Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Bananenkrümmer
#4312 erstellt: 24. Feb 2011, 12:48
Apropo Receiver Manager:
Ich habe ihn noch nicht probiert. Werde die nächsten Tage den 3067 mal einrichten. Ist es so, dass ich mit dem Manager quasi mit dem Laptop via WLAN/Fritzbox auf der Couch sitzend (an meiner Hörposition) auch die einzelnen Lautsprecher dann anheben kann sowie den Subwoofer einstellen, ohne dass ich da jedes Mal noch ans Gerät muss oder die Fernbedienung des Yammis brauche?!
Gibt es da unterschiedliche Software-Stände für den Manager?
Braucht es dafür eine Anleitung oder erklärt der sich von selbst?
Läuft der problemlos unter Windoof 7? Keine Mac-Version, oder?
Aktuelle Firmware für den RX-V3067 nach wie vor 2.05, oder?!
[Beitrag von Bananenkrümmer am 24. Feb 2011, 12:50 bearbeitet]
Passat
#4313 erstellt: 24. Feb 2011, 12:54
Der Receivermanager ist beinahe selbsterklärend.
Es steht sogar bei den Einstellungen dabei, ob die sich auf eine Scene speichern lassen.
Grüsse
Roman
Bananenkrümmer
#4314 erstellt: 24. Feb 2011, 12:59
Danke.
Hast Du vielleicht noch kurz und knapp eine Info zu den anderen Fragen?
Wäre super. Würde dann am Wochenende mal loslegen, wenn ich dann die Ruhe habe ...
[Beitrag von Bananenkrümmer am 24. Feb 2011, 13:00 bearbeitet]
Wilder_Wein
#4315 erstellt: 24. Feb 2011, 13:04
also ich habe den Receiver Manager noch nicht zum Laufen bekommen. Wenn es nicht auf Anhieb passt, benötigt man halt ein paar Netzwerk Kenntnisse. Was viele hier so entspannt beschreiben (feste IP etc) sind für mich leider böhmische Dörfer.....natürlich weiss ich, was eine feste IP Adresse ist, aber die Konfiguration des Receivers in Verbindung mit meinem Speed Touch überfordert mich schlichtweg.
Diesbezüglich bin ich leider ein kleiner Trottel - also muss ich halt erst mal ohne den Receivermanager leben...
Bananenkrümmer
#4316 erstellt: 24. Feb 2011, 13:12
Ich werde mich beim Anmelden des Yammis im Netz mal nach
der BDA und den Tipps hier richten:
StardustOne schrieb:
So geht es am Besten:
1. Receiver MAC Adresse abschreiben und DHCP auf Auto setzen
2. Receiver ausschalten
3. Die Receiver MAC Adresse im Router für eine gut zu merkende IP Adresse reservieren
4. Receiver einschalten und warten. Bei mir dauert es manchmal eine Minute bis die Verbindung steht.
Das hat den Vorteil, dass der Receiver immer die selbe IP Adresse bekommt, das ist besonders praktisch wenn man auch das Web Interface nutzt.
Ma´ gucken
tresel
#4317 erstellt: 24. Feb 2011, 14:25
Hallo, ich hab mal ein paar Fragen.
Ist es möglich eine Digitale Quelle als Video Input(HDMI) zu haben und den Ton von einer Analogen Quelle zu beziehen(Chinch)? Beim Componenten Video Eingang konnte man das noch extra einstellen (beim 465).
meine 2. Frage währe ob es eine Liste der befehle für den RS232 eingang gibt.. oder ist dieser nur noch für den Service da?
und zu meiner letzten.. kann man einstellen das das bild nur weitergeleitet werden soll über entsprechenden Ausgang
D.H
HDMI geht nur bei HDMI raus
S-Video nur bei S-Video
Component nur bei Component usw.
Danke für eure Antworten
[Beitrag von tresel am 24. Feb 2011, 14:28 bearbeitet]
Passat
#4318 erstellt: 24. Feb 2011, 14:50
Zu 1 und 2: Ja.
Zu 3: das ist Standard bei jedem AV-Receiver.
Grüsse
Roman
tresel
#4319 erstellt: 24. Feb 2011, 15:31
OK danke erstmal.. Kann mir einer sagen wo man solch eine liste mit den RS-Befehlen findet? Oder nutzt man diese von älteren Modellen? hab bis jetzt nur von dem RX-V3900 gefunden.
