HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AVR schaltet auf AV1 Ton soll über HDMI | |
AVR schaltet auf AV1 Ton soll über HDMI+A -A |
connect24h
19:33
erstellt: 02. Jan 2016, |
Hallo zusammen, ich werde hier noch verrückt mit den Einstellungen... Ich habe folgende Geräte im Einsatz LG Smart TV Sky Receiver Yamaha RX-V477 AVR Logitech Harmony Ultimate Folgendes Problem... Ich habe soweit alles richtig angeschlossen... Wenn ich Aktion TV wähle, schaltet sich der TV und Sky ein...Ton kommt über TV Lautsprecher Wenn ich Aktion Surround wähle, schaltet sich TV, Sky und AVR ein...zuerst steht der AVR auf HDMI1...doch dann bekommt er das Signal, dass er auf AV1 schalten soll. Das liegt anscheinend an die HDMI Steuerung vom AVR, da daucht TV-Audioeingang AV1 auf (lässt sich aber auch nur zwischen AV1-6 einstellen) Hier kommt nun die Logitech ins Spiel...hier habe ich eingestellt, dass die den AVR auf HDMI1 schalten soll...doch trotz eingestellter Verzögerung funktioniert das nicht. Erst wenn ich manuell auf HDMI1 schalte, bekomme ich einen Ton. Geht das wirklich nur über Toslink...dachte hier wäre die Harmony die Lösung ![]() ![]() |
steelydan1
19:54
Hallo Die Frage mit dem "AV1-Problem" kam schon häufig. Einfach "RX-V AV1" in das Suchfeld oben rechts eingeben und du findest diverse Threads dazu. Die (bisher) einzige wirklich funktionierende Lösung: Die HDMI-Steuerung im AVR komplett abschalten. |
connect24h
20:24
Habe HDMI Steuerung abgeschaltet... Das Bild bekomme ich bei der Aktion TV (TV+Sky) durchgeschleift (Standby-Durchltg. Ein) Dadurch ergibt sich nun aber das Problem, dass ich keinen Ton habe. Wenn ich die Lautstärke ändern will, wird mir ein externer Lautsprecher angezeigt. Wenn die HDMI Steuerung am AVR an ist...Schaltet der TV zwischen internen und externen hin und her. Kommt halt darauf an, ob der AVR an oder aus ist... Hierzu müsste ich dann über die Harmony bei der TV Aktion ein Steuerungsbefehl senden, dass der Lautsprecher auf Intern umgestellt wird...das ist meines Wissens nicht möglich ![]() Werde parallel dazu mal über den angegebenen Suchbegriff gucken... |
steelydan1
20:38
Ich gehe davon aus du schreibst von deinem TV. Dort (im Einstellmenü) wird sich auch die Lösung finden. Irgendwo bei HDMI-Einstellungen / Simplink. Ich hab keinen LG und kann dir nicht sagen wo genau. [Beitrag von steelydan1 am 02. Jan 2016, 20:41 bearbeitet] |
svenfu
19:57
erstellt: 11. Jan 2016, |
Hallo, hast Du denn schon eine Lösung gefunden? Ich habe auch solch ein Kommunikationsproblem. Wenn der Fernseher an ist und ich TV schaue und dann den Befehl Apple-TV nutze (Panasonic TXP42S10E + Apple TV + RX-V 477) dann kommt es sewhr häufig vor, dass der Av keinen Ton ausgibt. Dieser wird dann zum TV geleitet, obwohl die Eisntellung besagt, dass der Ton über den AV laufen soll. Als FB habe ich die Harmony 650. Gruß Sven |
Bild über HDMI und Ton über TOSLINK FLX90 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 8 Beiträge |
v467 hdmi bild durchschleifen+sound über av1? max1mum_reached am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
AVR-479 -- kein Ton über HDMI *Soulcat* am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
RX-V481D schaltet ständig auf Audio1 Doubtfire am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 2 Beiträge |
RX-V477 ARC - AVR schaltet immer auf AV1 um, auch wenn kein Sound von TV kommt fanello123 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Ton über HDMI mit Yamaha RX-Vxx AVR VF-2_John_Banks am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 21 Beiträge |
RX-A2020 HDMI defekt DVD84 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 3 Beiträge |
Warum AV1 ? RX-V767 Schroeti´83 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe. Yamaha schaltet immer automatisch um. Chris7035 am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.146
