Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
RichardS
#1051 erstellt: 01. Dez 2017, 10:55
Ja, hintere Presence kommen auch.
Wo finde ich denn das Service Manual, ich finde online überall nur die Anleitung und die Schnellstartanleitung
Passat
#1052 erstellt: 01. Dez 2017, 11:03
Die SMs zur xx70-Serie findest du nirgendwo.
Aber zu einigen der Vorgängermodelle.
Und da sich die Abmessungen seit der xx10-Generation nicht geändert haben (Tiefe mal ausgenommen wegen der WLAN-Antenne), kann man die Daten auch aus den SMs der Vorgängermodelle nehmen.
Roman
Matzinger_P3D
#1053 erstellt: 01. Dez 2017, 11:54
Passat (Beitrag #1045) schrieb:
Von der Vorderkante der vorderen Füße zur Hinterkante der hinteren Füße sind es also 36 cm.
Bei nur 35 cm Stellfläche stehen die Füße also über.
Roman
Habe eben mal nachgemessen und kann ich so bestätigen.
Die Füsse sind in der Mitte auch etwas höher, also liegen nicht mit der ganzen Fläche auf, siehe Foto.
2070
Marco_1984
#1054 erstellt: 01. Dez 2017, 12:43
RichardS (Beitrag #1044) schrieb:
Kann man den Rx-A2070 auf ein Lowboard mit 35cm Tiefe stellen (mit Überhang)?
Oder sind dazu die Füße zu weit auseinander? Finde dazu keine Informationen.
Die Baugrössen der Yamaha ab RX-A 2070 sind der Grund warum ich mir jetzt einen Denon X6400H zugelegt habe. Der ist schön Flach (167mm statt 192mm) und Kurz (389mm statt 474mm) zudem hat er mehr Ausstattung
Waren in mehreren Möbelhäusern am schauen und nirgends hat der Yamaha aufgrund seiner unglaublichen Tiefe gepasst, und wenn es gepasst hat war der Yammi leider zu hoch...
Vergiss nicht die 40cm die Mitmieter HDMI Stecker dazu kommen falls Dummal,ein Lowboard mit Rückwand haben solltest.
Ich will nicht zugunsten der Elektronik auf schöne Möbel verzichten
Matzinger_P3D
#1055 erstellt: 01. Dez 2017, 12:52
Mehr Ausstattung kostet aber auch paar Euo mehr
fplgoe
#1056 erstellt: 01. Dez 2017, 12:53
...Ich will nicht zugunsten der Elektronik auf schöne Möbel verzichten ;)
Und ich würde niemals zugunsten schönerer Möbel auf bevorzugte Elektronik verzichten...
Matzinger_P3D (Beitrag #1055) schrieb:
...Mehr Ausstattung kostet aber auch paar Euo mehr ;)
Upps... yep, gut ein Tausender Unterschied... da ist ein Vergleich auch nicht wirklich angebracht.
[Beitrag von fplgoe am 01. Dez 2017, 12:56 bearbeitet]
Passat
#1057 erstellt: 01. Dez 2017, 13:12
Was hat denn der Denon an Mehrausstattung?
- 11 statt 9 Endstufen
- Auro 3D
- ein paar Streamingdienste
Mehr sehe ich da nicht.
Roman
mule
#1058 erstellt: 01. Dez 2017, 13:38
Weiß eigentlich jemand was aus den FW-Updates für HLG und DV geworden ist?
Meine letzte Info war, das die 2017er-Modelle das Update im Herbst und die 2016er, sowie die CX-A5100 bis zum Ende des Jahres erhalten sollten. Herbst ist ja nun schon rum.
Passat
#1059 erstellt: 01. Dez 2017, 13:41
Da wartet Yamaha auf die Zertifizierung durch Dolby.
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Dez 2017, 13:42 bearbeitet]
Marco_1984
#1060 erstellt: 01. Dez 2017, 15:57
fplgoe (Beitrag #1056) schrieb:
Und ich würde niemals zugunsten schönerer Möbel auf bevorzugte Elektronik verzichten... :D
Naja sind ja beide gut es gibt ja keinen wirklich schlechten Hersteller am Markt und jeder hat seine Daseinsberechtigung
Am Ende ist es alles Einstellungssache und dank der Audyssey Multi EQ App kann man auch die Kurven manuell bei laufenden Film anpassen
Wenn man die UVP sieht dann stimmt es ja aber am Ende waren es dann nur 550€ Differenz zum SVK
(Edit) ich werd die Zitierungen nie verstehen.
