Einstellungen vom RX-A2050 auf den RX-A3060 übertragbar?
Mekali
#1 erstellt: 08. Mai 2018, 10:55
Da ich von meinem Yamaha RX-A2050 auf einen RX-A3060 umsteigen möchte, frage ich mich gerade, ob es möglich ist die Daten des Setups vom 2050 per USB Stick zu speichern, um diese dann anschließend beim 3060 wieder aufzuspielen.
Ich könnte die Einstellungen natürlich auch händisch auf den 3060 übertragen, aber einfacher wäre es per USB Stick.
Daher die Frage
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Mai 2018, 10:57
geht nicht
Mekali
#3 erstellt: 08. Mai 2018, 10:59
Danke für die schnelle Antwort auch wenn ich mir eine andere erhofft hatte...
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Mai 2018, 11:29
welche Einstellungen möchtest du denn übernehmen?!?
du musst den neuen AVR ja eh auf jeden Fall einmessen lassen. An die R.S.C. Daten kommst du manuell gar nicht heran, die kannst du weder auslesen noch eingeben und das ist der Löwenanteil von YPAO. Außerdem arbeitet R.S.C. sozusagen "Hand in Hand" mit dem PEQ Teil, PEQ für das Grobe, R.S.C. macht die Feinarbeit. Es empfiehlt sich daher auch nicht den R.S.C. Teil einer Einmessung mit dem 3060 mit den PEQ Einstellungen einer ganz anderen Messung mit dem 2050 zu "kombinieren".
wenn es um Dinge geht wie die Namen der Quellen usw., würde ich das erweiterte Web Setup (http://<IP>/Setup/) nehmen und mir davon Screen Shots machen.
ich habe mir mal für meine PEQ Versuche Scripts geschrieben um die PEQ Settings mit CURL auszulesen, das kann man in Textfiles umleiten und mit einem "umgekehrten" Script wieder einlesen. Für alle Einstellungen ist das vielleicht etwas kompliziert.
Mekali
#5 erstellt: 08. Mai 2018, 11:53
Ich fahre meinen Yamaha auf manuell bzw. ohne Einmessung. Ich habe nur die Entfernungen eingegeben und die Lautsprecher eingepegelt. Die Trennung erfolgt bei 80Hz. Mein Raum ist optimiert und so hat auch die Einbindung des DBA sehr gut funktioniert. Das Feintuning habe ich dann mit dem PEQ und RWE gemacht.
Mir ging es aber nicht nur darum, sondern auch um die Benennung der Quellen usw. Aber da werde ich dann in der Tat das Web interface abfotografieren.
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
Umstieg vom rx-a3040 auf rx-a3060
smellslikebleach am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  3 Beiträge
RX-A3060 oder CX A5100
Jimmine am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
RX-A2050 Zone4 Verwendungsmöglichkeiten
Cyber am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  7 Beiträge
RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
Yamaha RX-A2050 + Canton
Weichklopfer am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
Phonoverstärker im RX-A3060
Querlicht am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.374
