Upmixer beim Yamaha RX-A 2070
berni1
#1 erstellt: 01. Feb 2018, 09:51
Hallo
Habe zwar einiges schon dahingehend gefunden, habe aber die Antwort auf meine Frage noch nicht gelesen. Oder nicht richtig gesucht ...
Ich beabsichtige den 2070 zu erwerben, um dann auch mit dem Front Präsenzlautpsrechern Atmos wiedergeben zu können. Habe dann ein 7.1.2 Setup. So weit, so gut.
Wie ist das beim Upmixen von z.B. Stereo-Musik oder auch Musik Blu rays? Hier waren bei meinem Vorgänger (RX-A 1040) noch die "alten" Decoder Dolby Pro Logic IIx Music usw. vorhanden. Sind diese Decoder jetzt weg? Oder werden diese intern aktiviert, wenn man ein Szene Setup ohne Präsenzlautsprecher programmiert? Oder wird alles (immer) auf "Atmos" hochgerechnet, unbahängig vom tatsächlichen Setup? Hat jemand schon Erfahrungen dahingehend?
Danke für eure Antworten!
Passat
#2 erstellt: 01. Feb 2018, 11:08
Dolby Pro Logic etc. gibts nicht mehr.
Das wurde durch Dolby Surround ersetzt.
Ähnlich wie die alten Dolby Pro Logic-Dekoder ist DTS Neo:6.
Da gibt es auch einen Cinema- und einen Music-Modus.
Roman
berni1
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 11:14
Danke für die schnelle Antwort!
Das heißt, es gibt jetzt "nur" noch Dolby Surround und keine Unterscheidung zwischen Film- oder Musikmodus? Wenn ich das Setup ohne Präsenzlautsprecher konfiguriere, wird trotzdem mittels Dolby Surround ein objektbezogener Upmix (auch beim Hören von Stereo-Musik) gemacht ...?
Wie klingt das denn? Hast Du (oder irgendjemand) Erfahrungen diesbezüglich?
steelydan1
#4 erstellt: 01. Feb 2018, 15:24
Der DSU arbeitet rein kanalbasiert, nicht objektbasiert. Objektbasierte 3D-Effekte gibt es nur bei einer nativen Atmos-Tonspur.
Zu deiner Frage: Was der DSU für die obere Ebene (also die Decken-, Height- oder Aufsatz-LS) berechnet wird einfach nicht wiedergegeben wenn keine entsprechenden LS vorhanden sind. Auf der unteren Ebene ändert sich dadurch nichts, Stereo wird kanalbasiert auf 5.1/7.1 hochgerechnet.
berni1
#5 erstellt: 01. Feb 2018, 15:32
OK!
Das hab' ich mir schon so in etwa gedacht. Werde dann demnächst die ersten Hörversuche machen.
Habe auf S. 149 der BDA auch noch gefunden, dass man den "Objekt-Decoder-Modus" aktivieren oder deaktivieren kann. Das wäre dann wohl ähnlich im Ergebnis, wie das Fehlen der Präsenzlautsprecher im Setup...
Schaun' wir mal.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 01. Feb 2018, 15:48
du musst unterscheiden zwischen:
- Pure Direct
da wird gar nichts herum gerechnet oder korrigiert (außer der Laufzeit bei Mehrkanal Ton wenn es kein DSD ist)
- Straight
normale Korrekturen werden angewandt und 5.1 wird in 7.1 hoch gerechnet (warum auch immer...)
- Surround Decoder (Neural-X / Dolby Surround)
das sind halt die Nachfolger von Neo-6/X und den ganzen PLII (x/z). Dabei werden alle LS einbezogen die im aktuellen LS-Pattern konfiguriert sind
- DSP Programme
da ist "im Hintergrund" auch ein Upmixer aktiv dazu kommt eben die jeweilige Raum Simulation des DSP Programms
das ganze hängt dann auch noch damit zusammen was du als Input Signal hast.
mit dem "Object Decode Modus" kannst du erzwingen, dass bei Atmos oder dts-X der 3D Anteil verworfen wird, der Yamaha verhält sich dann wie ein "alter" AVR der gar kein Atmos oder dts-X dekodieren kann.
berni1
#7 erstellt: 01. Feb 2018, 16:26
OK! Durch den vorherigen jahrelangen Betrieb des RX-A 1040 waren mir die grundsätzlichen Betriebsarten geläufig (Straight/Pure Direct/DSP Programme).
Oder auch die Upmixer für Stereo bzw. Mehrkanalquellen.
Nur der jetzt "einzige" Dolby Decoder "Surround" bzw. DTS Neural als Ersatz der bisherigen Musik/Movie-Decoder war neu für mich; hätte ich so nicht vermutet, da ja nicht jeder Höhen-, Präsenz- oder Deckenlautsprecher besitzt.
Da dachte ich bisher, dass dann auf den inhärenten ProLogic IIx-Decoder geschaltet wird, da (so zumindest meine Gedanken) ein "höheres" Upmixen" mittels dem neuen Surround ja nichts bringt ...
Muss mich da wohl erst noch reinfuchsen bzw. die eigenen Ohren bedienen ... Mal sehen, wie die Ergebnisse sind.
Wie sind denn eure Eindrücke gegenüber den früheren Upmixern?
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Yamaha rx a 3050 upmixer
Buddelbaby am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4
hkbf am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  12 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-A 2070
micha2207 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha rx a 2070, mein neuer
7benson7 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  27 Beiträge
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen
skyrun25 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  14 Beiträge
RX-A 2070 Quellen deaktivieren/umbenennen
julee am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2070 Problem HDMI Ausgang Beamer und TV
Flitzeblitz am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  5 Beiträge
Yamaha DSP-2070 - Oltimer?
Ruebezahlen am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.256
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