[Beitrag von tresel am 24. Feb 2011, 16:09 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#4320 erstellt: 24. Feb 2011, 18:59
Hat bei mir spontan geklappt. RX-V3067 kam mit Firmware 2.05. Einfach nur Netzwerkkabel angeschlossen und dem Receiver wurde von der FritzBox! eine IP im zuvor festgelegten Bereich zugeordnet. Dann noch eingestellt, dass er diese IP als feste IP erhalten soll. Receiver-Software unter Windoof 7 entzippt und installiert. Gestartet und gewünschte Angaben gemacht. RX-V3067 mit Seriennummer erkannt und Daten geladen. Alles noch via LAN. Aber ich denke, dass sollte dann WLAN vom Sofa auch funzen. Jetzt dann also erst mal Safe as..., damit die aktuelle Einstellung schon mal gesichert ist, oder?!
Nordjaeger
#4321 erstellt: 24. Feb 2011, 19:17
Bananenkrümmer, Glückwunsch zum 3067. ich habe 2 Wochen gebraucht bis ich die Feinheiten raus hatte. Der Recievermanager ist aber auch genial und "save as" ist das Wichtigste, sonst fängt man mit einem Sprachkurs an. Zu Zeiten des Handybooms hatten wir einen Verrückten, der jeweils sich unser Handy auslieh und meist die Sprache auf Russisch oder Griechisch stellte. Save as kann Wunder wirken.
[Beitrag von Nordjaeger am 24. Feb 2011, 19:18 bearbeitet]
zippelfallip
#4322 erstellt: 24. Feb 2011, 19:19
Wo gibt es diese Software? Auf der CD (2067) war nichts
Lieben Dank
Tom
P:s ich bin über die IP auf die Oberfläche (web control center) vom Yammy gekommen, da sind aber nur sehr wenige optionen. Das meinst Du nicht oder?
[Beitrag von zippelfallip am 24. Feb 2011, 19:24 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#4323 erstellt: 24. Feb 2011, 19:24
[Beitrag von Bananenkrümmer am 25. Feb 2011, 21:24 bearbeitet]
bambius
#4324 erstellt: 24. Feb 2011, 21:49
Sagt mal, ich hab jetzt eine 7.1 Lautsprecher-Konfiguration. Jetzt hab ich ne Blueray mit DTS HD 5.1 Signal abgespielt. Aber sollte der Yammi dieses Signal nicht auf 7.1 aufblasen wenn man Cinema-DSP 3D aktiviert hat? Irgendwie sind bei mir die hinteren Back-Surround totenstill. Nur wenn ich auf Stereo 7CH umschalte kommt hinten was raus. Bin da jetzt etwas enttäuscht, oder hab ich irgendwo eine Konfig übersehen? Lt. Handbuch soll er ja auch aus einem Stereosignal einen Surround-Klang zaubern können.
Passat
#4325 erstellt: 24. Feb 2011, 21:51
Der Cinema 3D DSP bläst nicht 5.1 auf 7.1 auf.
Zum Aufblasen von 5.1 auf 7.1 musst du Dolby Pro Logic IIx aktivieren.
Grüsse
Roman
bambius
#4326 erstellt: 24. Feb 2011, 21:53
Hab ich auch schon ausprobiert, aber da kommt hinten trotzdem nix raus.
heconidas
#4327 erstellt: 24. Feb 2011, 22:03
kann es evtl.sein, dass du im Manuellen LS-Setup, die Endstufen nicht zugeordnet hast?
oder muss man das bei 7.1 überhaupt nicht?
bambius
#4328 erstellt: 24. Feb 2011, 22:09
Hab im Setup alle 7 LS definiert, wobei die Back-Surr. über die PRE-Outs an nem anderen Verstärker hängen (hab die Fronts über BiAmp hängen und deshalb keine Endstufen mehr frei). Was aber ja eigentlich egal sein muß und bei 7CH funktionierts auch.
HiLogic
#4329 erstellt: 24. Feb 2011, 22:24
Bist Du dir da sicher?!
heconidas
#4330 erstellt: 24. Feb 2011, 22:34
hmm dann weiss ich auch nicht...
im Setup steht ja dann Bi-amp für front und die Surround backs an ext. verstärker?!
