Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
AusdemOff
#1953 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:56
tolle Zusammenfassung, die eindeutig zeigt, dass du so einiges noch nicht verstanden hast.
Ich muss doch wohl bitten.
Was du aber vergisst ist: das menschliche Ohr kann diese hohen Frequenzen nicht hören!!!
Es geht hier um Flankensteilheit, nicht um hohe Frequenzen.
Genauso wie du nicht sehen kannst, ob deine Beamer Lampe noch einen UV Anteil (unsichtbar) ausstrahlt oder nicht.
Vergleiche hinken immer. Dieser insbesondere da UV im Beispiel nichts
zur Bilddarstellung beiträgt, sondern eher unerwünscht ist.
Ein Verstärker muss nicht wesentlich höher spielen als das menschliche Ohr hören kann, weil sonst das Rechteck zu rund wird!
Also mit zunehmender Frequenz wird das Rechteck runder? Das wäre
der Gegenbeweis. Physikalisch unmöglich.
Ein Verstärker mit -3dB bei 20kHz dreht auch schon im hörbaren Bereich die Phase. Einer der den -3dB punkt bei 100kHz hat dagegen quasi gar nicht. Um die Frequenzen von 20-100kHz geht es dabei gar nicht, die kann man gar nicht hören
Eben.
gucke dir nochmal genau Gegen- und Rück-Kopplung an. Gegenkopplung ist eine negative Rückkopplung. Irgendwann dreht sich aber die Phase der Gegenkopplung so weit, dass es eben eine (positive) Rückkopplung wird. Spätestens bei dieser Frequenz muss die Verstärkung "über alles" kleiner 1 sein, sonst knallt es!
Class A/B betreibt die Transistoren auch im linearen Bereich ("geglättet" durch die Gegenkopplung), nur "anders herum" als bei Class-A!
Bei Class-A/B fließt ein so hoher Ruhestrom durch die beiden Transistoren, dass sie sich am Begin des linearen Bereichs befinden und wenn es "mehr nach Plus" gehen soll, dann wird der "obere" mehr aufgedreht oder umgekehrt der "untere".
Bei Class-A fließt durch beide Transistoren im Ruhemodus der maximale Strom und einer der beiden macht halt mehr dicht.
Beide Arten nutzen denselben Bereich, nur kommt Class-A bei sehr lauten Passagen in Richtung unlinear und Class-A/B startet darin bei leisen (nur liegt der Ruhestrom eben schon so hoch, dass auch bei leisen Passagen bereits der lienare Berech erreicht wird).
Hier geht zwar einiges durcheinander, aber alleine schon die Wortwahl,
wie z.B. "geglättet" bestätigt im Prinzip den Verstärkerklang. Eben wie
und wie stark geglättet wird.
Ein Class-A Verstärker sollte niemals in den nicht linearen Bereich der
Transistorkennlinie kommen. Tut er dies, ist er schlecht designed.
Quod erat demonstrandum. Danke.
Beweis für den Verstärkerklang erbracht.
Bananenkrümmer
#1954 erstellt: 01. Apr 2014, 05:57
Schade, ich dachte, das Thema wäre hier durch
Eine Schaltung oder ein Programm-Code wird in der Regel mit Klangeigenschaften ausgestattet, die dem Entwickler für einen Markterfolg geeignet erscheinen. Eine Klangfarbe ist manchmal erwünscht, manchmal aber eben auch definitiv nicht.
Zitat aus dieser Artikelzusammenfassung zu "Audiokabeln", den ich übrigens für sehr lesenswert halte, wenn man mal Zeit und Lust hat, sich damit intensiver auseinanderzusetzen
Interessante Anmerkung des Autors am Rande:
Ich muss feststellen, bei allem Respekt vor dem Wissen und Hörvermögen vieler HiFi- und Musikfans, dass manche dieser selbst ernannten ‚Experten‘ doch besser weiter unter Ausschluss der professionellen Öffentlichkeit diskutieren sollten, denn was ich dort an mangelndem Sachverstand und selbst gestrickten Verschwörungstheorien gefunden habe, hat mich wirklich entsetzt.
