Subwoofer funktioniert bei Konfiguration "Direct" bei RXV475 nicht
jazzy75
#1 erstellt: 18. Jul 2014, 10:10
Hallo erstmal,
bin neu hier. Ich habe neben dem RXV475 auch einen Mischpult nebst 2 Turntables und eine Nutzung ist nur in der Soundkonfiguration "Direct" möglich. Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit in dieser Einstellung auch den Subwoofer zu nutzen?
Für Antworten jeglicher Art schon mal Danke
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 13:41
wenn du ein Signal mit LFE Kanal einspielst (und da auch "etwas drauf ist") dann spielt der Subwoofer auch bei Pure-Direct!
du redest aber vermutlich vom Bassmanagement, also dass der Bass-Anteil der "kleinen" LS zum Subwoofer umgeleitet wird?!?
Das Bassmanagement wird im Pure-Direct Mode deaktiviert, bei "Straight" müsste es aber noch aktiv sein.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum etwas in "Direct" funktionieren sollt rund bei "straight" nicht?!? Falls es einen Grund gibt (und sei es die Display-Abschaltung ), dann kannst du zur Not den Subwoofer per High-Level-In (falls er sowas hat) parallel zu den Front-LS anklemmen. Die bekommen dann zwar immer noch den Bass ab, aber der Subwoofer eben auch.
Lichtboxer
#3 erstellt: 18. Jul 2014, 14:29
Geht bei Direct nicht "SW plus"?
jazzy75
#4 erstellt: 19. Jul 2014, 18:27
Nein, leider nicht. Und Auflegen geht nur im "Direct"Sound, da alle anderen Einstellungen zeitverzögert rauskommen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 19. Jul 2014, 18:37
ähm, welche Abstände hast du denn für die LS eingetragen?
die LZK findet bei Direct nicht statt, aber wenn z.B. ein LS auf 10m und alle anderen auf 0m eingestellt sind, dann würden die um 30ms verzögert werden.
Aber wären diese 30ms wirklich relevant?
Lichtboxer
#6 erstellt: 20. Jul 2014, 21:38
Da kommt dann so ein DJ schon mal aus dem Takt ...
Also mein Pio macht das zum Beispiel, Direct und SW plus. Allerdings würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das keine Rechenzeit im Prozessor benötigt.
Konfiguration Subwoofer am 3067
marpiet am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  7 Beiträge
Yamaha RXV475 - Connect Problem unter Windows 8
Ponycar12 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  5 Beiträge
Pure Direct - Modus und Subwoofer
MiFi# am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
LS Entfernung bei Pure Direct?
Mickey_Mouse am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
Frage zur Verkabelung TV- RXv475 aufgrund von Tonunstimmigkeiten
Goern am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  3 Beiträge
Kein Ton vom ARC Anschluss am RXV475 ! Hilfe!
Roland90455 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  42 Beiträge
Yamaha RX-V685: Klang bei Pure Direct am Besten
bjoern_krueger am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  4 Beiträge
Durchschleifen bei RX-V465 funktioniert nicht vollständig
KaDArgo am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
RX-A1010 Pure Direct und Subwoofer
chilloutman am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied4kseunicable
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.946
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
