HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)+A -A |
steelydan1
20:01
#3660
erstellt: 27. Okt 2017, |
Solltest froh sein dass es überhaupt geht. War lange nicht sicher ob sich Dolby und Digital Theater Systems einigen, dass bei den 3D-Tonformaten der jeweilige Upscaler auch das Konkurrenzprodukt hochrechen darf.
Klipsch-Maniac
22:48
#3661
na passt doch....waren unsere Vermutungen doch richtig. So kannst jetzt wenigstens günstig und schnell mit wenig Aufwand Abhilfe schaffen |
Laxen
11:49
#3662
erstellt: 28. Okt 2017, |
Mir ging es nur um den Wechsel der Anzeige im Display,mehr nicht ![]() |
Junger_Schwede
11:24
#3663
erstellt: 04. Nov 2017, |
Ich habe immer wieder folgendes Problem mit älteren MKVs, wie z.B. dem Film "Der grosse Regen" von 1955, die meist eine Stereo Spur beinhalten. Von Anfang an des Filmes hat der 3060er immer wieder Tonaussetzer, wenn ich Standard gemäss im Dune Solo 4k als Ausgabe Bitstream HD Audio eingestellt habe. Am Display des 3060ers steht dann während der Aussetzer auch immer no Signal oder so etwas. Stelle ich bei diesen Filmen am Dune Solo PCM als Ausgabeformat ein, gibt es keine Aussetzer. Aber ich kann ja nicht PCM als Standard einstellen, da ansonsten kein Atmos usw. abgespielt werden kann. An was kann denn das liegen, bzw. hat dieses Problem jemand von euch auch? |
Klipsch-Maniac
12:14
#3664
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass das überhaupt ein gutes Ergebnis geben kann. Stereo-Tonspur auf Atmos...hab das mal bei Mono versucht, das war nix. Bin dann auf das passende DSP ausgewichen...Mono Movie |
Heiliger_Grossinquisito...
12:27
#3665
Naja, bisl hinkt der Vergleich aber jetzt auch. Aus nem Stereosignal können die üblichen Aufpolierer ja auch noch etwas generieren, man hat ja immerhin zwei Richtungskanäle (li und Re). Bei nem Monosignal is ja gar nix vorhanden, da klingen DPL2 oder Neo6 schon nach nix, wie sollen dann Atmos oder DTS X Aufpolierer da klingen wenn sie nochmal zwei oder vier Kanäle mehr hervorzaubern sollen? |
UwB
13:06
#3666
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sein Problem das er den Film gar nicht erst guggen kann wegen der Tonaussetzer wenn Bitstream aktiv ist. Das hatte ich auch mit meinem Dune am 2040 und auch am 3060. Besonders waren es hier ältere Zeichentrickfilme für die Kinder welche als MKV auf meine NAS liegen. Mein Intel NUC (i5) spielt mit OPENElec "alles" völlig problemlos ab. ( Kodi unter Windows war das Bild immer irwie shice ![]() Auch mein uraltes WDTv Live hat damit keine Probleme. Somit bin ich mir sicher, es liegt nicht am Yamaha. Gruss Uwe [Beitrag von UwB am 04. Nov 2017, 13:07 bearbeitet] |
13:10
#3667
Oh stimmt, Sorry, das habe ich glatt überlesen ![]() |
Junger_Schwede
09:18
#3668
erstellt: 05. Nov 2017, |
O.k. Dann kann man wohl mittels des 3060ers nochts machen. Und beim Dune kann man die Sache auch nicht umgehen, da es sich ja bei diesen MKVs um eine Bitstream-Audiospur handelt. Ich habe auch schon MKVs mit PCM Audio Spur gesehen, aber die betroffenen MKVs haben leider kein PCM. Naja, ich könnte sie ev. remuxen. Mal schauen... |
juute
23:22
#3669
erstellt: 06. Nov 2017, |
Ich schwanke momentan zwischen Marantz SR7010, Denon AVR-X 4300H und Yamaha RX-A 1060 - die sind z Zt alle ähnlich im Preis; was meint Ihr, was ist die beste Wahl? [Beitrag von juute am 06. Nov 2017, 23:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:51
#3670
wenn das alle Informationen sind die du dazu zu liefern hast, dann kannst du knobeln... ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, aber SR7010 ist doch ein 2015er Modell und entspricht dem X4200 und nicht dem X4300 (das müsste der der SR7011 sein) (die D&M Modelle sind doch i.d.R. Zwillinge). Hat der 7010 überhaupt HDCP2.2? der 1060 ist ein 2016 Modell. |
