Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil I): RX-V375, 475, 575, 675, 775, RX-V500D
Vienna08
#201 erstellt: 19. Jun 2013, 11:14
Passat (Beitrag #166) schrieb:
Das stimmt nicht!
Beide haben exakt die gleiche Leistung!
Siehe hier:
http://de.yamaha.com...ected=376607_450658_
Roman
der einzige interessante unterschied ist demnach der MHL Support
Chojin_666
#202 erstellt: 19. Jun 2013, 13:06
Hallo zusammen.
Ich plane mir einen AVR zuzulegen. Ins Auge gefasst habe ich den Yamaha RX-V673 und den RX-V500D.
Rein vom Datenblatt her ist der RX-V673 stärker, aber auch gleichzeitig deutlich günstiger, als der RX-V500D.
Gibt's da irgendwo einen Hacken, der mir entgeht oder hat das was damit zu tun, dass der RX-V673 ein Gerät der letztjährigen Serie ist?
Passat
#203 erstellt: 19. Jun 2013, 13:12
Der RX-V673 ist ein Gerät vom letzten Jahr.
Der RX-V500D ist ein RX-V475, der zusätzlich DAB+ eingebaut hat.
Wenn du kein DAB+ brauchst (ist im Heimbereich durch Internetradio eh überflüssig), dann würde ich zum 673 greifen.
Roman
TeraPro
#204 erstellt: 19. Jun 2013, 13:16
Ich stand letzt woche vor der gleichen Frage.
Bei mir entweder der 673 oder 675.
Habe mich dann für den 673 entschieden, da er mom sehr günstig zu bekommen ist (399CHF)
Der Unterschied ist nur die MHL Funktion und eine scheinbar verbessertes Platinenlayout. Was das aber genau geändert hat, kann dir niemand so richtig sagen.
Chojin_666
#205 erstellt: 19. Jun 2013, 14:24
Okay, vielen Dank für das Feedback!
Der RX-V673 ist in der Tat gerade recht günstig zu kriegen. Habe diverse Angebote für 378 Euronen.
Das ist schon gut für diesen AVR, so rein gefühlsmäßig.
Chojin_666
#206 erstellt: 20. Jun 2013, 15:20
Hat denn jemand von euch schon Vergleiche zwischen dem Yamaha RX-V673 und dem Denon AVR-2113 ziehen können?
diablo759
#207 erstellt: 28. Jun 2013, 06:19
Moin, moin zusammen,
ich will mir dem nächst wahrscheinlich den RX-V475 kaufen. Der hat ja nur einen HDMI-Ausgang. Ich möchte das Bild aber an meinen TV und einen Beamer ausgeben. Wird das mit einem HDMI-Splitter- oder Verteiler klappen?
diablo759
biker1050
#208 erstellt: 28. Jun 2013, 07:43
Wenn der Splitter alle Anforderungen unterstützt (3D usw.) ja....
Passat
#209 erstellt: 28. Jun 2013, 07:45
Evtl. ist es günstiger, wenn du zum RX-V775 oder dessen Vorgängern RX-V773 oder RX-V771 greifst.
Die haben nämlich schon 2 HDMI-Ausgänge.
Da sparst du dir dann den Splitter.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Jun 2013, 07:45 bearbeitet]
biker1050
#210 erstellt: 28. Jun 2013, 07:50
Geht natürlich auch, allerdings kostet ein 3D und 4K tauglicher Splitter nur ca. 35-40,-
jd68
#211 erstellt: 28. Jun 2013, 08:40
bei den billigen Splittern bin ich mir nicht sicher, wie der Austausch der EBID-Daten funktioniert. Dann kann es passieren, dass Blu-rays nur mit 1080/60p anstatt mit 1080/24p wiedergegeben werden.
Ciao,
Jens
diablo759
#212 erstellt: 28. Jun 2013, 09:57
Danke für Eure Ausführungen.
Also TV, 3d-Beamer, PS3, Sat-PVR und Splitter sind schon vorhanden. Nur mein jetziger AVR (ca. 8 – 10 Jahre alt) kennt kein HDMI. Die Verkabelung sieht derzeit folgendermaßen aus: Die PS3 und der PVR hängen tontechnisch am AVR und das Bild geht per HDMI an den TV bzw. Beamer.
Da ich den PVR häufiger nutze ist an dessen Ausgang der Splitter angeschlossen, von da aus geht es weiter zum TV und Beamer. In dieser Konstellation funktioniert das ganz gut. TV und Beamer laufen auch problemlos parallel. Will ich die PS3 aber mit dem Beamer nutzen heißt es umstöpseln. Und das nervt.
