Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
multit
#3756 erstellt: 09. Feb 2020, 16:38
Den einzigen Nachteil, den ich festellen konnte ist in Verbindung mit dem Dialoglift. Die Phantomquelle des Schalles wandert dann nicht nur nach oben, sondern auch auf Dich zu, was bei zu großen Elevationswinkeln bzw. zu weitem Schieben der Lautsprecher zum Hörplatz hin dann seltsam klingen kann.
Wenn man Dialoglift benutzt, empfehle ich schrittweises Vorgehen beim Winkeloptimieren.
QE.2
#3757 erstellt: 09. Feb 2020, 16:53
Ja gut, ich wollte eigentlich max. bis auf die Linie der Fronts und des Centers gehen, weil ich sowas schon vermutet hatte. Da die Fronts so 75cm von der Wand wehstehen habe ich da schon etwas Spielraum. Sollen ja auch höher. Zur Zeit sind die noch so um die 2 m hoch an der Stirnwand.
05bavaria
#3758 erstellt: 09. Feb 2020, 17:02
Das kann ich bestätigen alles über Stufe 1 verschiebt mir zuviel an die Decke und gefällt mir überhaupt nicht. Für rein Atmos kann ich auch wieder bestätigt macht es erst um die 40° richtig Spaß.
QE.2
#3759 erstellt: 09. Feb 2020, 17:14
Unter den Vorgaben werde ich natürlich 40° nicht erreichen, aber es sollte sich doch um einiges verbessern.
Javacom3003
#3760 erstellt: 10. Feb 2020, 21:09
Hat mal jemand eine Grundeinstellung der vier Bänder des ParEQ des Subwoofers.
Ja ich weiß, ohne Messung ist das eigentlich nicht machbar. Aber ich würde gerne mal die 0 Linie mit einer Light Veränderung testen. Man hat doch Grundwerte bei wievi3l Hz man evtl etwas anhebt oder absenkt?!
Passat
#3761 erstellt: 10. Feb 2020, 21:23
Nein, man hat keine Grundwerte.
Das kommt immer auf die Umstände drauf an, also:
- verwendeter Subwoofer
- Aufstellort des Subwoofers
- Sitzplatz
- Raumgröße und Raumgeometrie
- Raumbeschaffenheit (Holzwände, Betonwände, Rigips, Leichtbau, Ziegel, etc. etc.)
- Möblierung
Roman
7benson7
#3762 erstellt: 10. Feb 2020, 21:37
Seitdem ich vorhin beim Kumpel mal wieder seinen alten Denon X1200 mit Audyssey Dynamic Eq gehört habe, bin ich mit meinem Yamaha 2080 trotz Antimode wieder etwas unzufrieden.
Sein Denon spielte irgendwie dynamischer und der Bass kam präziser und druckvoller rüber.
Teilweise kamen Geräusche in Actionszenen klarer heraus.
Vielleicht ist das auch nur Einbildung.
Testius
#3763 erstellt: 10. Feb 2020, 21:42
Letzteres
7benson7
#3764 erstellt: 10. Feb 2020, 21:46
Würde gerne zuhause mal den Vergleich wagen und einen Denon X4500 bestellen.
Wobei mein Vorgänger Marantz 7012 mit Audyssey nur Murks gemacht hat.
Aber vom Denon 4500 hört man ja nur Gutes.
Passat
#3765 erstellt: 10. Feb 2020, 21:53
Denon und Marantz sind weitgehend baugleich.
Der Hauptunterschied ist die Optik.
Roman
05bavaria
#3766 erstellt: 10. Feb 2020, 21:58
Teste es doch mit dem von deinem Kumpel . Jeder Raum ist anders da kannst nichts vergleichen und sicher habt ihr auch verschiedene Subwoofer Lautsprecher u.s.w. Was aber bekannt ist ist die Schwäche beim Bass wo man immer nachmessen sollte und dann manuell korrigieren.
7benson7
#3767 erstellt: 11. Feb 2020, 00:09
Ja, das stimmt.