[Beitrag von Passat am 01. Dez 2017, 18:56 bearbeitet]
mule
#1061 erstellt: 01. Dez 2017, 17:23
Wobei diese Meldung ja auch schon einige Zeit her ist.
Matzinger_P3D
#1062 erstellt: 01. Dez 2017, 23:37
Was ist eigentlich von der Dialog Lift Funktion zu halten? Sorry für die blöde Frage aber ich habe den 2070 erst kürzlich bekommen und noch nicht angeschlossen, ausserdem ist es mein erster Yamaha.
Momentan habe ich noch ein 5.1 System aber vorne sollen noch zwei Presence Lautsprecher hin, evtl. hinten auch noch.
steelydan1
#1063 erstellt: 01. Dez 2017, 23:42
Was soll davon zu halten sein? Je nach Aufstellung des Center-LS und der Bildschirm-/Leinwandgröße kann DialogLift hilfreich sein um die Dialoge akustisch in die Bildmitte zu ziehen. Ansonsten braucht man´s nicht.
Matzinger_P3D
#1064 erstellt: 01. Dez 2017, 23:46
Hatte meine Frage schlecht formuliert, wollte eigentlich nur wissen ob die Funktion gut funktioniert oder eher nicht
steelydan1
#1065 erstellt: 01. Dez 2017, 23:49
Probiers aus.
Matzinger_P3D
#1066 erstellt: 02. Dez 2017, 00:50
Gute Idee, wäre ich nie drauf gekommen.
Klipsch-Maniac
#1067 erstellt: 02. Dez 2017, 02:58
Matzinger_P3D (Beitrag #1064) schrieb:
Hatte meine Frage schlecht formuliert, wollte eigentlich nur wissen ob die Funktion gut funktioniert oder eher nicht ;)
funktioniert phantastisch
DVD-Liste
#1068 erstellt: 02. Dez 2017, 09:53
- Auro 3D
Roman
Der Denon hat bspw. Alu Kühlkörper,
Der Yamaha 3070 hat nur Blechkühlkörper, das ist ein NoGo für diese Preisklasse!!!
std67
#1069 erstellt: 02. Dez 2017, 09:59
so lange die Wärmeabfuhr funktioniert ist das doch total egal was fürn Material das ist und Alu dann so sinnvoll wie ne Vergaserinnenbeleuchtung
bei meinem 3050 zumindest ist thermisch alles in Ordnung
DVD-Liste
#1070 erstellt: 02. Dez 2017, 10:03
Ich sehe das anders.
Für anständiges Geld wünsche ich mir anständiges Material...
Und ja die Bauhöhe und die Tiefe ist nicht jedermanns Sache..
Nicht jeder hat soviel Platz.
Ich habe, nachdem ich den Denon 3400 zurück geschickt habe, derzeit jetzt einen Onkyo TX-NR 818 als Übergang hier.
Ist schon grenzwertig von den Maßen her für ein Wohnzimmer...
[Beitrag von DVD-Liste am 02. Dez 2017, 10:11 bearbeitet]
Pit0303
#1071 erstellt: 02. Dez 2017, 10:27
Kurze Frage bezüglich Bluetooth. Im Datenblatt beim 2070 ist SBC und AAC angegeben. Ich will mir für meinen Ultrasone Performance 880 das Bluetoothmodul kaufen das aptX unterstützt. Dies soll ja die beste Bluetooth Übertragung sein. Ist hier wirklich ein Unterschied hörbar?
std67
#1072 erstellt: 02. Dez 2017, 10:42
@DVD-Liste
wie gesagt ist thermisch alles in Ordnung. Was brint es mir jetzt zu wissen das da Alu drin ist?
Aber gibt ja auch Menschen die Motorblöcke verchromen
@Pit
wenn Yamaha das BT-Modul nicht sehr verbesser hat macht das eh keinen Spaß. Nicht ween mangelnder Qualität sondern extrem eingeschränkter Reichweite. Hier gibts auf 3m extreme Aussetzer, egal ob Sender oder Empfänger
Das Delay hat Yamaha bei den Neuen wohl extrem vermindert, soll aber imer noch hörbar sein beim Filme schauen
Testius
#1073 erstellt: 02. Dez 2017, 11:37
- Auro 3D
Roman
...das hat er wahrscheinlich gerade frisch bei areadvd gelesen, die haben gestern einen XXL-Test reingestellt zum 3070 und das war so ziemlich der einzige Kritikpunkt...
Meine Meinung: reicht die Kühlung für alle Lebenslagen aus, kann die auch aus Papier sein das ist sowas von unfassbar Latte.