[Beitrag von Bananenkrümmer am 01. Apr 2014, 06:05 bearbeitet]
Gerald_Z
#1955 erstellt: 01. Apr 2014, 10:42
siehe Thema,
die Vorstufen vom 3010/20 halten klanglich mit dem Z11 nicht mit. Das habe ich doch tatsächlich rausgehört.
Ich vermute(nicht wissen) das 3030/5000 auch mit dem Z11 nicht mithalten, hoffe aber die 5000 schon.
Werde es erst mit HDMI 2.0 daheim testen und dann auch wissen. Habe doch Ohren am Kopf.
Bis dahin hier weiter mitlesen und bis jetzt nix wissen, vom Vergleich.
Wie weit liegen 3020 und 3030 klanglich auseinander(ich vermute eher nicht), außer dass die Firmware der beiden bestimmt Unterschiede aufweist, siehe auch schon 3010 zum 3020, wobei die des 3020 definitiv weiter entwickelt wurde= besser, ausgenommen Net-Radio Tastenhinterlegung.
Wenn das geklärt ist, würde mich dann der Unterschied 3030 zu 5000 interessieren(nur Vorstufe)?
Edit: einmal Yamaha, immer Yamaha – Punkt –
5.1- Konzerte und Film sind die Yamis unschlagbar, auch wenn ich beim Fremdgehen mehr Druck(Dynamik) war nehmen musste= kleiner Minuspunkt für Yamaha…
high_definitely
#1956 erstellt: 01. Apr 2014, 10:45
Bei der xx30er Generation ab RX-A1030, inklusive CX-A5000, hat Yamaha neue DACs von ESS eingeführt. Für Goldohren sollte der DAC natürlich mindestens so wichtig sein wie der Dampfungsfaktor des Verstärkers...
elchupacabre
#1957 erstellt: 01. Apr 2014, 10:49
So empfindet wohl jeder anders, ich hatte nur 2 Geräte von Yamaha, aber beide haben mich besonders im Mehrkanal nicht überzeugt, von Stereo spreche ich erst gar nicht, wobei ich auch mit Pioneer nicht warm wurde.
Gerald_Z
#1958 erstellt: 01. Apr 2014, 11:11
Da ich meinen „Goldohren“ auch öfters mal mit hochwertigen Multikanal digital füttere, wie weit spielt da der ESS eine Rolle? Auch hören da meine Ohren die hohe Auflösung.
Edit: Yamaha sind definitiv Mehrkanalwunder, wobei man im Setup schon mal richtig Hand anlegen sollte.
elchupacabre: dann war der Z11 bestimmt nicht einer von deinen Zweien?
[Beitrag von Gerald_Z am 01. Apr 2014, 12:00 bearbeitet]
high_definitely
#1959 erstellt: 01. Apr 2014, 12:35
Der Klang wird um Welten besser sein mit den derzeit besten DACs am Markt, die ESS Sabre! Der CX-A5000 hat zudem die Crème de la Crème des ESS Portfolios verbaut, ES9016 für alle 11 Kanäle...
carlos_bln
#1960 erstellt: 01. Apr 2014, 13:51
Hallo Yammie-Freunde!
Ich spiele auch schon länger mit dem Gedanken, mir die aktuelle Vorstufe CX-A5000 zuzulegen.
Zur Zeit habe ich eine Arcam AV8 dran, davor eine Rotel RSP-1068.
Denkt Ihr, dass die CX-A5000 rein von der Performance her die beiden genannten Vorstufen eindeutig toppen kann?
Der Klang ist mir das wichtigste, die zeitgemäße Ausstattung ist für mich eher zweitrangig, wenn auch natürlich "Nice to have".