@Hi-Logic
in der BDA steht, für Cinema 3D DSP sollten Presence vorhanden sein, wenn ich mich nicht irre...
bambius
#4331 erstellt: 24. Feb 2011, 22:38
Yepp, genau so ist es. Hab jetzt noch mal alles durchgespielt und auch mal mit einem DolbyDigital-5.1 Signal probiert, aber ich kriegs nicht hin. Inzwischen vermisse ich auch die Anzeige welches Eingangssignal wirklich daher kommt, der alte hat das ja noch angezeigt, beim neuen steht immer nur PCM 3/4/0.1.
heconidas
#4332 erstellt: 24. Feb 2011, 22:45
unter Option->erweitertes Surround haste ja auch schon
versucht?!
edit:
also ich meine mal auf EX/ES gestellt?1
sorry, dann weiss ich auch nicht weiter...
[Beitrag von heconidas am 24. Feb 2011, 22:48 bearbeitet]
Passat
#4333 erstellt: 24. Feb 2011, 22:48
Wie ist denn deine Lautsprecherzuordnung eingestellt?
Die muss in deinem Fall auf "5ch BI-AMP + SB" stehen.
Kommt denn ein Ton aus den SB, wenn du YPAO durchlaufen lässt?
Grüsse
Roman
bambius
#4334 erstellt: 24. Feb 2011, 22:48
heconidas schrieb:
unter Option->erweitertes Surround haste ja auch schon versucht?!
Yes, hab ich. Trotzdem Danke für die Mühe. Muß eh noch den Support quälen, das Internet-Radio krieg ich nämlich auch nicht hin.
bambius
#4335 erstellt: 24. Feb 2011, 22:51
Yes, so ist es eingestellt und Test-Ton kommt auch daher. Was mich ja am meisten wundert ist, dass es bei Stereo-7ch funktioniert und bei den anderen DSPs nicht funktioniert (hab schon alle durchprobiert).
Passat
#4336 erstellt: 24. Feb 2011, 23:01
Die DSPs haben mit den SB rein gar nichts zu tun.
Was für eine Quelle spielst du denn zu?
PCM 3/4/0.1 zeigt dir das Quellformat.
Das ist PCM mit 3 Frontkanälen, 4 Rearkanälen und einem Subwoofer, also 7.1.
Und da brauchts keinen Dekoder, da 7 diskrete Kanäle vorhanden sind, es gibt also nichts zum Aufblasen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Feb 2011, 23:03 bearbeitet]
bambius
#4337 erstellt: 24. Feb 2011, 23:20
Achso, dachte davon hängt es ab wieviel Signal die Backs im Endeffekt bekommen. Wobei, wenn gar nix kommt ists natürlich egal welches DSP, das stimmt schon.
Evtl. BluRay von einem Panasonic-Player?
Ok, hab das Problem gefunden. Bin von meinem mediaPC über HDMI (ATI 4750 Grafikkarte) zum AV gegangen. Jetzt hab ichs mal vom SAT-Receiver probiert ebenfalls mit HDMI und siehe da, hier klappt es plötzlich *gruml*. Leider taugt der SAT-Receiver nicht zum DVD schauen geschweige den für Bluray. Jetzt muß ich also nur noch rausfinden, warum der mediaPC das Signal so vermurxt.
Danke Euch für die Hilfe!!!
Passat
#4338 erstellt: 24. Feb 2011, 23:23
Der PC sollte das Signal als Bitstream ausgeben und nicht selbst wandeln.
Ist etwa der Sekundärton aktiviert?
Dann wird nämlich immer, auch bei BR-Playern, nach PCM gewandelt.
Grüsse
Roman
bambius
#4339 erstellt: 24. Feb 2011, 23:54
Hab jetzt solange an den Audio-Eigenschaften herum gespielt dass es nun mit dem mediaPC auch funktioniert. Fragt mich nur nicht was ich geändert hab! Naja, mal schauen wann ich ne 7.1 BR in die Hände bekomme ob das dann auch noch geht
Aber was ich komisch finde, es funktioniert jetzt zwar grundsätzlich, aber nur wenn ich bei den Optionen explizit Dolby-IIx aktiviere, wenn ich es auf Auto stelle kommt wieder nix. Dachte Auto macht immer das max. was da ist. Oder hängt dies wieder vom Klangprogramm ab?
[Beitrag von bambius am 24. Feb 2011, 23:54 bearbeitet]
TeHaX
#4340 erstellt: 24. Feb 2011, 23:58
Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt die Front-Presence LS (Stereo Endstufe ist vorhanden) anstelle als Effekt sondern parallel zu den Front LS zu betreiben?
