Bild über HDMI und Ton über TOSLINK
FLX90
#1 erstellt: 17. Okt 2019, 17:08
Hallo zusammen,
ich habe den Yamaha RX-A1070 gekauft und würde gerne das Bild über HDMI und den Ton über TOSLINK ausgeben.
Mein Setup sieht dabei wie folgt aus:
Das Bild kommt vom Apple TV über HDMI auf dem Eingang AV1 (Apple TV) des Receivers an.
IMG_6505
Der Ton wird per AirPlay vom Apple TV an einen AirPort übergeben und dieser gibt das Signal per TOSLINK an den optischen Eingang AUDIO1 des Receivers.
IMG_6503
Eingangszuordnung des Receivers:
IMG_6497
In den Optionen des Eingangs AV1 stelle ich die Audioauswahl auf Koax./Opt.
Leider kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
IMG_6506
IMG_6507
Wähle ich nun AUDIO1 als Eingang habe ich den Ton über den optischen Eingang allerdings kein Bild.
Wechsele ich zurück auf AV1 habe ich Bild über HDMI und Ton über TOSLINK, so wie es geplant war.
IMG_6511
Wenn ich nun irgend eine Taste auf der Fernbedienung des Apple TV drücke, verstummen sofort die Lautsprecher und ich sehe folgenden Dialog:
IMG_6512
Firmware ist aktuell.
Wie stelle ich den Receiver korrekt ein?
Viele Grüße
Felix
[Beitrag von FLX90 am 17. Okt 2019, 17:21 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Okt 2019, 17:20
Warum willst du das trennen?
FLX90
#3 erstellt: 17. Okt 2019, 17:22
Das Apple TV samplet alles auf 48 kHz hoch.
Passat
#4 erstellt: 17. Okt 2019, 19:30
Und was stört dich daran?
Der Yamaha sampled alles auf 96 kHz hoch, denn mit dieser Samplingfrequenz arbeitet die interne digitale Signalverarbeitung.
Bei kleineren und älteren Yamahas und bei AVRs anderer Hersteller sind es 48 kHz.
Roman
FLX90
#5 erstellt: 17. Okt 2019, 20:02
Also das wüsste ich aber wenn es so wäre ...
Hab‘s hinbekommen.
Eingangszuordnung war falsch.
Und mit den beiden Szenen Filme und Musik habe ich das Ganze sehr elegant gelöst.
Passat
#6 erstellt: 17. Okt 2019, 23:18
Dem ist definitiv so.
Audyssey schreibt es sogar auf seiner Homepage, das das System mit 48 kHz Samplingfrequenz arbeitet.
Yamaha arbeitet auch mit 48 kHz Samplingfrequenz, außer den Geräten, die das 64 bit YPAO haben.
Die arbeiten mit 96 kHz Samplingfrequenz.
Das sind RX-A3070, RX-A1080/2080/380 und CX-A5100 und 5200.
Das die verbauten DACs mehr können ist ein anderes Thema.
Umgehen kann man das nur mit Pure Direct, denn da wird die digitale Signalverarbeitung umgangen.
Aber dann hat man keine Einmessung mehr, nicht einmal eine Entfernungsanpassung.
Einzig die Pegelanpassung ist noch aktiv, da die analog gemacht wird.
Im Übrigen:
Auch Dolby Digital und DTS haben 48 kHz.
Dolby Digital Plus hat 48 oder 96 kHz, ebenso DTS HD High Res.
Dolby TrueHD hat 96 oder 192 kHz, ebenso DTS HD Master.
DTS 96/24 hat 96 kHz.
Da Dolby Atmos auf DD+ oder Dolby True HD aufsetzt, gelten da die gleichen Werte.
Und da DTS:X auf DTS HD aufsetzt, gelten da ebenfalls die gleichen Werte.
Roman
FLX90
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 08:57
Hey vielen Dank.
Das ist eine interessante Information.
Musik wird demnach über TOSLINK und Pure Direct konsumiert.
fplgoe
#8 erstellt: 07. Dez 2019, 09:57
FLX90 (Beitrag #7) schrieb:
...Musik wird demnach über TOSLINK und Pure Direct konsumiert. :D
Weil es so 'viel unverfälschter' klingt?
Yamaha RX-V777 Bild über HDMI, Sound über Toslink?
BillyBuche am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out?
MarsiHansen am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Ton und Bild verschiedene HDMI Quellen
hefeistos am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  2 Beiträge
v467 hdmi bild durchschleifen+sound über av1?
max1mum_reached am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
RX-A730 Ton über HDMI
*tompkins* am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
RX- V775: HDMI Bild und optischer Ton
Andreebremen am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI?
SaRaDi am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  5 Beiträge
Rx-V767 Bild -> HDMI , Ton -> Tuner
Schüler12345 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  18 Beiträge
RX-V2067 Bild von S-Video und Ton über HDMI!
Schucki1 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V681 kein Bild und Ton über HDMI
realmadridcf09 am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
