Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
AusdemOff
#2401 erstellt: 06. Okt 2016, 20:59
DSF ist in der Tat ein recht "ungewöhnliches" Fileformat.
Abhilfe schafft hier eine verlustlose Wandlung von DSF nach DFF oder FLAC. Beides kann der AVR zweikanalig über USB oder NAS wiedergeben.
Mehrkanal wird leider nicht unterstützt.
Bei der Verwendung von FLAC ist aber auf die Samplingfrequenz zu achten.
Unterstützt werden 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192kHz mit jeweils16 und 24bit
Für DSD (DFF) gilt: 2,8 und 5,6MHz und 1bit
[Beitrag von AusdemOff am 06. Okt 2016, 21:04 bearbeitet]
stefan9113
#2402 erstellt: 09. Okt 2016, 17:46
Danke für Eure Hilfe
Ich hasbe auch gleich wieder die nächste Frage oder auch ein Problem, bei mir sind in 2 verschiedenen Räumen die 5100 im Einsatz. Soweit so gut. bei einer funktioniert auf einmal kein Internetradio mehr, er findet nichts mehr, es ist als ob das Netzt nicht funktionieren würde. Tut es aber weil ich auch das NAS zugreifen kann und auch per Airplay wiedergeben kann. Was zum Kuckuck könnte das denn sein?
viele Grüße Stefan
WilliO
#2403 erstellt: 10. Okt 2016, 07:57
Hallo Stefan,
genau dieses Problem hatte ich vor ein paar Wochen an meinem CX-A5000 auch!
Ich habe einen gesonderten thread erstellt und von einem User D I E rettende Info bekommen. Schau mal im Forum...
Seit dem funktoniert bei mir das Netradio wieder.
Willi
Heimkinoanfänger
#2404 erstellt: 10. Okt 2016, 11:07
Hallo Willi.
Kannst Du bitte den separaten Thread verlinken. Auch ich habe Probleme mit dem Netradio und bin an der rettenden Info interessiert.
Danke
Frank
stefan9113
#2405 erstellt: 10. Okt 2016, 11:20
Danke Willi,
werd ich prüfen, mal sehen,, so richtig vorstellen kann ich es mir aber nicht..
viele Grüße Stefan
WilliO
#2406 erstellt: 10. Okt 2016, 17:25
@Heimkinoanfänger:
Hallo Frank,
hier: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=6492
ist der link.
Willi
[Beitrag von WilliO am 10. Okt 2016, 17:26 bearbeitet]
stefan9113
#2407 erstellt: 10. Okt 2016, 17:54
erledigt, ich habe die Netzwerkseinstellungen kurz von dhcp auf feste IP umgestellt und dann wieder zurück auf dhcp und nun geht es wieder.
WilliO
#2408 erstellt: 10. Okt 2016, 18:20
Hallo Stefan,
so war das auch bei mir.
Weiß der Teufel wie so etwas entstehen kann. Ich habe irgendein s.g. update im Verdacht. Lästig ist es allemal.
Gut, das es nun auch bei dir wieder funktioniert.
Willi
Ralf65
#2409 erstellt: 10. Okt 2016, 18:26
Verstehe irgendwie die Welt nicht mehr......
Im HDMI Mode 1, habe ich von meiner Dreambox keinen Ton mehr, VU+ funktioniert ohne Probleme, genau wie der Mediaplayer von HiMedia.
Wieder umgeschaltet auf HDMI Mode 2, ist der Ton bei der Dreambox auch wieder da.
Hat jemand eine Erklärung?
Ralf65
#2410 erstellt: 12. Okt 2016, 15:27
niemand eine Idee, wo da der Haken ist, die Dream gibt ja nicht mal 4K aus....
stefan9113
#2411 erstellt: 14. Okt 2016, 16:21
Hallo Zusammen,
und wieder brauche ich einen Gedankenanstoß, ich habe hier eine Pioneer XDP-100R. Entweder steh ich da mal wieder mächtig auf dem Schlauch, oder mir fehlt da noch was um die dsf Files abzuspielen, Der Yamaha erkennt den Player nichtmal, nach der Pioneeranleitung bin ich eigentlich vorgegangen aber da kann ich auch nicht das einstellen was ich sollte. Was könnte ich denn da falsch machen? Gehen muß das doch oder?
viele Grüße Stefan
fplgoe
#2412 erstellt: 14. Okt 2016, 16:31
Der Pioneer ist ein Mediaplayer... Tante Google hat mich aufgeklärt...