Als Splitter nutze ich diesen http://www.amazon.de...+splitter+1+in+2+out
Der neue AVR soll dann das Bindeglied aller Geräte sein. Die Frage ist jetzt, wird der Splitter am neuen AVR wieder problemlos funktionieren?
Roland
[Beitrag von diablo759 am 28. Jun 2013, 10:38 bearbeitet]
Cyberfighter
#213 erstellt: 28. Jun 2013, 10:24
diablo759 (Beitrag #212) schrieb:
Der neue AVR soll dann das Bindeglied aller Geräte sein. Die Frage ist jetzt, wird der Splitter am neuen PVR wieder problemlos funktionieren?
Roland
Ob er problemlos funktioniert kann wohl nur ein Test mit deinen Geräten zeigen. "Normal" müsste es auch wieder gehen.
MOT1848
#214 erstellt: 28. Jun 2013, 19:58
Eine Möglichkeit mp3s die vom Server abgespielt werden vorzuspulen gibt es nicht oder?!
Passat
#215 erstellt: 28. Jun 2013, 20:38
Nein, das kann kein Yamaha (und auch die meisten AVRs der anderen Hersteller nicht).
Roman
MOT1848
#216 erstellt: 29. Jun 2013, 17:44
Weil der Receiver nur abspielt und nicht streamt oder?
Ok danke hatte mich schon gewundert warum es nicht geht
MOT1848
#217 erstellt: 05. Jul 2013, 14:54
Ich bräuchte nochmal Hilfe von den Experten hier:
Ich empfange jetzt Sky über Entertain. Der Sound bei Sport Sendungen (F1, Fußball) wird nur laut Receiver in 5.0 übertragen.
Was bedeutet das genau? Der Subwoofer ist nicht aktiv? Was könnte ich am besten für ein Dsp nehmen und guten Klang für Sportfernsehen zu haben was 5.1 ähnelt
Passat
#218 erstellt: 05. Jul 2013, 15:08
5.0 heißt, das kein Subwooferkanal übertragen wird.
Der ist bei Sport auch rel. überflüssig, denn der Subwooferkanal ist eigentlich nur dafür gedacht, bei besonders heftigen Effektscenen die übrigen Lautsprecher im Baß zu unterstützen.
Auch bei 5.1 sollen eigentlich die Fronts die hauptsächliche Arbeit im Baß übernehmen.
Roman
MOT1848
#219 erstellt: 05. Jul 2013, 16:08
Es geht. Wenn bei ARD oder so Fussball läuft hört man die Trommeln durch den Sub. Zwar nicht so das die Wände wackeln aber ok. Danke für die Auskunft
Cyberfighter
#220 erstellt: 05. Jul 2013, 18:18
Wenn der Subwoofer auf Both eingestellt ist läuft er da auch mit
MOT1848
#221 erstellt: 05. Jul 2013, 19:39
Wo find ich die both Einstellung? Oder heißt das alle LS auf klein stellen? Hab ich sowieso
Passat
#222 erstellt: 05. Jul 2013, 19:41
Both findest du im Subwoofermenü.
Das kannst du aber nur anwählen, wenn die Fronts auf Large stehen.
Da bei dir die Fronts aber auf Klein stehen, spielt der Subwoofer ja immer mit.
Roman
MOT1848
#223 erstellt: 05. Jul 2013, 19:52
Okay dann ist ja alles in Butter. Aber echt komisch das Sky kein 5.1 rüberschickt. Frag mich warum?!
Cougar_R1
#224 erstellt: 07. Jul 2013, 11:56
happy001 (Beitrag #112) schrieb:
Bei dem Preis kaufe ich mir einen Pio 922 zu dem Preis , das Gerät ist eine andere Hausnummer wie der Yamaha. Etwas gut dimensioniert für die Canton-LS aber bei dem Preis ....
Sonst bietet sich eigentlich auch ein Thread in der Kaufberatung an, hier bist eher falsch
Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich verkaufe jetzt meinen Pioneer 922, weil ich überhaupt nicht mit dem zufrieden bin. Obwohl er mehr Leistung haben sollte, wie mein jetziger RX 475 mußte ich aufdrehen wie blöd um eine gute Zimmerlautstärke zu erreichen! Da spielt mein Yamaha bei viel mehr Reserven viel lauter. Netzwerk beim Pioneer kann man ganz vergessen und die Fernbedienung finde ich ebenfalls furchtbar. Man muss oft zweimal auf ne Taste drücken bis die Funktion ausgeführt wird, wenn sie länger da liegt.