Als Endstufen werden der Hifiakademie Poweramp-400 und meine Arcam P7 weiterverwendet, Lautsprecher sind 4xQuadral Vulkan (Vulkan IV&Vulkan V) und ein Quadral Aurum VIII-Base-Prestige.
Könnt Ihr mir eindeutig zu Kauf raten oder sollte ich erstmal abwarten?
Ich kenne Yamaha nur aus der Stereozeit zum Ende der 80er-Jahre, in Form von M-60,M-85 und MX-1000, die es mir damals doch angetan hatten...
Gruß und Dank!
Carlos
[Beitrag von carlos_bln am 01. Apr 2014, 13:59 bearbeitet]
Boom-Bass
#1961 erstellt: 01. Apr 2014, 14:06
@carlos bin
die ist wirklich sehr gut!!!
Hol sie Dir zur Probe und höre selbst.
Bei nicht gefallen, nicht kaufen.
Ich hab sie und bin mit ihr mehr als zufrieden. Klingt im Verbund mit meinem restlichen Krempel einfach genial.
LG.
[Beitrag von Boom-Bass am 01. Apr 2014, 14:12 bearbeitet]
carlos_bln
#1962 erstellt: 01. Apr 2014, 14:11
Hallo Boom-Bass
Was hattest Du davor? Kennst Du eine der genannten Vorstufen, die ich habe? (RSP-1068&AV8 )?
Viele Dank für Deine Antwort
[Beitrag von carlos_bln am 01. Apr 2014, 14:13 bearbeitet]
Boom-Bass
#1963 erstellt: 01. Apr 2014, 14:28
@carlos bin
Hatte vorher leider nur eine stereo Vorstufe von Denon.
Der andere Krempel ist über Jahre vorher zusammen gespart und Stück für Stück erweitert worden bis endlich die passende Vorstufe auf dem Markt kam.
Sie sollte schwarz sein, 2 Subwoofer ein-messen können, einen top Klang haben und keine Mätzchen machen wie z.B. Onkyo.
LG.
[Beitrag von Boom-Bass am 01. Apr 2014, 14:51 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#1964 erstellt: 01. Apr 2014, 15:35
volle Zustimmung. Es liegen tatsächlich Welten zwischen den alten Wandlern und der neuen ESS Serie. Mir kam es vor, als würde ein dicker Samtvorhang vor den LS weggerissen. Die Musik löste sich mehr von den Lautsprechern, die Bühne wurde tiefer und breiter, die Dynamik legte enorm zu. Der Bass kam knochentrocken und der Hochtonbereich gewann an Durchhörbarkeit. Insgesamt kann man die neue Serie als deutlich musikalischer bezeichnen. Meine Freundin kam aufgeregt aus der Küche gelaufen und fragte, ob ich neue Lautsprecher gekauft hätte.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 01. Apr 2014, 15:36 bearbeitet]
elchupacabre
#1965 erstellt: 01. Apr 2014, 15:36
carlos_bln
#1966 erstellt: 01. Apr 2014, 15:45
Ihr macht mich wirklich neugierig... Kann jemand was zu meinem Vergleich mit RSP und AV8 sagen? Hat da jemand von Euch von zur CXA5000 gewechselt und kann was zum Vergleich sagen?
nuernberger
#1967 erstellt: 01. Apr 2014, 16:16
Wird Euch das nicht irgendwann zu blöd so viele Themen mit immer dem gleichen sinnlosen Inhalt zuzumüllen?
Carlos, lass Dich nicht irre machen!
[Beitrag von nuernberger am 01. Apr 2014, 16:18 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#1968 erstellt: 01. Apr 2014, 17:20
Ja genau, den Gedanken bzw. Wortlaut hatte ich auch gerade im Kopf. Immer der gleiche sinnlose Inhalt.
nuernberger
#1969 erstellt: 01. Apr 2014, 17:54
Schön dass wir uns einig sind! Dann kann ja zukünftig bitte alles Sinnlose ohne Bezug zu den Geräten des entsprechenden Themas außen vor bleiben. In den einschlägigen Themen ist der geeignetere Platz. Und hier kann man dann endlich wieder etwas über die Geräte lesen. Vielen Dank!
submann
#1970 erstellt: 01. Apr 2014, 18:04
Kann ich Dir nur zustimmen Harald, es geht mir auch langsam auf die Eier!