Wo ist jetzt Dein Problem? Bild/Ton werden vom Yamaha nicht erkannt/weitergegeben? Geht der Pio direkt am TV?
stefan9113
#2413 erstellt: 14. Okt 2016, 16:39
danke für Deine Hilfe,
naja das ist ja ein High Res Player und da sind nun dsf Files drauf und diese würde ich dann gerne 1:1 zum Yamah a jubeln, das sollte doch gehen oder. mit dem USB Eingang. Aber das tut es nicht vielleicht fehlt mir da noch was dazu?
fplgoe
#2414 erstellt: 14. Okt 2016, 16:48
stefan9113 (Beitrag #2413) schrieb:
USB??? Wie hast Du den Pio denn am Yammi angeschlossen???
Nein, Du kannst im Prinzip jedes Gerät mit analogem oder digitalem Audioausgang an einen Verstärker anschließen. Mit Bild (z.B. für Videofiles, zur Weitergabe des Bildes an den TV) natürlich eher per HDMI. Aber der USB-Port ist ausschließlich für USB-Sticks und dem Abspielen diverser Dateitypen... ob da ein DSF unterstützt wird, weiß ich nicht, dass musst Du in der Anleitung des Verstärkers nachlesen...
[Beitrag von fplgoe am 14. Okt 2016, 16:49 bearbeitet]
std67
#2415 erstellt: 14. Okt 2016, 16:53
was sind dsf-Files?
Woher hast du die Info das der Yamaha dieses Format verarbeitet
stefan9113
#2416 erstellt: 14. Okt 2016, 16:54
SACD ripps als Iso und dann im ripper als dsf, der Yamaha wird doch mit high res fertig werden
[Beitrag von stefan9113 am 14. Okt 2016, 16:55 bearbeitet]
stefan9113
#2417 erstellt: 14. Okt 2016, 16:55
hab ich natürlich, aber nichts brauchbares gefunden
fplgoe
#2418 erstellt: 14. Okt 2016, 17:02
Dem Yamaha ist doch wurscht, wo das genau herkommt. Wie ist der Mediaplayer am Verstärker angeschlossen?
std67
#2419 erstellt: 14. Okt 2016, 17:03
ist doch eine Frage des Dateiformates
stefan9113
#2420 erstellt: 14. Okt 2016, 17:10
mit usb
fplgoe
#2421 erstellt: 14. Okt 2016, 17:14
Du kannst keinen Mediaplayer per USB am Verstärker anschließen.
fplgoe (Beitrag #2414) schrieb:
...der USB-Port ist ausschließlich für USB-Sticks und dem Abspielen diverser Dateitypen...
[Beitrag von fplgoe am 14. Okt 2016, 17:16 bearbeitet]
stefan9113
#2422 erstellt: 14. Okt 2016, 17:26
so stehts auf der Seite von Yamaha
USB Input iPod / iPhone, USB-Speicher, tragbarer Audio Player
fplgoe
#2423 erstellt: 14. Okt 2016, 17:39
Wenn der Yamaha gar keinen angeschlossenen Speicher erkennt, ist es vielleicht das Speicherformat (Fat/NTFS/Ext3/4???)
Erkennt er den Speicher, findet nur keine Datei, liegt es eher am Dateiformat Deiner Audiodatei. Was für Formate er erkennt, steht im Anhang Deiner Yamahaanleitung.
Das steht in der für meinen 2050:
Unbenannt
Da wäre Deine "DSF" schon mal nicht aufgeführt, damit wird Dein AVR das Format vermutlich auch nicht beherrschen.
Passat
#2424 erstellt: 14. Okt 2016, 17:40
Nicht ganz richtig.
