Yamaha RX473 - da kommt kein Ton raus.
Espresso2000
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 10:26
ich habe gestern zunächst testen wollen, wie der Stereo Klang meines neuen Receivers ist.
Da das streamen über Aip Play nicht funktionierte (Problem dank des Forums inzwischen gelöst) wollte ich eine CD von meinem 20 Jahre alten Technics CD Player abspielen.
Hierzu habe ich den CD-Spieler via Cinch an die Audio-Buchsen des AVR angeschlossen. Desweiteren habe ich zunächst nur die Boxen angeschlossen. Fernseher etc. habe ich zunächst nicht angeschlossen, da ich fürs erste nur den Klang einer CD hören möchte.
Wenn ich jedoch den Audio-Eingang wähle bekomme ich keine Musik zuhören. Ein Rauschen oder ähnliches höre ich auch nicht.
Ich bin mir sicher, dass die Boxen richtig angeschlossen sind.
Was mache ich faslch? Jemand ne Idee?
Danke und Gruß
Frank
Gonzo_2
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 12:02
Bist du sicher, dass du nicht versehentlich die Audio-Out Anschlüsse erwischt hast?
Espresso2000
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 12:13
Der Anschluss den ich genutzt habe nennt sich laut Bedienungsanleitung "Buchsen Audio".
Alternativ habe ich es noch mit AV5 und AV6 versucht. Aber auch damit hatte ich keinen Erfolg.
Espresso2000
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 12:16
Ein Einmessen meiner beiden Stereo Boxen via YPAO habe ich bisher nicht vorgenommen.
Ist das zwingend notwendig bzw. kann das daran liegen?
Gonzo_2
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 12:43
Wenn auch darüber nichts kommt ist das schon ungewöhnlich...
Wenn sonst überhaupt schon mal was aus dem Gerät gekommen ist - schliess mal was anders zum Testen an die analogen Eingänge an!
P.S.: muss auch ohne einmessen gehen... in der Konfiguration sollten allerdings die Lautsprecher schon aktiviert sein!
[Beitrag von Gonzo_2 am 06. Nov 2012, 12:45 bearbeitet]
Espresso2000
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 13:37
Muss man die Front-LS explizit aktivieren?
Ich habe diese nur angeschlossen aber sonst nichts weiter eingestellt.
[Beitrag von Espresso2000 am 06. Nov 2012, 13:38 bearbeitet]
Gonzo_2
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 17:11
Na zumindest mal kontrollieren, wenn schon nichts kommt...
Espresso2000
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 20:28
So, habe alles noch einmal durchgespielt. Wieder ohne Erfolg.
Selbst im Radiobetrieb bekomme ich keinen Ton und beim Einmessen erscheint eine Fehlermeldung mit der Nr. 10.
Meiner Meinung nach ist der Receiver defekt. Ich werde ihn gegen ein neuen eintauschen.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Frank
Espresso2000
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 09:59
Ich habe noch eine Idee.
In der BA steht, dass der Receiver werkseitig auf eine Impedanz von 8 Ohm eingestellt ist.
Meine LS habe aber 4 Ohm.
Kann das evtl. daran liegen das ich keinen Ton bekomme? Oder müsste bei 4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker trotzdem was zu hören sein (z.B. ein Rauschen oder ähnliches)?
Gonzo_2
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 12:02
Nee - kann damit nichts zu tun haben...
Würde ihn umtauschen!
[Beitrag von Gonzo_2 am 07. Nov 2012, 12:02 bearbeitet]
Espresso2000
#11 erstellt: 07. Nov 2012, 12:04
ok, mache ich. Danke.
Yamaha RX685 kein Ton
Pan-OS70 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
YAMAHA 2067 - kein Ton mehr
Orbitalsun am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  5 Beiträge
Yamaha Rx v2067 kein Ton
TecBoy am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  34 Beiträge
Yamaha RX-V620 kein Ton aus Lautsprechern, Subwoofer funktioniert
Washbear am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts
tomsen123 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  15 Beiträge
Yamaha RX 3060 kein Ton
steve_01 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  44 Beiträge
Yamaha RXA kein Ton
Greenman_XX am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-V4A - kein Ton!
rekki-tekki am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton
F.A. am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLennesan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.762
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