Ich möchte dann im Setup die Presence LS auf nicht verwenden einstellen und erhoffe mir dann ein präziseres Klangbild (alle LS sind die gleichen!)
bambius
#4341 erstellt: 25. Feb 2011, 00:01
Hast schon probiert die zwei zusätzichen LS an den PreOut für die Fronts zu hängen? Wenn ich mich nicht täusche liegt dort das Signal zusättzlich an.
TeHaX
#4342 erstellt: 25. Feb 2011, 00:07
Ja, hab ich. Es wird aber dann kein Effekt zu den Presence weitergegeben. Sie laufen dann im Stereo Betrieb. Bei Endstufenzuordnung auf Front werden die eigentlichen Fronts abgeschaltet.
bambius
#4343 erstellt: 25. Feb 2011, 00:16
Aja, hab ganz übersehen das sich FPR und Front sich die PreOuts teilen (ich hasse diese geteilten Anschlüsse, wäre doch genug Platz gewesen jedem Kanal seinen eigenen PreOut zu geben!).
Du könntest noch 7CH-FRONT nehmen, dann brauchst aber einen externen Verstärker wo man zwei Boxen pro Kanal anschießen kann. Keine Ahnung obs sowas gibt. Oder überhaupt beide Boxen parallel anschließen und hoffen das einem die Endstufe nicht um die Ohren fliegt
visar
#4344 erstellt: 25. Feb 2011, 00:24
Hallo Zusammen
Ich habe seit gestern einen V1067.
Nun hat sich das Gerät aber schon mehrere Male zufällig beim Drücken einer beliebigen FB-Taste ausgeschaltet. Ich habe noch kein Muster erkennen können. Bei der Return-Taste (für das Menü) passierte es öfters, aber das liegt vermutlich daran, dass diese Taste auch öfters verwendet wird.
Einmal passierte es, als ich nach längerem Betrieb (wo ich die FB nicht anrührte) die Tuner-Taste gedrückt hatte.
Im Moment bediene ich das Gerät vorallem mit der Original-FB, aber ich habe noch eine Logitech Harmony und habe den V1067 schon erfasst.
Heute Abend schaltete er sich auch aus, als ich die Logitech-FB benutzte. Es ist also keine fehlerhafte Original-FB, sondern es muss was anderes sein.
Einmal hatte ich das Gefühl, ich hätte mit der Logitech meinen SAT-Receiver gesteuert und auch dann schaltete sich der V1067 aus. Aber das kann ich nicht mehr 100% sagen.
Es ist nicht so, dass dies jetzt andauernd passiert. Aber seit gestern Abend (also zwei Abende) ist es mir sicher schon 5-10 Mal passiert.
Es würde mich extrem nerven, wenn das ein Defekt wäre. Denn grundsätzlich läuft das Teil ja und ich bin soweit zufrieden. (Ist vieles natürlich noch fremd für mich...)
Firmware ist 2.05 und was neueres gibt es ja glaub nicht. Hat jemand schon von so einem Problem gehört?
[Beitrag von visar am 25. Feb 2011, 00:24 bearbeitet]
Andregee
#4345 erstellt: 25. Feb 2011, 02:36
wenn dein receiver vorher 3/4 0.1 angezeigt hat, hat er bereits ein 7.1 signal bekommen wobei das signal für die sb wahrscheinlich tot war.
dadurch konnte aber pl2x nicht mehr arbeiten.
du mußt im audiomenü 5.1 und nicht 7.1 als setup angeben dann passiert das nicht.
hattest vorher sicherlich auf 7.1 stehen. das mußt du wiederrum aktivieren bei nativen 7.1 quellen sonst wird es auf 5.1 gemischt.
die auto funktion gibt die signale so wiede wie sie komme.
5.1 als 5.1 . 6.1 mit matrix als 6.1 und 7.1 eben als 7.1.
stellt man auf ex/es wird als als 6.1 wiedergegeben auch wenns 7,1 ist und bei pl2x wird alles als 7.1 wiedergegeben.
bambius
#4346 erstellt: 25. Feb 2011, 09:29
Was passiert eigentlich wenn pl2x aktiviert ist und die Quelle bereits 7.1 liefert, ignoriert er dann das pl2x oder verändert er dann die Back-Kanäle? Hab leider noch kein 7.1-Material zum testen.
broudns
#4347 erstellt: 25. Feb 2011, 12:36
hallo leute!
hab mir vor ner woche den 1067 zugelegt. eine frage hätte ich dazu: hat jemand ne ahnung, wie ich es ausschalten kann, dass beim HDMI Ausgang auf meinem beamer immer die einblendung kommt, wenn ich die laustärke ändere? ich möchte, dass nur die anzeige am yamaha zu sehen ist, im bild stört das jedes mal.
vielen dank vorab für die hilfe!!!
