HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) | |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)+A -A |
Passat
18:45
#2101
erstellt: 23. Okt 2019, |||
Genauso ist es. Außer 3 Soundbars gab es 2019 keinerlei Neuheiten von Yamaha und es kommen auch keine mehr. Grüße Roman |
burkm
19:54
#2102
Hoffentlich wird sich das "Chaos" von jährlichen Modellwechseln damit wieder geben und andere Hersteller sich dem anschließen, weil im Jahreswechsel kaum sinnvoll neue Technologien (Neuheiten) sich ergeben. Das dürfte auch die Update-Geschichte wieder verbessern helfen, da die Geräte dann "langlebiger" sind. |
Baschtl-Waschtl
09:47
#2103
erstellt: 09. Dez 2019, |||
Nur nochmals zur Absicherung: Auch der 1070er kann die Cinema DSP's zusätzlich und parallel zu Atmos/DTS:X dazuschalten, richtig? Grüße Stefan |
biker1050
11:10
#2104
Ja |
Hgh-Fdlt
12:18
#2105
erstellt: 27. Feb 2020, |||
Ich experimentiere zurzeit ein wenig mit meinem RX-A1070 und frage mich, ob man mittels der Zone2 etwas in Richtung einer A/B Schaltung hinbekommt. Es wäre bsw. möglich, wenn man eine Möglichkeit hätte eine Einstellung vorzunehmen, welche die Mainzone automatisch stumm schaltet, wenn man die Zone2 aktiviert wird. Allerdings habe ich bislang weder in der BDA hinweise darauf gefunden, noch etwaige Einstellungen im Webinterface. Aber das muss natürlich nichts heißen.., gibt es so eine Möglichkeit? Sollte es nicht gehen, habe ich eine Endstufe mit einer klassichen A/B-Schaltung, die ich für Zwecke von LS-Vergleichen nutzen möchte. Dabei irritiert mich allerdings ein Hinweis aus der BDA: "Wenn Sie die Buchsen PRE OUT verwenden, schließen Sie keine Lautsprecher an den entsprechenden SPEAKERS-Anschlüssen an." Meine Frage: Warum nicht? Ist es nur ein wohlwollender Hinweis, weil dann ja eh nichts da rauskommt, oder hat es irgendwelche technischen Gründe, die mir verborgen sind? |
luedo1
13:07
#2106
Hallo Hgh-Fdlt, das Signal liegt immer am Pre-Out und den LS-Buchsen an, d.h. dann würden beide Lautsprecher laufen. Versuche doch mal, wenn Lautsprecher A an Front laufen dies auf einer Scene zu speichern und wenn Lautsprecher B in der aktiven Zone 2 laufen das auf eine andere Szene zu speichern. Lautsprecher A müssen dann aber ohne aktiven EQ laufen, in der Zone 2 kannst du nämlich keinen EQ nutzen. Grüße, Roland |
Hgh-Fdlt
09:09
#2107
erstellt: 28. Feb 2020, |||
Da habe ich naiverweise glatt angenommen, dass beim Anschluß an den PRE OUTS, die normalen Lautsprecher-Buchsen automatisch keine Signale mehr bekommen, weil der Receiver das erkennt. |
Rainer_B.
