HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Anfängerfrage bzgl. des Anschließens: RX-N600 + pa... | |
Anfängerfrage bzgl. des Anschließens: RX-N600 + passiver Subwoofer + 2 Satellitenboxen+A -A |
EndstufenToni
21:14
erstellt: 16. Mai 2016, |
Hoi, ich bin absoluter Beginner was das Heim-Audiosetup angeht und würde mich über kurze Hilfe zu meiner einfachen Frage sehr freuen. Hoffe dass ich nicht lange Anfänger bleibe. Ich würde gerne ein Setup hinkriegen, mit dem ich zunächst einmal gut Musik hören kann. Also hier mal meine verfügbaren Geräte inkl. abgelesenen Beschreibungen: Ich habe einen AV-Receiver, den Yamaha RX-N600: Impedanz: 4..8 Ohm 350W Leistung?! ![]() Außerdem habe ich 2 Canton Satellitenboxen "Canton Plus GX" mit den folgenden Daten: Impedanz: 4..8 Ohm Nenn-/Musikbelastbarkeit 50/100 Watt Übertragungsbereich 45...26.000 Hz ![]() und einen Canton Subwoofer (passiv) "Fontissimo 2" Impedanz: 4..8 Ohm Musikbelastbarkeit "2x 180 Watt"? Übertragungsbreeich 22...30.000 Hz ![]() Bisher habe ich versucht den Subwoofer unten an die schwarz-roten Anschlüsse mit "normalen" Kabeln (also mit blanken Kupferenden) anzuschließen und die zwei Satelliten dann über den Subwoofer zu betreiben. Die kann man da ja anschließen. Das Problem ist dann aber, dass der Subwoofer praktisch nicht zu hören ist. Brauche ich da einen weiteren Verstärker oder kann man den intelligenter anschließen? ![]() Außerdem wurde leider an den Verstärker mal eine Bassrolle aus einem Auto angeschlossen. Das hat nicht funktioniert, sondern es hat sogar leicht geraucht ![]() ![]() ![]() DANKE für die Hilfe ![]() |
Passat
00:07
erstellt: 17. Mai 2016, |
Von den Front A Anschlüssen des Yamahas zu den unteren Anschlüssen des Subwoofers. Die Plus GX werden dann an den mittleren Anschlüssen des Subwoofers angeschlossen. Die oberen Anschlüsse sind für ein 2. Paar Satelliten. Zum "Hören" des Subwoofers: Wenn man den separat heraushört, ist er schlicht zu laut eingestellt! Ein Subwoofer soll nicht den Baß lauter machen, sondern dadurch soll der Baß tiefer herunter gehen. Die Plus GX geht bis etwa 75 Hz herunter, der Sub erweitert das auf ca. 40 Hz. Die Canton-Angaben auf der Rückseite kann man vergessen. Die sind nach einer realitätsfremden Norm angegeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Mai 2016, 00:13 bearbeitet] |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
Zone2 Trick an RX V685 (passiver Subwoofer) Passatbark am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 16 Beiträge |
YAMAHA RX N600 Ausgang brücken? Bbaerle am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
RX-N600 Rearkanäle auf Chinch cglatz am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
RX-V683 Anfängerfrage Startlautstärke ? silversurferrt am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 und Passiver Subwoofer Der_Olaf am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V673 - Passiver Subwoofer möglich ? cbpanther1 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Aktiver oder passiver subwoofer? Moritz_Peckhaus_ am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-N600: Receiver Manager gesucht daimsüden am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-n600 Receiver wirelee anschließen syboman am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