Passat
#4348 erstellt: 25. Feb 2011, 12:41
Das lässt sich nicht abschalten!
Grüsse
Roman
Nasty_Boy
#4349 erstellt: 25. Feb 2011, 13:16
auch nicht beim 2067 und 3067 ????
QE.2
#4350 erstellt: 25. Feb 2011, 13:24
Also bei meinem Z7 ließ sich das noch abschalten, irgendwie bei den Kurzmeldungen. Sollte das wirklich nicht mehr gehen? Das wäre ja schade, weil das schon nerven kann, wenn immer die Anzeige kommt.
[Beitrag von QE.2 am 25. Feb 2011, 13:24 bearbeitet]
Nasty_Boy
#4351 erstellt: 25. Feb 2011, 13:31
Eigentlich wollte ich dieses Jahr noch umrüsten.
Vom RX-V1800 silber auf den RX-V3067 schwarz
Aber wenn man das nicht abschalten kann, dann ist das für mich ein NoGo, zumindest beim Filme schauen über Beamer.
heconidas
#4352 erstellt: 25. Feb 2011, 13:39
ne, das lässt sich mMn. auch beim 3067 nicht abschalten..
evtl. kommt ja mal ein Firmwareupdate mit dem das möglich ist?!
aber mal ehrlich...normal sollte man bei Filmen den Ton einmal regeln und gut...und nicht dauernd bei Action Szenen leiser stellen müssen...bzw. bei Dialogen lauter stellen.
man kann sich ja die Dynamik einstellen wie man möchte oder Adaptiv drc nutzen...
No
#4353 erstellt: 25. Feb 2011, 13:45
Wieso ? Ich habe das schon öfter gehört. Der Grund war meistens, dass man spät abends schaut , der Dynamikumfang von Filmen so groß ist und man deswegen ständig an der Lautstärke dreht um die Stimmen verstehn zu können. So hab Ich das bei meinem alten Receiver auch immer machen müssen. Bei den meisten Filmen arbeitet das Adaptive DRC aber so gut, dass man am Anfang irgend eine Lautstärke einstellen kann und trotzdem alles versteht. Die Option das austellen zu können wäre wirklich wünschenswert,einfach zu realisieren und man fragt sich dann schon, wieso es nicht einfach möglich ist; allerdings empfinde Ich die Einblendung kaum störender als das ständige Rumdrehen an der Lautstärke.
[Beitrag von No am 25. Feb 2011, 14:11 bearbeitet]
Passat
#4354 erstellt: 25. Feb 2011, 14:01
Ich verstehe auch nicht, warum man während eines Filmes ständig an der Lautstärke drehen muß.
Wenn die Dynamik zu groß ist, dann schaltet man eben die Dynamikkompression ein, also Adaptive DRC.
Und bei DD kann man zusätzlich noch den Dynamikumfang zwischen Min, Standard und Max. einstellen.
Grüsse
Roman
sporeking
#4355 erstellt: 25. Feb 2011, 14:23
Mahlzeit zusammen....
bin neu hier im Forum und möchte gerne etwas zu dem Yammi 2067 wissen.
beim einschalten des gerätes stellt sich dieser automatisch auf immer wieder auf audio 1....obwohl ich die einstellungen über AV tasten geregeglt habe....
beispiel:
nach einem blu ray abend schalte ich das gerät aus (einstellung auf AV 1) sobald ich das gerät wieder einschalte springt der receiver automatisch wieder auf audio 1 - straight
ist es möglich die letzte einstellung zu speichern...so das das gerät auf AV 1 bleibt?....
Ps. falls diese frage schon einmal gestellt wurde ..bitte ich um entschuldigung...hatte leider keine zeit die 87 seiten komplett zu lesen
QE.2
#4356 erstellt: 25. Feb 2011, 14:41
Grüsse
Roman
Na ja, aber schon blöd, weil das Abschalten ja schon mal mit dabei war.
