HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
nuernberger
17:30
#2153
erstellt: 11. Jun 2014, |||
und aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass die bei der Yamaha schon richtig gut ist! ![]() ![]() |
Gerald_Z
19:40
#2154
Für den Preis wird was ordentliches für die Ohren geboten. Sind nochmals Welten zu 30XX, die schon sehr vernünftig sind. |
high_definitely
19:41
#2155
Galaxien......nein, Universen. Der CX-A5000 spielt in einem Paralleluniversum im Vergleich zum RX-A3030. Da ist ein klangliches Wurmloch dazwischen. |
Gerald_Z
20:04
#2156
Sehe(höre) ich genau so, wollte nur nicht so derb sein. |
carlos_bln
04:26
#2157
erstellt: 12. Jun 2014, |||
Ich frage mich, ob es reicht, die Vorstufe zu tauschen oder besser doch gleich die ganze Kombi. Habe da aber immer meine großen Lautsprecher im Kopf und wenn ich mir die Specs ansehe, hat die MXA-5000 ja nicht wirklich viel Dampf dafür. Gruß |
QE.2
04:42
#2158
Geht das auch wieder los...... |
nuernberger
05:22
#2159
@Carlos nachdem hier soviel geunkt worden ist war ich auch ein wenig skeptisch... Der Händler hat mir dann angeboten, die MX-A in aller Ruhe zu Testen. Und alles Gelesene wurde widerlegt, ich war sehr angetan! So sehr, dass ich mir die MX-A bestellt habe. Zugegeben: ich habe sehr gutmütige Lautsprecher! Von daher empfehle ich eigenes Testen - dann weißt Du Bescheid! |
der_kottan
05:44
#2160
[quote="nuernberger (Beitrag #2159)": ich habe sehr gutmütige Lautsprecher! Von daher empfehle ich eigenes Testen - dann weißt Du Bescheid![/quote] Halli Hallo, du hast doch die Piega 70.2, oder? Zumindest vom Wirkungsgrad (ca. 85dB) sind die gar nicht mal soo anspruchslos. |
Passat
07:37
#2161
Gerade große Lautsprecher begnügen sich eher mit kleineren Endstufen als kleine Lautsprecher, weil große Lautsprecher i.d.R. einen besseren Wirkungsgrad haben. Und was die Leistung der MX-A5000 angeht: Davon hat die ausreichend viel auch für wirkungsgradschwächere Lautsprecher. Im Stereobetrieb kommt die auf fast 2x 300 Watt RMS. Und auch im Surroundbetrieb sind es immer noch über 100 Watt pro Kanal. Grüße Roman |
WilliO
08:43
#2162
Hallo zusammen, der Wirkungsgrad der Lautsprecher/Boxen ist tatsächlich von größter Bedeutung bei der Beurteilung von Endstufen. Selbst stärkste Endstufen verpulvern wahnsinnig viel Energie beim Antrieb von passiven (Hifi-)Boxen mit geringem Wirkungsgrad, insbesondere dann, wenn die Boxen auch noch eine relativ geringe Gesamtimpedanz aufweisen. Hitze und hoher Stromverbrauch sind die Folge. ![]() Schaut man sich die Leistungsdaten der MX-A5000 an wird man mit 8 Ohm-Boxen und einem SPL von ca. 90dB/1 Watt immer ausreichend Leistung/Pegel haben. ![]() Was die Beurteilung der Vorstufe CX-A 5000 angeht glaube ich gerne das die in einer eigenen Klasse (Universum :D) spielt. Ich habe in dieser Woche mit der Firma Auditorium, Hamm telefoniert und werde demnächst einen Termin für einen Vergleichstest zwischen meinem Preamp RX-V1900 und der CX-A5000 machen. Ich muß dafür zwar ca. 180 Km -oneway- fahren bekomme aber nur so den Unterschied live zu hören. Auf die hörbaren Unterschiede bin ich sehr gespannt! ![]() Beste Grüße ![]() Willi |
nuernberger
09:06
#2163
@Kottan Leider habe ich keine Coax 70.2 (aber auch die hätten 92dB), sondern "nur" die Coax 30. Aber auch die haben 90 oder sogar 91 dB (weiß ich aus dem Kopf leider nicht mehr). Von daher sind die was den Strombedarf angeht schon recht zivil - dafür umso gnadenloser bei der Auflösung... ![]() |