Das geht schon.
Allerdings muß sich der Medienplayer dem Yamaha gegenüber als Massenspeicher (USB-Stick, USB-Festplatte) zu erkennen geben.
Dann kann man vom Yamaha aus drauf zugreifen.
Der Mediaplayer fungiert dann nur als dummer USB-Stick/Festplatte.
Gesteuert wird dann über den Yamaha.
Zu den Dateiformaten, die der Yamaha unterstützt:
Die stehen in der Anleitung auf Seite 174 drin.
1. Ausschließlich Stereo!
2. Kein Video!
3. Datenspeicher muß in FAT16 oder FAT32 formatiert sein (NTFS oder ext3/ext4 funktionieren nicht)
4. WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, AIFF, DSD
5. HiRes nur bei WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD.
6. DSD nur die Formate 2.8 und 5.6. Kein DSD 11.2.
Roman
stefan9113
#2425 erstellt: 14. Okt 2016, 17:46
einen usb stick erkennt er nätürlich und auch die Dateien darin, dsf (dsd ist eigentlich ja dsf)
egal, scheint jedenfalls nicht zu funktionieren, das wird dann wohl eine Sache für die nächste Genaration sein.
vielen Dank für Eure Hilfe
fplgoe
#2426 erstellt: 14. Okt 2016, 18:03
stefan9113 (Beitrag #2425) schrieb:
..dsd ist eigentlich ja dsf...
Nein, DSF enthält im Gegensatz zur DSD z.B. Albumcover und Metadaten. Damit ist es keine reine Audiodatei mehr und das Thema für den Yammi erledigt...
stefan9113
#2427 erstellt: 14. Okt 2016, 18:05
wieder was gelernt, danke
Dadof3
Moderator
#2428 erstellt: 14. Okt 2016, 19:26
Das wird auch mit der überüberübernächsten Generation nicht funktionieren, weil es einfach nicht funktionieren kann! Es gibt keine gemeinsame Basis, auf der sich die Geräte unterhalten können.
Longxiang
#2429 erstellt: 15. Okt 2016, 09:22
Ich wollte mir einen XTZ Cinema 1x12 Subwoofer kaufen. Gibt es da Probleme In der Wohnstube ohne ein Antimode? Oder kann ich trotzdem gute Ergebnisse erzielen mit Rücken und den Einstellungen am Sub?
LG René
TheSoundAuthority
#2430 erstellt: 15. Okt 2016, 09:24
Das kommt ganz auf den Raum an würde ich behaupten - kaufen und testen und danach ggf. ein Antimode dazu.
Longxiang
#2431 erstellt: 15. Okt 2016, 10:47
Da müsste ich mir ein Antimode kaufen was XLR Ein- und Ausgänge hat. Da ich diese Aschlussart Art bevorzuge.
Mickey_Mouse
#2432 erstellt: 15. Okt 2016, 17:34
ich habe ein Antimode mit XLR Ein/Ausgängen und verwende nur Cinch, weil der XLR Kram schlicht Schwachsinn ist (im Heimbereich)...
Longxiang
#2433 erstellt: 17. Okt 2016, 16:11
Ist es möglich einen neuen Sub einzeln einzumeißeln, oder muss Mann alle Lautsprecher noch mal einmessen?
LG
Longxiang
#2434 erstellt: 21. Okt 2016, 19:23
Heute gab es ein weiteres Update, weis jemand was dies bewirkt oder für was dieses wahr?
Passat
#2435 erstellt: 21. Okt 2016, 20:20
Hängt zusammen mit dem Update der MusicCast-App:
Neue Funktionen von Version 2.00
Der MusicCast CONTROLLER wurde nun aktualisiert, die allgemeine Stabilität wurde verbessert und die neuen Funktionen sind nun verfügbar
- Designverbesserung in der Quellen Ansicht
- Suchfunktion nun in der jeweiligen Quelle (Net Radio, Telefon / Tablet)
- Playlist-Funktion: Einen Titel gedrückt halten um eine Playlist zu erstellen.
