HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Signal beim Subwoofer | |
Kein Signal beim Subwoofer+A -A |
Florian91
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 01:20 | |
hey, Ich habe seit ein paar Monaten einen rxv-671 und das clouma 300 set 7.1 von Teufel. Ich habe letzte Woche den Subwoofer entfernt gehabt und um den Bassverlust nicht allzugroß zu haben dann denn allgemeinen bass auf +6db gesetzt. Ebenfalls habe ich den subwoofer auch aus dem setup genommen und die beiden front ls als groß eingestellt. Nun das Problem. Ein paar Tage später habe ich den Subwoofer dann wieder angeschlossen und die Einstellungen rückgängig gemacht, jedoch kommt beim subwoofer kein Signal an. Habe das Chich-Kabel an den Anschluss am Subwoofer gehalten und es hat gebrummt also nehme ich an das das Problem beim receiver liegt. Daher würde ich mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte wo das Problem liegen könnte weil vorher lief ja auch alles. Hab den Yamaha Supprt auch 2 mal angeschrieben, jedoch meldet sich da auch 5 Tage später noch keiner und bei der Hotline sind immer alle Leitungen belegt. Mit freundlichen Grüßen Florian |
barcash
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 10:52 | |
Möglichkeiten: Ins Setup Menü vom Yamaha an den Frequenzen und Lautstärke rumspielen.Hängt manchmal ! TESTTON prüfen.R -L-C usw. SUB : Kommt Ton oder nicht. Anderen Subwoofer ausprobieren(ausleihen).Wenn der dann geht,ist der Teufel hin oder so. Wenn der andere SUB nicht geht,ist was am YAM hin oder der hängt sich auf. |
Florian91
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 13:14 | |
Ich habe jetzt die Frequenzen und Lautstärke mehrmals verändert, jedoch schweigt der Sub weiterhin. Den Testton hatte ich auch schon versucht gehabt aber da kommt natürlich auch nichts. Ein Freund von mir hat den A-S 1000. Jedoch ist der erst in 2 Wochen zu erreichen, sodass ich den Sub bei ihm austesten würde. Meine Idee war auch einen Reset durchzuführen, damit alle Einstellungen wieder zurückgenommen werden. Allerdings muss man um in dieses Menü einzukommen beim Starten des reveivers straight und on drücken, was bei mir von Anfang an nicht funktioniert hat. Damals wollte ich da hinkommen um die Ohmzahl von 8 zu reduzieren, aber da ich da gar nicht reinkomme bzw einfach nichts passiert wenn ich die Kombination drücke fällt auch ein Reset weg. Vielen Dank für die Antwort. |
barcash
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 07:12 | |
Ok,dann warte.Übrigens kannst du auch testmäßig einen Sub anschliessen, der für so ein Billigset für PC Lautsprecher gedacht ist.Halt so ein Plärr-Krach Ding 2.1.Kostet so 20.- Euro oder 5.- Euro vom Flohmarkt. Evtl. Adapterkabel von Mini auf Normal draufstecken. Reset: Weiss ich jetzt nicht. Ohm:Ich glaube,das geht nur für die USA Modelle.Beschreibung genau checken. |
Kein Testton beim Subwoofer Zone11 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 9 Beiträge |
A2050 - Mikrofonfehler E8 - kein Signal der-tieger am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A5, Subwoofer bekommt kein Signal hifilisti am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton stephan0890 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V663 - beim Vorspulen kein Signal Le_X am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V663 - kein Signal auf Subwoofer Pre-Out snemies am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer bekommt nur bei Extra-Bass-Modus Signal HerrVorragend25 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 9 Beiträge |
Kein Signal am Subwooferausgang [Yamaha RX-V365] toschi am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Sub bekommt kein Signal (V471) Tokei-ihto am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 23 Beiträge |
A/V-Receiver gibt kein Signal an Subwoofer! PowerChewbacca am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.831
