HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V579 in Kombination mit LG OLED55B7V und... | |
Yamaha RX-V579 in Kombination mit LG OLED55B7V und ARC -> Dolby-Surroud Probleme+A -A |
BliBlaBlo
11:10
erstellt: 03. Dez 2017, |
Hallo, gleich vorweg. Ich kenn mich mit dem ganzen noch so ziemlich gar nicht aus... Ich hab seit kurzen einen neuen Fernseher und da der halt einen integrierten TV-Tuner hat, hab ich den jetzt per ARC an den AV-Receiver angeschlossen. Des weiteren hab ich noch ein Apple-TV, das ist an den Fernseher angeschlossen, der dann halt den Ton an den AV-Receiver weiter leitet. Wenn ich jetzt auf Netflix zb. was schaue (per AppleTV aber auch per webOS App), steht am AVR schon, dass alle 5 Lautsprecher in Betrieb sind, aber ich sehe nix von Dolby Digital oder DTS. Als ich das Apple-TV am alten Fernseher noch direkt am AV-Receiver angeschlossen hatte, kam da immer so ein Symbol. Dann noch eine Frage... beeinträchtigt der ARC an den Receiver sonst noch was? HDR oder so? (wie gesagt... kenn mich nicht aus... aber der Receiver kann das ja nicht... aber des sollte eh nur den Ton bekommen, oder? Jetzt meine Frage... was ist da an meinem Setup falsch? Im Fernseher hab ich in den Ton-Einstellungen ein bisschen gespielt aber hat nix geändert und am AVR hab ich auch nix finden können das hilft. Kann ich das ganze über ARC gar nie machen? ARC ist halt schon sehr fein, da einfach der AVR gleich mit eingeht und auch die Lautstärke komfortable gleich über die TV-Fernbedienung geregelt werden kann. Ich hab leider kein so lange Optisches Kabel zu testen obs damit ginge. Bin für alle Tipps sehr dankbar! [Beitrag von BliBlaBlo am 03. Dez 2017, 11:32 bearbeitet] |
std67
12:57
Hi dann wird dein T wohl kein DD von externen Quellen durchleiten. Warum hast du den FireT jetzt überhaupt an den Fernseher gesteckt, ud nicht am AVR belassen? |
BliBlaBlo
13:02
Kurze Erklärung bitte was die Abkürzungen bedeuten ![]() T -> TV -> Fernseher? FireT -> gar keine Ahnung.. meinst du mein AppleTV? Ich lass deshalb auch das Apple-TV über den Fernseher laufen, weil mein AV-Receiver scheinbar kein HDR weiterleiten würde. Aber... selbst wenn im Fernsehen (also Sat-Tuner vom TV) was mit Dolby Sound läuft wird nix angezeigt?!? Alternativen zum aktuellen Setup wäre ja im Endeffekt nur ein Optisches Kabel, oder? Aber dann verliere ich die Funktion, dass der AVR automatisch mit dem Fernseher ein und aus geht, oder? Die Frage wäre eben ob es überhaupt über ARC möglich ist DTS bzw. Dolby Digital Sound zu übertragen? Und wenn ja... wo wäre denn der Magic-Schalter den ich umlegen müsste? ![]() |
std67
13:10
Sorry Tastatur spinnt und verschluckt manchmal Buchstaben wenn ich die Shift-Taste drücke Klar, T=TV. Und ich hab aus dem AppleTV nen FTV gemacht Möglich ist es schon DD ud dts per ARC zu übertragen, kann aber nicht jeder TV von extern angeschlossenen Quellen. Wenn im TV-Betrieb auch nicht geht hängts wahrscheinlich noch an einer Einstellung im TV-Setup. Ich würde dort mal unter "Audio" und "HDMI" schauen |
BliBlaBlo
13:23
Hm... am TV ist unter Audio irgendwie nicht viel zum Einstellen. Eben nur den Ausgang... Den hab ich eben auf ARC gestellt. Und weitere Einstellungen dafür wäre "Audioausgabe" wo ich zwischen Automatisch und PCM wechseln kann. Mit PCM kommt dann am AVR nur noch 2.1 an. Und dann die 2. Option ist ob ich HDMI-CEC haben will. Aber auch das ändert nix... Am AVR selbst hab ich auch schon geschaut... nur das ändert auch alles leider nix ![]() An was könnte es sonst noch liegen? Ich versteh so Datenblätter ja nicht... Mein AVR sollte das prinzipiell können, oder? Und da der TV ja sehr neu ist, geh ich mal davon aus dass der das auch können müsste?!? Kanns am Kabel liegen? Wie würde ich das erkennen? |
std67
13:44
OK "Automatisch" unter Audioausgabe wäre richtig. Was passiert dann? |
BliBlaBlo
13:46
Dann hab ich eben schon 5.1... des wäre ja alles in Ordnung... Nur am Receiver seh ich kein DolbyDigital Symbol... das sollte ich dort aber ja eigentlich sehen... |
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660 DT5 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Update-Probleme beim RX-V579 xcommy am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 3 Beiträge |
HDMI-Out bei Yamaha RX-V579 user999999 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 08.02.2024 – 9 Beiträge |
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme Ibrahm am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V579 nach Kurzschluss Tot? Marflo82 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 20 Beiträge |
RX-V479, RX-V579 oder R-N602 Mike_Driver am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
RX-A1010 Probleme mit ARC dodo2801 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V775: ARC funktioniert nicht VIVA2010 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 7 Beiträge |
Funktioniert mein RX-V579 für HDR? BliBlaBlo am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.564
