Yamaha 3060 ist 5.1.4 plus 2. Zone möglich?
TheTwins74
#1 erstellt: 13. Mai 2018, 15:46
Hallo!
Habe den Yamaha RX V3060 mit Endstufe MX 1 für Hauptlautsprecher. Habe nun 5.1.4 angeschlossen, möchte aber nun eine 2. Zone anschliessen. Die Lautsprecherklemmen für die Hauptlautsprecher am AVR sind ja frei. Gibt es ne Möglichkeit das Setup entsprechend einzustellen?
Danke und Gruss
Passat
#2 erstellt: 14. Mai 2018, 09:08
Nein.
Die Endstufen für die Frontkanäle können nicht anderen Zonen/Kanälen zugeordnet werden.
5.2.4 + Zone 2 ist aber trotzdem möglich.
Du wählst als Lautsprecherkonfiguration "7.2.4 [ext.Front]".
Dann schließt du für Zone 2 einen Verstärker oder Aktivlautsprecher an den Zone 2 Pre-Out an.
Roman
TheTwins74
#3 erstellt: 14. Mai 2018, 17:05
Das ist ja schon mal gut, dass es eine Lösung gibt. Dennoch ärgerlich, dass man noch ne Endstufe besorgen muss und dabei eine vorhandene Endstufe nicht genutzt werden kann. Müsste Yamaha doch per Software Update theoretisch lösen können oder?
Passat
#4 erstellt: 14. Mai 2018, 17:43
Nein.
Die Verbindungen müssten schon hardwaremäßig vorhanden sein.
In der Vorstufe kann ja nicht softwaremäßig umgeschaltet werden, denn dann wären ja auch die Front Pre-Out betroffen.
Roman
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 14. Mai 2018, 18:10
und genau aus diesem Grund werden nur die "gängigen" Kombinationen unterstützt und nicht jede die man sich theoretisch ausdenken kann.
TheTwins74
#6 erstellt: 14. Mai 2018, 19:45
Ok Danke für die Infos. Theoretisch könnte ich also sogar noch eine weitere Zone dann betreiben mit einer weiteren Endstufe. Muss ich dann mal nach einer kompakten Endstufe schauen, die irgendwo hinterm Schrank verschwinden kann...
Passat
#7 erstellt: 14. Mai 2018, 20:55
Nein.
Zone 3 geht nicht bei der Konfiguration.
Steht auch so in der Anleitung drin.
Roman
TheTwins74
#8 erstellt: 21. Mai 2018, 18:39
Ja stimmt leider, habe es ausprobiert, Zone 3 kann man zwar einschalten, bleibt aber ruhig. Gleich zu meinem nächsten Problem: Habe ja hauptsächlich HDMI Quellen angeschlossen, bekomme ich die auch auf der 2. Zone ausgeben? Oder muss ich da noch ein Chinch zusätzlich anschliessen und zB. meine Satbox dann jedes Mal auf Analog umschalten? Mit Chromecast wirds dann ganz schwierig, oder? Internetradio klappt wenigstens auf Anhieb...
Passat
#9 erstellt: 21. Mai 2018, 18:44
Irgendwo in der Anleitung gibts eine Tabelle, was in Zone 2 geht.
Roman
TheTwins74
#10 erstellt: 22. Jul 2019, 17:05
Noch mal zurück zu dem Thema. Ich möchte nun eine 3. Zone einrichten. Wie kann ich es lösen? Vielleicht mit Musiccast irgendwie oder was gibt's noch für ne Möglichkeit?
Danke und Gruss
Matthias
Private_Investigation
#11 erstellt: 22. Jul 2019, 17:48
Geht nur mit wireless MusicCast-Lautsprechern von Yamaha.
Dafür nahezu unbeschränkt, bedeutet es wären auch noch weitere Räume (sozusagen als Zone4, 5, 6, usw.) möglich.
Wird dann per MusicCast-App gesteuert, nicht mehr mit der Fernbedienung des AVR.
TheTwins74
#12 erstellt: 24. Jul 2019, 15:14
Ok also mit Musiccast. Da ich mit Passiv Einbau Lautsprechern arbeiten möchte, gibt's dafür ein Musiccast Verstärker und klappt das damit genauso? Kann ich dann die Verstärker per WLAN koppeln?
#13 erstellt: 24. Jul 2019, 15:57
Dann benötigst du einen WXA-50.
TheTwins74
#14 erstellt: 24. Jul 2019, 18:48
Ok, aber theoretisch ist auch jeder AV Receiver mit Musiccast möglich oder? Weil es da ja welche gibt, die mit 5 Endstufen bestückt sind und dennoch günstiger sind. Oder hat der WXA 50 spezielle Eigenschaften, die für mein Vorhaben besonders geeignet sind? Ich muss mich da mal schlau machen...
luedo1
#15 erstellt: 24. Jul 2019, 19:05
Der WXA-50 ist sehr kompakt, aber eher ein Exot., günstiger wären auch einige R-N... Modelle, also musiccast Stereo-Receiver. Gebraucht bekommt man auch AV-Receiver günstiger, alles ab RX-V479 aufwärts, da werden mehr Stückzahlen gemacht. Zudem hast du EQ, Aktivweichen und Laufzeitkorrektur an Bord. Wenn du keine Platzprobleme hast, würde ich das nehmen. Habe einen gebrauchten RX-A550 für 200 EUR geschossen und betreibe damit kleine Lautsprecher im Badezimmer.
Grüße, Roland
#16 erstellt: 24. Jul 2019, 20:23
Auf jeden Fall. Viele nützliches Infos und Tipps findet man hier.
TheTwins74
#17 erstellt: 24. Jul 2019, 20:27
Das klingt interessant. Ist es denn theoretisch möglich mit einem weiteren AV Receiver 2 Zonen abzudecken? Es sind ja ausreichend Endstufen drin, wird wohl zu kompliziert sein... Aber auch egal, brauche erst mal nur die eine weitere Zone.
#18 erstellt: 24. Jul 2019, 20:47
Wäre möglich. Der AVR muss dazu über eine vollwertige Zone2-Funktion verfügen. Das gibt/gab es immer erst ab den RX-V6xx bzw. RX-A7xx
Modellen.
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4
hkbf am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  12 Beiträge
Avr yamaha 3060- Zone 2 Lautstärke nicht einstellbar
Chris7035 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  5 Beiträge
Lautsprechereinstellung beim yamaha 3060
Chris7035 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  10 Beiträge
RX-A3050 mit Atmos 5.1.4 und Zone 2
luedo1 am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  4 Beiträge
Yamaha 3060 Tidal
steve_01 am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  3 Beiträge
rx-a3060 - 5.2.4+zone 2 möglich?
Vegetationboyy am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  13 Beiträge
Yamaha 3060 Subwoofer
steve_01 am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  11 Beiträge
Yamaha Yamaha rx v475 Zone 2 nachrüstbar?
mocototo am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  4 Beiträge
Yamaha 767 & 2. Zone
triskel am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  5 Beiträge
5.1.4 mit Yamaha RX-A1080
DomiFitze am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.256