AusdemOff
#1971 erstellt: 01. Apr 2014, 19:14
Auch wenn das Thema schoneinmal hier im Thread behandelt wurde,
leider nicht abschließend da die Geräte damals noch nicht im Markt:
Wieviele ES9016 sind denn im CX-A5000 verbaut? Ein ES9016 kann
im 2-Kanal und im 8-Kanal Modus betrieben werden. Dementsprechend
sinkt sie aber auch die Qualität.
Die Ultra Serie von ESS, namentlich der ES9016 ist keinesfalls
die Crème de la Crème von ESS. Dies sind die ES9012
und ES9018 der Reference Serie aus dem Portfolio der ESS Sabre32
Produktreihe.
ESS
[Beitrag von AusdemOff am 01. Apr 2014, 19:22 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#1972 erstellt: 01. Apr 2014, 19:15
@Carlos:
Was meinst du mit "Performance"? Und wer soll "eindeutig" beantworten können ob die Yamaha CX5000 besser klingt. Das ist ja auch zum grossen Teil Geschmackssache, der eine mag die Yamaha DSPs der andere wieder findet andere Konzepte besser. Schwachstelle ist das eher lausige Einmesssystem, das auch primär den Klang bestimmt. Vorteil aber bei Yamaha das man einen parametrischen EQ hat, mit dem man auch selber nach eigenem Gusto justieren kann. Ich vermute aber mal das du zur Pure Direkt Fraktion gehörst, so das du von daher wahrscheinlich gleich bei der Arcam AV8 bleiben kannst. Aber auch wenn du nur auf Klang wert legst, die durchdachte Bedienung und tolle APP wird sicher auch dir zugute kommen.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 01. Apr 2014, 19:17 bearbeitet]
high_definitely
#1973 erstellt: 01. Apr 2014, 21:14
Produktreihe.
ESS
Ja, die "Qualität" bzw. Dynamic Range sinkt im 8 Kanal Modus um unglaubliche 4dB auf läppische 124dB, absolut unzumutbar....
Wenn Du allen Ernstes glaubst was Du schreibst bzw. glaubst auf dem Niveau Unterschiede heraushören zu können, dann solltest Du Dich schleunigst bei 'Wetten Dass' melden...
nuernberger
#1974 erstellt: 02. Apr 2014, 05:39
@Carlos
Jemanden zu finden der genau diese Geräte verglichen hat dürfte schon recht schwierig werden - haben alle keinen allzu hohen Verbreitungsgrad...
carlos_bln
#1975 erstellt: 02. Apr 2014, 10:57
Hallo
Mir geht es nur darum, dass ich nicht hinterher wieder eine der alten Vorstufen rauskrame, weil es sich damit doch für mich besser anhört,- das ist die Angst, die ich habe.
Danke Euch!
Boom-Bass
#1976 erstellt: 02. Apr 2014, 14:48
@ carlos bin
nochmal, such Dir einen Händler und hol Dir das Teil zur Probe und höre selbs!
Ganz ohne Angst.
LG.
Boom-Bass
#1977 erstellt: 02. Apr 2014, 15:00
@ Alle
mal andersrum gefragt, ist den einer von euch Besitzern so unzufrieden mit der Vorstufe das Ihr sie am liebsten wieder verkaufen würdet?
Wenn ja warum?
LG
markf77
#1978 erstellt: 02. Apr 2014, 15:11
Boom-Bass (Beitrag #1977) schrieb:
@ Alle
Wenn ja warum?