Mit dem Bass hatte ich beim alten Denon X4100 und Marantz 7012 immer Probleme.
entweder gar keinen oder viel zuviel.
Beim Kumpel klang es aber sehr ausgewogen. Jede Szene hatte ein sehr schönes Bass Fundament.
Bei meinem 2080 mit Antimode habe ich zwar auch Bass, aber beim Denon klingt es irgendwie stimmiger.
Wahrscheinlich kann der Denon den Bass besser einbinden.
Allerdings ist Denon ja auch dafür bekannt, daß er mit Audyssey gerne 10 DB im Bass draufpackt.
Dirk.Stoiber
#3768 erstellt: 11. Feb 2020, 06:02
Es spricht doch nichts dagegen das du etwas mehr Power dem Mass gibst zum probieren.
Joe_43
#3769 erstellt: 11. Feb 2020, 06:28
Nun, evtl. stellt sich dann die Frage, ob dein selbst sauber und korrekt eingebunden ist.
Dirk.Stoiber
#3770 erstellt: 11. Feb 2020, 13:24
WEnn ich gemeint sein sollte jetzt....nein ich habe keine Probleme mit dem Bass.
bernhard.s
#3771 erstellt: 11. Feb 2020, 14:03
Dirk.Stoiber (Beitrag #3768) schrieb:
......dem Mass......
In Bayern ist das ein Liter Bier....
Dirk.Stoiber
#3772 erstellt: 11. Feb 2020, 14:30
ja war anders gemeint.......
7benson7
#3773 erstellt: 11. Feb 2020, 15:37
Also Bass habe ich auch.
Aber an manchen Stellen habe ich das Gefühl, das er fehlt. Quasi wie eine Auslöschung.
Hab auch schon mehrere Sitzplätze und Standorte ausprobiert.
Sub steht in der Ecke und ist mit Antimode eingemessen, danach YAPO drüber.
Beim Kumpel einfach sporadisch hingestellt und Audyssey drüber.
Alles klingt irgendwie Volumnöser und Effekte kommen besser heraus.
Dirk.Stoiber
#3774 erstellt: 11. Feb 2020, 15:51
Das ist bei mir nicht so. Auch mit Antimode eingemessen. Bei mir steht er aber nicht in der Ecke, eher mittig an der Seite vom Zimmer. Überall druckvoll zu hören. Für mich so wie es sein soll. Hatte vorher den SR 7013. Im Bassbereich kein Unterschied.
[Beitrag von Dirk.Stoiber am 11. Feb 2020, 15:52 bearbeitet]
7benson7
#3775 erstellt: 11. Feb 2020, 17:28
Hast du einen Lift Mode aktiv?
Bei mir regelt YPAO trotz Antimode bei der Einmessung den Sub bei 31 Hz auf - 4db.
7benson7
#3776 erstellt: 11. Feb 2020, 17:30
Antimode ist vor dem Einmessen durch YPAO natürlich auf Neutral gestellt.
Sub sonic aktiv, Luft Modes deaktiviert
Joe_43
#3777 erstellt: 11. Feb 2020, 19:56
Nein, meinte den Benson.
Dirk.Stoiber
#3778 erstellt: 11. Feb 2020, 20:23
Lift Mode benutze ich wirklich selten, Antimode steht nach dem einmessen im Standardmodus. Die Oberste LED brennt und die beiden untersten klimmen.
05bavaria
#3779 erstellt: 11. Feb 2020, 20:58
Damit weißt du jetzt das es nicht am Subwoofer liegt jetzt würde ich wenn möglich mit deinem Kumpel die AVR tauschen und testen. Vielleicht liegt es ja einfach am Raum oder der Position des Sub.
[Beitrag von 05bavaria am 11. Feb 2020, 23:02 bearbeitet]
Dirk.Stoiber
#3780 erstellt: 11. Feb 2020, 22:50
Ich würde auch auf die Position des Sub tippen. Mal einen anderen Aufstellplatz testen.