10:19
#2108
Sei froh das es nicht so ist. Gab genug Geräte mit diesem Feature die irgendwann glaubten die Lautsprecher abschalten zu müssen da die Kontakte in den Preouts korrodiert waren. Rainer |
EddieTheHead
19:49
#2109
erstellt: 17. Apr 2020, |||
Ich habe eine Frage zum Streamen per Bluetooth. Kann ich von meinem Handy aus Google Play Music oder Amazon Prime Music Titel auf meinen 2070 streamen? Ich bekomme das nicht hin. Mit der AV-Controller Android App kann ich per BT nur auf abgespeichrte Musik meines Handys zugreifen, aber nicht die beiden Dienste abgreifen. |
fplgoe
20:06
#2110
Du kannst den 2070 doch quasi als BT-Lautsprecher an Dein Handy anbinden, damit spielt er alles ab, was Du sonst auch auf dem Handy hören kannst. |
EddieTheHead
20:40
#2111
Einfacher gesagt, als getan. Ich bin am googeln und rumprobieren. EDIT Ich bin drin. [Beitrag von EddieTheHead am 17. Apr 2020, 20:52 bearbeitet] |
fplgoe
05:34
#2112
erstellt: 18. Apr 2020, |||
Super... ![]() |
Lenny_84
15:10
#2113
erstellt: 23. Jun 2020, |||
Da man die 2070 immer noch bekommt und das sehr günstig, übelege ich noch einen zu erwerben. Hat das Gerät die Möglichkeit auch Fotos oder Videos abzuspielen? Z.B. von USB, AirPlay oder Medienserver? |
Passat
15:58
#2114
Nein, das kann kein AV-Receiver irgendeines Herstellers. Grüße Roman |
Lenny_84
16:15
#2115
Danke, das nichtmal Fotos gehen wundert mich etwas, kann doch heute eigentlich jedes Gerät viel mehr als seine Hauptaufgabe... Was mir beim 2080 gut gefällt ist "a-drc", ist die Funktion beim 2070 ähnlich effektiv? |
fplgoe
16:22
#2116
Natürlich, aber nur die Geräte die mit Bilddarstellung etwas zu tun haben, sprich TV, BD-Player etc. Der Verstärker ist ja -neben der Hauptaufgabe bei der Audiowiedergabe- eher ein plumper HDMI-Umschalter. Kann das Dein TV bzw. Zuspieler nicht? |
Lenny_84
19:41
#2117
Ja, schon richtig... Der TV kann das schon, irgendwo wird aber demnächst eine Receiver mit Beamer zusammenarbeiten und bei denen gibts oft keine Multimediafunktionen. Irgendeine Lösung werde ich schon finden ![]() Jemand eine Meinung zum A-DRC? |
Rainer_B.
20:45
#2118
Für diese Zwecke gibt es externe Medienplayer. Das hat auch den Vorteil das man nicht immer den Receiver entsorgen muss wenn sich die Normen ändern. Ich musste zum Wechsel von H.264 auf H.265 nur meinen in die Jahre gekommenen Netgear 550 gegen einen PCH500 tauschen. Rainer |
fplgoe
20:46
#2119
Du musst doch aber an Deinem zukünftigen Verstärker-Beamer auch eine Zuspieler haben. Da solltest Du eben diese benötigten Fähigkeiten mit einplanen. Zum 2070 speziell kann ich Dir nicht viel sagen, ich hatte vor dem 3080 aber einen 2050 und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zwischen den beiden Geräten einen Unterschied in der Dynamikregelung bemerkt hätte. Der einzige Unterschied war, dass der 2050 weder YPAO-Volume, noch A.DRC noch andere DSP's auf Atmos/DTS:X Inhalt anwenden konnte, dafür reichte seine Rechenleistung noch nicht aus. Wie das beim 2070 ist, weiß ich da nicht, vermute aber, dass er das schon kann. Selbst der damalige 3050 konnte das bereits. [Beitrag von fplgoe am 23. Jun 2020, 20:46 bearbeitet] |
berni1
08:43
#2120
erstellt: 24. Jun 2020, |||
