RX-AS710D / Welches Netzkabel?
Lesysa
#1 erstellt: 22. Apr 2016, 11:36
ich habe mir den Yamaha RX-AS710D gekauft da er von den Abmessungen super in die neuen Wohnwände passt. Leider steht bei mir der mitgelieferte Netzstecker zuweit nach hinten raus sodass das komplette Gerät vorne etwas rausragt. Jetzt habe ich bei Amazon ein "InLine Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 links abgewinkelt NetzKabel (1,8m) schwarz" gefunden.
Kann ich diese Netzstecker kaufen?
Lesysa
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 22. Apr 2016, 11:48
Kannst Du nehmen.Es passt jeder handelsübliche Kaltgerätestecker.
Passat
#3 erstellt: 22. Apr 2016, 14:54
Kaltgerätebuchse!
Bei den Kaltgeräteanschlüssen sitzt der Stecker im Gerät und die Buchse am Kabel.
Stecker = Kontakte stehen raus
Buchse = Kontakte innen
Die Beschreibung des Amazonkabels ist diesbezüglich auch falsch.
Das hat eine Kaltgerätebuchse. Das C13 ist aber wiederum richtig. C13 = Buchse, C14 wäre der passende Stecker.
Das passt aber beim Yamaha, da ist ein C14-Stecker verbaut.
Roman
thilli
#4 erstellt: 22. Apr 2016, 16:42
Lesysa (Beitrag #1) schrieb:
Lesysa
Hallo Lesysa,
das gleiche Gerät kommt auch für unsere neue TV-Bank in Frage.
Wärest Du vllt. so nett auszumessen wie "tief" der As710 genau ist?
Also gemessen mit Originalnetzstecker hinten und einschl. der Bedienknöpfe vorne am Gerät.
Ind zum Schluss noch die Frage, ob - und wenn ja wo - Du das Gerät für unter 899 Euronen erstanden hast? Finde es nämlich nicht billiger....
Danke recht herzlich!
thilli
Passat
#5 erstellt: 22. Apr 2016, 17:21
Bei Yamaha gelten die Angaben in der Anleitung über alles, d.h. inkl. vorne überstehender Knöpfe und Regler und hinten überstehender Buchsen.
Also einfach in die Anleitung oder auf die Homepage schauen.
Dazu sollte man ca. 5 cm addieren für die Cinchstecker auf der Rückseite.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Apr 2016, 17:22 bearbeitet]
thilli
#6 erstellt: 22. Apr 2016, 19:27
Mist...das wird eng, vermutlich zu eng...aber trotzdem danke
Lesysa
#7 erstellt: 23. Apr 2016, 05:23
den AV Receiver bekommst du an diesem Wochenende bei hifi-regler 70€ günstiger und die Lieferung ist schnell.
Die Tiefe ist bei mir inkl. Kabel ca. 42cm.
Lesysa
thilli
#8 erstellt: 23. Apr 2016, 05:50
Super. Danke für den Tip. Ich wage es dann mal und hoffe er passt.....schönes WE
Gruss
Thilli
Verfügbarkeit RX-AS710D
*Tom am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  8 Beiträge
Yamaha RX-AS710D Anschluß
Dvdfenster am 08.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  3 Beiträge
RX-V779 oder RX-AS710D
heinwi am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  3 Beiträge
RX-A880 vs. RX-AS710D
uwolf am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  5 Beiträge
RX-AS710D Unterbrechung HDMI-Signal?
Helmes51 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Slim Version RX-AS710D? Aventage?
letsgoo am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  34 Beiträge
RX-AS710D oder IFA 2016 abwarten?
der_mArKuZZZ am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  27 Beiträge
RX-AS710D: schaltet immer auf TV
uwolf am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-AS710D kein Connect möglich
d5r-dieter am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  3 Beiträge
RX-AS710D kein Connect zur musiccast app
norberth54 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLennesan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.762
