HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AV Receiver RX-V573 Einstellungen / Konfiguration | |
AV Receiver RX-V573 Einstellungen / Konfiguration+A -A |
didihannover
10:55
erstellt: 12. Feb 2013, ||
Hallo Leute, für mein Heimkino habe ich folgende 7.0 Lautsprecher – Kombi (ohne Sub) gewählt: 2 x Front Canton Chrono 508.2 DC mit jeweils 1 Hoch, 1 Mittel , 2 Tieftöner LS Übertragungsbereich: 25 - 40.000 Hz, Übergangsfrequenz: 300 / 3.000 Hz Center Canton CD 250.2 1 Hoch-, 1 Mittel-, 1 Tiefton LS Übertragungsbereich 45 – 30.000 HZ Übergangsfrequenz: 400 / 3.500 Hz Rear /Backsurround 4 x Teufel Concept S FCR mit jeweils 1 Hoch-, 4 Tiefmitteltöner LS Frequenzbereich von/bis: 100 – 20.000 Hz Die YPAO Messung habe ich gemacht und er kam zu folgendem Messergebnis: Front L + R: 0,0 und +0,5 dB (Lautsprecherkonfiguration GROSS) Center 0,0 nach ypao Messung habe ich auf +6,0 dB erhöht, weil mir die Sprache bei DD 5.1 zu leise war (Lautsprecherkonfiguration KLEIN) Rear + Backsurround LS liegen nach Messung bei ca. + 5,0 dB (Lautsprecherkonfiguration KLEIN) Im Menü Lautsprecher stehen bei mir Übernahmefrequenz 200 HZ, obwohl als Grundeinstellung 80hz im Handbuch vorgeschlagen werden. Ist dieser Wert richtig, oder spielt das bei mir keine Rolle, weil ich schließlich keinen Subwoofer betreibe. Der Bass soll über die Canton Fontlautsprecher ausgegeben werden. 1.) Was soll ich bei Übernahmefrequenz eintragen? 2.) Ich finde den Bass der Chrono etwas schwach, kann das vielleicht auch mit meiner Einstellung im Menüunterpunkt TON – Lautstärke Dynamikbereich von Max auf MIN/Auto zusammenhängen? 3.) Soll ich den Center in der Lautsprecherkonfig. besser auf GROSS stellen? 4.) Die Option Extra Bass kann ich nur aktivieren, wenn ich die beiden Fronts auf KLEIN Stelle, ich frage mich, womit ich besser fahre / bzw. was ihr vorschlagt? Für Eure Unterstützung und Beiträge schon einmal vielen Dank. Gruß Didi [Beitrag von didihannover am 12. Feb 2013, 11:30 bearbeitet] |
steelydan1
02:16
erstellt: 13. Feb 2013, ||
Hallo das ist ja ein krasses LS-Setup. Jetzt ist mir schlagartig wieder klar, warum der Begriff "Homogen" in die Rubrik Fremdwort fällt. Der Center ist im Bezug zu den Standboxen eine mittlere Katastrophe. Kein Wunder, daß du mit Pegelerhöhung und Dynamikkompression tricksen musst. Da gehört ein Chrono 505.2 hin. Zu den Einstellungen für die LS : Front = Gross Center, Rear, BackSurround = klein Sub = nicht vorhanden (wichtig !) Somit werden der LFE sowie die Bassanteile der auf "klein" eingestellten LS auf die beiden Frontboxen geleitet. 1) 100Hz sollte passen. Ggf. testen ob es mit 80 oder 120Hz besser klingt. 2) Kann ich nicht sagen, da ich die Dynamikkompression nicht verwende. Eine subjektive Bassschwäche (falls nach richtiger o.g. Konfiguration immer noch vorhanden) kann man ggf. mit dem EQ (BDA S.71) ausgleichen. 3) Nein 4) Extrabass kann nur mit einem Sub funktionieren (den du nicht hast). Durch diese Funktion werden die tiefen Frequenzen der Frontkanäle L/R sowohl von den Front-LS als auch vom Sub wiedergegeben und in der Wahrnehmung lauter / dominater. Gruß |
didihannover
14:46