7benson7
#3781 erstellt: 12. Feb 2020, 14:46
Hallo!
Ich habe so 3-4 Optionen den Bass zu stellen.
Und vorne links in der Ecke habe ich die wenigstens Auslöschungen.
Und die starken Moden mildert das Antimode.
7benson7
#3782 erstellt: 12. Feb 2020, 14:50
IMG_20200212_144649
bernhard.s
#3783 erstellt: 12. Feb 2020, 14:51
Herzlichen Glückwunsch zu den 1097 Euro............
7benson7
#3784 erstellt: 12. Feb 2020, 15:26
:prost
hatte das falsche Bild hochgeladen, aber eigentlich schon gelöscht
Buddelbaby
#3785 erstellt: 17. Feb 2020, 10:02
man liest ja nur Lobeshymnen auf die Yamaha AI, macht das wirklich soviel aus gegenüber einen Yamaha ohne AI?
Bin am überlegen ob der 300 Euro sich lohnen für den 1080 oder reicht der Yamaha rx a 880 auch zu?
Mir geht's um den reinen Klang bei Musik und Filmen.
multit
#3786 erstellt: 17. Feb 2020, 10:09
Für Stereo-Musik ist AI m.E. keine sinnvolle Erweiterung, ich lasse das maximal beim Nebenbeihören aktiv.
Hier habe ich aber auch die DSP vorher eher selten benutzt.
Bei Filmen und Mehrkanalmusik macht es aber genau das, was es soll - eine angenehme und nie aufdringliche räumliche Erweiterung des Sounds.
Dabei ist es egal, ob die Quelle DD/DTS 5.1./7.1 oder Atmos/DTS:X ist - AI bleibt aktiv.
Für mich hat sich das Upgrade gelohnt.
Dirk.Stoiber
#3787 erstellt: 17. Feb 2020, 15:36
Ja es ist wirklich richtig gut. Ich mache mir gar keine Gedanken mehr bei Filmen.
burkm
#3788 erstellt: 17. Feb 2020, 16:13
Yamaha empfiehlt Surround-AI ausdrücklich nicht für Musik.
Buddelbaby
#3789 erstellt: 17. Feb 2020, 20:13
Ich war heute mal im Media Markt da war ein Yamaha Verkäufer.
Er meinte der a880 ist klar schlechter vom Klang als der 1080.
AI surround sei das klare Feature gegenüber dem 880.
Wollte den 1080 für 1299 Euro verkaufen.
Ich konnte mich jedoch nicht so recht durchringen.
Da ich eben auch viel Musik höre und wenn die AI da nicht greift kann man vielleicht auch zum 880er greifen. Der müsste ja ähnlich gut klingen wenn AI beim 1080 nicht aktivierbar wäre.
VF-2_John_Banks
#3790 erstellt: 17. Feb 2020, 20:34
Ist recht teuer für den 1080er. Für nur 100€ mehr habe ich meinen 2080er bekommen!
fplgoe
#3791 erstellt: 17. Feb 2020, 20:44
Media-Markt eben...
VF-2_John_Banks
#3792 erstellt: 17. Feb 2020, 20:46
Da kaufe ich auch nur meine Waschmaschine, oder nen Kühlschrank, aber kein HiFi Equipment.
Buddelbaby
#3793 erstellt: 17. Feb 2020, 20:47
Hab den 1080 für 1150 Euro geordert, sollte passen.
7benson7
#3794 erstellt: 17. Feb 2020, 22:07
Für nur 200€ mehr habe ich einen neuen 2080 gekauft.
Die 200€ Aufpreis sind alleine die 2 zusätzlichen Endstufen schon wert.
Buddelbaby
#3795 erstellt: 17. Feb 2020, 22:14
Ich hab kein günstigeres Angebot gefunden.
fplgoe
#3796 erstellt: 18. Feb 2020, 04:56
Wirklich viel mehr wird es ja auch nicht.
