HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA SCENE: was passiert wenn. | |
YAMAHA SCENE: was passiert wenn.+A -A |
Sonderbär
10:05
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hallo zusammen, was passiert wenn ich eine programmierte SCENE wähle und dann den Eingang über INPUT umschalte? Bleiben das Klangprogramm, die individuelle Lautstärken der Boxen, usw. erhalten? Hintergrund ist, ich möchte die SCENE Funktion an einem RX-V777 oder 677 in einer Gaststätte einsetzen. Über die SCENE Tasten sollen verschiedene Lautsprechergruppen angesprochen werden und über INPUT die Signalquelle umgeschaltet werden (TV, DVD, SAT, USB...) Letztendlich soll der Spieltrieb unterbunden und die Bedienung auf die wichtigsten Funktionen beschränkt werden: - Lautstärke (begrenzt über das Setup) - Lautsprecher Gruppen (über die SCENE Tasten) - Signalquelle (über INPUT) Und: Lassen sich die programmierten SCENEs dann mit der Speicherschutz-Funktion schützen? Danke für eure Hilfen! [Beitrag von Sonderbär am 28. Mai 2014, 13:19 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:56
was meinst du mit "Lautsprecher Gruppen"? ich habe erst kürzlich gelernt, dass die LS Konfiguration bei den "kleinen" Yamaha nicht per Scene gespeichert/geschaltet wird. Bei den "größeren" Modellen kann man wohl zwei verschiedene LS-Pattern erstellen und dann in den Scenes nutzen. Oder meinst du Zonen? |
Sonderbär
17:31
Nun es läuft darauf hinaus, das 3 Zonen mit je 2 LS + SUB versorgt werden sollen. = 6.1 Betrieb Ich hoffe dazu den 7ch Stereo Modus zweckentfremden zu können und durch Pegelanpassungen ( Regelbereich laut BA + - 5 Stufen) die Lautstärke in den 3 Bereichen des Raumes anpassen zu können. Dabei ist auch nicht tragisch, wenn eines der 3 LS-Pärchen noch leise mitläuft... Aber ev. gibt ja noch eine einfachere Lösung die ich übersehen habe? |
Mickey_Mouse
17:43
also mein 667 speichert sich die "Level-Anpassung" der Lautsprecher NICHT in einer Scene ab, das habe ich gerade mal ausprobiert ![]() allerdings nutze ich die Scenes nur für die Eingangs-Wahl und kenne mich damit nicht besonders gut aus. Kann sein, dass ich was übersehen habe und der 667 ist ja auch nicht mehr taufrisch. Mit einem älteren Yamaha mit der alten "System-Speicher" Geschichte müsste es gehen... |
Passat
18:33
Bei den kleinen Yamahas unterhalb des 10xx lassen sich auf einer Scene nur folgende Dinge speichern: - Eingang - DSP-Programm - Enhancer ein/aus - beim RX-V7xx und RX-A8xx HDMI-Ausgang Grüße Roman |
punsch
18:34
Hast du das Geraffel schon? Das ganze würde ich eher im ELA Style lösen. Dann hat jeder Raum seine eigene Lautstärke, bzw. die gleiche. eventuell mit Deckenlautsprechern. MfG Markus |
Sonderbär
20:49
Okay, ich bin nicht festgelegt auf eine bestimmte Receiver Klasse. Es kann auch ein paar Nummer größer ausfallen. Ich werde mir die Anleitungen der 10xx Modelle mal zu Gemüte führen. Bis hierhin erst einmal vielen Dank! |
Passat
20:58
Das, was du vorhast, geht nicht mit einem AVR. Zudem ist ein AVR ziemlich ungeeignet für den Betrieb in einer Gaststätte. Grüße Roman |
mat667
08:26
erstellt: 30. Mai 2014, |
ich habe meinen alten RX-V663 seit 3 jahren in einem kleinen wetterschutzhäuschen ganzjährig auf der terasse stehen. es hängen 8 kleinere magnat lautsprecher dran und ein großer 18"sub. damit werden zwischen 80 und 720m² in unterschiedlichen variationen beschallt: nur terasse = 2.1 = 2ch stereo, nur lautsprecherpärchen a erweiterte terasse = 4.1 = 2ch stereo, lautsprecherpärchen a+b garten u. terasse = 8.1 = 7ch stereo, a+b bei dem RX-V663 kann man dann über das manuelle setup das volumen-level jedes einzelnen lautspreches um +/-10db anpassen. nachteile: mehrere hundert m kabel verbuddelt, wobei die kabel letzendlich teurer als die lautsprecher waren. weiterhin hört sich das ganze durch die enormen laufzeitunterschiede an einigen stellen des gartens nicht wirklich toll an. insgesamt bin ich mit dieser lösung jedoch sehr zufrieden. mfg matthias |
Sonderbär
11:59
Ich habe inzwischen die BA vom RX-V2030 studiert. Mit der Kiste sind mehr als 2 Zonen möglich und man kann bis zu 12 Szenen programmieren. Diese Szenen kann man laut einem amerikanischen Forum auf eine lernfähige Fernbedienung legen und dann direkt abrufen. Theoretisch leistet er somit alles was die Anwendung braucht. Bleibt nur ein Problem: Die Gesamtlautstärke muss sich in allen Zonen gleichzeitig per Mastervolume ändern lassen... Was mir aber immer noch unklar ist: Was passiert nach der Auswahl eine SCENE wenn ich den Eingang umschalte? |
dasPepale
11:56
erstellt: 04. Jun 2014, |
Moin, soweit ich das bei mir beobachtet habe, bleiben die Einstellungen erhalten. Es wird nur der Eingang umgeschaltet. Ich habe allerdings einen 3067. Gruß Bernd |
Sonderbär
14:31
@dasPepale: Danke für die Info! Jetzt kommt erst mal ein Testgerät an den Start... |
Yamaha Scene habakus11 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha Scene Funktion? WhichMan am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 8 Beiträge |
Grundkonfiguration Yamaha; Input? Scene? Ungeheuer am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 471 Scene Tasten rapomatic am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-a 1010 Scene Problem ptfahrer am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Scene IR Funktion Druckertreiber am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 9 Beiträge |
Scene-Tasten bei Yamaha AV-Receiver maximus.2005 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
SCENE Einstellungen aduga am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 3 Beiträge |
Scene-Einstellung beim RX-A680 tutnet am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v 767 Scene änderung Schnicks am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.331