Also wer einen drei Monate alten Pioneer VSX 922 sucht, ich verkaufe ihn.
happy001
#225 erstellt: 07. Jul 2013, 16:56
Du kannst und darfst das gerne anders für dich sehen.
Seit März! hat sich zumindest preislich bei den Yamahas was getan. Dennoch sehe ich den 375er (um den es eigentlich ging) nicht als gleichwertig zu Pio an.
Wenn ich dann lese
behaupte ich ganz frech das die Bedienung und besonders die Einstellungen nicht so sein sollten wie es eigentlich sein müsste, denn das kann nicht sein aber ... viele hier haben so hier und da ihre Probleme mit den Geräten.
Cougar_R1
#226 erstellt: 10. Jul 2013, 15:42
Sorry nochmal für OT.......
Die Einstellungen passen und da kann man auch nicht viel falsch machen.Ich kann es mir auch nicht erklären wo die Verstärkerleistung geblieben ist.Vielleicht habe ich ein schlechtes Modell erwischt.Zur Info.hatte davor den kleinen VSX-422 und der hatte richtig Power im Vergleich zu meinem 922er.
Mir ist es unverständlich,wie der Pio so gut bei Tests abschneiden konnte,wenn man die Bedienung usw. sieht.Ok,der Klang ist schon gut,aber der Yamaha brauch sich da nicht verstecken!
Yeah07
#227 erstellt: 10. Jul 2013, 20:15
Hallo
Ich schwanke zwischen rx-v775 von Yamaha und Str-dn1040 von sony.
Welch vor / Nachteile seht ihr zwischen den beiden Geräten?
Thx
Thorsten
moncheeba
#228 erstellt: 13. Jul 2013, 13:06
ich wollte eigentlich unbedingt wieder einen Yamaha, bin jetzt wegen de benötigten 2 x HDMI Out beim Pio 923 gelandet,
der trotz aller unberechtigten Skepsis hervorragend ist und insbesondere mit der Bedienung über App sowie mit dem sehr einfachen Umschalten der HDMI Ausgänge punktet (das war beim Onkyo 515 schlecht gelöst!).
Nun ist mir der RX V 775 zu teuer gewesen, trotzdem würde ich doch wieder zu Yamaha wechseln (mag die Marke einfach und die DSP Programme sowie Kleinigkeiten wie das einfache Umschalten auf einen Silent Cinema Modus).
Nun also an die 775 Kenner:
- wie ist die Yamaha App? Kann man den AVR aus dem Standby mit der App anschalten? Das kann de Pio nämlich und dessen App. gefällt mir wirklich sehr gut, sowohl fürs iPad als auch fürs IPhone5.
- wie ist die Netzwerk bzw. Internetperformance? Schnell da oder brauchen die Menüs ein Weilchen?
- funktioniert das Umschalten der HDMI Ausgänge einfach und schnell?
Vielen Dank
moncheeba
SteeL1942
#229 erstellt: 13. Jul 2013, 13:12
Die App funktioniert gut. Ausschalten aus dem Sandby klappt auch und die geschwindigkeit beim netradio und netzwerk-streaming ist auch recht fix. Gapless wiedergabe hast du aber nicht. Wenn du also via DLNA zum receiver streamst, gibt es kleine pausen zwischen den tracks.
Cougar_R1
#230 erstellt: 15. Jul 2013, 10:25
Wenn Dir die Pio App gefällt,wirst Du die Yamaha App lieben.Zumindest bei Android
moncheeba
#231 erstellt: 15. Jul 2013, 14:03
dann würde ich gerne den Yamaha bestellen, nur eine Frage stellt sich noch, wenn mir da jemand von euch mit einem 775er weiterhelfen könnte:
wo gut funktioniert das Umschalten zwischen den HDMI Ausgängen?
Geht es per App und Remote gleichermaßen gut?
Wi gesagt de Pio 923 macht das wirklich ohne Tadel, muss nur wissen ob es der Yammi auch so gut kann!
Das is wegen der Beamer Zusapielung nämlich äußerst wichtig!
Danke!
MOT1848
#232 erstellt: 15. Jul 2013, 20:16
Klar geht wunderbar mit der app. Also ich bin von den app echt begeistert. Benutze die fast öfter als die original FB
steini1412
#233 erstellt: 16. Jul 2013, 06:48
Hallo zusammen.