Der 2080 hat das YPAO 3D, ein paar Watt mehr, eine aktive Zone (erklärt sich bereits durch die zwei Endstufen mehr) und noch die HDMI-Zone4. Wenn man das nicht braucht, reicht der 1080 auch.
Aber ich persönlich hätte den 2080 wohl auch vorgezogen...
7benson7
#3797 erstellt: 18. Feb 2020, 08:04
Ja das stimmt.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, das man irgendwann doch 9 Kanäle haben will.
Erst recht, wenn man erstmal ernsthaft mit Atmos anfängt.
Deswegen der Tipp, vielleicht gleich etwas mehr auszugeben.
Es sei denn, Atmos ist überhaupt kein Thema, dann recht natürlich unter Umständen der 1080 auch.
VF-2_John_Banks
#3798 erstellt: 18. Feb 2020, 08:29
Die Winkelmessung ist schon geil. Das hat bei mir schon deutlich die Räumlichkeit verbessert. Zusätzlich ist der 2080er ja auch höherwertiger verarbeitet, mit besseren Komponenten.
Passat
#3799 erstellt: 18. Feb 2020, 09:42
Nicht zu vergessen die 2 unabhängig voneinander einstellbaren Subwooferanschlüsse.
Das hat der 1080 nicht, da sind die beiden Subwooferanschlüsse nur parallel geschaltet.
Roman
Rainer_Hohn
#3800 erstellt: 18. Feb 2020, 09:57
Hast Du Details?
Buddelbaby
#3801 erstellt: 18. Feb 2020, 10:00
Den 880/685er hat dennoch niemand gegenüber dem 1080er gehört?
VF-2_John_Banks
#3802 erstellt: 18. Feb 2020, 10:21
Hast Du Details?
Gib mal bei Google RX-A2080 Test ein. Da gibt es ein Paar, die recht tief ins Detail gehen.
Baschtl-Waschtl
#3803 erstellt: 18. Feb 2020, 10:23
Also ich habe den 685er gegenüber dem 1070er getestet und der 685er war eindeutig unterlegen. Der 1070er durfte bleiben und der 685er ging zurück. Allerdings ist der Preisunterschied auch immens.
Da der 1080er noch die AI hat, könnte ich mir vorstellen, dass im Filmbetrieb der Abstand sich noch weiter vergrößern wird.
Grüße Stefan.
Buddelbaby
#3804 erstellt: 18. Feb 2020, 10:32
Danke für die Einschätzung, der 1080er kommt Morgen aber ich frag mich eben dennoch ob mir nicht der 880er reichen würde, da ich eben die AI selten nutze, da ich auch viel Musik höre und da soll sie ja nichts bringen.
Der Yamaha Mitarbeiter hat natürlich gesagt der 1080 ist der erste symmetrisch aufgebaute Amp von Yamaha und ist somit Klanglich klar im Vorteil.
Er ist eben Verkäufer, nur stimmt die Aussage?
Passat
#3805 erstellt: 18. Feb 2020, 11:26
Naja, symmetrisch aufgebaut ist da nichts.
Da sind nur die Endstufentransitoren auf 2 Kühlkörper aufgeteilt.
Beim 685 sind alle Endstufentransistoren an einem Kühlkörper festgeschraubt.
Der 1080 hat 2 Kühlkörper. An einem sind die Transistoren für 3 Kanäle, am anderen die für 4 Kanäle.
Und die Kühlkörper sind symmetrisch angeordnet, dazwischen befindet sich das Netzteil.
Aber das hat nichts mit symmetrischer Schaltung zu tun.
Die gibts bei den AVRs nicht, auch nicht beim 30xx.
Das gibts bei Yamaha nur bei den großen Vollverstärkern A-S1xxx/2xxx/3xxx.
Roman
sPeterle
#3806 erstellt: 18. Feb 2020, 11:29
Ich wage einmal die Behauptung dass die Lautsprecher einen größeren Einfluss auf den Klang haben wie der Receiver (außer natürliuch er passt technisch absolut nicht zu den LS).
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.354
