HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX 3060 kein Ton | |
Yamaha RX 3060 kein Ton+A -A |
steve_01
#1 erstellt: 23. Dez 2022, 18:37 | |
Hallo, habe mir einen neuen TV zugelegt und bin vom TV eARC auf den Yami und es kommt kein Ton! Nur wenn ich die Lautstärke voll also max. aufdrehe hört man die Filmmusic etwas, Sprache überhaupt nicht (verwende keinen Center). Beim alten Samsung wurde der Ton über optisches Kabel übertragen. Bin ratlos, soll ich einen Reset machen? Danke! |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Dez 2022, 18:53 | |
Wie immer die Frage: - hast Du an den richtigen Anschlüssen angeschlossen? - Ist ARC und HDMi Steuerung an beiden Geräten aktiv? - ist im AVR TV Audio vielleicht noch dem optischen Eingang zugeordnet? |
fplgoe
#3 erstellt: 23. Dez 2022, 19:04 | |
Und erzwingt der TV vielleicht eARC, was der 3060 noch nicht versteht? |
steve_01
#4 erstellt: 23. Dez 2022, 19:26 | |
Ich werde wohl um ein Reset nicht rum kommen, damit alles wieder richtig zugeordnet ist. Danke! |
Highente
#5 erstellt: 23. Dez 2022, 19:56 | |
Hast du denn im AVR ARC überhaupt aktiviert? ARC ist nicht Plug and Play wie Toslink. |
fplgoe
#6 erstellt: 23. Dez 2022, 20:00 | |
Auch gelesen und nachgesehen? Gerade der Tipp...
...ist nämlich sehr essenziell, denn wenn Du bisher Toslink genutzt und das auf den TV-Eingang gelegt hast, geht ARC natürlich nicht. |
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Dez 2022, 20:01 | |
Wenn man sich mit den aufgeführten Punkten nicht beschäftigen will - ja! |
fplgoe
#8 erstellt: 23. Dez 2022, 20:18 | |
Und nach dem Reset geht dann irgendwas anderes nicht und man hat nichts gewonnen, denn dann muss man den Yammi ohnehin komplett neu einrichten. Plus vor allem die Einmessung. |
steve_01
#9 erstellt: 25. Dez 2022, 11:00 | |
Bei mir hat sich die Lautsprecheraufstellung bzgl. Renovierung komplett geändert, Einmessen muss ich auf jeden Fall deshalb mein Gedanke einen Reset zu machen. Nach besten wissen hab ich alles aktiviert u. die richtigen Anschlüsse gewählt, muss mich aber wieder einlesen hatte noch nicht die Zeit Fröhliche Weihnachtszeit [Beitrag von steve_01 am 25. Dez 2022, 11:04 bearbeitet] |
fplgoe
#10 erstellt: 25. Dez 2022, 11:25 | |
Nur den einen (wichtigsten) Punkt, die optische Zuordnung hast Du kontrolliert? Dafür musst Du jetzt ja keine Anleitung studieren, irgendwo Setup, Audio, Eingänge konfigurieren und da die Zuweisung des verwendeten optischen Eingangs kontrollieren. (Nur zum gezielten Nachschlagen: S. 147 Deiner Anleitung) |
steve_01
#11 erstellt: 25. Dez 2022, 12:12 | |
Werde ich nochmal explizit checken, bin aber erst später wieder Zuhause. Danke! |
fplgoe
#12 erstellt: 25. Dez 2022, 15:01 | |
steve_01
#13 erstellt: 26. Dez 2022, 11:28 | |
Habe alles nochmal gecheckt und bei Funktion: Eingangszuordnung alles raus genommen habe in Moment keine andern Geräte am Yami. Irgend etwas über sehe ich? |
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Dez 2022, 12:02 | |
Naja, der Tv Audio muss schon zugeordnet sein. Bittre nochmal alles, wie bereits oben beschrieben, kontrollieren. Einfach nur Werkszustand und dann klappt das schon ist nicht. |