Hab auch mal ne frage zum RX-V475. Ich habe jetzt den 475 seit ca 3 wochen. Hatte vorher den RX-V765. Habe mich jetzt aber für den 475 entschieden weil der 3D durchschleifen kann und Netzwerk funktionen usw hat.
Aber ich finde der 475 hört sich doch etwas flacher an wie der 765. Kann das jemand bestätigen? Oder bilde ich mir das nur ein. Oder steckt im 765 doch die bessere technik?
Und wie ist das beim 475 mit der EQ einstellung. Soll ich den lieber auf AUS stellen oder auf PEQ?
Und wie ist das mit dem Onkyo TX-NR717. Ist der von klang her viel besser? Lohnt es sich dort zu wechseln? Habe nur jetzt öfter gelesen das beim Onkyo das einmessen dort nicht so gut funzen soll. Und man nachstellen muss.
Fragen über Fragen hier Aber ich hoffe man kann mir ein paar davon beantworten
[Beitrag von steini1412 am 16. Jul 2013, 06:55 bearbeitet]
biker1050
#234 erstellt: 16. Jul 2013, 07:41
Du vergleichst hier völlig unterschiedliche Preisklassen.
475 = 400,-
765 = 700,-
Ich denke schon das der 765 im Klang und vor allem Kraft (Netzteil) besser ist.
Hast Du sie beide direkt ohne Einmessung (also PEQ) verglichen.....nur ohne PEQ kann man den eigentlichen Geräte Sound vergleichen.
Wenn Du beim 475 korrekt eingemessen hast und den von PEQ auf EQ schaltest, deaktivierst Du die Raumakustik Korrektur!
Also schön penibel einmessen und auf PEQ lassen!
steini1412
#235 erstellt: 16. Jul 2013, 19:19
Ja ist schon irgendwie klar. Dachte aber das nach 3-4 Jahren die technik in ein 400€ Receiver so gut ist wie in ein 600€ Receiver vor 3-4 Jahren.
Wie ist denn der vergleich zwischen den Onkyo 717 und dem RX-V 475. Hat da jemand schon ein vergleich gehabt. Oder andere Kenntnisse.
moncheeba
#236 erstellt: 16. Jul 2013, 21:21
Ich kann dazu folgendes sagen:
ich hatte jahrelang im RX-V 450 einen für meine Bedürfnisse völlig ausreichenden Receiver, weniger von den Anschlußmöglichkeiten sonder eher vom Klang: warm, ausgeglichen, kräftig und super harmonierend mit meinen Cantons.
Vor 2 Monaten musste ich endlich auf den HDMI Zug beim AVR aufspringen und kaufte den Onkyo 515 wegen 2 benötogter HDMI Out und weils bei Yamaha dieses Feature erst beim 775er gibt (war mir mit 699€ UVP zu teuer).
Der Onkyo hat mir überhaupt nicht gefallen, weder klanglich noch vom Setup noch von der Bedienung und vor allem nicht mit dieser grausigen App für iOS.
Jetzt habe ich den neuen Pioneer VSX-923, ein meilenweiter Unterschied. Viel durchdachter, klanglich in Richtung meines alten Yamahas und mit der ausstattung die ich brauche und on top: eine SUPER APP!!
Und was mache ich nun? Ich werde mir doch den RX-V775 bestellen, jetzt gleich sogar noch!
Ich vermisse doch den Yamaha Klang, die DSP Programme, diesen Tick mehr Perfektion im Detail. Und die Demo der Yamaha App scheint sehr vieles richtig gut zu machen.
Dies gilt jetzt wirklich nur für mein Setup und für den 515 von Onkyo: kommt für mich niemals mehr in Frage!!
Pioneer ist aber in jedem Fall eine sehr gute Alternative und preislich interessanter als der doch teuere 775.
moncheeba
#237 erstellt: 19. Jul 2013, 14:29
heute ist er angekommen!!!
Freue mich schon darauf, ihn heut nachm anzuschließen und auszuprobieren!!
Cool, endlich doch wieder Yamaha!
Obwohl der Pio, ich sag's gern nochmal, echt sehr gut ist!
MOT1848
#238 erstellt: 20. Jul 2013, 13:11
Weiß jemand wo und ob man noch die Blende für die Frontanschlüsse bekommt? Ich meine die gabs mal bei eBay
moncheeba
#239 erstellt: 21. Jul 2013, 10:04
Finde den Yamaha 775 wirklich super!
Ohne wirklich einzustellen und einzumessen, also Out of the Box macht er es schon sehr gut und hört sich einfach mit meinen Cantons (LE Serie) wirklich gut an!
