HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX V1300 schaltet sich ab nach kurzer Zeit | |
RX V1300 schaltet sich ab nach kurzer Zeit+A -A |
PortionPommes
16:29
erstellt: 06. Jan 2018, |
Moin. Ich habe ein Yamaha RXV1300 der sich nach 5-10Sec einfach so abschaltet, manchmal auch erst nach 5min! Scheint mal wieder so ein verbauter Serienfehler zu sein, jedoch gibt es bei diesem Verstärker nicht diesen besagten C4 Folienkondensator mit 22/47nF sondern auf der Standbyplatine nur welche mit 10nf und die heißen auch C87/C88. Beide scheinen nicht das Problem zu sein, Widerstände auf der Standby PCB hab ich auch schon gemessen= alle OK Hat jmd eine Idee? Vielen Dank schonmal für eure Antworten... |
FroZine
12:30
erstellt: 09. Jan 2018, |
Hey, Hast du deine LS Verkabelung mal geprüft? Hatte selbiges Problem auch mit meinem RX-V581 und RX-V365. In beiden fällen habe ich einfach eine neu Verkabelung vorgenommen bzw die Kupfer LS Kabel Enden abgeschnitten und "frisch" in den AVR gesteckt. Viele Grüße [Beitrag von FroZine am 09. Jan 2018, 12:32 bearbeitet] |
Querlicht
13:00
Hi, ich würde auch auf Lautsprecherverkabelung tippen, oder sogar Problem in den Lautsprechern selbst. Gruß Jürgen |
DeltaKilo
12:12
erstellt: 26. Feb 2021, |
Hallo liebe Forenbesucher. Ich bin neu hier und möchte etwas veröffentlichen, weil die Foren voll mit ausschaltenden Yamaha-Verstärkern sind. Vielleicht kann ich hiermit einen positiven Beitrag leisten. Mein Reparaturobjekt war ein "RX-V 1300 RDS", der mich damit ärgerte, dass er immer nur für max. 1 Sekunde an war. Es stellte sich bei der Fehlersuche heraus, dass er, sobald man die Netzspannung auf 218 Volt reduzierte, einwandfrei funktionierte. Sämtliche Spannungen waren in diesem Zustand in Ordnung. Erhöhte man nun die Netzspannung schaltete der Verstärker wieder ab. Spannungsmessung in diesem Zustand nicht möglich. Einzige Möglichkeit, die Spannungen in der 1 Sekunde, die der Verstärker zur Fehlererkennung benötigt, zu messen. Und siehe da, ein 5-V Spannungsregler arbeitete bis 11 Volt Eingangsspannung (entspricht 218V Netz) einwandfrei, dann brach seine Ausgangsspannung ein und der Verstärker schaltete ab. Ausgetauscht - BINGO! Vielleicht ist dieser Beitrag nicht mehr interessant, mag aber auf viele Yamaha-Verstärker zutreffen. Alles Gute Delta Kilo [Beitrag von DeltaKilo am 26. Feb 2021, 12:19 bearbeitet] |
Soundmann1
19:52
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Hallo DeltaKilo ich habe leider das gleiche Problem mit meinem RX-V1300. leider finde ich dem Spannungsregler nicht. Kannst Du mir einen Tip geben wo der sitzt und welche Werte er hat. Gerät zerlegen, Bauteil aus / einlöten ist für mich kein Problem. Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen. Gruß Hardy |
fplgoe
04:45
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Ich habe mir jetzt einfach mal das Service-Manual heruntergeladen und da gibt es ein paar 5V-Regler, die 'DeltaKilo' gemeint haben könnte:
Die Regler (jew. 7805... positiv, 7905... negativ) sollten zwar laut Spezifikation bis 35V Eingang stabil sein, aber vielleicht gibt es da durch thermische Alterung irgendwelche Ausfälle oder es gibt irgendwelche Störspitzen in der Eingangsspannung die höher liegen. |
Soundmann1
09:21
Danke, aber wo finde ich die Platine "Regulator"? Netzteil Platinen habe ich schon raus, finde aber nichts. |
fplgoe
09:48
Soundmann1
10:09
Soundmann1
10:12
fplgoe
10:17
Was Du da (unteres Bild) ausgebaut hast, ist nur das Standby-Netzteil. Was genau hat Dein 'Bauteil aus / einlöten ist für mich kein Problem' zu sagen? Hast Du nur schon mal einen Lötkolben in die Steckdose gesteckt, oder hast Du in Sachen Elektronik irgendwelche Erfahrungen? Ganz als Laie wird das nämlich nicht klappen, fürchte ich. [Beitrag von fplgoe am 09. Mrz 2022, 10:18 bearbeitet] |
Soundmann1
10:21
Ja, Löten kann ich, Ich bin Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik |
Musiccast20 schaltet nach kurzer Zeit ab Spongebob_1 am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg Gau_Music_72 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha AV RX V685 schaltet sich ab Later1950_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v373 schaltet sich ab marcosmuell am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V350 schaltet ab (DC PROTECT) luckyspiff am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 3 Beiträge |
Lohnt Upgrade con RX-V1300 auf RX-A730? Martini78 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 schaltet sich sporadisch ab hmt am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V540 schaltet sich ab MJBB am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
RX-V 771 schaltet sich ab mafgo1 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 4 Beiträge |
RX-V673 schaltet Endstufen ab MetzTV am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