LG
Das einzig Negative an der Kombi, ist dieser bekloppte Thread hier
An der Resonanz und der regen Beteiligung echter Experten, erkennt man auch, dass es sich bei der Kombi um echtes Highend handeln muss...
So gesehen kann ich mir und allen anderen Besitzern nur auf die Schulter klopfen - Jungs, wir haben alles richtig gemacht.
Mir fällt noch etwas Negatives auf: Die Besitzer scheinen alle so begeistert von der Kombi zu sein, dass sie vor lauter Musik hören nicht mehr dazu kommen, sich an diesem Thread zu beteiligen.
LG
Mark
Boom-Bass
#1979 erstellt: 02. Apr 2014, 15:15
Danke
carlos_bln
#1980 erstellt: 02. Apr 2014, 15:30
Dann danke ich Euch allen nochmal und werde mir das Mädel mal nach Hause holen ;), wird aber leider noch etwas dauern.
Central_Scrutinizer
#1981 erstellt: 02. Apr 2014, 15:51
@carlos
Angst, ich würde so ein Gerät in der Preisklasse nie auf gut Glück kaufen. Wenn du einen guten Händler hast gibt er dir das Gerät zur Probe mit.
Der Thread ist tatsächlich irgendwie "bekloppt". Anstatt sich um die Dinge zum Kümmern die tatsächlich den Klang signifikant beeinflussen, plappert man sry lediglich den Unfug aus den Hochglanzwerbblättern und irgendwelchen angelsächsichen Foren nach. Als wenn andere renommierte Hersteller in der Preisklasse nicht in der Lage wären einen klirrarmen, linear verstärkenden, nicht nachschwingenden Verstärker usw. zu bauen. Die Yamaha DSPs finden kaum Erwähnung, auch nicht das man Sie selber nach eigenem Gusto justieren kann, was wohl einmalig ist, ebenso nicht Vor und Nachteile des Einmessystem. Wo sind die Messwerte?
ZB Ingo74, Benny Turbo, JD17 haben die Systeme auch mal messtechnisch untersucht und können belegen.
Aber eben Business as usual.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Apr 2014, 15:55 bearbeitet]
markf77
#1982 erstellt: 02. Apr 2014, 16:12
Selbst Vergleichen ist oberste Pflicht und eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Mit Unterstellungen, irgendwelche Fachblätter nachzuplappern, solltest du vorsichtig sein. Das Trifft quer durch alle Geräteklassen auf einige User zu, ist aber nicht allgemein gültig.
Die DSPs oder das Einmesssystem werden nicht bzw. kaum erwähnt, da es damit absolut keine Probleme gibt. Die Anpassungen sind einfach durchzuführen, die unterschiedlichen Setups ein klares Plus.
In einem Forum werden meist negative Dinge angesprochen. Es geht um Probleme und Lösungen.
Ich konnte bisher kein Probleme finden. Die Geräte machen genau was sie sollen, der Klang ist sowohl in Stereo als auch bei einem Kinofilm mittels DSPs fantastisch. Ich wüsste nicht, was man da noch verbessern sollte.
Auch das Einmesssystem funktioniert sehr gut und kastriert nicht die Höhenwiedergabe oder verbiegt derartig den Frequenzgang, dass sich alles unnatürlich oder flach anhört.
Einzig ein Antimode für den Subwoofer wäre eine sinnvolle Ergänzung.
Ich darf noch mal an deinen ersten Kommentar nach Alpis negativem Partybericht hinweisen. Ohne Nachfrage hast du sofort aus der Hüfte geschossen und darauf aufmerksam gemacht, dass diese Endstufe ja nichts taugen kann, du das gleich festgestellt und bereits vor Markteinführung darauf hingewiesen hast. Letztlich war es eine "falsche" Einstellung.