der_kottan
10:08
#2164
Hi Nuernberger, OK, die Coax 30 hat laut Audio 100dB Wirkungsgrad, das ist mal richtig anspruchslos in punkto Verstärker ![]() Die 70.2 hat lt. Audio einen Wirkungsgrad von 85,4 dB. |
nuernberger
15:49
#2165
![]() (Coax 30 ist bis auf den Namen identisch mit TC30X - hier wurden nur neue Bezeichnungen eingeführt!) Sie hat keine 100dB! Nur der Coax für den Hoch- und Mitteltonbereich hat einen hohen Wirkungsgrad, die gesamte Box einen "normalen" Wirkungsgrad! Und mit diesem normalen Wirkungsgrad kommt die MX-A (zusammen mit dem passenden Center und einem Pärchen Rears) auch bei sehr hohen Pegeln hervorragend zurecht! Wie schon gesagt: selber Testen ob sie die eigenen Lautsprecher im Griff hat! Meine Piega TC30X bzw. Coax 30 auf jeden Fall ![]() |
Ralf65
16:07
#2166
laut ![]() ![]() |
2cheap
19:40
#2167
Danke für den Link! Gespannt bin ich außerdem auf die Yamaha Loudness Funktion mittels YPAO-Volume. Grüße |
Gerald_Z
10:07
#2168
erstellt: 13. Jun 2014, |||
Dies ist eine sehr gute Nachricht. |
markf77
07:55
#2169
erstellt: 14. Jun 2014, |||
Hallo zusammen, da dieses Jahr kein Nachfolger der Vorstufe kommen wird, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Yamaha alle Features der kommenden Receiver Generation nachrüsten wird, so lange es die Hardware hergibt. Da es sich bei YPAO Volume und die neueren Anpassungen der DSPs mittels App wohl nur um Softwareänderungen handelt, stehen die Zeichen sehr gut. Die Receiver bekommen diese Anpassungen meiner Meinung nach nicht, da hier die xx40 Generation verkauft werden soll. Zum Thema Leistungsmangel: Ich betreibe als Front Canton Reference 2.2, Rear Canton Reference 3.2, Surround 9.2 und als Center den kleinen Ref. Raumgröße 50qm und ich kann die Wände einreißen - die Endstufe ist nie wärmer als handwarm und auch den Lüfter konnte ich noch nie hören. Gut, meine LS haben alle einen guten Wirkungsgrad... Grüße Mark |
Central_Scrutinizer
08:27
#2170
ja unter normalen Bedingungen und in 98% aller Fälle reicht die Leistung dicke aus. Nur bei richtig "fetten" HKs und Dauerbelastung möglicherweise nicht. Wenn die Endstufe richtig fetten Tiefbass "pumpen" muss dann gehts ans Eingemachte. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Jun 2014, 08:27 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
10:53
#2171
vorneweg: ich weiß, dass es sich hier nur um Kaffeesatz Leserei handelt, bitte als solche verstehen! ich habe mir gerade mal das (Block) Schaltbild vom Z11 angesehen. Da wird ersichtlich, dass die DSPs jeweils Zugriff auf ihr eigenes SDRAM haben, aber auf keinerlei externes ROM! Ein Flash Speicher (128MBit) hängt an der Main CPU und auf ein weiteres EEPROM (16kBit) kann per I2C von der Main und der Sub-CPU zugegriffen werden. Die beiden CPUs erledigen aber ausschließlich Steuer-Aufgaben (Auslesen der Bedienelemente, Netzwerk, IR, iPod, RS232, Ansteuerung der LS Relais usw. usf.). Mit dem digitalen Audio-Stream haben die nix zu tun. Meine Vermutung ist, dass die Algorithmen fest in den DSPs drin stecken. Wenn man die "variabel" gehalten hätte, dann vermutlich wie die SDRAM extern. Eine Firma wie Yamaha baut intern in ihre Chips (meist ja FPGA) keine Flash oder EEPROM Strukturen ein. Oder die Main-CPU kopiert beim Start erst die Daten in das RAM, halte ich für eher unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite sind 16MByte Flash für eine reine Steuer CPU schon recht üppig... Klar, ein uralter Z11 ist keine CX-A5000 und es wird da schon einige Änderungen gegeben haben. Das Grundprinzip wird aber nicht völlig abweichen. Ich bin wirklich gespannt, was man mit einem "einfachen" Update (vom Kunden per Netzwerk/USB) erreichen kann. Leider habe ich Angst, dass doch Bauteile/Baugruppen gewechselt werden müss(t)en, weil die Software im Silizium eingebrannt ist. |