Der 2070 hat die gleiche Ausstattung wie der 2080, bis auf die A:I-Funktion natürlich. Also ADRC ist mit drin, genau so wie alles andere auch in der Avantage-Reihe. Dieses dient in erster Linie dazu, bei leisem Abspielen einer Tonspur die Dynamiksprünge (also Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen) anzugleichen. Also eine Art "Nachtmodus" wenn es nicht so knallen soll oder darf ... Das machen alle AVR mit diesem Merkmal auch recht gut. Der Effekt ist deutlich und gut hörbar. Und Crossupmixing geht auch; alle DSP lassen sich auch über native Atmos bzw. DTS:X-Spuren legen. |
Lenny_84
12:14
#2121
Prima, das Crossmixing hatte ich garnicht aufem Schirm. |
Alex06
15:55
#2122
erstellt: 25. Jun 2020, |||
Betreffend Crossupmixing, dass bei den neueren Modellen ab 2018 anscheinend beschnitten wurde, wollte ich einfach mal in die Runde fragen, ob der RX-V781 dies auch noch beherrscht bzw. dort noch zugelassen wurde? Es gab unter anderem für dieses Gerät später noch ein Firmwareupdate 2.65 (aktuell) ... wurde durch dieses dann nachträglich die Upmixing-Möglichkeiten beschnitten? |
fplgoe
16:16
#2123
Das ist ein 2016er Baujahr, damit ist es nicht betroffen. Ausschließlich die 2018er Generation. |
Alex06
16:39
#2124
Danke für die Antwort fplgoe ![]() Hmm, also selbst wenn die eingespielte Firmware vom Jahr 2018 ist brauche ich mir beim RX-V781 dennoch keine Gedanken zu machen? Wenn man keine außergewöhnlichen Ansprüche hat, ist der RX-V781 ein gutes Gerät? ![]() (sorry, dass ich diese Frage eines 2016er-Gerätes gleichzeitig noch hier stelle) |
fplgoe
17:29
#2125
Alles 'nördlich' des 681 bzw. (aktuell) 685 hat bereits das YPAO R.S.C. inklusive 'YPAO Volume' und ist empfehlenswert. Der Rest kommt eigentlich nur auf Preis und die kleinen Unterschiede bei den Ausstattungsfeatures an. Ich habe einem Freund vor ein paar Jahren den 681er aufgestellt und er ist immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Und das für damals im Angebot knapp unter 500€. Wenn Dir der 681er reicht, der 781er unterscheidet sich im groben nur durch einen zweiten HDMI-Out, Vorverstärkerausgänge und die Mehrpunkteinmessung, dann wäre das vielleicht die günstigere Alternative. |
QE.2
07:18
#2126
erstellt: 26. Jun 2020, |||
Das stimmt so nicht, ADRC erhöht oder senkt je nach Lautstärkeeinstellung die räumlichen Effekte im Film, es schränkt nicht die Dynamik ein. Sollte man nicht mit einem Nachtmodus verwechseln. |
berni1
08:09
#2127
Hmmm ... Das stimmt so nicht. ADRC ist eine automatische Dymanikumfangsregelung, welche den Unterschied zwischen Minimal- und Maximalpegel (in Abhängigkeit mit der gewählten Lautstärke) regelt. Die Einstellung "EIN" ist sinnvoll für NÄCHTLICHES Hören ... So steht es in der BDA (des RX-A 2070) auf Seite 125; und diesen Eindruck habe ich auch, wenn ich ADRC nutze ... Also so falsch lag ich denn wohl nicht ... |
QE.2
08:20
#2128
Stimmt, habe auch nochmal nachgelesen, hatte das immer anders aufgefasst. So in der Art, dass sich nur an der Intensität der Effekte etwas ändert. |
berni1
09:11
#2129
Also meines Erachtens ändern sich die Effekte (oder die Wirkung eines ausgewählten DSP) damit nicht; nur die Dynamik wird automatisch angepasst. Die Wirkung der Effekte/DSP kann man ja im entsprechenden Menüeintrag des AVR bzw. in der App regeln. |
