HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Ton über HDMI mit Yamaha RX-Vxx AVR | |
Ton über HDMI mit Yamaha RX-Vxx AVR+A -A |
VF-2_John_Banks
21:38
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Mahlzeit! Ich würde gerne mal wissen, ob ich bei den Yamaha Receivern (2016er lineup) auch immer ein separates Audiokabel brauche, um den Ton auf die Boxen zu bekommen? Bei meinem aktuellen Receiver geben die HDMI Ports den Ton nicht weiter. Ich bekomme demnächst den neuen Panasonic UHD Player, der ja einen separaten HDMI-Audioausgang hat. Da wäre es ja sinnvoll diesen gleich zu nutzen und nicht erst wieder ein olles Coaxialkabel zu verwenden. Grüße ![]() |
Fuchs#14
22:51
Ja, alle Geräte ab HDMI 1.3 übertragen Ton und Bild [Beitrag von Fuchs#14 am 26. Mrz 2016, 22:53 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
23:09
Okay, also könnte ich das zweite hdmi Kabel vom blu-ray Player in den AVR, für den Ton, stöpseln. Ich nutze dann einen der vier normalen Eingänge, aber nicht den ARC? |
std67
23:22
noch einfacher, alle Quellgeräte per HDMI an den Yamaha. Von dessen HDMI-Ausgang zum TV. Doppelte Verkabelung entfällt bei HDMI-Geräten komplett |
VF-2_John_Banks
23:33
Das will ich ja nicht. ![]() ![]() |
Fuchs#14
23:36
Was du vor hast kannste vergessen, und wozu soll das gut sein ? |
VF-2_John_Banks
23:42
Na über hdmi ist doch die Klangqualität besser? Zumindest kann man doch HD Ton wohl nur über Hdmi bekommen, oder reicht optisch/coax auch? |
Fuchs#14
23:44
HD Ton geht nur über HDMI, das stimmt, aber nicht durch den TV |
VF-2_John_Banks
23:47
Genau. Ich will ja den HD Ton von blu ray Player über die Anlage haben. Der TV ist außen vor. |
Fuchs#14
23:58
Ich verstehe nur nicht warum du es so kompliziert machen musst, ein HDMI Kabel vom Player zum AVR, von dort zum TV, fertig. |
VF-2_John_Banks
00:01
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Na die Frage wäre ja, ob es reicht vom Player mit hdmi in den AVR zu gehen, damit ich den Ton aus allen Boxen habe. Ich brauche den TV ja nicht zum Film kucken, also tontechnisch. Ich hab die Lautsprecher im TV aus. Oder meinst du, dass ich den HD Ton so aus dem TV hole? Ich wollte das aber eher ohne Umweg machen, wie jetzt mit dem coax Kabel. |
Fuchs#14
00:26
ja reicht |
VF-2_John_Banks
00:27
Ok ![]() ![]() |
steelydan1
01:48
Mit Yamaha-Brüllwürfeln hörst du aber keinen Unterschied zwischen HD-Ton und Nicht-HD-Ton. ![]() |
std67
06:43
du kannst natürlich, weil der Player zwei Ausgänge hat, je ein Kabel zum TV und eines zum AVR legen, nur inn acht es keinen. er Ton ist derselbe wie bei der zuvor beschriebenen Variante. Das Bild ändert ich auch nicht Aber bei Variante zwei kriegste halt z.B. kein OSD des Yamaha auf den TV |
VF-2_John_Banks
09:35
Das stimmt, aber leider hat die TV Software noch ein paar Probleme mit ARC, weshalb ich das so umgehen möchte. Das OSD brauch ich nicht und würde bei Bedarf die App für mein Tablet nutzen. Obwohl ich es mal testen werde. Über ARC bekomme ich ja den vollen Ton und nicht nur Stereo oder? [Beitrag von VF-2_John_Banks am 27. Mrz 2016, 09:37 bearbeitet] |
std67
09:47
nein ARC überträgt mit denselben Einschränkungen wie die optische Verbindung. Also keinen Mehrkanalton, und schon gar keinen HD-Ton von am TV angeschlossenen Geräten |
VF-2_John_Banks
09:51
Okay, dann ist es eh sinnlos für mich. Also werde ich es wieder wie vorher machen, halt nur mit nem hdmi Kabel statt dem coax. |
dyckermann
12:52
erstellt: 28. Mrz 2016, |
von std67 nein ARC überträgt mit denselben Einschränkungen wie die optische Verbindung. Also keinen Mehrkanalton, und schon gar keinen HD-Ton von am TV angeschlossenen Geräten das ist so nicht ganz richtig. arc überträgt sehr wohl mehrkanalton, nämlich Dolby Digital 5.1, DTS, PCM-Audio und sogar normales stereo. der ton vom arc ist also identisch mit dem ton vom coax- und vom optischen tonkabel. das sagt jedenfalls wikipedia und das kann ich auch bestätigen. arc überträgt nur nicht die ganz neuen hd-tonformate, welche das auch sein mögen. ich vermute mal, das hängt irgendwie mit diesem neuen ultra hd, 4k oder sonst was zusammen. aber wenn du normalen mehrkanalton, 5.1, dts oder pcm hören willst, dann ist es vollkommen wurscht, ob du das über hdmi, coax, optisches kabel oder arc über den fernseher machst. habe ich dich jetzt verwirrt? [Beitrag von dyckermann am 28. Mrz 2016, 12:54 bearbeitet] |
std67
12:57
ja ARC kann dasgrundsätzlich. Ändert aber nix daran das die meisten TVs den Ton extern angeschlossener Quellen nur in Stereo oder DD (reencodet) ausgeben Und genau so tun sie es dann auch über den opt Ausgang [Beitrag von std67 am 28. Mrz 2016, 12:58 bearbeitet] |
dyckermann
13:06
das heisst also, dass die meisten fernseher, die arc unterstützen, von externen quellen nur stereo signale in den arc einspeisen, aber vom eingebauten digitalen satellitenempfänger 5.1 ton? na schön, das wusste ich bisher nicht. bei meinem fernseher ist das jedenfalls so wie ich das oben beschrieben habe. ![]() |
AVR-479 -- kein Ton über HDMI *Soulcat* am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
RX-A730 Ton über HDMI *tompkins* am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out? MarsiHansen am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 HDMI Crypdos am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V681 kein Bild und Ton über HDMI realmadridcf09 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI? SaRaDi am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audio via HDMI Cheffemaista am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Ton leise starch1ld am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 19 Beiträge |
2016
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.762
