Wie steuert Harmony Ultimate am besten ein System mit RX-V777?
kuebler
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 13:29
Ich möchte meine Frage ein bisschen erläutern, weil sie sonst missverständlich sein könnte: Meine Wohnzimmer-Anlage hat 8 Geräte (TV, PJ, diverse Quellen, und den V777). Die Einrichtung mit dem Harmony-System vor ca. 2 Jahren und spätere gelegentliche Pflege waren immer angenehm. Zum "Schaltelement" V777 wurden je Aktion nur wenige Fragen gestellt, z.B. nach dem jeweiligen Input, und ob er die Lautstärkesteuerung übernehmen soll. Fertig, funktionierte.
Aber es gibt ein Problem, das mich zunehmend stört: Beim V777 möchte ich je nach Aktion eine Reihe von Klang-Settings unterschiedlich haben können. Insbesondere z.B. bei TV/Video-Aktionen ganz anders als bei Radio/Musik-Aktionen.
Hier gibt es nun einen Konflikt: Wer ist zur diesbezüglichen Konfiguration der diversen Aktionen konzeptionell der "Oberboss", die Harmony oder der V777?
Falls ich das Yamaha-Konzept einigermassen verstanden habe (ich gestehe, dass ich immer etwas mit ihm gefremdelt habe), dann versteht der V777 unter Aktion so etwas wie eine "Scene", und will in dem Sinne der "Oberboss" sein, dass man sich auf der obersten Ebene bitte-schön für eine Scene entscheiden soll, innerhalb derer man dann eine Menge Variablen wie Input, Klangprogramm, ggf. auch Klangsettings wie Höhen/Tiefen, Dialogpegel etc.pp. einstellen und wohl auch für diese Scene speichern kann. Falls ich das richtig verstanden habe...
Die Harmony versteht sich in dem Sinne als Oberboss, als sie auf der obersten Ebene festlegt, wer bei welcher Aktion aktiv ist und wie. Dieses Konzept ist mir zwar innerlich nahe, aber es scheint zu erfordern, dass ich entweder
a) im Anschluss an den Aufruf der Aktion mit der Yamaha-AV-Controller-App jedes Mal noch manuell die feineren Klangparameter alle festlege (ziemlich nervig), oder
b) in die jeweilige Harmony-Aktion eine grosse Menge an Zusatzbefehlen für den V777 einbette, mit denen die Klangparameter eingestellt werden. Das ist vermutlich noch nerviger, in der Praxis vielleicht sogar gänzlich unmöglich.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich geschildert.
Bedeutet das nun, dass ich wegen des obigen b) schlicht zu akzeptieren habe, dass sinnvollerweise der V777 der Oberboss ist? Und dass ich insofern von dem Scene-Konzept auszugehen habe und darin alle Feinheiten vor-einstellen muss? Und dass ich in der Harmony dann zwar den V777 einbette, aber als Aktions-Zusatzbefehl direkt anschliessend die passende von mir mit der Fernbedienung <schauder> vor-konfigurierte Scene aktivieren muss?
Falls ich das Scene-Konzept richtig verstanden habe, dann gibt es ja weniger Scenes als Aktionen, und ich müsste ggf. eine Grund-Scene für alle TV/Video-oritentierten Aktionen und eine für Radio/Musik-oritentierte definieren, die ich im Harmony-Aktions-Gerüst zunächst aufrufe, dann aber durch einen zusätzlichen Input-Befehl auf die jeweilige Aktion verwendeten Geräte anpasse.
Ich kann wieder nur hoffen, dass ich mich verständlich machen konnte. Und dass bis hierhin überhaupt jemand mitgelesen hat...
Weil hier im Forum die Schnittmenge zwischen denen, die einen Yamaha-AVR benutzen, und denen, die eine Harmony Ultimate benutzen, vermutlich nicht allzu klein ist, hoffe ich auch auf einen verständnisvollen Leser, der mir sagt, wie ich es seiner Erfahrung nach am besten machen sollte.
Danke...
arizo
#2 erstellt: 15. Apr 2018, 13:43
Ich verstehe dein Problem nicht so richtig.
Du kannst doch alle Einstellungen, die du z.B. zum Fernsehen haben möchtest, einstellen und dann unter der Szene "TV" abspeichern.
Dann stellst du alles so ein, wie du es zum Radiohören benötigst und speicherst dies unter Szene "Radio".
Die Harmony lässt du dann einfach statt des jeweiligen Eingangs einfach die passende Szene auswählen.
Dazu kannst du ja notfalls den Befehl "Eingang TV" durch den Befehl für Szene "TV" ersetzen.
kuebler
#3 erstellt: 15. Apr 2018, 13:48
Aber ich Deine Antwort: Du sagst im Sinne meines obigen Problemverständnisses, dass halt der V777 als Oberboss zu behandeln ist, und nicht die Harmony-Aktionssteuerung.
arizo
#4 erstellt: 15. Apr 2018, 14:33
Nö. Der V777 speichert nur die Einstellungen zu den unterschiedlichen Eingängen (bzw Szenen).
Die Harmony sagt dem Receiver, welche Szene gewählt wird und welche zusätzlichen Geräte noch eingeschaltet werden.
kuebler
#5 erstellt: 15. Apr 2018, 14:48
arizo (Beitrag #4) schrieb:
Nö. ...
Du musst es ja nicht verstanden haben, aber wenn niemand sonst hier noch widerspricht, dann werte ich Deinen Post #2 unverändert so, dass ich wie oben in #1 von mir geschrieben...
Bedeutet das nun, dass ich wegen des obigen b) schlicht zu akzeptieren habe, dass ...
... vorzugehen habe. Das wäre ja eine dankenswerte Erkenntnis, auch wenn sie mir erstmal Arbeit macht.
Ich würde die Scene-Einstellungen lieber mit der Yamaha AV-Controller-App als mit der Yamaha-Fernbedienung machen. Wie ich mal aufgeschnappt hatte, kann man ein mit der Yamaha-Fernbedienung gemachtes Scene-Setting durch ein 3-Sekunden-Drücken des Scene-Buttons speichern. Geht das auch irgendwie in der Yamaha AV-Controller-App?
RX-V777 Direkttasten
MilesAway am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  8 Beiträge
RX-V777
Hans50317 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  3 Beiträge
Rx-v777 Centerkanal brummt
KHGeri am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  8 Beiträge
RX-V777 vs RX-V730
BlueMöhre am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  20 Beiträge
RX-V777 Subwoofer Problem
kal_el2006 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  18 Beiträge
RX-V777 gegen RX-V775
Oekomat am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  23 Beiträge
HDR mit dem RX-V777
rene.nm am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  4 Beiträge
RX-V777 Sub out Flankensteilheit
Merry am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  6 Beiträge
RX-V777 NET Radio
i.strahlemann am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V777 4K HDR?
DennBa am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.318