Man hat das Gefühl, einige warten wie die Geier darauf, dass endlich Probleme oder negative Töne zur Kombi geäußert werden.
alpenpoint
#1983 erstellt: 02. Apr 2014, 16:32
Ja leider hab ich die Bedienungsanleitung "falsch" verstanden, bis jetzt keine Abschaltung.
lg, Alpi
markf77
#1984 erstellt: 02. Apr 2014, 16:37
@Alpi
Ich mach dir daraus keinen Vorwurf - lt. BA hasttest du es sogar richtig eingestellt.
Bananenkrümmer
#1985 erstellt: 02. Apr 2014, 17:05
Es geht markf77 einfach darum, daß sich jeder von den Hab-ich-doch-gleich-gesagt-daß-die-Kombination-nichts-taugt-Leuten hier freut, wie ein Schneekönig, wenn einer etwas Negatives schreibt - im Zweifelsfall ohne jemals selbst Kontakt zu den 5000ern gehabt zu haben -, während die lobenden Kommentare in die Ecke Kann-gar-nicht-sein verbannt werden, nachdem man kräftig auf dem Schreiber herum getrampelt hat. Weil ja schließlich nicht sein kann, was nicht sein darf. Ausnahmen bestätigen natürlich diese Regel.
[Beitrag von Bananenkrümmer am 02. Apr 2014, 17:06 bearbeitet]
GorillaBD
#1986 erstellt: 02. Apr 2014, 17:24
Meine Beobachtung ist, dass die Userberichte über die Kombi oder die Vorstufe hier durchgängig positiv sind.
Negative Töne über die Gerätschaft oder Anzweifeln der Besitzerempfindungen bzw. das Einfordern "wissenschaftlicherer" Belege für die Klangeindrücke kommen hier eher von den Zuschauerrängen, die die Kombi oder den Vorverstärker weder besitzen, noch je gehört haben und ihre Meinung somit fast ausschliesslich aus Erfahrungen mit anderen Geräten oder ihrem theoretischen "Wissen" schöpfen.
Grenze ich das nun voneinander ab (Usererfahrungen positiv und lediglich die Nichtuser-Meinungen teils negativ oder skeptisch), komme ich zu dem Schluss, das diese Kombi womöglich eine gute Kombi ist. Dass man das alles womöglich natürlich noch auch nur für's halbe Geld haben kann, steht auf einem anderen Blatt. Weil die Zufriedenheit der Benutzer leitet sich ja eh stärker aus der Psychoakustik ab, weniger aus der Elektronik - so eine hier immer gerne und regelmässig wiederholte "Fachweis"heit.
Auch ist mir der gelebte technische Perfektionismus selten so eindringlich begegnet, wie in diesem Thread. Von der Hörraumoptimierung bis zum Messgerätepark und und und... ...gruselig. Ich frage mich manchmal, ob denn einige auch zwischendurch mal entspannt Musik mit den Geräten hören, oder ob diese daheim ganztägig nur forschen, optimieren und experimentieren. Denn wie ein Disput von Hobbywissenschaftlern liest sich dieser Thread für mich streckenweise viel mehr, als wie ein Erfahrungsaustausch von Musikhörern oder gar Musikfreunden.
GLG GBD
alpenpoint
#1987 erstellt: 02. Apr 2014, 18:06
nachdem ich ja etwas scharf mit der Endstufe war muß ich den manuell einstellbaren PEQ mal loben.
YPAO ist meiner Meinung nach bei der Einmessung was rein den PEQ betrifft nicht so genau.
Abstand, Pegel, Winkel stimmen aber sehr genau auch die Phase ist gut eingemessen.
Was nach einer händischen Korrektur die mich 20min gekostet hat raus kommt zeig ich euch morgen anhand von Messkurven. Das ist einfach so super zum einstellen, da macht die Vorstufe schon wieder richtig Freude aber die war ja über jeden Zweifel, meinerseits, erhaben. Man muß halt die Möglichkeit zum messen haben.
