Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4
hkbf
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 10:03
Moin
Ich werde aus der Anleitung nicht wirklich schlau und Google brachte mich auch nicht weiter.
Ist es möglich, mir dem 2070 Dolby Atmos zu betreiben plus idealerweise eine Zone Stereo auf der Terrasse?
Geplant wäre ein 5.1.4 Setup, Terrasse würde NICHT gleichzeitig laufen.
Ich steige beim besten Willen nicht durch ….vielleicht kann mich da jemand erhellen …..
Gruß Henning
[Beitrag von hkbf am 07. Aug 2022, 10:18 bearbeitet]
dackelodi
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 10:34
Moin,
https://de.yamaha.com/de/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a2070/comparison.html#product-tabs
hast du den Yammi schon da?
Für mich sieht das so aus als ob Zone 2 via HMDI oder PreOut genutzt werden kann.
hkbf
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 10:38
Ja, habe den schon länger. Aber erst jetzt kommt der Gedanke an Atmos.
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 10:38
Wenn Du die FP und RP Klemmen belegt hast, kannst Du keine 2. passive Zone mehr betreiben, denn das wären die Anschlüsse dafür, aber die sind ja schon alle von den X.X.4 belegt.
Dann musst Du über die Cinchausgänge + externer Verstärker gehen.
hkbf
#5 erstellt: 07. Aug 2022, 10:43
Also könnte ich 5.1.4. betreiben plus Zone 2 über einen kleinen externen Verstärker. Das wäre grundsätzlich ideal.
Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, das dies eben nicht geht.
Idealerweise würde ich jemanden finden, der die gleiche Konstellation laufen hat….
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 10:50
Doch, das geht immer. Das ist ein 2070 und kein Einsteiger AVR (und selbst die könne das). Es geht sogar eine 3. Zone. Der limitierende Punkt für passive Lautsprecher sind hier nur die belegten Klemmen, die sich nur entweder/oder zuordnen lassen.
hkbf
#7 erstellt: 07. Aug 2022, 10:53
Das klingt doch gut, vielen Dank !
hkbf
#8 erstellt: 07. Aug 2022, 10:59
Habe mir das Anschlussfeld gerade nochmal angesehen.
Wenn ich das richtig sehe, dann blieben die Endstufen/Anschlüsse für Surround Back dann unbelegt bei 5.1.4.
Insgesamt brauche ich ja 9 Kanäle plus 2.
Es wären also grundsätzlich genügend Endstufen vorhanden, sie lassen sich aber nicht passend konfigurieren
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Aug 2022, 11:51
5.X.4 = 9. Welche Endstufen sollten da noch übrig sein? Der 2070 hat 9 Endstufen.
hkbf
#10 erstellt: 07. Aug 2022, 12:03
Äh….stimmt natürlich 😊
Dann bleibt nur zu hoffen, das ich alles passend konfiguriert bekomme, wenn es so weit ist.
[Beitrag von hkbf am 07. Aug 2022, 12:04 bearbeitet]
luedo1
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 17:33
Der TE hat das Glück einen 2070 zu besitzen, der 3070 kann explizit nicht 5.x.4 passiv und Zone 2 Out aktiv, da Letztere für Front Presence und Zone 3 für Rear Presence gesperrt sind - auch wenn diese nur passiv laufen. Genau das Problem hatte ich mit meinem alten 3050.
Yamaha hätte das lösen können mit freier Belegung der Buchsen, kostet aber wohl mehr Geld und wird von wenigen genutzt.
Mein ehemaliger 1050 konnte passive Zone 2 nur an den Front Presence Anschlüssen, Zone 2 und 5.1.2 also nicht möglich. Beim 1060 haben sie es verbessert, da konnte man auch die Surround Back für Zone 2 passiv nutzen oder abwechselnd 5.1.2 in der Hauptzone.
Wahrscheinlich alles Luxusprobleme, wer weiß, wer die Zonen überhaupt kennt....
Passat
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 23:34
Doch, das geht auch beim 3070.
Die Pre-Outs teilen sich die Anschlüsse für Zone 2 und 3 mit FP und RP.
Wenn man die Konfiguration auf Basic stehen hat, werden die FP und RP an die Lautsprecherklemmen angeschlossen und die Cinchanschlüsse sind frei für Zone 2 und 3.
Nur bei den Konfigurationen, bei denen die FP/RP per externem Verstärker angetrieben werden, können die Anschlüsse nicht für Zone 2 und 3 genutzt werden, also bei den Konfigurationen "7.2.4[ext.RP]", "7.2.4[ext. FP+RP]", "7.2.4 Bi-Amp[ext FP+RP]" und "5.2.4 Bi-Amp[ext. RP]".
Roman
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Upmixer beim Yamaha RX-A 2070
berni1 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  7 Beiträge
Yamaha rx a 2070, mein neuer
7benson7 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  27 Beiträge
5.1.4 mit Yamaha RX-A1080
DomiFitze am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  6 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-A 2070
micha2207 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  3 Beiträge
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen
skyrun25 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  14 Beiträge
2070 Kein Atmos im Display
usei am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Yamaha rx a 3050 Dsp Atmos?
Buddelbaby am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
RX-A3050 mit Atmos 5.1.4 und Zone 2
luedo1 am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.320