alpenpoint
10:54
#2172
Woher das wissen? Selbst eine zu Hause? Die macht schon power, klar gibt es sehr leistungshungrige LS aber da muß man dann auch ganz anders in die Kasse greifen um die zu befeuern. Für uns Normaluser reicht die Endstufe dicke! Man muß das immer relativieren. lg, Alpi |
carlos_bln
12:06
#2173
Ist hier zufällig jemand dabei, der Quadral-Vulkan mit Transmissionline betreibt? Bin mir nicht sicher, ob Ihr wisst, wie schwer es ist, dafür einen passenden Verstärker zu finden. Es war nämlich eine lange Irrfahrt, bis die Arcam P7 bei mir einzog. Daher meine verhaltene Erwartung, denn leider sind da ganz anders kalibrige Kandidaten dran gescheitert. |
2cheap
12:24
#2174
Das Firmware-Update 1.42 für die CX-A5000 vom 12.06.14 umfasst 20.79 MB und ich habe es gestern problemlos per USB aufgespielt. Ob 4K Ultra HD 50Hz/60Hz 4:2:0 signals pass-through funktioniert, kann ich mangels entsprechender Hard- und Software noch nicht beurteilen... Offen-(Ohren-)sichtlicher ist die hinzugekommene Loudness-Funktion. Es war hierzu zwar nochmals eine Einmessung mit Mikro erforderlich, aber von dem Ergebnis mittels YPAO-Volume bei der Wiedergabe von leisen Pegeln bin ich sehr angetan. Neu ist ebenso eine "Pegeleinstellung zu Jitter-Beseitigung", dessen Wirkung mit bisher verborgen bleibt. Zudem gabe es einige Änderungen bezüglich Strom sparen und der automatischen Abschaltfunktion. Grüße |
Gerald_Z
12:55
#2175
Nur erfreuliche Nachrichten. Da kann Mann nun WM- Spiele sehr bequem auch nachts lauschen. Edit: 1.42 ist drauf, YPAO ein Traum. Warum neue Einmessung? [Beitrag von Gerald_Z am 14. Jun 2014, 19:00 bearbeitet] |
markf77
20:26
#2176
na da lag ich mit meiner Vermutung doch goldrichtig. Das es jedoch so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Ich kann das erst am nächsten Dienstag oder Mittwoch vernünftig testen. Hat einer schon die Spielerein der neuen App bezüglich DSP Parameter getestet? Hier für alle die Änderungen zum Nachlesen: 1. Supports 4K Ultra HD 50Hz/60Hz 4:2:0 signals pass-through transmission 2. Supports YPAO Volume function 3. Provides Ultra Low Jitter PLL Setting (Jitter elimination level adjustment) 4. Provides additional setting for the auto-standby function 5. Supports DSP Parameter Adjustment with AV Controller App 6. Improves stability of AirPlay playback 7. Includes other functional improvement ... und wie vermutet, die xx30er scheinen nur pass-through zu bekommen. Grüße Mark [Beitrag von markf77 am 14. Jun 2014, 20:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:35
#2177
und ich lag völlig falsch (und freue mich sogar noch darüber ![]() wenn Yamaha per Update eine Loudness (oder sowas in der Art) in den (DSP) Signalweg nachträglich einbauen kann, dann sind ja auch ganz andere Dinge möglich. Ich denke da an ein paar Bits eines 24Bit PCM Streams auf einen Presence Kanal umleiten ![]() |
markf77
21:05
#2178