fplgoe
#15 erstellt: 26. Dez 2022, 12:03 | |
Speichere doch mal die Einstellungen (z.B. über das Netzwerk) und mach einen Reset. Hast ja nichts zu verlieren, notfalls stellst Du die gespeicherte Konfiguration wieder her. Dann ist zumindest klar, ob es an einer Einstellung liegt, oder nicht. Ob der neue TV vielleicht ein eARC versucht zu erzwingen, hast Du geprüft? |
steve_01
#16 erstellt: 26. Dez 2022, 12:11 | |
Was muss bei Eingangszuordnung den stehen? Da ist nur Componten A,B,C. Der eARC ist beim TV auf Hdmi3 und geht beim Yami auf Hdmi 1. [Beitrag von steve_01 am 26. Dez 2022, 12:15 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 26. Dez 2022, 12:14 | |
Bitte beschreibe Doch mal was Du gemacht und eigestellt hast, also was an welcherm Anschluss stedckt und was genau Du alles eingestellt hast. "Ich hab einen Reset gemacht und alles probiert aber ghet nicht" ist wenig hilfreich für die Analyse. Wie gesagt, ARC ist nicht Plug&Play. Die ANleitung der Geräte gibt dazu auch durchaus hilreiche Hilfestellungen... |
fplgoe
#18 erstellt: 26. Dez 2022, 12:17 | |
TV, Setup, irgendwo Audio oder HDMI, dann eben eine Einstellung, so etwa wie 'Auto', 'ARC' oder 'eARC'... keine Ahnung. Nur eARC versteht der 3060 eben noch nicht. |
Highente
#19 erstellt: 26. Dez 2022, 12:17 | |
Am Yamaha läuft das über den Monitor out und keinen Eingang am Yamaha. |
fplgoe
#20 erstellt: 26. Dez 2022, 12:22 | |
Manche Sachen nimmt man echt zu selbstverständlich hin.... ja, natürlich, ich hoffe, der TE meinen den Ausgang#1 nicht den Eingang... [Beitrag von fplgoe am 26. Dez 2022, 12:23 bearbeitet] |
steve_01
#21 erstellt: 26. Dez 2022, 12:24 | |
Habe noch keinen Reset gemacht. Der Yami wir vom TV erkannt und auch angezeigt. Habe die HDMI Kabel in die jeweiligen Anschlüsse eARC TV / ARC Yami angeschlossen. Bei der Eingangszuordnung hab ich alle Ziffern entfernt. Die schon beschrieben Grund Einstellungen hab ich gemacht.. [Beitrag von steve_01 am 26. Dez 2022, 12:26 bearbeitet] |
steve_01
#22 erstellt: 26. Dez 2022, 12:29 | |
Ja sorry Hdmi Out1 ist mit ARC versehen. |
fplgoe
#23 erstellt: 26. Dez 2022, 12:34 | |
Der Yammi wird vom TV erkannt. Hast Du im CEC-Menü des TV mal gesagt, Du möchtest bitte den Ton über das angeschlossene Heimkino, nicht die internen Lautsprecher haben? |
n5pdimi
#24 erstellt: 26. Dez 2022, 12:36 | |
Als HDMi Steuerung am Yamaha auf EIN und ARC aktiviert? |
steve_01
#25 erstellt: 26. Dez 2022, 12:37 | |
Unter Menüpunkt: Verstärker Ein heißt es " Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher und Kopfhörer". Die Einstellung kann ich nicht anwählen? |
n5pdimi
#26 erstellt: 26. Dez 2022, 12:48 | |
Das ist doch am Tv..... Du musst ARC am Yamaha aktivieren. |
steve_01
#27 erstellt: 26. Dez 2022, 12:52 | |
Hab den TV Hdmi3 als Eingang gewähl und jetzt kommt hinten leise Ton, die Front ist Stumm? |
n5pdimi
#28 erstellt: 26. Dez 2022, 13:00 | |
Du verstehst es nicht, oder? |
steve_01
#29 erstellt: 26. Dez 2022, 13:13 | |
Menüpunkt: Verstärker ist im Yami ! Kannst in der BA nachlesen. Aber warum die Front Lautsprecher kein Signal bekommen versteh ich wirklich nicht. |