Eine Frage habe ich: Gibt es eigentlich keinen Nght Cinema Mode mehr???
Hatte das bei meinem alten 450er und wusste das echt zu schätzen, grade wenn man eben Nachts nen Action Film guckt war das sehr praktisch!
Danke
[Beitrag von moncheeba am 21. Jul 2013, 10:05 bearbeitet]
Passat
#240 erstellt: 21. Jul 2013, 10:55
Das nennt sich jetzt Adaptive DRC.
Roman
diablo759
#241 erstellt: 22. Jul 2013, 10:36
So, mein RX-V475 ist nun auch schon seit drei Wochen bei mir. Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät. Zweimal HDMI-out über HDMI-Splitter funktioniert prima. Begeistert bin ich von der Netzwerkeinbindung des AVR und die Möglichkeiten die man in Verbindung mit der Yamaha-App hat. Leider ist es bei meinem Modell ja nicht möglich Napster per App über den AVR zu streamen.
Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit Napster, Spotify und Co. direkt über den 475 auszugeben?
Roland
moncheeba
#242 erstellt: 22. Jul 2013, 10:44
Welchen Splitter benutzt du denn und wie funktioniert das praktisch?
Überlege grad ob mir der kleine nicht auch schon reichen würde, nutze die Power des 775 m
Nämlich nicht wirklich aus und der Rest ist ja ähnlich.
VG moncheeba
diablo759
#243 erstellt: 22. Jul 2013, 10:58
Hi mocheeba,
bezüglich Splitter schau mal nach dem Link im Post 212 hier. Funktioniert ganz einfach. Der Splitter ist am HDMI-out des AVR angeschlossen. Mein 3d-Beamer und mein TV hängen an den beiden Ausgängen des Splitters. Das Signal wird automatisch vom Splitter verteilt. Entweder Beamer und TV parallel, oder jedes Gerät allein. Der Beamer ist übrigens über ein 15,00 Meter langes HDMI-Kabel (Preis so um die 25,00€) angeschlossen.
Roland
moncheeba
#244 erstellt: 22. Jul 2013, 11:03
Hi Diablo,
Danke, und bzgl. Der Bildqualität kein Unterschied?
Schleift der alle Signale durch?.
VG moncheeba
Cyberfighter
#245 erstellt: 22. Jul 2013, 11:15
Bildquali sollte sich doch normal nichts ändern. Digital bleibt Digital
diablo759
#246 erstellt: 22. Jul 2013, 11:28
Ja es werden alle Signale durchgeschliffen. Bildqualität..., was soll es da für Unterschiede geben? Es handelt sich um eine digitale Übertragung und da gibt es nur geht, oder geht nicht. Da gibt es auch keinerlei Zwischenzustände. Für die Bild- und Tonqualität heißt das, wenn das digitale Signal durchgeleitet wird, hasst Du auch die volle Qualität zur Verfügung.
Bei den HDMI-Kabel solltest Du aber auf die Spezifizierung 1.4a, oder highspeed achten.
Roland
outofsightdd
#247 erstellt: 22. Jul 2013, 12:13
HDMI Highspped ist für ein Kabel ok (und ist für die Bandbreite bei 3D-Bildsignalen relevant), aber 1.4a ist keine zulässige Spezifikation für ein HDMI-Kabel.
biker1050
#248 erstellt: 22. Jul 2013, 13:36
Roland
Hast Du Apple oder Android?
moncheeba
#249 erstellt: 22. Jul 2013, 13:54
welche klanglichen Unterschiede mögen dann wohl zwischen 475 und 775 sein??
also AirPlay ist auf jeden fall ne super Sache und klappt prima!
moncheeba
#250 erstellt: 22. Jul 2013, 14:03
grade selbst auf der HP verglichen, ich bleib beim 775 ;-)
diablo759
#251 erstellt: 22. Jul 2013, 14:07
Hi biker1050,
meine Frau hat ein iPhone 3GS mit iOS 6 und ich benutze ein Android-Smartphone. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es mit meinem Windows7-Schleppi realisieren könnte.
Wird bestimmt schwierig, oder?
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha rx-v500d Einstellung
bgsolidus84 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 - MK 1 - RX-Vx75-Serie (RX-V375, RX-V475, RX-V575, RX-V675, RX-V775)
Ludmilla am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Kauf YAMAHA RX-V500D
kenobi44 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V500D
Nimza am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Gewitter, Yamaha RX-V375 tonaussetzer
BHorsty am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V375 - Verständnisfrage
Panzero am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha RX-V375
biersackus am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha rx v375
Deutz85 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.236