Ich würde gerne mal die Schaltbilder vergleichen. Jedenfalls spricht das für ein durchdachtes und zukunftsorientiertes Hardwarelayout. Dafür muss man Yamaha wirklich ein Kompliment aussprechen. Evtl. waren die "Grundsteine" auch schon vorhanden und wurden nur noch freigeschaltet und mit den passenden Parametern versorgt. Grüße |
Central_Scrutinizer
07:25
#2179
erstellt: 15. Jun 2014, |||
@alpi:
Ich hab ja auch nix auf der Tasche. Ich muss mich mit sowas begnügen: ![]() das Yamaha hier schon ein so recht umfangreiches Update bringt ist ja super, spricht mal wieder für Yamaha. Bei Pioneer kommen bei FW Updates mehr Bugs dazu anstatt welche zu beseitigen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Jun 2014, 07:42 bearbeitet] |
Gerald_Z
08:22
#2180
Mit YPAO ist nun ohne SUB ein Bass im Raum, ich kann es nicht fassen. Wie gesagt selten mal über – 20. Warum neue Einmessung? Das Yamaha so großzügig mit Updates ist, sprengt deren bisherige Philosophie. Da haben wir uns fast alle verrechnet, diesmal zu unseren Gunsten. |
Central_Scrutinizer
08:40
#2181
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Jun 2014, 08:46 bearbeitet] |
Gerald_Z
08:58
#2182
In dem ich mir schon vor sehr langer Zeit hochwertige LS geleistet habe... |
markf77
09:00
#2183
Glaubt mir, die werden nur bei der Vorstufe so "großzügig" sein. Yamaha war und ist von dem Erfolg der Kombi überrascht und da kein Nachfolger geplant, war es der logische Schritt, die Vorstufe entsprechend auf MJ 2014 hochzurüsten. So wird die Vorstufe weiterhin ein Verkaufsschlager bleiben und Yamaha verdient weiter Geld bei minimalem Aufwand. Wie gesagt bin ich mir auch sicher, dass die Receiver dieses Update nicht erfahren werden, da die Nachfolger schon im Herbst erscheinen bzw. schon raus sind. Mich würde trotzdem ein Schaltbild interessieren. Wurde die Vorstufe bereits bei Entwicklung für die neuen Features vorbereitet oder wäre dieses Update technisch auch bei der xx30 Reihe möglich. Wer weiß, welche Optimierungen bei Ypao noch eingeflossen sind. Gerade im Bassbereich würde mich eine Messung mit alter und neuer Firmware interessieren. Mich ärgert es gerade, dass unsere neue Couch zur Überarbeitung zurück ins Werk musste und hier eine kleine Leihcouch steht. Da macht eine neue Einmessung im Moment keinen Sinn und ich warte, bis die große Couch wieder da ist. Es ist erstaunlich, wie sich die Raumakustik nur durch eine erheblich kleinere Couch in einem großen Zimmer ändert. LG |
Central_Scrutinizer
09:09
#2184
alpenpoint
09:11
#2185
@GeraldZ Bist du mit YPAO zufrieden? Erkennt es auch deine Raumoden unter 150Hz und korrigiert sie richtig? lg, Alpi |
Passat
09:11
#2186
Naja, die neuen Funktionen erfordern ja keine neue Hardware, sondern nur eine entsprechende Anpassung der Firmware. Theoretisch ließe sich YPAO Volume auch bei uralten Geräten per FW-Update nachrüsten. Die Funktion läuft rein in Software ab. Die neue Zeiteinstellung für den PowerSave könnte man auch in jedem Gerät, das diese Funktion eingebaut hat, per FW-Update nachrüsten. Theoretisch könnte Yamaha auch die festen Zeitvorgaben entfernen und dafür eine vom Nutzer frei einstellbare Zeit implementieren. Auch das ist reine Software. Die Jitterreduktion dagegen kann es nur in der Vorstufe geben, weil es eine Funktion der eingebauten D/A-Wandler ist. Die CX-A5000 verwendet ja für alle Kanäle die gleichen D/A-Wandler, deshalb hat die auch als einzige schon von Anfang an eine Umschaltmöglichkeit der