Waxweazle2001
#4357 erstellt: 25. Feb 2011, 15:17
mal ne OT frage,
wie kommen hier immer alle auf 87 seiten oder so?? hab ich mich jedesmal verguckt?? Sind doch inzwischen 218 seiten oder war das immer die zahl seitdem ihr das letzte mal hier mitgelesen habt? *verwirrtbinz*
heconidas
#4358 erstellt: 25. Feb 2011, 15:19
steht doch unten/oben 87...wieso 218?:D
hast evtl den thread verwechselt oder so?!
tombu
#4359 erstellt: 25. Feb 2011, 15:53
visar schrieb:
Hallo Zusammen
Exakt das gleiche Verhalten habe / hatte ich mit dem 2067. Nachdem niemand auch nur annähernd etwas Ähnliches berichtete (weder hier noch um avs-forum), sind wir von einen Defekt beim IR-Empfänger ausgegangen. Ich habe auch testweise die noch inoffizielle Firmware 2.07 installiert doch keinerlei Änderung. Habe zum Schluss sogar den AVR alleine nur mit Strom versucht zum abschalten zu bringen (ohne sonstige Anschlüsse) was mir mit der Fernbedienung des TVs dann auch zufällig gelungen ist (LG LX9500). Der "Vorbesitzer" (hier auch aktiv ) wollte bei sich das Szenario testen. Auch wenn es nur sporadisch und nicht reproduzierbar passierte, ist schon nervig, wenn man am TV-Receiver im EPG herumzappt sich auf einmal der Yamaha ausschaltet...
Jetzt wo er wieder weg ist muss ich schon sagen, dass man den Unterschied zum RX-V 1800 deutlich hört (1800er spielt etwas spitzer und nicht ganz so räumlich präsent und fundiert).
Ich berichte wie es bei "meinen" 2067 weiter geht...
Passat
#4360 erstellt: 25. Feb 2011, 16:09
Es sind 87 Seiten, wenn du die Standardeinstellungen der Forenanzeige nicht verändert hast.
Das kannst du unter "My-Hifi-Forum" machen.
Standard bei "Anzahl dargestellter Beiträge pro Seite?" ist 50.
Kann es sein, das du diese Einstellung verändert hast?
Grüsse
Roman
visar
#4361 erstellt: 25. Feb 2011, 18:14
Ich war gestern noch bisschen am Testen meines HTPC's. Dabei lief der Yami ca. 2 Std. Habe öfters die Original-FB benutzt, um Infos über das vom PC übertragene Sound-Signal anzuzeigen. Alles okay...bis plötzlich bei der Pfeiltaste nach links der Receiver wieder ausschaltete.
Lese ich das bei dir richtig, dass deine Tests ohne Anschlüsse mit einer anderen FB gemacht wurden? Also du hast ein anderes Gerät (TV) gesteuert und dabei ist dir der Receiver aus gegangen? Mit der Yami-FB oder mit der LG-FB?
Das habe ich weiter oben zwar erwähnt, ich war mir aber nicht mehr sicher, ob ich wirklich NICHT den Yami gesteuert hatte.
Wenn ja, würde das ja bedeuten, das der Receiver auf ALLE IR-Signale (also auch von anderen FBs und Geräten) reagieren würde und u.U. sich dann ausschaltet.
Deutet wirklich auf einen defekten IR-Empfänger hin.
Generelle Frage: Wenn man das Gerät wegen so einem Defekt als Garantiefall zurückschickt, wie lange dauert das ungefähr? Kann man sich vorher mit dem Yamaha-Support in Verbindung setzen oder bringt das nichts?
tombu
#4362 erstellt: 25. Feb 2011, 19:10
Bei mir ist es auch mit der original-Yamaha-Fernbedienung und auch meistens nach Betätigung einer Pfeiltaste im Info-Menü!!
Aber auch mit anderen Fernbedienungen mit denen ich nicht den Yamaha steuere (und HDMI-Steuerung ist nicht aktiviert) hat sich der Yamaha ausgeschaltet. Beim Kabel-Receiver (Nanoxx 9500HD-C) war es auch mehrfach eine Pfeiltaste (im EPG) und mit der FB des TV war es einmal nach Betätigung der Lautstärke und als ich am Yamaha keinerlei Geräte/LS angeschlossen hatte sondern nur Strom hat sich der 2067 auch ausgeschaltet als ich den TV mit dessen FB abgeschaltet habe.
Ist schon komisch - mal sehen wie es weiter geht - abwarten und
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
