HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha DSP-AX3200 - Schaltet nach einer Sekunde ab... | |
Yamaha DSP-AX3200 - Schaltet nach einer Sekunde ab?+A -A |
VIERcntHOLZ
14:00
erstellt: 01. Aug 2015, ||
Hallo liebe HIFI Gemeinde ![]() Ich habe einen Yamaha DSP-AX3200 welcher mir jahrelang gute Dienste geleistet hat. Jetzt war vor ca zwei Wochen das Problem, dass wenn ich Ihn einschalte das "normale" anfängliche Knacken einmal kommt (für gewöhnlich nach ca 2-3 Sekunden ein zweites "Knacken") und nach ca einer Sekunde ein zweites Knacken und deer DSP geht aus. Gehe mal davon aus, dass es eine Art Schutzschaltung ist, die dort greift? ![]() Vor zwei Wochen hatte ich ihn dann aufgeschraubt und mal die kleinen Röhrchen-Sicherungen überprüft. Diese waren intakt und ich habe mal den Durchfluss gemessen. Danach zu geschraubt und angeschlossen... Er startete wieder völlig normal... Also => Anschalten (1. normales Knacken), nach 2-3 Sekunden 2. normales Knacken und normaler Sound Betrieb. Jetzt ist heute wieder das Problem aufgetaucht, dass wenn ich Ihn einschalte, nach einer Sekunde wieder das zweite Knacken (Schutzschaltung?) kommt, und er ausgeht. Bin etwas überfragt ![]() Kennt sich da jemand aus und hat vielleicht Tipps? ![]() PS: Dieses Knacken was ich meine ist natürlich im DSP selbst und ist auch "normal". Leider kenne ich den "Fachbegriff" dafür nicht, denke mal das ist dieses Spulenaufladen oder ähnlich, daher hab ich "knacken" geschrieben ![]() |
VIERcntHOLZ
15:52
Habe mittlerweile rausgefunden, dass das "Knacken" wohl die Relais sind, und dass es üblich ist. Also ist es die Schutzschaltung? oder ist vielleicht das Relais defekt? |
Rabia_sorda
16:19
Da steckt schon viel Elektronik drinn.... ![]() Was du probieren kannst: Einen Reset durchführen. Wenn der Fehler noch vorhanden ist dann: Gerät ausschalten! Alle Stecker und Kabel abklemmen. Nur der Netzstecker muss drinn bleiben. Tritt der Fehler immernoch auf? |
VIERcntHOLZ
16:27
Moin Karsten ![]() Müsste der AX3200 für einen Reset nicht eingeschaltet sein? Wenn nein wie mache ich den Reset denn? via meiner Anleitung steht da nicht viel mit manuellem Reset und man findet so wenig zum AX3200 ![]() Kabel ab werd ich gleich mal machen ![]() Nochmal zum Ablauf: Normalerweise: Powerbutton => 1. Relaisknacken => 2-3 Sekunden später 2. Relaisknacken und normaler Betrieb Jetzt: Powerbutton => 1. Relaisknacken => Ca 1 Sekundespäter bereits das 2. Relaisknacken und der Verstärker ist komplett aus. Daher war ja meine Vermutung, dass es so eine Art Schutzschaltung sein könnte, liege ich da falsch? |
Rabia_sorda
16:36
Ich habe auch nicht geschrieben, das er ausgeschaltet sein muss... ![]()
Es sollte durch eine Tastenkombination erreicht werden. Ob es in der BDA oder nur im SM steht, weis ich nicht. Evtl. mal ergoogeln.
Genau. Wenn an den Lautsprechern ein Kurzschluss existiert, sollte sie ansprechen. Deswegen erstmal alle Kabel/Stecker ab. |
Rabia_sorda
16:58
Evtl. kann man an deinem Gerät durch eine Tastenkombination auch einen Fehlercode auslesen. Die Tasten Next und Set Menu+ gedrückt halten und dann Power on. Nach kurzer Zeit sollte im Display der Code stehen. Diesen bitte hier posten. |
VIERcntHOLZ
12:05
erstellt: 02. Aug 2015, ||
Moin Karsten, kam gestern leider nicht dazu, noch alles abzustecken.. Heute nochmal versucht, ohne was abzustecken - siehe da - er geht wieder :/ Fehlerquelle würde mich dennoch interessieren ![]() |
VIERcntHOLZ
10:15
erstellt: 04. Aug 2015, ||
Und wieder das selbe Problem ![]() Wäre für jeden Tipp dankbar ![]() |
redcliff
13:18
hast du die kabel jetzt mal abgeklemmt, od. sind die noch immer dran? |
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab jussuff am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha Receiver schaltet automatisch ab magü am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha 1400 schaltet ab H0erby am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 27 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 schaltet nicht ein Sunstar78 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 schaltet im laufenden Betrieb ab. Knatterbüchse am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RXV-767 schaltet ab D.Hofmeyer am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Yamaha DSP-A1000 stirbt ab komkeen am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 schaltet nicht richtig ab (erledigt) Noodles73 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V465 schaltet sofort ab - Kondensator -jungspund- am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 29 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 schaltet sofort wieder aus OleP_Z9 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