Digitalfilter gehabt. Die kleineren Modelle verwenden für die verschiedenen Kanäle unterschiedliche D/A-Wandler, die diese Funktion gar nicht eingebaut haben. Ergo lässt sich das da auch per FW-Update nicht nachrüsten. Interessant ist aber, das Yamaha auch nicht alle Funktionen der verbauten Chips freischaltet. Beispielsweise kann der im RX-V677/777 verbaute HDMI-Chip InstaPreVue. Nur wird Yamaha das wohl nicht freischalten. Oder der HQV Vida in meinem 3067 hat auch einen Videoequalizer drin. Bei Onkyos ist der freigeschaltet, in Yamahas dagegen nicht. Grüße Roman |
Gerald_Z
10:16
#2187
YPAO macht bei geringerer Lautstärke eine neue Vorstufe aus der 5000. Ich bevorzuge Pl Music bei Musik 2.0 und da klingt es ohne SUB einfach sauberer, ohne auf Bass verzichten zu müssen, trotz sehr guten SUB. Das liegt natürlich an den alten Membranen der LS, die meiner alten Haut ähneln(sorry, den musste ich noch). Filmton musste ich gestern noch ne HD- Tonspur testen. Da werkelt es im leisen Lautstärkebereich noch gewaltig, deswegen habe ich den SUB deaktiviert und trotzdem immer noch ein gewaltiger Bass. Musste sogar noch DRC hinzuschalten= testweise. Sonst hatte ich noch keine Zeit weiter zum testen gehabt, aber YPAO bleibt definitiv auf EIN. |
Mickey_Mouse
10:33
#2188
wie gesagt, ich lag mit meiner Analyse wohl völlig falsch. Ich habe gerade mal geguckt, für den Z11 gab es auch mal ganz am Anfang seines Lebens ein FW Update, das so beschrieben wurde: "This firmware update will improve network functionality, DSP decoding, and HDMI repeater capability." Wenn das kein reines Marketing-Geschwurbel war/ist, dann kann auch der Z11 "schon" die DSP Programme ändern. Meine Vermutung ist, dass die SDRAMs kein reiner Arbeitsspeicher sind, sondern dort von der Main-CPU die FW für die DSPs rein kopiert wird |
2cheap
10:34
#2189
Passat
10:43
#2190
Für den Z11 gabs auch mal ein FW-Update, in dem die Unterstützung für den Bluetooth-Adapter YBA-10 nachgerüstet wurde. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
11:05
#2191
ja, aber das ist ja etwas "ganz anderes". Die ganze Steuerungsgeschichte (Netzwerk, RS232, Bedienung usw. usf.) liegt ja voll in der Hand der beiden CPUs die auch direkten Zugriff auf den Flash-Speicher haben. mir war eben vorher nicht bewusst, dass auch die DSP Parameter per Update geändert werden können. |
biker1050
08:55
#2192
erstellt: 16. Jun 2014, |||
@ Gerald_Z und Bananenkrümmer Ich erinnere mal an unsere Diskussion auf Seite 43 ! ! ! ![]() ![]() ![]() |
2cheap
09:02
#2193
Du spielst doch wohl nicht auf diese Einschätzung an, oder? ![]()
Grüße |
biker1050
09:25
#2194
Unter anderem ! ! ! ![]() |
Gerald_Z
09:29
#2195
Das Yamaha so großzügig mit Updates ist, sprengt deren bisherige Philosophie |
biker1050
09:48
#2196
Das finde ich nicht, aber wir wollen nicht schon wieder Diskutieren! |
Gerald_Z
10:09
#2197
Als Yamaha DSP E1000 Prozessor, Z1, 3900, Z11, 3010, 3020 ,5000 Besitzer(Ex Besitzer) habe ich da schon einiges an Updates erlebt(eher nicht erlebt). Sollte nun doch eher Freude beim Besitzer aufkommen und deren Updates einfach nur genießen. |
nuernberger
11:26
#2198
also ich persönlich kann mit Updates immer recht wenig anfangen: Ich kaufe mir das Gerät das alles kann was ich brauche. Und stabil laufen muss es auch! Mit Grauen erinnere ich mich noch an die Zeit meines Pioneer LX91 Players: sehr wertig verarbeitet, wunderbare Haptik, tolles Bild und toller Ton. Aber bei jeder zweiten oder dritten neuen Bluray musste man ein Update machen damit die überhaupt läuft... Von daher: Wenn alles läuft brauch ich eigentlich auch kein Update, zumindest sehe ich bei meiner CX-A 5000 keine Notwendigkeit für ein Update... |