QE.2
09:39
#2130
Ist nun schon klar. |
fplgoe
12:43
#2131
Sagt der Name hinter dem Kürzel 'DRC' ja schon: 'Dynamic Range Control'. ![]() |
QE.2
14:03
#2132
Vielen Dank, noch jemand? ![]() |
Passat
14:20
#2133
Bzgl. der Effekte bei den DSP-Programmen: Das ist die Einstellung "Adaptive DSP Level". Grüße Roman |
stevepe
15:09
#2134
erstellt: 27. Jun 2020, |||
Hallo in die Runde, ich habe seit kurzem den A1070. Er hat meinen A860 abgelöst. Nun zu meinem "Problem": Bei meinem 860 habe ich häufig beim HDMI Eingang das Audiosignal umgestellt auf Audio 1, um z.B. bei den zurzeit so langweiligen Fußballspielen (also vom Ton her langweilig ;-) Musik zu hören. Nun bekomme ich das beim 1070 nicht mehr hin. Habe schon die Bedienungsanleitung gewälzt. Aber unter "on screen", "Eingangs-Einstellungen" kann ich bei HDMI 1 nicht mehr das Audio-Signal umstellen. Kann mir da jemand helfen? |
kuddel4home
15:36
#2135
Bin mir nicht ganz sicher, mache es zu selten. Ich meine, Du musst dafür die Audioquelle aufrufen und dann mit der Navigationstaste rechts rüber in die drei Symbole und es ist dann das mittlere, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Videoquelle starten, dann den Audioeingang aufrufen und dort dann wieder wie oben beschrieben die Videoquelle auswählen. Aber ohne Gewähr... ![]() [Beitrag von kuddel4home am 27. Jun 2020, 15:37 bearbeitet] |
stevepe
15:41
#2136
Mhhh. Was meinst du genau mit "rüber in die drei Symbole" ? |
kuddel4home
16:10
#2137
sorry, habe es eben auf die schnelle auch nicht hinbekommen. Und nun muss ich zum Grillen ![]() Bin aber ziemlich sicher, dass ich es schon hinbekommen habe. Gucke es mir morgen noch´mal in Ruhe an, falls Dir niemand anders helfen kann bis dahin. |
fplgoe
16:36
#2138
Audioquelle wählen, die Du hören möchtest, dann das Optionsmenü (nicht Setup, sondern oben rechts neben dem Steuerkreuz 'Optionen', zumindest bei der xx80er Serie) und dann 'Videoquelle wählen', die Du eben sehen möchtest. /Edit: So... eben nachgeschlagen in der Anleitung des 1070: Seite 107. [Beitrag von fplgoe am 27. Jun 2020, 16:40 bearbeitet] |
stevepe
16:40
#2139
Das habe ich probiert. Unter "Optionen" habe ich den Punkt "Videoquelle wählen" nicht... |
fplgoe
16:43
#2140
Geht natürlich nur, wenn Du eine entsprechende Audioquelle gewählt hast, z.B. Radio. |
stevepe
16:52
#2141
Ist schon klar. Ich gehe jetzt seit einer Stunde alle Einstellungen durch... ohne Erfolg. Das gibt es doch nicht. Wie es früher war: Auf HDMI 1 TV geschaut. Dann die Taste "on screen" gedrückt, dann "Eingang", dann bei HDMI einmal die Navigationstaste nach oben gedrückt, dann konnte man das Audiosignal umstellen/zuweisen. Heute habe ich in dem Menü dann nur "Umbenennen" und "Dekodermodus", siehe Bild. ![]() |
fplgoe
17:04
#2142
Ich müsste es jetzt selber probieren, aber ich nehme mal an, da von einem Audiosignal und eine zuzuordnenden Videoquelle gesprochen wird, geht das ohnehin nur mit Radio/Internetradio/Server, etc., nicht mit einer Quelle mit eigenem Videosignal. Zumindest nicht mit der beschriebenen Funktion. Aber ich schaue nachher mal, wenn ich an meinem 3080 sitze... |
Passat
17:11
#2143
