V673, subwoofer unterschiedlich laut
FloSX16V
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 04:00
Hallo zusammen,
Mein v673 sind uns im Moment uneinig und ich hoffe dass ihr unseren Konflikt vielleicht lösen könnt:-)
Also bei Musik-> AirPlay, internetradio ist mein subwoofer genau in der "richtigen" Lautstärke
(Einstellung -6db am Sub und -3db am Receiver)
Wenn ich aber tv schaue ist der Sub quasi aus...
Tv heißt bei mir Sat-Receiver per HDMI an yamaha. Tonformat bitstream.
Klangprogramm Surround Decoder eigentlich egal welcher Sur. Decoder Lautstärke am Sub nahezu gleich.
Er ist so leise, dass wenn er auf Auto steht öfters mal in den standby wechselt.
Wenn ich dann am Sub und receiver auf +10 dB drehe hört man ihn zwar aber nicht so wie obige Einstellung bei Musik.
Kann ich keine Toneinstellung für tv net Radio Bd getrennt hinterlegen?
Mache ich etwas falsch?
Wenn ich beim tv schauen auf 7.1 Stereo gehe ist der Sub fast voll da, also fast wie bei AirPlay etc. Marginal leiser aber in Ordnung. Nur bei Einstellung Surround Decoder hab ich die Sorge.
Habt ihr Tipps:-)?
Vielen dank schon mal!
steelydan1
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 17:35
Hallo
BDA S.70 "Anpassung Lautstärke (Volume Trim) --> Subwooferanpassung (SW Trim)".
Damit kannst du den Sub quellenspezifisch +/- 6db im Pegel feinjustieren.
FloSX16V
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:00
Danke werde ich nachher mal testen!
Die 6db werden zwar nicht Ideal sein aber schonmal helfen:-)
Denke das hat irgendwie mit der zusteuerung des Sat Receivers und dem Surround Decoder zu tun..
steelydan1
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:20
Die Surround Decoder (PL II Movie, etc.) "basteln" aus einer 2.0-Quelle ein Mehrkanalsignal zusammen.
Dabei wird kein spezieller Subwoofer-Kanal erzeugt. Der Subwoofer bekommt daher nur die Bassanteile von Lautsprechern, die auf small / klein gestellt sind.
Wenn ich mich richtig erinnere hast du vorne Standboxen aus der Canton GLE-Serie. Die laufen vermutlich im Vollbereich (= large / gross).
Mach mal folgenden Versuch :
Wenn du einen der Surround Decoder benutzt im Setup-Menü die Funktion "Extrabass" aktivieren (BDA S.92). Dann sollte sich am Sub mehr tun, da er zusätzlich die Bassanteile der Front-LS bekommt.
[Beitrag von steelydan1 am 24. Mrz 2013, 18:38 bearbeitet]
FloSX16V
#5 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:42
Leider sind vorne nur kleine aus der canton Serie gle hochtöner und chrono TMT..
War mal so eine Sonderedition von Mediamarkt womit mein Audiokram Zuhause auch angefangen hat.
Diese werden aber als groß erkannt.
Für stand LS hab ich leider keinen Platz:-/ meine Wohnwand ist leider so lang wie die Wand:-/
Ist leider so wenn die Frau mitredet bei der zimmergestaltung.
Extrabass hab ich noch nicht probiert dachte das wäre so eine loudness Funktion und deswegen Abstand genommen.
Danke für den Hinweis.
[Beitrag von FloSX16V am 24. Mrz 2013, 18:43 bearbeitet]
Gonzo_2
#6 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:20
Richtig für reine 2-Kanal Aufnahmen...
falls die 2.0 Quelle aber eine vorher mit Dolby PL codierte 5.1 Aufnahme ist, macht der Decoder daraus auch wieder 5.1!
Deswegen heisst der Decoder ja auch "Decoder" und nicht "Bastler"...
FloSX16V
#7 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:23
Mittlerweile ist es wohl aus Seite 80 beschrieben.
Allerdings ist die subwoofer Einstellung anscheinend eingangkanalunergreifend, so dass man den nicht getrennt regeln kann:-( werde mal yamaha fragen gucken was die sagen..
steelydan1
#8 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:25
Werden heute überhaupt noch Dolby PL (II) - Informationen bei TV-Sendungen mit übertragen ?
Viele Sendungen sind ja inzwischen DD 2.0 oder DD 5.1.
elsockoblanco
#9 erstellt: 14. Feb 2016, 16:03
Ich hatte mit meinem RX V577 heute ein ähnliches Problem wie der Themenersteller, nur war bei mir der Sub im AirPlay-Betrieb locker 10-15db lauter als über andere Quellen.
Die Lösung des Problems lautete bei mir: das DSP hatte sich von "Standard" auf "7.1 Surround" umgestellt. Habe diese Einstellung rückgängig und alles war wieder normal.
[Beitrag von elsockoblanco am 14. Feb 2016, 16:03 bearbeitet]
Yamaha RX V673: Subwoofer
Dome79 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
RX V673
TheLionLove am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  14 Beiträge
RX-V673 im Blindflug Subwoofer deaktivieren
netdust am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V673 - Passiver Subwoofer möglich ?
cbpanther1 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
yamaha rx-v673 Subwoofer Wird nicht Erkannt
Patrick94 am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V673 - keine Internetverbindung
fabregas am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v673 Lautstärke angleichen
der_Luki am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  2 Beiträge
RX-V673 2 Sub-Preouts?
XellFighter am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  11 Beiträge
Bananenstecker Yamaha RX V673
Snewi am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
RX-V673 und Airplay
hotschi27 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.025