alpenpoint
11:49
#2199
![]() Ist doch schön wenn neue Features dazu kommen und das Gerät funktionell aufgewertet wird. Wer nicht will braucht das update ja nicht zu machen. Ich würde mir noch eine Verbesserung der YPAO Einmessfunktion wünschen, sollte nach Jahren auch wieder mal überarbeitet werden. lg, Alpi |
tom202
11:58
#2200
Vor allem warte ich auf das Update für Gapless beim Streamen von Musik von einem NAS. Weiß jemand, ob da was kommen wird, denn die neuen Receiver-Modelle sollen Gapless ja beherrschen. |
Gerald_Z
12:04
#2201
In der heutigen schnelllebigen Zeit fliegt zuerst die Hardware auf den Markt, die dann per Softwareupdate am Kunden wächst. Da kommt keiner mehr(oder weniger) drum herum. Auch der LX91 verdarb mir damals manchmal die Freude, die ich am heutigen HTPC selbst richte und neue Features dürfen immer hinzu kommen. |
Passat
12:29
#2202
Da kann nichts kommen, da das Abspielen eine integrierte Funktion des Netzwerkchips ist. Man müsste für gapless den Chip austauschen und die Firmware an den neuen Chip anpassen. Deshalb wird es das nie geben. Die neuen Geräte (x77) haben einen anderen Netzwerkchip. Die können jetzt auch wieder bei Internetradio Lesezeichen direkt am Gerät setzen und müssen nicht mehr den Umweg über vTuner gehen. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
13:27
#2203
ich glaube viele Leute vergessen, was so ein FW Update für eine Firma wie Yamaha bedeutet. Es ist doch schon absolut selten, dass überhaupt neue Funktionen nachgeliefert werden. Da hat die Kombi als das derzeitige Flaggschiff sicherlich einen Sonderstatus. Ansonsten macht das doch niemand. Ich kann nur ein Beispiel (wieder aus dem Automobil Bereich) geben: Bilstein (Thyssen Krupp Tochter) hatte einen Fehler in der Einbauanleitung ihrer Fahrwerke. Auf Nachfrage haben die darum gebeten, das unter den Hobby Schrauben so weit wie möglich zu verbreiten. Aufgrund ihrer Qualitätsmanagement Vorgaben können Änderungen an den (TÜV relevanten) Dokumenten nur halbjährlich vorgenommen werden und das sei gerade passiert, also wird es noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die korrigierte Version ausgeliefert wird. Man kann in so einer Firma nicht "mal eben" etwas bei einem Produkt ändern (und sei es nur einen Fehler in der Anleitung korrigieren), ohne eine riesige interne Prozess-Lawine loszutreten! So ähnlich wird das bei Yamaha ja auch laufen. Da sitzt ja nicht ein kleiner gelangweilter Ingenieur in Japan und denkt sich, "hmmm, lass uns mal hier etwas dazu basteln" und stellt das dann auf die Download Seite. Alleine die Entscheidung, ob ein Problem so groß ist, dass man es überhaupt korrigieren/anpassen muss, dürfte eine hochrangige Manager beschäftigen. Die werden nichtmal ansatzweise verstehen worum es überhaupt geht, sondern sammeln nur den Input der Marketing-Fuzzies ein, was für Auswirkungen es denn wohl hat wenn man da nix tut und vom Engineering, wie hoch der Aufwand dafür ist. Wohlmöglich muss sogar noch die Rechts-Abteilung nochmal drüber gucken, ob es nicht in einigen Ländern Lizenz/Patent Probleme geben könnte usw. usf. |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.857