Hier der Link zum Test:
http://www.areadvd.d...al-av-receiver-liga/
DVD-Liste
#1074 erstellt: 02. Dez 2017, 11:51
Nein, nicht frisch gelesen..
Aber egal..
Sieht man auf der Yamaha Seite und im AVFS Forum, aber egal!
https://de.yamaha.co.../rx-a3070/index.html
steelydan1
#1075 erstellt: 02. Dez 2017, 12:00
Auch daran denken, dass "Silent Cinema" bei Filmen nur mit einem kabelgebundenen Kopfhörer funktioniert.
Nach meinen Kenntnisstand verfügt kein Yamaha-AVR über aptX. Weder in den techn. Daten von Yamaha wird aptX erwähnt, noch ist hier ein Yamaha-AVR gelistet.
Meine Erfahrung zu den Klangunterschieden (mit hochwertigen Musikaufnahmen!): Zwischen SBC und aptX höre ich einen kleinen Unterschied. Mit aptX wirkt es etwas klarer und detaillierter. Aber auch aptX kommt für mich nicht an den Klang mit Kabel heran.
Passat
#1076 erstellt: 02. Dez 2017, 13:59
Natürlich hat Alu eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Blech, aber die braucht ein Denon auch.
Wie man immer wieder lesen kann, wird ein Denon trotz effizenterer Kühlkörper wärmer als ein Yamaha.
Und wenn man schon den Kühlkörper kritisiert, dann müsste man es auch beim Denon tun.
Warum verbaut Denon silberne Kühlkörper und nicht schwarz eloxierte Kühlkörper?
Durch die schwarze Eloxierung würde sich die Wärmeleitfähigkeit verbessern.
Deshalb hatten früher nahezu alle Geräte schwarze Kühlkörper.
Roman
QE.2
#1077 erstellt: 02. Dez 2017, 14:38
Klar macht ein Alu Kühlkörper mehr her. Aber letztlich muß es einfach funktionieren und das tut es ja.
steelydan1
#1078 erstellt: 02. Dez 2017, 16:06
So ein schicker Kühlkörper macht schon was her. Deshalb hab ich diese 24 Karat Vergoldet und schau sie täglich 1 Stunde an. Thermisch voll der Hit, vom reinen Anschauen werden die Dinger auch gar nicht warm.
Nur mit Filme ansehen klappts jetzt nicht mehr so richtig.
Pit0303
#1079 erstellt: 02. Dez 2017, 16:59
Danke für die Infos bezüglich Bluetooth und Kopfhörer. Dann werde ich doch nochmal überlegen ob ich für das Ultrasone Bluetooth Modul 139 EUR ausgebe.
OleP_Z9
#1080 erstellt: 02. Dez 2017, 17:49
Ich sehe das genauso wie Roman:
Denon-Receiver haben im Vergleich zur CX-A Serie von Yamaha eine wesentlich stärkere Wärmeentwicklung und benötigen sicherlich "hochwertigere" Kühlkörper, um nicht den Hitzetod zu sterben. Wer wirklich auf Haptik steht, sollte sich lieber bei den guten alten Boliden vom Schlage DSP Z9/11 oder Denon AVC A1HD(A) umsehen. Da wird man noch glücklich und bekommt echte Verstärker...
Dagegen sind die heutigen "Verstärker" schon echte Leichtgewichte. So einen Denon bekommt man inzwischen für 2000€, was in Anbetracht des Gebotenen ein Schnäppchen ist...
[Beitrag von OleP_Z9 am 02. Dez 2017, 17:50 bearbeitet]
HasseFilmkorn
#1081 erstellt: 02. Dez 2017, 18:12
@Marco 1984
Also, deiner Argumentation kann ich nicht folgen. Du willst einen SUV und weil der nicht in die Garage geht, kaufst du einen Golf?
Es gibt Möbel z.B. von Spectral oder Schroers&Schroers da passt auch ein Bolide rein. Ich habe selber S&S. Da kann ich meinen 3070 locker reinschieben.
Den Denon X6400H sollte man auch eher mit dem Yamaha 3070 vergleichen.
jfrie
#1082 erstellt: 02. Dez 2017, 18:28
Wenn ich an meinem Denon 4520 denke das war die reinste Heizumg da ist der 3070 dagegen lauwarm
OleP_Z9
#1083 erstellt: 02. Dez 2017, 22:03
..und ich bekomme mit geringen Umbaumaßnahmen einen Z9 oder einen Z11 in ein Ikea Hemnes Lowboard rein. Bei einem Bekannten sogar ein Denon AVC A1 HDA, dagegen erblassen alle genannten Geräte bzgl. Dimension und Gewicht
Heiliger_Grossinquisito...