- Warteschlangen-Funktion: Einen Titel gedrückt halten um eine Warteschlange zu erstellen. Warteschlangenliste in der Wiedergabeansicht (Icon oben rechts drücken).
- AAC unterstützung bei Internet-Radio
Stellen Sie sicher, dass Ihre MusicCast Geräte alle die neueste Firmware haben um die neuen Funktionen zu nutzen.
Roman
Cale
#2436 erstellt: 22. Okt 2016, 16:52
Hallo!
Sagt mal, riecht euer Yamaha eigentlich auch so doll? Ich habe das Gerät jetzt schon einige Monate und jedes Mal kann man nach ein paar Minunten auch riechen, dass das Gerät an ist.
blaufichte
#2437 erstellt: 22. Okt 2016, 17:01
hm, kommt immer aufs Wetter an, der steht in einem Raum wo alle Versorgungsleitungen durchgehen.
burkm
#2438 erstellt: 22. Okt 2016, 17:40
Kommt zudem auf den Standort an. Da das Gerät sich mehr oder minder erwärmt, wird natürlich auch die Umgebung mit erwärmt, die dann eventuell ausdünstet. Damit es nicht zu stark aufheizt, muss das Gerät auch bei Nischeneinbau genügend Freiraum für eine Luftzirkulation haben .
alpenpoint
#2439 erstellt: 23. Okt 2016, 07:24
Könnte nicht sagen dass er riecht, steht aber auch im Vorraum
Cale
#2440 erstellt: 23. Okt 2016, 07:53
Moin!
Er steht bei mir direkt im Heimkino, ca. 2m Duftlinie vom Hörplatz entfernt. Er steht zwar in einem mehr oder minder engen Rack, aber die Vorstufen vorher haben nicht so stark gestunken. Besonders warm wird das Gerät auch nicht, im Gegensatz zu anderen Geräten, die aber auch nicht so stinken.
Naja, vielleicht hört das ja irgendwann auf, wenn alles weg geschnuppert ist
[Beitrag von Cale am 23. Okt 2016, 07:53 bearbeitet]
Ralf65
#2441 erstellt: 23. Okt 2016, 08:26
Cale (Beitrag #2436) schrieb:
Hallo!
Sagt mal, riecht euer Yamaha eigentlich auch so doll? .
weder doll noch leicht, kann nicht behaupten, das dieser überhaupt einen Eigengeruch hat, er wird auch nur lauwarm, kein Vergleich zum Z11 z.B..
Kann mich auch nicht erinnern, das er dies in auffälliger Weise unmittelbar nach der Inbetriebnahme getan hat.
[Beitrag von Ralf65 am 23. Okt 2016, 08:28 bearbeitet]
fplgoe
#2442 erstellt: 23. Okt 2016, 09:21
Mein 2050 riecht auch nicht und hat er auch am Anfang nicht. Und auch selbst wenn er mal richtig warm wurde, habe ich noch nie einen Eigengeruch festgestellt.
TheSoundAuthority
#2443 erstellt: 23. Okt 2016, 17:39
So, die CX-A5100 ist bestellt und wird am Samstag direkt abgeholt
Aufgrund meines neuen HiFi Racks benötige ich auch neue Cinch Kabel.
Gibt es hier Empfehlungen?
Derzeit ist meine Anlage mit Straight Wire Chorus verkabelt, ich bin aber am überlegen, ob es wieder so teuer sein muss.
Die Cordial CFU 3 CC schauen auch ganz vernünftig aus:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_cc.htm
Hat hier jemand Erfahrungen mit?
Mickey_Mouse
#2444 erstellt: 23. Okt 2016, 18:04
es ist meiner Meinung nach eh sinnlos über Kabelklang zu diskutieren, aber wenn über den Einfluss der Kabel reden möchte, dann bitte auf technischer Ebene.
Der einzige Parameter der bei einer Cinch Strippe zum Tragen kommen könnte ist die Kapazität der Leitung. Hier liegt jedes normale Kabel bei unter 100pF/m (eher 80pF). Diese Kapazität addiert sich zu der Eingangskapazität der Endstufe und die NAD sind da "eher minderwertig".
