HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » CEC-Verbindung RX-V473 mit LG 42LD450 - Wie? | |
CEC-Verbindung RX-V473 mit LG 42LD450 - Wie?+A -A |
simonszu
23:28
erstellt: 21. Jan 2016, |
Hallo, nachdem mein Heimkino-Setup jahrelang mit einem analogen Verstärker von Sony lief, hat es mein Budget mittlerweile zugelassen, mir einen gebrauchten AVR via ebay zu ersteigern (Jaja, Student und so). Es ist, wie der Titel schon sagt, ein RX-V473, den ich gerne mit meinem LG 42LD450 zusammen betreiben möchte. Das klappt auch soweit schon ganz gut, nur die CEC-Verbindung funktioniert noch nicht so sehr, wie ich es möchte, sprich: Der Standby-Sync funktioniert noch gar nicht. Im AVR ist HDMI-Steuerung und Standby-Sync aktiviert. Am TV habe ich zuerst einmal noch nichts gemacht, da die CEC-Verbindung zu einem Raspberry Pi, den ich vor Monaten mal testweise angeschlossen habe, gut ging. Ich habe dann das Aus- und Einschaltvoodoo praktiziert, was Yamaha in der Bedienungsanleitung vorschrieb, um die Geräte miteinander sichtbar zu machen. Das Resultat war enttäuschend. Darauf folgend habe ich auf dem TV die Simplink-Funktion explizit aktiviert. Nach ein paar Sekunden Wartezeit, in denen mir eine Warte-Animation angezeigt wurde, passierte ebenfalls nichts. Der Standby-Sync funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz funktioniert alles andere ohne Probleme. Ich habe als momentan einzige HDMI-In-Quelle meinen selbstgenauten HTPC angeschlossen. Der AVR schaltet die Boxen richtig um, entsprechend dem Audiocodec des Videos, was auf dem HTPC abgespielt wird (zumindest, wenn man der Anzeige im Display glauben schenken darf), und auch der HTPC erkennt die HDMI-Chain korrekt, sprich: Wenn ich das Audio-Setup in Kodi aktiviere, wird mir eine Quelle namens "HDA Intel, GSM LG TV on HDMI #2" angezeigt. Dies fand ich zuerst seltsam, da das TV mit der Audio-Konfiguration ja nichts zu tun hat, und wieso da dann LG und nicht Yamaha steht. Dennoch, der Ton wird ordnungsgemäß vom AVR abgegriffen, der das Bild dann an den TV weiterschickt. HDMI-Passthrough bei abgeschaltetem AVR funktioniert auch, ich hörte da testweise nach Jahren wieder die eingebauten Lautsprecher meines TVs und musste schmunzeln. Es ist halt der Rest der CEC-Verbindung, die nicht funktioniert. Standby-Sync, Lautstärkeeinstellungen (die TV-Fernbedienung sorgt für eine entsprechende Reaktion des TVs, der AVR zeigt sich unbeeindruckt), und all sowas. Was mache ich falsch? Was muss ich genau tun, damit die Geräte ordentlich gepaired werden? Hier sind doch hoffentlich Besitzer einer LG/Yamaha-Kombi anwesend, die mir dazu was sagen können ![]() |
kutserma
00:04
erstellt: 22. Jan 2016, |
Habe einen LG-32LM660S und RX-V679, CEC funktioniert eigentlich problemlos: Receiver geht an, Ton lässt sich über TV Fernbedienung steuern. Habe nichts spezielles "gemacht", einfach angeschlossen. Welchen HDMI Port am TV nutzt du? Vielleicht geht es nur über den HDMI1 (ACR) Port? Am Yamaha habe ich Sync auf "ON", nicht Auto - das ist zwar manchmal besser, aber hat leider nicht immer zuverlässig so funktioniert wie ich wollte (Va wenn AVR schon an u TV erst dann eingeschaltet wird). |
simonszu
11:47
Ich habe es an beiden Ports versucht. Ich habe auch mal ein anderes Kabel ausprobiert. Den Sync habe ich auch explizit auf On. Am TV habe ich den digitalen Audio-Output mal zwischen PCM und Auto gewechselt, auch ohne Resultat. Hast du bei dir Simplink im TV an- oder abgeschaltet? Wenn du es anschaltest, wird dann irgendein Eintrag bei den Geräten in dem Menü dadrunter aktiv? |
kutserma
23:07
Ist eingeschaltet, das einzige was ich auswählen kann ist aber "TV Lautsprecher" oder "Externe Lautsprecher", wo letzteres ausgewählt ist. |
simonszu
23:31
Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Das Problem war, dass der HTPC nicht CEC-fähig ist. Ich habe da mal kurz einen Adapter von Pulse Eight zwischen gehangen, dann ging das Pairing auch. Da mein Ambilight-Setup mit Hyperion aber nicht mit dem Adapter funktioniert, habe ich ihn danach wieder entfernt. Resultat: Der TV und der AVR sind gepaired, der HTPC nicht. Alles so, wie es sein soll. ![]() |
LG Fernseher mit Yamaha-RX-V473 SuperUser291178 am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 23 Beiträge |
rx-v473 Racer1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 s.h._jones am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 6 Beiträge |
RX-V473 Mehrkanalton Foxfahrer01 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660 DT5 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473- Einstellungen stefanstick2 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit RX - V473 mogr87 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Spotify mit RX-V473 anelmarie am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme Ibrahm am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.224