#1084 erstellt: 03. Dez 2017, 01:04
Und ein Z9 wird mal richtig heiß.
Hatte selber einen und das Teil heizt wirklich wie bekloppt. Hab meinen damals aktiv gekühlt da er auch zum Schutz vor Junior in nem geschlossenen Schrank stand.
Passat
#1085 erstellt: 03. Dez 2017, 01:38
Naja, der Z9 hat aber doch 2 temperaturgesteuerte Lüfter.
Roman
#1086 erstellt: 03. Dez 2017, 02:18
Schon aber die kamen ja erst wenns wirklich knüppelhart wurde.
Der Lebensdauer aber tut es sehr gut wenns nicht beim Leerlauf schon 40 Plus hat. Klar, aushalten muss ers so auch, aber sein muss es dennoch nicht
Mag keine Elektronik die sich beim nichtstun schon die halbe Lebensdauer wegkocht.
koptrop
#1087 erstellt: 03. Dez 2017, 02:21
Ich habe mir jetzt auch einen A3070 zugelegt und habe gleich paar Fragen:
Noch eine kurze Info zum LS-Setup: 7.1.4. Die Deckenlautsprecher werden über externe Endstufen betrieben.
1. Wie kann ich das Display komplett ausschalten? Ich habe die Dimmfunktion gefunden aber nicht wie ich es komplett ausschalten kann. Nervt ein wenig beim Film schauen.
2. Das DSP Programm Enhanced soll ja für 3D-Audio optimiert sein. Bei mir kommen bei diesen Programm die Stimmen, die sonst nur aus dem Center kommen, auch aus den Decken LS. Ist das normal? Hört sich bei Filmen ja nicht so gut an.
Welches DSP ist denn generell gut geeignet um aus den 5.1/7.1 Tonspuren guten Atmos Sound zu generieren?
3. Wie kann ich mir eine genaue Info über das zugespielte Material anzeigen lassen? Ich würde z.B. gerne sehen wie viele Kanäle das Quellenmaterial im Original hat.
#1088 erstellt: 03. Dez 2017, 02:24
Du musst auf Surround Decoder gehen bis Dolby Surround im Display steht oder DTS X. (Glaub heisst beim 3070 auch noch Surround Decoder)
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Dez 2017, 02:25 bearbeitet]
fplgoe
#1089 erstellt: 03. Dez 2017, 06:14
std67 (Beitrag #1072) schrieb:
...Yamaha das BT-Modul (...) extrem eingeschränkter Reichweite. Hier gibts auf 3m extreme Aussetzer, egal ob Sender oder Empfänger Das Delay hat Yamaha bei den Neuen wohl extrem vermindert, soll aber imer noch hörbar sein beim Filme schauen
Ich habe mit dem 2050 eigentlich weder mit der Reichweite noch dem Delay Probleme. Ein BT-Lautsprecher auf dem Balkon -etwa 6m weit weg durch eine Außenwand und eine Halbetage tiefer ist zwar sehr grenzwertig in der Reichweite, aber er funktioniert noch. Angesichts der BT-Spezifikation von 10m Reichweite im Freifeld finde ich das angemessen. Und das Delay, welches ich anfänglich auch festgestellt hatte (2-3 Sekunden) ist bei mir irgendwann verschwunden -ich vermute im Rahmen eines Firmwareupdates-. Da ich die BT-Kopfhörer sehr selten nutze, kann ich das nicht zeitlich genauer eingrenzen.
Passat (Beitrag #1076) schrieb:
...Durch die schwarze Eloxierung würde sich die Wärmeleitfähigkeit verbessern. ...
Was hat die Eloxierung der Oberfläche denn mit der Wärmeleitfähigkeit zu tun? Ich dachte immer, das wäre reine Optik?
/Edit: Hab gerade bei Wikipedia gelesen, dass die Wärmeabstrahlung (im nicht sichtbaren Bereich) hierdurch verbessert werden soll. Das ist aber anscheinend auch sehr umstritten, unter http://www.alutronic.de/service/technische-grundlagen ist wiederum zu lesen, dass die eloxierte Oberfläche eher thermisch isoliert...
Sorry 4OT, aber ich bin gerade geschockt, dass ich mit 30 Jahre Erfahrung als Industrieelektroniker noch nie etwas mit dieser Thematik zu tun gehabt habe...