Die T955 hat laut Datenblatt 380pF, eine typische 1m Strippe ist da also um Faktor 4 besser.
Falls du tatsächlich 3m benötigst, dann liegst du bei ca. 600...700pF, die bilden zusammen mit der Ausgangsimpedanz der Vorstufe einen Tiefpass.
Zum Glück ist die CX-A5100 da etwas hochwertiger und mit 470 Ohm angegeben.
Damit ergibt sich eine Grenzfrequenz (-3dB) von ca. 500kHz, das ist noch OK
ich habe selber viele Cordial Strippen im Einsatz, für den Preis kann ich mir die nicht selber zusammen löten. Typischerweise sitzen die Stecker aber sehr stramm, das ist nicht jedermanns Sache, man muss die auf viele Buchsen schon mit sanfter Gewalt aufstecken, aber dann sitzen sie bombenfest.
burkm
#2445 erstellt: 24. Okt 2016, 08:25
Die günstigsten HaiEnd Cinch-Kabel sind entweder Video-Kabel (evtl. sogar mehrfach geschirmt) oder Class-A Antennenkabel/-Strippen, die man selbst mit Cinch-Steckern (z.B. Neutrik) versehen hat (wenn man denn Löten kann). Dann bekommt man evtl. sogar 4-fach Abschirmung und die technischen Daten sowie die Bandbreite sind exzellent. Von den sehr günstigen Meter-Preisen gar nicht zu reden.
Einziges Merkmal, dass man beachten sollte: Class-A Antennenkabel sind relativ "starr", da massive Leiter. Aber wenn man die Kabel nicht dauernd bewegt...
[Beitrag von burkm am 24. Okt 2016, 08:27 bearbeitet]
BassXs
#2446 erstellt: 24. Okt 2016, 10:19
CX-A5100 Anschlüsse:
wenn ich richtig suchte ist der A5100 der letzte der "Großen" der MultiChannel Eingänge aufweist.
Mich irritiert die Beschriftung:
-Surround
-Surround Back
-Center & Sub
Was ist mit Front LS?
Mickey_Mouse
#2447 erstellt: 24. Okt 2016, 11:10
Seite 41 der BDA:
Der Front-Kanalausgang sollte mit den Buchsen AUDIO 3 (AUDIO) des Geräts verbunden werden
BassXs
#2448 erstellt: 24. Okt 2016, 17:35
Danke
Longxiang
#2449 erstellt: 27. Okt 2016, 09:57
Bei AreaDVD habe ich den Test von dem neuen Pioneer SC-LX801 gelesen. Dieser soll in die Region Vordringen in dem sich die Yamaha Kombi bewegt.
Ist schon sehr interessant. Da würde ich aber gleich den LX901 kaufen mit 11 Kanälen.
Da bin ich aber mal gespannt wenn Yamaha die nächste Generation bei der Vorstufe rausbringt.
Was Unterscheidet eigentlich eine Anlag Endstufe gegen einer digitalen?
Bis auf die Baugröße und Erwärmung gibt es doch sicherlich noch Andere Argumente oder?
burkm
#2450 erstellt: 27. Okt 2016, 14:15
Tja, ob die "Einschätzungen" von areadvd.de wirklich diese Rückschlüsse zulassen
Dadof3
Moderator
#2451 erstellt: 27. Okt 2016, 14:50
Da muss ich mich doch auch wundern, Longxiang, du bist doch eigentlich schon lang genug dabei, um zu wissen, was von solchen Lobhudeleien auf AreaDVD zu halten ist. Nämlich gar nichts.
Deswegen ist das kein schlechtes Gerät, aber das einzige, was man bei AreaDVD sinnvoll verwerten kann, sind die ausführlichen Fotos und harte Fakten.
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
Passat am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3913 Beiträge
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000
Devil-HK am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen
Püppi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  20 Beiträge
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060
Chris7035 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Internetradio Yamaha CX-A5000
Mr._Bean am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  2 Beiträge
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar?
Kribu78 am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.569