Man kann Videoquellen nur Tonquellen zuordnen, die extern angeschlossen sind, d.h. per Cinch oder digital Koax/Optisch. Das ist für den Fall gedacht, das ein Gerät per DVI->HDMI-Adapter angeschlossen ist und über DVI keinen Ton ausgibt. Anders herum kann man auch bei Radio etc. Hintergrundvideo wählen. Siehe Seite 120/123 der Anleitung: "Video-Ausgang (V.Out)" Du wählst also z.B. als Eingang Radio, dann Optionen-Taste -> Video-Ausgang -> HDMI 1. Dann hast du Radioton und siehst das Bild, das über HDMI 1 rein kommt. Grüße Roman |
stevepe
17:18
#2144
Danke Roman, das ist ja soweit alles richtig. Bei Radio funktioniert das ja auch. Bei Audio 1 bis Audio 3 lässt sich beim Video Ausgang kein AV Kanal auswählen (dort gibt es nur Analog, Automatisch ud Koa/opt). Aber es muss doch möglich sein, einem Av Kanal (HDMI 1, 2 wie auch immer) einen andere Audio-Quelle zuzuweisen. Das habe ich jahrelang mit A830, A860 genutzt. Aber ich denke, ich kapituliere an dieser Stelle... |
Madtse
10:57
#2145
erstellt: 28. Jun 2020, |||
Moin, ich haben den 3060 und bei mir ist das so: Wenn ich als Eingang AV1 (HDMI) gewählt habe kann ich den Audioeingang auswählten: Optionen -> Audioauswahl. Hier kann ich zwischen automatisch, HDMI, Koax./Opt. und analog auswählen. ![]() ![]() Welcher Eingang das dann tatsächlich ist, kann man unter On Screen -> Setup -> Funtionen -> Eingangszuordnung festlegen. Ich habe z.B. meinen CD-Player an Audio3 über Koax angeschlossen, wo standardmäßig Koaxial3 zugeordnet ist. Koaxial3 kann ich hier dem Eingang AV1 zuordnen. So kann ich CD hören und Blu-Ray sehen. ![]() Grüße Matthias |
stevepe
11:52
#2146
Vielen Dank Matthias für die Antwort. Dieses Zuordnungsmenü hilft zwar weiter, aber dem AV1 kann ich dort auch nicht den analogen Audio 1 zuweisen. Man kann dort soweit ich das sehe, nur digitale Quellen wie Koax und optical wählen. Aber das heißt auch, ich kann mein Problem umgehen indem ich mein Gerät nicht per Cinch sondern digital an den Audio 1 anschließe. |
Hgh-Fdlt
14:28
#2147
erstellt: 06. Jul 2020, |||
Kann man beim RX-A1070 mit der Fernbedienung die Favoritensender beim NET-Radio umschalten, oder geht das nur per App? |
luedo1
14:52
#2148
Ja, das geht mit den Cursor-Tasten. Im Internetradio-Modus glaube ich Taste zurück, dann kommen u.a. die zuletzt gespielten Sender sowie die Favoriten, sofern welche abgespeichert worden sind. Kann aber sein, dass per App gespeicherte Sender nicht im Receiver erscheinen, bin da nicht mehr sicher. Grüße, Roland |
Passat
15:07
#2149
Du kannst beim 1070 auch 40 Sender auf die Senderspeicher legen. Die hat der 1070 zusätzlich zu den Favoriten. Die Senderspeicher kannst du mit der 10er Tastatur der Fernbedienung direkt anwählen. Grüße Roman |
Hgh-Fdlt
15:41
#2150
Ja, das scheint der Knackpunkt zu sein. Habe in der App einige Sender unter Favoriten gespeichert, habe es aber noch nicht geschafft, diese mit der Fernbedienung anzuwählen. Dann muss ich wohl die BDA studieren und die Sender auf die Senderspeicher legen. |
Galliano99
18:09
#2151
erstellt: 23. Dez 2020, |||
Firmware-Update für meinen betagten RX-A2070. Wer hätte das (noch) gedacht? :-) |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020 Passat am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3763 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