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 03. Apr 2014, 05:39 bearbeitet]
submann
#1988 erstellt: 02. Apr 2014, 18:10
Frage an Euch, welche Gehäusevariante wird wohl am meisten verkauft?
Schwarz
Gold
Titan?
nuernberger
#1989 erstellt: 02. Apr 2014, 18:18
Deutschland, Europa oder Weltmarkt?
markf77
#1990 erstellt: 02. Apr 2014, 18:23
Meine Einschätzung:
70% schwarz
25% titan
5% gold
2cheap
#1991 erstellt: 02. Apr 2014, 20:26
submann (Beitrag #1988) schrieb:
...welche Gehäusevariante wird wohl am meisten verkauft?...
Sicher schwarz. Mehr noch würde mich die produzierte und abgesetzte Stückzahl interessieren.
Denn eines ist wohl klar: wenn sich das Vor- Endstufenprojekt für Yamaha nicht rechnet,
wird die Marktnische der noch bezahlbaren Kombis wieder den (wenigen) Mitbewerbern überlassen.
markf77
#1992 erstellt: 03. Apr 2014, 02:45
Als ich die Geräte kaufen wollte, habe ich mit mehreren Händlern telefoniert. Ein großer Händler gab an, bereits über 50 verkauft zu haben. Die Nachfrage sei so groß, dass es schon zu Wartezeiten kam. Auch mein Händler hat schon mehrere Verkauft und ist von den Geräten sehr begeistert.
submann
#1993 erstellt: 03. Apr 2014, 03:53
Hallo Harald, nein nur für Deutschland, die Stückzahlen werden wohl eher 3 stellig sein, denke ich persönlich!
Bei denn aktuellen Preisen bitte auch Antworten per PM würde mich interessieren.
[Beitrag von submann am 03. Apr 2014, 03:58 bearbeitet]
Ravenous
#1994 erstellt: 03. Apr 2014, 03:58
Das Gerät war im März zwischendurch sogar schon mal ausverkauft.
Von daher ist die Nachfrage wohl größer als von Yamaha Deutschland erwartet.
Bananenkrümmer
#1995 erstellt: 03. Apr 2014, 06:14
Auf der anderen Seite hält eine reduzierte Verfügbarkeit auch den Preis stabil.
Yamaha dürfte gelernt haben in den Jahren mit den RX-Vxx67 und auch noch RX-Axx10. Der damals produzierte Überschuss hat dazu geführt, daß die Geräte auch nach Markteinführung der Folgemodelle noch zu Hauf in den Lagern waren und in Folge über den Preis verkauft werden mußten. Das ist sicher - insbesondere bei den A-Geräten - nicht wirklich gewünscht gewesen. Schadet nämlich wiederum mächtig dem Absatz der neuen Modelle.
nuernberger
#1996 erstellt: 03. Apr 2014, 06:15
eine hohe dreistellige Stückzahl würde ich in dem recht überschaubaren Markt schon für einen großen Erfolg halten! Würde dazu passen, dass die Kombi schon kurzzeitig ausverkauft war.
Und rein technisch scheint ja auch ein Volltreffer gelungen zu sein: hier ist nix über Probleme zu lesen - ganz im Gegensatz zu anderen Threads...
markf77
#1997 erstellt: 03. Apr 2014, 07:12
Im März war die Kombi tatsächlich ausverkauft, das kann ich bestätigen.
Selbst meine goldene hatte Lieferzeit und kam direkt frisch von Yamaha.
Mir hat ein größerer Händler wortwörtlich zu verstehen gegeben, dass Yamaha nicht hinterher kommt und sich die Dinger wie geschnitten Brot verkauft haben (Stand Ende Februar / Anfang März)
Bananenkrümmer
#1998 erstellt: 03. Apr 2014, 07:19
Naja, ´geschnitten Brot´ halte ich bei den Stückzahlen für etwas übertrieben Ebenso wie ein speziell dadurch ausgelöstes Verfügbarkeits-´Problem´. Bei 2-3 Wochen kann man ja genau genommen noch nicht mal von Lieferengpässen sprechen. So ein wenig Knappheit am Markt kommt Yamaha doch durchaus zugute.