n5pdimi
#30 erstellt: 26. Dez 2022, 13:32 | |
Nein, das ist der falsche Punkt. Der hat mit dem ARC nix zu tun. Der Menüpunkt heißt "ARC". Alles was nach ARC kommt ist dafür irrelevant1 Weiterhihn muss die die HDMi Steuerung unter "HDMI-Einstellung" aufg "ein" Stehen UND es muss dem (virtuellen!) Eingang "TV Audio" ein Audioeingang zugeordnet sein, z.B. AUDIO1. Steht alles S. 139 und 140 direkt hintereinander. Wenn das alles 3 korrekt eingestellt ist, sollte der TV auf extern umstellbar sein und der ARC sollte automatisch am Yamaha schalten. Wichtig auch, wie FPgloe schon sagte, dass man TV kein eARC eingestellt ist sondern nur ARC! Und wenn es dann immernoch nicht geht, nimm einfach weiterhin das optische KAbel. |
fplgoe
#31 erstellt: 26. Dez 2022, 13:36 | |
steve_01
#32 erstellt: 26. Dez 2022, 19:28 | |
Habe alles so Eingestellt aber Ton kommt nur über die hinteren Lautsprecher. |
fplgoe
#33 erstellt: 26. Dez 2022, 19:32 | |
Und bei anderen Quellen normal über alle Kanäle bzw. Hauptlautsprecher? |
steve_01
#34 erstellt: 26. Dez 2022, 19:34 | |
Ich hab im nur den TV als Quelle [Beitrag von steve_01 am 26. Dez 2022, 19:35 bearbeitet] |
fplgoe
#35 erstellt: 26. Dez 2022, 19:45 | |
Radio? Bluetooth? Irgendwas anderes zum Probieren? |
steve_01
#36 erstellt: 26. Dez 2022, 19:53 | |
Habe den BP am AVR angeschlossen und das gleiche Ergebnis |
fplgoe
#37 erstellt: 26. Dez 2022, 19:59 | |
Dann liegt es also nicht am ARC. Setup-Kanal-Testrauschen geht? |
steve_01
#38 erstellt: 26. Dez 2022, 20:19 | |
Da ist es das gleiche??? |
fplgoe
#39 erstellt: 26. Dez 2022, 20:25 | |
Heißt, das Testrauschen geht auch nur auf den hinteren Kanälen? |
steve_01
#40 erstellt: 26. Dez 2022, 20:26 | |
Ja genau |
fplgoe
#41 erstellt: 26. Dez 2022, 20:31 | |
Dann hast DU da ein grundsätzliches Problem in der Konfiguration. Vielleicht Reset, auf jeden Fall neu einmessen... wäre zumindest meine Idee. |
steve_01
#42 erstellt: 26. Dez 2022, 20:35 | |
Das werde ich tun und berichten. Danke! |
steve_01
#43 erstellt: 27. Dez 2022, 19:48 | |
Also Ton ist da ! Ich Trottel hab mich wirklich beim anklemmen der FSP vertan und es nicht gemerkt. Sorry für meine Schusslichkeit |
fplgoe
#44 erstellt: 27. Dez 2022, 19:49 | |
Yamaha RX-A 3060 - Kein Presence Front-Ton! ulf am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX 3060 - blöde Frage Plolo am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx A 3060 Deezer "DSP-FAN" am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 4 Beiträge |
RX A 3060 bei BD kein Ton seit upd. UwB am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 13 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
Kein Ton Yamaha RX-V673 Matthi. am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx v2067 kein Ton TecBoy am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 34 Beiträge |
Yamaha RX A2080 kein Ton Mheim am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha RX?V363 kein Ton Hawk321 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 16 Beiträge |
YAMAHA RX-V4A - kein Ton! rekki-tekki am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.312
