HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 5(+1) | |
Yamaha 5(+1)+A -A |
nicklas171
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 23:48 | |||||||
Hallo Forum, bin ja schon lange abstinent hier! Aktuelle Situation: 4 Wege selbstbau Standlautsprecher mit Diabolo 25XS² 4Ohm Scan Speak 10F 4Ohm Peerless SLS 6.5 4Ohm Peerless XLS 10 8Ohm Center: Diabolo 25XS² 4Ohm Scan Speak 10F 4Ohm Peerless SLS 6.5 4Ohm Bei den Rears dachte ich an Scan Speak 10F 4Ohm dzt. betreibe ich die Standlautsprecher mit 2Stk. Yamaha MX-630 als Quelle dient ein Clarion DXZ928 es sorgt für den TP der Subs sowie den HP der SLS6.5 der Rest wird passiv getrennt. Soweit so gut. Jetzt zur eigentlichen Frage Ich möchte mir einen 5.1 Receiver vorzugsweise Yamaha zulegen und da ich im Heimbereich nicht besonders Fit bin und beim Seriennummernjungel nicht durchblicke bräuchte ich ein paar Infos Meinen letzten 5.1 Receiver hab ich vor 11Jahren gekauft seither dürfte sich einiges bzgl. Ausstattung getan haben. Haben die 5.1 einen FIXEN Hoch/Tiefpass oder kann ich die Trennfrequenz bei den Sateliten und beim Sub wählen? 50Hz würden mir bzw. meinen Standlautsprechern punkto addition sehr entgegenkommen. Ein grafischer oder parametrischer EQ sind nicht zwingend erforderlich auch eine Selbsteinmessung brauche ich nicht. Laufzeitkorrektur und Pegelabsenkung dürften Standard sein oder?? Die Receiver dürften ja nach wie vor nur einen Sub out haben - ist dort die Trennfrequenz variabel? Dann würde ich einen Yamaha MX-630 für die Subs behalten. Die Herstellerinfos lesen sich ja sehr spektakulär aber eigentlich steht da "nichts" drin Bitte Danke! Grüße Gerhard [Beitrag von nicklas171 am 03. Apr 2013, 00:00 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 12:02 | |||||||
Receiver ohne Einmeßautomatik gibt es quasi nicht mehr. Und bei Yamaha kann man in das Ergebnis noch manuell eingreifen bzw. den PEQ ganz manuell einstellen. Was die Einmeßautomatik angeht: Brauchen tut die eigentlich jeder, denn die kompensiert Verfälschungen, die durch die Raumakustik verursacht werden. Eigentlich müsste auch jeder Stereoverstärker eine Einmeßautomatik haben, denn akustisch neutrale Räume gibt es nicht. Wenn du weiter Endstufen benutzen willst, muß der AVR Pre-Outs haben. Das gibts erst am dem RX-V773/775. Einen Subwoofer Pre-Out haben grundsätzlich alle AVRs aller Hersteller und aller Preisklassen. Die Trennfrequenz ist immer einstellbar. Wählbar sind bei Yamaha 40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz. Die Trennfrequenz des Subausgangs ist generell nicht separat einstellbar, auch bei anderen Herstellern nicht. Die ergibt sich automatisch aus der bei den übrigen Lautsprechern eingestellten Trennfrequenz. Bzw. der LFE läuft unabhängig von der eingestellten Trennfrequenz immer bis 80 Hz (bei DTS) bzw. 120 Hz (bei Dolby Digital). Bei den kleineren Geräten bis zum RX-V1067/1071 bzw. RX-A1010/1020 gibt es nur eine globale Trennfrequenz. D.H. man kann nicht z.B. für den Center und die Surrounds verschiedene Trennfrequenzen wählen. Erst ab dem RX-V2067 bzw. RX-A2010/2020 kann man für alle Lautsprechergruppen die Trennfrequenz getrennt einstellen. Ab dem RX-V 665 bzw. 773 sind 2 Subausgänge vorhanden. Die sind aber nicht separat einstellbar, sondern entsprechen einem ins Gerät fest eingebautem Y-Kabel. Erst ab dem RX-V2067 bzw. RX-A2010/2020 kann man beide Subausgänge getrennt einstellen (PEQ, Laufzeit, Pegel, Phase). Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Apr 2013, 12:03 bearbeitet] |
nicklas171
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 12:57 | |||||||
Erstmal danke für die Antwort genau das wollte ich wissen und hab noch mehr erfahren Es geht mir nur um die beiden Subs. Alle anderen Speaker dürfen ruhig über den AVR laufen.
Das wird im Stereobetrieb wunderbar reichen, spätestens DTS oder DD bin ich dann aber auf die Einmessautomatik angewiesen.
