HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Wieiviel Watt und reicht 5.1? | |
Wieiviel Watt und reicht 5.1?+A -A |
chefsache
21:14
erstellt: 26. Jul 2017, |
Ich habe die 2 JBL Studio 230 Lautsprecher und find die super. Jetzt will ich einen Yamaha Verstärker für Surround sound, aber verstehe die Angaben des Herstellers nicht. ZB --- 70 W / Kanal (6 Ohm, -20 kHz, 0,09% THD, 2 Kanal angesteuert) --- 100 W / Kanal (6 Ohm, 1kHz, 0,9% THD, 1 Kanal angesteuert) --- 135 W / Kanal (6 Ohm, 1kHz, 10 % THD, 1 Kanal angesteuert) Häh?` JBL Boxen haben 8 Ohm. Geht das nun oder brauch ich deswegen mehr Watt? Was soll das "2 Kanal angesteuert"... Ich suche dazu kleine Rear Lautsprecher und falls es das gibt einen kleinen Center. Sub wird nicht benötigt, da die JBL schon Druck delüxe machen + ich kein Platz hab. |
steelydan1
23:16
Hallo Dauert viel zu lange um das anfängerverständlich zu erklären. Daher ganz einfach: Jeder aktuelle Yamaha-AVR hat genug Leistung damit es auch mit 8Ohm-LS richtig laut werden kann (Nachbar hört mit ob er will oder nicht). "2 Kanal angesteuert" bedeutet: Betrieb von 2 Endstufen im AVR, also mit 2 Lautsprechern. Auch als Stereo bekannt. Optimale Ergänzug zu den den JBL Studio 230 -> 220 als Rear, 225C als Center. Keine Kompaktbox kommt tief genug um einen Sub überflüssig zu machen. Da gehts nicht vorrangig um Druck bzw. Lautheit, sondern um die untersten 50Hz ... macht z.B. den Unterschied ob eine Harley oder ein Moped durchs Zimmer fährt. |
chefsache
16:04
erstellt: 27. Jul 2017, |
also der der 70W Anschluss hat nur Stereo? Dann hab ich vorne Stereo und hinten nichts? Sry versteh noch nicht. Kann ich mit der 378 AVR auch 5.1 mit deinem vorgeschlagenen Setup nutzen? Die Boxen sind ale mein Favorit. Wobei ich hinten wegen platz kleinere bräuchte. Noch ne Idee? [Beitrag von chefsache am 27. Jul 2017, 16:05 bearbeitet] |
nfsgame
16:40
Nein. Die Messung der Leistung findet im Stereomodus statt. Wo fünf Endstufen drauf stehen sind auch fünf drin. |
chefsache
16:42
danke! |
Fuchs#14
17:28
steelydan1
18:22
Einen AVR mit 5 eingebauten Endstufen kann man ganz verschieden betreiben. Zum Beispiel als 2.0 mit 2 Front-LS (Stereo), als 3.0 oder 3.1 mit Center aber ohne Rear-LS, als 4.0 oder 4.1 mit Rear-LS aber ohne Center ... und natürlich als 5.0 oder 5.1. Lässt sich alles im Setup-Menü festlegen bzw. wird bei der Einmessung autom. erkannt. Die Leistungsmessung im Stereobetrieb (2 Kanal angesteuert) ist allgemeiner Standard. Im 5 Kanal Betrieb mit 8 Ohm-LS hat der AVR übrigens etwas weniger Leistung pro Kanal. Dürfte bei (5x) 40-50W liegen. Kleiner als die JBL 220? Wie klein denn? |
chefsache
19:23
So kleine Satteliten auf 1,20m höhen Ständern hinter mir wäre nice. |
steelydan1
21:44
Verstärker Yamaha RX-V481 / Ultima 40 Surround "5.1-Set" bobuk am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V677 - reicht die Leistung? shepard92 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 5 Beiträge |
Reicht der RX-V567? Counterjam am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Reicht mein Yamaha RX-V457 noch? humpe am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
5.1 system shisha1987 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V567 wie 5.1 ansprechen sacair am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 467 5.1 AV-Receiver IM Wandschrank Athensboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Bin etwas überfragt: Reicht ein Yamaha RX V 371 aus? frühstück am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
Reicht der Yamaha RX-V479 für Canton GLE490.2 LS? Little_Bro am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 9 Beiträge |
RX-A2080 mit 5.1. noko141 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 40 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.512