Hi steeelydan1, ja Du hast recht und ich weiss, dass mein jetziger Center etwas schwacher auf der Brust ist, als z. B. ein 505.2. Die Optik war mir wegen der schmalen Bauweise wichtiger, als der kräftigere Ton ![]() Was mich jetzt aber natürlich dazu bewegt, dass Optimum aus der Konfig rauszuholen. Ich versteh nicht, warum der Reveiver vermutlich nach der Einmessung die Übernahmefrequenz 200hz ausgewählt hat, anstatt bei der Grundeinstellung 80 hz zu bleiben ![]() Die 200hz sind doch der Max-Wert und es findet gar keine Trennung statt, oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden? Ich möchte ja schließlich über die Fronts den Bass ausgeben. Ok, ich werd Deinen Vorschlag mal ausprobieren und 80hz oder 100 hz einstellen. Warum der AVR die Übernahmefrequenz nach der Einmessung überhaupt verändert - noch dazu ohne Sub - ist mir trotzdem schleierhaft. Ich hatte allerdings bei der ersten Einmessung eine Fehlermeldung, vielleicht ist da was schief gelaufen? Wenn die Fronts bei 200hz lasse, hab ich das Gefühl, dass die beiden Lautsprecher - u.a. was den Bass angeht - zurzeit kaum beansprucht werden. Die Dynamikkompression habe ich jetzt erstmal wieder rausgenommen. Vielen Dank für Deinen Tipp Gruß Didi [Beitrag von didihannover am 13. Feb 2013, 15:00 bearbeitet] |
steelydan1
15:17
Doch, eine Trennung findet statt. Alle LS die auf "klein" stehen werden unter 200Hz abgetrennt. Also Center, Rear, Backsurround. Das ist zu hoch, deshalb auf 100Hz ändern.
Dafür müssen zwingend 2 Einstellungen stimmen : 1) Front L/R auf "gross" 2) Subwoofer auf "nicht vorhanden" (das stimmt bei dir mit ziemlicher Sicherheit nicht !!)
Da gibt´s kein Optimum, nur mehr oder weniger faule Kompromisse. |
Silas_
15:27
Aie aie aie, mMn ist der Center, wenn man einen nutzt, einer der wichtigsten Lautsprecher bei 5.1. Ob die Entscheidung so glücklich war .... |
didihannover
08:58
erstellt: 14. Feb 2013, ||
ja, ihr habt ja recht mit dem center, aber der 505.2 ist 31 cm tief und mein Mediapaneel Regal über dem TV nur 26 cm tief, (unter dem TV hab ich den AVR) wie scheisse sehe das denn aus, wenn die Center-Box 5 cm über das Regal ragt? Das Leben besteht halt aus Kompromissen, ich werd die Einstellung mal am Freitag ausprobieren und Berichten. Vielen Dank noch mal... Gruß Didi |
Gonzo_2
09:47
Mein Tip: Lass den Center ganz weg! Wenn die Fronts einigermassen symmetrisch zum Hörplatz stehen, ist der Center nicht unbedingt notwendig. Zudem klingt Musikwiedergabe m.E. wesentlich stimmiger ohne Center. |
didihannover
10:36
Hi Gonzo, so schlecht ist der "leichtbauweise" Center nun auch wieder nicht nicht ![]() [Beitrag von didihannover am 14. Feb 2013, 10:37 bearbeitet] |
Yamaha RX-V573 Einstellungen dadas2206 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha AV receiver rx-v573 DTS HD ausgeben didihannover am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
Einstellungen AV Receiver RX-A2050 SmellsLIkeMe am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 5 Beiträge |
RX-V573 Unterschied Straight & Direct ThirstyBaal am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Apple-TV spawn_100 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 oder RX-V671 ? Herr_T. am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Audio Mute on Sharkie am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V573 dadas2206 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