Center und 3Wege Box sind für Fullrangebetrieb ausgelegt, bei den Rears könnten Probleme auftreten die 10F laufen im BR lt. RTA bis etwa 130Hz da die Sitzposition bedingt durch die Wohnzimmergeometrie sehr nahe an den Rearspeakern ist werden die ohnehin drastisch abgesenkt kaum Leistung abbekommen. Da sollte auch eine Trennung von 80Hz kein Problem darstellen. Ich sollte dann nur bei der Einmessautomatik aufpassen das die im Bereich 80Hz-150Hz nicht zu stark angehoben werden.
Ok also erst ab dem RX-A2010 kann ich beide unabhängig regeln - interessant wäre für mich noch der Umfang der Phaseneinstellung, handelt es sich dabei um ein fixe 0 / 180° Einstellung oder eine stufenlose? Grüße Gerhard [Beitrag von nicklas171 am 03. Apr 2013, 12:58 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 13:24 | |||||||
Nur 0°/180°. Small/Large (= Trennfrequenz aktiv/nicht aktiv) kann man natürlich pro Lautsprechergruppe einstellen. Wenn du aber z.B. die Front auf Large stellst und Stereo hörst, bleibt der Sub stumm, da Stereo ja 2.0 ist und keinen LFE enthält. Man kann aber auch da den Sub mitspielen lassen, indem man "Extra Bass" einschaltet. Grüße Roman |
nicklas171
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 13:46 | |||||||
Also auch kein Quantensprung generell x73 mit minimal Decoder? x75 mit unfangreicheren Codecs? Lohnt sich aus deiner/eurer Sicht der Aufpreis 375 auf 475 wegen der 15Watt Mehrleistung pro Kanal und der "CINEMA DSP 3D und Virtual Presence Speaker". Das Netzwerk brauche ich nicht. Ich bin da ein wenig "altbacken" hab nicht mal MP3 ab dem 573er sind es ja 7.1 AVR. Grüße Gerhard |
steelydan1
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 16:36 | |||||||
Hmmm...
... dir ist aber schon klar, dass es eingewaltiger Unterschied ist ob du die Front-LS an 2x MX-630 oder einem leistungsschwachen Einsteiger-AVR wie dem 375/475 betreibst ? |
nicklas171
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 19:12 | |||||||
Mir ist im Prinzip klar das ich mit einem AV Reciever nicht mehr die Pegelreserven habe wie derzeit. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht im klaren darüber WIEVIEL an Potential ich da abgeben würde? Vielleicht sollte ich einen bekannten Fragen er hat einen Yamaha 2010, vielleicht nimmt er ihn mit dann kann ich mir mal ein Bild machen, wobei dieser ja auch wieder ein Topmodell ist/war Hab die MXen nun schon einige Jahre. Vorher hatte ich eine Musical Fidelity David (Class A) einen Vergleich zw. den beiden Stufen kann ich allerdings nicht ziehen da damals "nur" Sonus Faber Concertino dran hingen und die sind sicher genügsamer als die aktuelle Kombi. Was wäre die Alternative? Eine dritte MX-630 für Center und Subs, einen Verstärkermischmasch will ich eher vermeiden gerade beim Center zzgl. eines Receivers mit Preout für alle Kanäle, den gibts lt. Passat Zitat "Das gibts erst am dem RX-V773/775" Ist Daumen mal Pi ein Mehraufwand von 1K€ + Bau eines neuen Amp Racks, die Elektronik will ja auch verstaut werden. |
nicklas171
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 11:51 | |||||||
Ich hab jetzt mal eine Eintscheidung getroffen, hab einen 475er vorführer geordert, wird jetzt mal 2Wochen getestet, bei gefallen wird er behalten ansonsten kann ich ihn gegen ein größeres Modell eintauschen. Am Rack muss ich so nichts umbauen da der 475 sogar etwas niedriger als die MX 630 ist. Einer meiner MX 630 ist nun auf eBay zu finden! Also greift zu (nickname hier = eBay Name) Die 2te wird behalten und wird die beiden Peerless XLS 10 antreiben. Ich hoffe mal das geht auf Grüße Gerhard |
Umstellung von 8ohm auf 4ohm blackslider91 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-679 8ohm Lautsprecher an 4Ohm Ausgang? FreddyRE am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V481 mit 4Ohm betreiben? hitman31 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v765 6Ohm 8Ohm an 4Ohm LS klabauterbehn am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha 3060 6 oder 8ohm Einstellung Chris7035 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha rx-v567 2x8Ohm Lautsprecher Parallel an ein Ausgang Rabber am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 12 Beiträge |
8 Ohm Standlautsprecher an Yamaha Rx-V 685, besser Endstufe? The_Fan_08 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha rx-v467 schwacher Bass an Stereo-Lautsprechern j.schienle am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 gibt nicht volle Leistung raus! htpc4ever am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 10 Beiträge |
wie heiß darf ein Yamaha werden schum_fan am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 23 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.992