[Beitrag von fplgoe am 03. Dez 2017, 06:29 bearbeitet]
OleP_Z9
#1090 erstellt: 03. Dez 2017, 10:27
Yamaha DSP Z9 in IKEA Hemnes
Passt
Marco_1984
#1091 erstellt: 03. Dez 2017, 10:34
HasseFilmkorn (Beitrag #1081) schrieb:
@Marco 1984
Ich will kein SUV ich will ein Kleinwagen der zuverlässig ist
Spektral und Co sehen alle Für mich Schrottig aus, zu kalt und nicht mein Geschmack, sieht viel zu sehr nach Jugendzimmer Möbel aus. Zudem geht Glas und Akustikstoff absolut gar nicht bei Möbeln....
Der 6400H reiht sich eher zwischen 2070 und 3070 ein
Ich bin jetzt recht zufrieden mit den „kleinen“ und das ist ja die Hauptsache
Pit0303
#1092 erstellt: 03. Dez 2017, 12:58
Nutzt jemand im Forum Silent Cinema und kann einen Tipp bezüglich Kabelkopfhörer geben? Denke mal sollte vielleicht etwas Basslastiger sein und vor allem guter Tragekomfort. Für Musik habe ich einen Ultrasone Performance 880 der ist aber sehr neutral abgestimmt.
Passat
#1093 erstellt: 03. Dez 2017, 13:10
Das geht nicht bzw. nur, wenn du Pure Direct aktivierst.
Info-Menü aufrufen.
Roman
Zille89
#1094 erstellt: 03. Dez 2017, 15:09
Ich nutze es regelmäßig mit einem Beyerdynamic DT990 Pro. Offener Kopfhörer, der für mein Empfinden einen ordentlichen Bass macht. Silent Cinema funktioniert sehr gut und die Kombination aus offenem Kopfhörer lässt alles wirklich sehr räumlich wirken.
steelydan1
#1095 erstellt: 03. Dez 2017, 15:20
@Pit0303
Ich nutze öfter Silent Cinema (spät abends/nachts) und habe als KH für Filme einen Philips Fidelio X2.
Dieser KH hat eine "Spaßabstimmung". Oberbassbetont, in den Höhen klar aber nicht scharf, gute Dynamik, breite Bühne. Kommt für meinen Geschmack super bei Filmen, Rockmusik geht auch gut, für den Rest hab ich andere neutralere KH. Tragekomfort ist individuell, das musst du selbst probieren.
Pit0303
#1096 erstellt: 03. Dez 2017, 15:58
Danke den hätte ich nicht in der Auswahl. Für Musik bin ich mit meinem Ultrasone Performance 880 super zufrieden. Ich hatte bis jetzt eigentlich den Beyerdybamic 990 Edition in der näheren Auswahl. Mal schauen was es wird. Ich habe noch einen Ultrasone HiFi 580 der klingt bei Filmen recht gut aber drückt mir oben am Kopf.
Zille89
#1097 erstellt: 03. Dez 2017, 16:00
@steelydan1
Hast du auch mal die 990er von Beyerdynamic gehört? Mich interessieren die Philips auch. Gerade der bassbereich.
Pit0303
#1098 erstellt: 03. Dez 2017, 16:03
Werde doch wieder die 110 km Anfahrt zu Thomann inKauf nehmen und dort testen.
steelydan1
#1099 erstellt: 03. Dez 2017, 16:27
Den 990Edition mit 250Ohm, ja. Soll ja 100% gleich klingen wie der Pro. In dieser Preisklasse hervorragende offene KH. Aber bei Filmen machen die Beyers für meinen Geschmack etwas zu viel in den Höhen, bei größeren Lautstärken führt das gelegentlich zum "S-Problem". Der Fidelio X2 ist etwas basstärker (subjektiv, das wird über eine akustisch clevere Überhöhung im Oberbass erzeugt). Für mich ist der Philips immernoch erste Wahl, wenn es um einen Spaß-KH speziell bei Filmen und Games geht. Wie bei Lautsprechern halt alles Geschmacksache.
Zille89
#1100 erstellt: 03. Dez 2017, 17:05
Hm klingt eigentlich genau nach dem, was mir gefällt :D. Bei Kleinanzeigen sind einige für echte Schnäppchen drin...
koptrop
#1101 erstellt: 04. Dez 2017, 00:56
Wenn ich die Info Taste drücke steht zwar was für ein Signal reinkommt, es steht aber keine Info welche Kanäle vorhanden sind.
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Passat am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5723 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3763 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.109
