HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V379 und Philips TV, ARC / HDMI Probleme | |
Yamaha RX-V379 und Philips TV, ARC / HDMI Probleme+A -A |
Weltenfresser
09:16
erstellt: 02. Nov 2015, |
Hallo Leute, am Freitag habe ich mir einen RX-V379 als Ersatz für meinen alten Analogen Receiver zugelegt. Als TV habe ich hier einen Philips 40PFL7605H stehen sowie einen Philips BDP3100/12 für BluRay. Also gemäß Anleitung alles per HDMI angeschlossen. BR-Player ---HDMI---> AVR <---HDMI/ARC---> TV. Die HDMI-Steuerung hat noch nicht 100%ig funktioniert. Aber der AVR bekam über den ARC zumindest schonmal Audo zugespielt. Ebenso wurde das Bild korrekt vom BR-Player bis zum TV durchgegeben. Jetzt nachdem die ganze Geschichte über Nacht vom Strom war verstehen sich TV und AVR nicht mehr. Der AVR erkennt, daß ein TV angeschlossen ist (rote HDMI-Out Leuchte) bekommt aber kein Signal. Die Symbole für die Scheinwerfer werden nicht angezeigt. Ebenso sagt der TV das die Verbindung zum AVR fehlgeschlagen ist und schaltet die internen Lautsprecher wieder ein, oder sagt einfach gar nix und alles bleibt stumm. Bei beiden Geräten ist die HDMI-Steuerung / ARC aktiviert und beim TV sind die Lautsprecher auch auf "Easy-Link" bzw. "Easy-Link Autostart" eingestellt. Daneben gibt es nur noch "Ein" und "Aus". Welche der 4 Einstellungen ich am TV verwende ist egal... der AVR bleibt Stumm und der TV gibt lediglich bei "Ein" den Ton über die internen LS aus. Auch beim AVR habe ich ARC und HDMI-Steuerung mehrfach aus und wieder eingeschaltet. Also kurzum: Erst geht's über ARC, dann Strom aus, Strom wieder an, dann geht ARC nicht mehr UND lässt sich auch nicht mehr zum funktionieren überreden... ![]() Der Ton vom BR-Player, CD-Spieler (Cinch) und Handy (Bluetooth) wird jedoch problemlos wiedergegeben. Habe dann probehalber TV und AVR per Coax verbunden, war auch erstmal okay. Aber nach Strom aus/Strom an ging das ebenfalls NICHT mehr... ![]() Ich hab gestern einige Stunden bei Google verbracht und viele Leute gefunden, die ähnliche Probleme haben. Dabei beschleicht mich das Gefühl, das ARC nur auf dem Papier funktioniert und die HDMI-Steuerung nur wenn man Glück hat. Dazu kommt, daß ich nun öfter gelesen habe das Philips TV bei CEC/ARC Probleme machen... und das gleiche auch bei Yamaha AVR. Tolle Wurst.. und ich hab ne Kombination aus beidem... grandios. Hat jemand einen Rat? Ich werd' das heute Abend nochmal alles probieren. AVR auf Werkeinstellungen zurücksetzen und beim TV alles deaktivieren was mit HDMI zu tun hat und nochmal von vorne anfangen. Ansonsten bin ich "so kurz" davor den AVR wieder zurück zu schicken und mich mit meinem 20 Jahre alten analogen Sony-AVR zufrieden zu geben. *Edit: Ob Denon, Onkyo, Pioneer usw. eine alternative sind, kann ich nicht sagen... aber da liest man von den gleichen Problemen... [Beitrag von Weltenfresser am 02. Nov 2015, 09:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
09:24
Bei der Steuerung verschiedener Hersteller über CEC gibt es immer wieder Probleme. ![]() ![]() Die Lösung wäre z. B. eine Harmony Fernbedienung, damit klappt das Zusammenspiel perfekt. ![]() |
Weltenfresser
09:35
Die Harmony bringt mir aber nix bei meinen Audio-Problemen, oder? |
Fuchs#14
09:45
Wenn du die CEC /ARC Steuerung ausschaltest und den TV-AVR per coaxial verbindest muss das gehen. |
Weltenfresser
10:02
Ich werd's heute Abend nochmal probieren. Coaxial muss man nicht extra irgendwo aktivieren, oder? Darüber wird permanent Ton ausgegeben. Da muss am AVR nur der richtige Eingang ausgewählt sein...? |
Fuchs#14
10:11
Ob das bei deinem TV aktiviert weden kann/muss kannst du in der BDA nachlesen. Am AVR muss der coax dem entsprechenden Eingang zugeordnet werden, |
Weltenfresser
10:20
Ok danke. Ich hatte da gerade noch eine andere grundsätzliche Überlegung... Was ist, wenn man BR-Player, Streaming Box usw. einfach direkt an den TV anschließt, wie ohne AVR. Dann aber vom TV mit HDMI-ARC ein Kabel an AVR HDMI-in (ohne ARC) legt... also das der TV sozusagen wie ein BR-Player angeschlossen ist. Wäre das grundsätzlich möglich? In dem Fall wäre der TV dann die "Schaltzentrale" und nicht der AVR. |
Fuchs#14
10:26
keine gute Idee ![]() |
YAMAHA RX-V379 Bi-Amping? Chris1612 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660 DT5 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
YAmaha RX-V685 mit Philips TV 55PUS6581 agitau am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 4 Beiträge |
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme Ibrahm am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 471 + ARC gorden19 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 8 Beiträge |
RX-V467 | HDMI-ARC | Apple TV 4k KLM46 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
RX-V379 Stromstecker blabupp123 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 9 Beiträge |
HDMI ARC bei RX-V771 pkp am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
HDMI ARC und co HILFE motec303 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.995