juute
00:03
#3671
erstellt: 07. Nov 2017, |
Mit dem 7010 und 2015er Modell hast Du recht.....manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. ![]() Dann gehts um den Yammi vs Denon; oder zwischen YPAO R.S.C. vs Audyssey - das ist sicher der interessanteste Unterschied zwischen den beiden. |
Mickey_Mouse
00:17
#3672
ja und? wenn du einen akustisch perfekt optimierten Raum hast, dann brauchst du keins von beiden hast du ein LS System mit winzigen Satelliten und zwei Subwoofern, dann hilft die Links/Rechts oder Vorne/Hinten Funktion vom Yamaha hast du einen kritischen Raum beim Bass, dann hilft Audyssey magst du die Yamaha DSP Programme, dann der Yamaha es gibt sicherlich ca. 1000 Punkte in denen sich die Geräte unterscheiden, aber das sind in erste Linie sehr spezifische Details, die manchen Leuten nichtmal auffallen und andere in den Wahnsinn treiben. ich mag die Bedienung und die Optik vom Marantz nicht, andere Leut kaufen sich den Marantz wegen der Optik... |
Passat
00:35
#3673
Hat der 1060 nicht. Bis einschließlich 10xx sind das keine getrennt einstellbaren Subwooferausgänge. Die gibt es erst ab 20xx. Was den Marantz 7010 angeht: Das ist ein Zwitter zwischen 4200 und 6200: Technik vom 4200, aber 2 Endstufen mehr. Grüße Roman |
juute
08:20
#3674
Danke für Eure Einschätzungen Mickey und Passat! Mein Raum ist durch Schrägen leicht aufstellungskritisch; bisher hatte ich nur Soundbars + SW......Probleme mit SW und entsprechendem Dröhnen etc. hatte ich bis dato noch nicht. Der Marantz 7010 ist raus; Mickey hat mich zum Glück darauf aufmeksam gemacht, dass es sich ja um ein 2015er Modell handelt....und wenn die 2016er ähnlich viel kosten, ist der Fall klar. Die Anzahl der Endstufen reichen mir beim Yammi und Denon. Yamaha und Denon haben beide Multiroom, recht gute Einmesssysteme, Leistung und andere Features, sogar die drei Jahre Garantie sind identisch. Da fällt die Wahl schwer..... [Beitrag von juute am 07. Nov 2017, 08:25 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
09:46
#3675
nimm den Yamaha...in meinen Augen das bessere Gerät |
juute
16:30
#3676
Darf ich fragen, warum Du meinst, dass der Yammi der bessere AVRist? |
BennyTurbo
16:32
#3677
Rein von der Materialqualität und Anfassqualität ist Yamaha vorne. Einmesssystem geht der Punkt an Denon, dank Audyssey mit App. Kommt also drauf an, was man möchte. |
juute
16:37
#3678
Ich denke, dass die beiden recht dicht beieinander sind; dann wird es wohl das beste Angebot werden .... |
Klipsch-Maniac
13:56
#3679
erstellt: 08. Nov 2017, |
Nein Audyssey wird total überschätzt...der Klang wird flach und undynamisch. Ich sehe Yamaha klar vorne, das wesentlich musikalischere Gerät |
BennyTurbo
14:05
#3680
Es kommt drauf an, was man möchte. Ich habe ja auch Yamaha, aber habe trotzdem mal Marantz mit der neuen App getestet und fand das Ergebnis out of the box faszinierend.... Dynamik ist schon weniger, richtig. D+M holt es halt durch die Dynamic EQs wieder rein. Wenn ich mein Yamaha Ergebnis nachbaue bei D+M Geräten, nutze ich Audyssey Flat... gebe im Bass 3-4 DB drauf und in den Höhen 2 DB runter. Dann habe ich eine tolle House Courve. Die ganze Dynamic EQ/Volume Geschichte muss aber aus... ![]() |
Dandy1
19:02
#3681
Mal ne kurze Frage zur Phasenkorrektur mittels R.S.C: Wenn man die Equalizereinstellungen im Menü löscht, werden dann die R.S.C Filter auch entfernt oder nicht? |
Passat
20:50
#3682
Nein. Ohne R.S.C. Filter geht nur, wenn du bei Null anfängst, d.h. keine Einmessung machst bzw. das Einmeßergebnis nicht in den manuellen Speicher kopierst. Grüße Roman |
Dandy1
09:56
#3683
erstellt: 09. Nov 2017, |
Danke! Wie kann man von null anfangen, wenn man schon mal eingemessen hat? |
Johannes.
