HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) | |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)+A -A |
Galliano99
18:09
#2151
erstellt: 23. Dez 2020, |||
Firmware-Update für meinen betagten RX-A2070. Wer hätte das (noch) gedacht? :-)
julee
02:21
#2152
erstellt: 31. Dez 2020, |||
Hi, kann man per earc mehr als Stereo in den AVR bekommen? Ich habe einen 2070er und der zeigt mir an Audio 1 immer Aanalog 2.0 an, obwohl am TV Netflix mit 5.1 läuft. |
fplgoe
09:26
#2153
Dafür brauchst Du kein eARC. Über ARC geht Dolby Digital (AC-3) bis 5.1, (rein theoretisch) DTS bis 6.1ES und PCM nur in Stereo. Letzteres hast Du jetzt ja vermutlich. Du musst dem TV nur sagen, dass Du eben kein konvertiertes PCM möchtest, sondern einen sog. 'Bitstream', also eine unveränderte Ausgabe des Tons. Aber grundsätzlich kann eARC dann alle Tonformate, wenn TV und AVR es unterstützen. Aber auch hier nur theoretisch, denn das heißt noch nicht, dass die TV-Geräte auch intern alle Tonformate weitergeben. /Edit: Gerade nochmal überflogen und jetzt erst ins Auge gesprungen: 'analog 2.0' heißt eigentlich die rotweißen Cinch-Strippen sind bei Dir angeschlossen und werden genutzt. Ist das ARC bei Dir gar nicht aktiviert? Wenn ARC eingerichtet ist, im Optionsmenü die Audioausgabe auf Automatik stellen, die steht dann vermutlich auf analogem Eingang. [Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2020, 09:29 bearbeitet] |
julee
11:47
#2154
Hi, ich habe den TV nur mit hdmi an den AVR gesteckt. Im Yamaha Menü habe ich Setup Hdmi Hdmi-Einstellung Ein Und Eingang Audio 1 Dekodermodus Automatiach Es kommt nur stereo an. |
fplgoe
12:16
#2155
Du hast den Verstärker aber nicht versehentlich auf Modus 'Stereo' stehen, oder? Wenn er auf 'Straight' steht und trotzdem nur ein Stereo bekommt, dann liefert ihm definitiv der TV ein falsches Signal. Schau da mal in die Audio-Einstellungen. |
julee
19:28
#2156
Nein er steht natürlich nicht auf Stereo. Aber danke für den Tipp. Manchmal sind es die dümmsten Dinge. |
fplgoe
22:35
#2157
Und, die TV-Audio-Einstellungen mal geprüft? |
julee
22:24
#2158
erstellt: 02. Jan 2021, |||
Klar. Ich habe es schon zig mal versucht. Klappt leider nicht. |
Hgh-Fdlt
20:54
#2159
erstellt: 04. Feb 2021, |||
Nur der vollständigen Information halber:
Hgh-Fdlt
08:41
#2160
erstellt: 05. Apr 2021, |||
Folgendes Scenario: Da der Browser in meinem Panasonic TX-40ESW504 ganz mies ist und man auch sonst praktisch "keine" (irgend' Zeugs das kein Mensch braucht...) Apps aus dem Store laden kann, gehe ich über Front HDMI meines RX-A1070 mit meinem alten Medion Tablet rein, um am TV MotoGP Rennen über die MotoGP-App zu schauen. Lange hatte ich nur ein 2.0 Setup, habe aber letztes Jahr einen Center dazu gekauft, um zu schauen, ob sich die Sprachverständlichkeit dadurch evtl. erhöht (hat sie), insofern fahre ich nun beim TV ein 3.0 Setup. Schaue ich DVD/TV wird der Ton auch über alle drei Speaker ausgegeben. Schaue ich nun aber über mein Tablet, wie oben geschildert, wird der Ton nur über die Stereo-LS ausgegeben, der Center bleibt stumm. Aber gerade hier ist ja nur Sprache der Kommentatoren zu hören, was jetzt ärgerlich ist. Habe nun alle möglichen Einstellungen des Receivers und des TV's durchstöbert, aber den Center nicht in die Gänge bekommen. Auch am Tablet fand sich nichts sinnvolles. Habe nämlich gedacht, dass es evtl. am übertragenen Signal liegen könnte, habe aber keine Möglichkeit gefunden, Änderungen vorzunehmen. Jemand einen Tipp, die BA war jetzt auch nicht hilfreich. |
fplgoe
09:13
#2161
Neo:6, Neural:x oder DolbySurround aktivieren. Ganz einfach. ![]() [Beitrag von fplgoe am 05. Apr 2021, 09:13 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
19:50
#2162
Habe mal eine Frage zu den Setup Einstellungen bzw. Zugriff aufs Menü für die automatische Einmessung. Dort wo man konfiguriert, ob man eineMehrpunktmessung und eine Winkelmessung einstellen kann. Kommt man da irgendwie über den Webzugriff dran oder geht das nur im On-screen Modus? Grüße Stefan |
Hgh-Fdlt
06:52
#2163
erstellt: 06. Apr 2021, |||
Du sagst es! Hat gleichzeitig auch eine weitere Frage beantwortet, danke! ![]() |
fplgoe
07:51
#2164
Gern geschehen! ![]() |
Hgh-Fdlt
00:07
#2165
erstellt: 20. Apr 2021, |||
So, nach dreieinhalb Jahren in Betrieb der erste Ausfall. Sound über Bluetooth ständig unterbrochen, man versteht nur Gehacktes. Dachte erst es hängt mit dem Video zusammen, das ich schaue, aber nein. Also Verbindung getrennt aber Neuverbinden ging plötzlich nicht mehr. Mein PC hat den AVR nicht mehr gefunden. OK, machen wir's richtig, AVR aus der Liste komplett entfernt und neu suchen lassen, aber Fehlanzeige, AVR is gone. Nach verschiedenen Versuchen doch noch eine Verbindung herzustellen, half am Ende nur das Werksreset. Ärgerlich, da ich dachte, im Backup sind auch die Radiosender gesichert, und zwar DAB+ sowie Internet, aber alles weg. ![]() Lange Rede uns so, kann man das irgendwie mit den Einstellungen zusammen sichern, damit man nicht nach jedem Reset, falls erforderlich, wieder die Sender lange suchen und speichern muss? |
Hgh-Fdlt
00:15
#2166
Was mir gerade auffällt: Obwohl der Netzwerkname unverändert RX-A1070 ist, wird in der Liste der Bluetooth-Geräte am PC RX-A1070 FCBBE7 angezeigt. Vor dem Reset stand nur der Netzwerkname RX-A1070 da. ![]() |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020 Passat am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3763 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.233
