Rat bei defektem RX-V550 (geht sofort wieder aus).
aheinlein
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 22:35
Hallo und guten Abend allerseits!
Entschuldigung, wenn ich als "Neuer" einfach mal so reinplatze...
Ich habe kürzlich versucht, meinen RX-V550 nach längerer Nichtbenutzung wieder in Betrieb zu nehmen und musste feststellen, dass er sofort nach dem Anschalten wieder ausgeht. Im Display steht nur "Volume -40dB" und nach 1 Sekunde ist er wieder weg. Gelagert war er die ganze Zeit im Wohnzimmer, also Feuchtigkeit o.ä. würde ich eigentlich ausschließen.
Ich habe natürlich auch das Handbuch gelesen und den Impedanz-Wahlschalter kontrolliert, Stromlos gemacht und eine zurücksetzen auf Standardeinstellungen versucht, allerdings komme ich nicht so weit. Der Yamaha-Support hat mir noch eine zweite Reset-Methode empfohlen, allerdings auch hier: so weit komme ich gar nicht erst.
Das Ganze passiert mit Boxen dran oder auch komplett ohne irgendwas angeschlossen.
Beim nächsten Yamaha Servicepunkt wollen sie knapp 50,- € für einen Kostenvoranschlag. Was eine Reparatur kosten könnte, haben sie nicht gesagt. Deshalb überlege ich, was sich noch lohnt in dieses Gerät zu investieren.
Gibt es noch irgendwas, was man selber tun könnte? Sind innen irgendwelche Sicherungen, die mit relativ einfachen Mitteln getauscht werden könnten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas
/Jo/
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 11:49
Da noch keiner geantwortet hat ...
Deinen 550er kenne ich nicht. Aber wenn Du Dich mit Elektronik nicht auskennst, wirst Du wenig ausrichten können.
Sicherungen mögen zwar im Gerät vorhanden sein, aber das sofortige Ausschalten deutet eher nicht auf ein Problem mit einer defekten, auswechselbaren Sicherung hin, sondern eher auf das Ansprechen einer elektronischen Sicherung - sozusagen zum Selbstschutz. Solche elektronischen Sicherungen schalten meist ab bei Kurzschluss, defekten Bauteilen (etwa im Netzteil / den Endstufen / ...) etc. Und wenn Du gar nicht mehr zum 'Reset' kommst, wirst Du wohl einen Fachmann mal reinsehen lassen müssen.
madk
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 18:25
In dem Bericht unter der folgenden Adresse findet man einen Standardfehler bei diesem Gerät, der sehr oft auftritt:
C 405, 22nF, im Primärnetzteil defekt!
http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html
Im Posting Nr. 7 von "Bartholomew" wird die Lösung des Problems beschrieben!
Viel Erfolg!
Martin
madk
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 20:00
PS:
Beim Austausch des Kondensators unbedingt auf eine Spannungsfestigkeit von 630Volt achten!
RX-V550 zu leise
rockinmakintosh am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
RX V 565 geht sofort wieder aus
Heimkino80 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  3 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V550
SmokyMcPot am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V550 geht nach 5min Nutzung automatisch aus
Alfred2510 am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v550 Fernbedienung gesucht
trolling-freak am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V550 Bluetooth nachrüsten
elektriker2006 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  2 Beiträge
RX-V 440 geht an und sofort wieder aus
Jackie78 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  12 Beiträge
RX - V 661 geht sofort nach dem Anschalten wieder aus
ninifi am 08.09.2024  –  Letzte Antwort am 11.09.2024  –  4 Beiträge
Yamaha DSP AX1 schaltet sofort wieder aus
OleP_Z9 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Bi-Wiring mit Yamaha RX-V550 möglich?
chiefrock am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.320