01:28
#3684
erstellt: 14. Nov 2017, |
Moin! Ich brauche mal einen kurzen Erfahrungsbericht. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meinen 830 durch den 1060 zu ersetzen. Würde ihn für nen ziemlich guten Kurs bekommen. Eine Sache, die mich am 830 immer gestört hat, war die Qualität von Spotify Connect. Der 830 war ja die erste Yamaha AVR-Generation, die das (nachträglich) unterstützt. Leider läuft das ganze oft recht unrund. Es kommt immer mal zu nem Access Error bei einem Liedwechsel, allgemein dauert das Wechseln zwischen Songs meist 4-6 Sekunden. Oft muss ein Song auch doppelt ausgewählt werden. Letztlich alles nichts dramatisches aber irgendwie doch immer nervig. Meine Frage ist eigentlich nur: Hat sich das inzwischen merklich gebessert und flutscht vernünftig oder ist es immer noch recht hakelig? |
drone1_de
16:28
#3685
wg Spotify kann ich nur von meiner CXA5100 berichten, da läuft es reibungslos! Würden 4sec Pause sein zwischen jedem Song-Wechsel würd ich wahnsinnig werden und das Ding aus dem Fenster schmeissen. |
Mitig8
16:52
#3686
Hi Leute! Ich frag mal in die Runde auch wenn die Gefahr besteht dass das Thema schon x-mal besprochen wurde, dann würde ich mich über eventuelle Links im HIFI Forum freuen und zwar geht es um das Thema Klangunterschied AV Receiver Klasse € 500 zu Klasse € 1000. Hier zB.: Pioneer VSX 922 zu einem Yamaha RX A860/870 oder zu einem Denon X3300/X3400. Wenn es diese gibt wie kann man sich das vorstellen. Ausstattung ist für mich jetzt nur peripher interessant. Habt ihr da einige Erfahrungen? Danke für eure Meinungen und eure Zeit. ![]() |
Mickey_Mouse
17:04
#3687
das kann man aber so einfach nicht beantworten. Nehmen wir z.B. den 860, das ist ein "gepimpter" 781 und den gibt es für knapp über 600€ (im Netz, wenn man in den Läden fragt vielleicht sogar noch darunter. Die beiden teilen sich ein Service Manual und auch die Stückliste ist identisch, außer bei den ganz wenigen Teilen die der 860 mehr hat (2 HDMI Eingänge), der Rest ist aber exakt identisch! ist jetzt der 781 ein AVR der eigentlich in die 1000€ Klasse gehört? Oder sollte man den 860 als 625€ Gerät einstufen, das an der Front eine Alu-Klappe und einen 5. Fuß hat?!? bei den kleineren Modellen gibt es ja schon alleine wegen der schlechteren Einmesssystem und Eingriffsmöglichkeiten Unterschiede. Aber ab dem 781 ist das beste Einmesssystem das Yamaha hat (YPAO R.S.C. mit Mehrpunkt Messung) verbaut, die größeren Modelle können dann nur noch die Winkel messen. |
Mitig8
19:12
#3688
Dann will ich meine Frage etwas präzisieren! Kann es sein dass die € 500e Klasse Soundinformationen (grobdynamische sowie feinste Nuancen wie etwa leichter Wind oder dezente Geräusche z.B: auf den Surrounds) weglässt oder nicht so deutlich und dynamisch bringt wie Geräte der €1000 Klasse oder hängt das ehr mit einem guten Einmesssystem zusammen? Ich habe eben den Pioneer VSX 922 und gedenke eben auf Denon oder Yamaha in der UVP €1000-€1200 (Straßenpreis 800-900) Klasse umzusteigen hatte aber noch nie ein Gerät aus dieser Preisklasse. Das macht natürlich nur Sinn wenn ihr, als erfahrenere Anwender als ich auch pauschal sagen könnt, ja den Unterschied kann man hören bzw. da kann man mehr Information hören. Sorry das ich mich so plump ausdrücke. ![]() |
std67
19:50
#3689
die meisten Details gehen dadurc verloren das der Anwender es falsch eingestellt hat. Außerde durch schlechte Aufstellung der Lautsprecher und miese Raumakustik |
Mickey_Mouse
20:04
#3690