Was es im Überfluß gibt, taugt doch nix
alpenpoint
#1999 erstellt: 03. Apr 2014, 07:30
hier mal die Messergebnisse (nur Front LS) in Pure direkt und nach ca. 10min händischer Nachbearbeitung mit dem PEQ des Yamaha.
Schaut nicht mal so schlecht aus. Gemessen mit Tascam US144mkII mit kalibrierten Messmikro ECM 8000 und 90° Kalibrierfile. Micro am Referenzhörplatz. Der Raum ist provisorisch bedämpft, die ersten Reflexionen der Fronts sind seitlich mit Absorber bedämpft, ebenso die Rückwand. Trennfrequenz 60Hz, korrigiert wurde ab 100Hz darunter müßte ein Antimode, DSP oder DCX zum Einsatz kommen.
Mit etwas mehr Aufwand ist noch einiges raus zu holen. Schade dass die Frequenzen nicht frei wählbar sind.
Rot - Pure direkt
Violett - mit etwas PEQ Einsatz
sp6 pure+peq
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 03. Apr 2014, 08:56 bearbeitet]
QE.2
#2000 erstellt: 03. Apr 2014, 07:54
Aber sind nicht die Frequenzen ab 31,5Hz in 1/3 Oktavschritten wählbar?
Central_Scrutinizer
#2001 erstellt: 03. Apr 2014, 08:02
gute Güte, zwischen 30 und 50 Hz, einen Pegelunterschied von 25dB. Wieso keine Messung mit YPAO?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 03. Apr 2014, 08:02 bearbeitet]
alpenpoint
#2002 erstellt: 03. Apr 2014, 08:03
Subwoofer 1 und 2: Band: 1 / 2 / 3 / 4 (4 verschiedene vollparametrische EQs)
Fronts 7 Bänder
Verstärkung: -20dB bis +6dB in 0,5dB-Schritten
vorgegebene Frequenzen: 31,3hz, 39,4Hz, 49,6Hz, 62,5Hz, 78,7Hz, 99,2Hz, 125,0Hz, 157,5Hz, 198,4Hz, 250Hz ...usw.
Q (Güte): 0,500, 0,630, 0,794, 1,000, 1,260, 1,587, 2,000, 2,520, 3,175, 4,000, 5,040, 6,350, 8,000, 10,080
lg, Alpi
alpenpoint
#2003 erstellt: 03. Apr 2014, 08:09
Die Messung mit YPAO machts nur noch schlimmer. Der kennt unter 70Hz gar nichts und bei 78Hz packt mir YPAO noch 3db drauf. Ebenso bei anderen Frequenzen komische Korrekturen des YPAO.
Trennfrequenz war 60Hz. Die Fronts regen trotzdem meine 33Hz Längsmode voll an.
Messung unter 70Hz nicht beachten weil mein Raum nur provisorisch bedämpft ist und im Endeffekt 4 bis 6 St. Subwoofer in der Front zum Einsatz kommen. Da gibts die Senke dann nicht mehr!
Die Fronts werden dann bei 60 bis 80Hz getrennt und mit einer DCX oder ähnlichen entzerrt. Ebenso die Subwoofer.
Diese Messung soll nur zeigen wie gut man eigentlich ab 100Hz den Frequenzgang korrigieren kann.
lg
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000
Devil-HK am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Internetradio Yamaha CX-A5000
Mr._Bean am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  2 Beiträge
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll?
Huminator am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt
Mr._Bean am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  7 Beiträge
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen
Püppi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  20 Beiträge
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060
Chris7035 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200
SmoothR am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  7 Beiträge
Yamaha trigger setup (RX-A5000)
Grimmi83 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  5 Beiträge
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr
WilliO am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