wie gesagt, es gibt 1000 Schrauben an denen man drehen kann um den Klang zu beeinflussen. bei Yamaha hast du nur Loudness ein/aus (passt aber ganz gut), bei D&M kannst du das neben an/aus noch über Reference Level Offset in 4 Stufen beeinflussen. dafür gibt es bei Yamaha hast eine Funktion, die wirklich nur die Sprache in drei Stufen "verstärkt" (und nicht nur den Center, das funktioniert sogar wenn man gar keinen Center hat) diese Liste kann man nahezu beliebig weiter führen... wenn wir jetzt noch die Lautsprecher und ihre Aufstellung mit einbeziehen (z.B. Surround LS direkt seitlich weil die Couch an der Rückwand steht oder direkt in den Raumecken, dann kann gar nichts mehr sagen. also die kurze Version: wenn du z.B. einen AVR wie den 781 nimmst, dann wirst du mit einem teureren AVR (nehmen wir einen Yamaha 2070 für 1500€(?)) und demselben 5.1 System keine sensationellen Unterschiede hören. der 2070 hat dafür einige Gimmicks mehr, die Scene Steuerung ist viel ausgefeilter, er kann eine 5.2.4 ansteuern usw. usf. ein "größerer" (teurerer) AVR lohnt sich eigentlich nur, wenn du mehr Komfort oder mehr Lautsprecher haben möchtest. |
Junger_Schwede
10:46
#3691
erstellt: 21. Nov 2017, |
Bei einem der letzten beiden Updates des 3060er war wohl mit dem Drop off auch das Internetradio gemeint. Jetzt verbindet sich auch der 3060er wieder, wenn er beim Streamen mal den Stream verloren hat, was mich sehr freut, denn das war ich schon vom 1050er so gewohnt, hatte der 3060er aber bis zum letzten oder vorletzten Update nicht gemacht. Wenn der Stream mal abgerissen war, blieb es beim 3060er einfach still, das wars. Man musste dann immer von Hand wieder in die Favoriten und den Stream neu oder einen anderen Senderstream starten. Nu ist alles in Butter. Sehr gut! ![]() |
Klipsch-Maniac
11:46
#3692
erstellt: 23. Nov 2017, |
was habt ihr eigentlich für ein Antimode an den Yamahas? Cinema? das IIer? oder das dual core? würd mich mal interessieren, vielleicht teste ich das auch mal da sich meine Holde beschwert dass es im Wohnzimmer übern Kino so brummt...vllt. bringt es was. |
Volker#82
12:51
#3693
Falls die Bilder aus dem Link noch aktuell sind mit zwei Subs in der Front, dann reicht dir das AM Cinema. Das AM s-II kann in schwierigen Räumen noch leichte Vorteile bringen und das AM 2.0 wäre Geldverschwendung in deinem Fall. |
Klipsch-Maniac
13:20
#3694
ok - also macht das 2.0 nix besser als z.B. das SII? wo setzt man das dann ein? |
steelydan1
13:22
#3695
Bei reiner Korrektur von 2 Subwoofern hat das S-II in 99% aller Fälle genau 1 "Vorteil": Man spart den Y-Adapter. Das AM 2.0 ist nicht nur mit Subwoofern einsetzbar, sondern auch mit Vollbereichs-Lautsprechern. [Beitrag von steelydan1 am 23. Nov 2017, 13:28 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
13:25
#3696
ja gut meine subs sind ohnehin mit y-kabeln angeschlossen |
Klipsch-Maniac
17:13
#3697
erstellt: 04. Dez 2017, |
Mickey_Mouse
17:24
#3698
bitte nicht falsch verstehen, der Preis ist nicht schlecht! aber er dürfte im Bereich oder sogar noch über dem liegen, was andere Händler auch bieten wenn man direkt anfragt. Die geben diese Preise nur nicht öffentlich im Netz bekannt, daher erscheint dieses Angebot so gut, weil es im Netz keine Konkurrenz dazu gibt. man kann gerade bei Aventage Geräten immer nur wieder sagen: verlasst euch nicht auf das Internet und schon gar nicht auf Idealo, Geizhals & Co.! einfach mal bei einigen Yamaha Händlern anrufen und sich Angebote machen lassen. nichtsdestotrotz, wer einen 9.2 AVR haben möchte der per Endstufen auf 11.2 aufrüstbar ist und die Yamaha DSP Programme bietet, der sollte sich in Anbetracht der marginalen Unterschiede zum 3070 langsam entscheiden, lange wird es die 3060 wohl nicht mehr geben denke ich... |
*Rainer52*
23:16
#3699
erstellt: 06. Dez 2017, |
Du weißt ja doch was über Yamaha AVR... Beste Grüße |
Klipsch-Maniac
12:27
#3700
erstellt: 07. Dez 2017, |
sehr schön...am 13.12. kommt das Dolby Vision und HDR HLG Update!!!! ![]() Quelle: ![]() [Beitrag von Klipsch-Maniac am 07. Dez 2017, 12:31 bearbeitet] |
Passat
12:30
#3701
Ich verstehe nicht, warum alle so geil auf das DV/HLG-Update sind. Inhalte mit DV und HLG kann man an einer Hand abzählen. Es drängt also gar nicht mit dem Update, da die Inhalte fehlen. Grüße Roman |
steelydan1
12:55
#3702
Vor allem da HDR+ als offene, lizenzfreie Alternative zu DV die grössere Rolle spielen wird. Nach meinem Kenntnisstand haben bereits Samsung, Philips und Panasonic entschieden DV nicht in ihre TV-Geräte zu implementieren und nur auf HDR+ zu setzen ... womit DV faktisch tot wäre. |
Bremer
16:42
#3703
Na ja, wer schon mal einen DV Film gesehen hat, wird da vielleicht anderer Meinung sein. Ich habe über Netflix die serie Startrek Discovery auf meinen beiden LG OLEDs gesehen, die zwar "nur" in FHD aber dafür in DV war und muss sagen, da kommt manche 4K HDR Disc nicht mit! Auf HLG kann ich allerdings derzeit verzichten. |
mule
17:31
#3704
Ich denke nicht das man generell sagen kann, das DV ein Wundermittel ist. Neben guten Beispielen gibt es bei Netflix ebenso richtig schlechte Beispiele mit DV. Hängt halt stark davon ab, wieviel Aufwand in die Aufnahmen und das Mastering gesteckt wurden. |
mule
17:38
#3705
Und damit alles Anbieter, die selbst keinen Content im Petto/eigenen Konzern besitzen. Zudem sind Philips und Pansonic eher unwichtige Player am Markt. Die Entscheidung welche Formate sich durchsetzen trifft die Contentindustrie und nicht die Hardware-Fraktion. Ich perönlich glaube daher nicht an den Erfolg von HDR+. [Beitrag von mule am 07. Dez 2017, 17:39 bearbeitet] |
Ralf65
11:13
#3706
erstellt: 13. Dez 2017, |
das neue FW Update1.32 ist ![]() für die Modelle RX-V1081/RX-V2081/RX-V3081/RX-A1060/RX-A2060/RX-A3060 This firmware includes 1. Support for Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma. 2. Stability Improvement |
Bremer
16:45
#3707
erstellt: 15. Dez 2017, |
Ich habe die 1.32 gestern störungsfrei installiert. Scheintaber ein sehr umfangreiches update zu sein, denn es hat wesentlich läger gedauert als alle updates vorher. Unterschiede, also Verbesserungen oder Verschlechterungen, habe ich noch keine feststellen können. |
redcliff
20:01
#3708
Hier lief es unerwartet schnell durch. Nach ca. 10min. war es erledigt. |
alex1971
12:47
#3709
erstellt: 17. Dez 2017, |
Immer noch kein Amazon Prime Musik integriert ? Das dauert aber..... |
fplgoe
13:26
#3710
erstellt: 18. Dez 2017, |
Das wird es wohl auch niemals geben. Oder hat das schon irgendein Hersteller umgesetzt? Und wenn ich den Terz sehe, den Amazon und Google gerade miteinander haben, wird das schon aus rechtlichen Gründen nicht klappen, weil Amazon gern FireTV etc. verkaufen wollen... [Beitrag von fplgoe am 18. Dez 2017, 13:27 bearbeitet] |
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781 ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 36 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 1381 Beiträge |
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung RainerS* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1060 rollimx5nc am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860 th.giese am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.754
