Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
QE.2
#4457 erstellt: 11. Jun 2020, 17:57
Ich muß mal was ganz anderes dazwischenhauen. Wie und wo wirkt denn bei der Control app die Einstellung "DTS Dialogue Control". Habe dazu nichts gefunden und eine Wirkung habe ich auch noch nicht festgestellt.
[Beitrag von QE.2 am 12. Jun 2020, 05:32 bearbeitet]
Passat
#4458 erstellt: 11. Jun 2020, 18:06
Die wirkt bei DTS:X.
Allerdings muß der Dialog in der Tonspur auch vom Toningenieur als Objekt abgelegt sein.
Und das ist leider bei keinem mir bekannten Film der Fall.
Daher ist diese Funktion wegen der Schlamperei beim Abmischen der Filme nutzlos.
Roman
QE.2
#4459 erstellt: 11. Jun 2020, 18:14
Hm, dann wundert mich das nun auch nicht mehr, danke.
VF-2_John_Banks
#4460 erstellt: 11. Jun 2020, 19:25
Das müsste für DTS Tonspuren wie DTS:X sein. Nur bei Battleship ging der Dialogpegel nicht. Was das jetzt aber genau bewirken soll, hängt dann wohl von der Tonspur selbst ab, ob sie es unterstützt oder nicht.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 11. Jun 2020, 19:26 bearbeitet]
fplgoe
#4461 erstellt: 12. Jun 2020, 02:31
VF-2_John_Banks (Beitrag #4460) schrieb:
Das müsste für DTS Tonspuren wie DTS:X sein. ...
Nein, ist es nicht, es ist ausschließlich für DTS:X.
Auszug aus der Anleitung meines 3080:
Bei der Wiedergabe von DTS:X-Inhalten kann die Lautstärke des Dialogs unter
„DTS Dialogue Control“ (S. 121) im Menü „Optionen“ eingestellt werden.
VF-2_John_Banks
#4462 erstellt: 12. Jun 2020, 04:49
Ja, genau. Leider funktioniert das nie.
QE.2
#4463 erstellt: 12. Jun 2020, 05:31
Na ja, Passat hat es ja versucht zu erklären. Danach wird das wohl derzeit nur bei den wenigsten Filmen möglich sein.
Scorsese
#4464 erstellt: 13. Jun 2020, 09:10
Hallo Zusammen,
habe gerade den 780 für einen unschlagbaren Preis gekauft. Jetzt lese ich hier Test Audiovision Dass eine 5.1.2 Top-Middle Anordnung gar nicht möglich ist, sondern nur Front-Height (?)
Dann müsste ich abbestellen, kann das sein? Zudem wird behauptet dass der 780 wenig Leistung bietet. Ich denke aber mal viel mehr Leistung als mein alter Marantz Slim Line 1606 (?)
luedo1
#4465 erstellt: 13. Jun 2020, 09:36
Scorsese (Beitrag #4464) schrieb:
Hallo Zusammen,
Top-Middle geht bei dem Yamaha, heißt "Lichte Höhe". Alternativ eben Front Height oder Dolby Enabled.
Das mit der Leistung bei Audiovision kannst du vergessen. Was auch immer die machen, von Generation zu Generation kommen die immer auf andere Messwerte, obwohl die Endstufen seit Jahren identisch sind. Ich hatte mal den RX-V679, der in dieser Hinsicht identisch ist mit dem A780, die Leistung reicht, wenn du nicht gerade Extrempegel an wirkungsgradschwachen Lautsprechern fährst.
Grüße, Roland
Scorsese
#4466 erstellt: 13. Jun 2020, 11:01
Gottseidank
Naja beim Marantz NR1606 war die Einstellung bisher so 62-max. 68 ( von 100 ). Ich glaube der 780 reicht vollkommen. Laut Audiovision hat der 1602, Vorgänger des 1606 12 Watt bei 7.1. So gesehen ist der 780 bei 33 Watt ja ein Kraftwerk.
luedo1
#4467 erstellt: 13. Jun 2020, 12:01
Wie gesagt,
den audiovision Messungen traue ich nicht. Ein Beispiel:
ich hatte vor Jahren einen Denon 2113, lt. audiovision 7*57 Watt an 6 Ohm. Dann einen RX-A1060 mit 7*96 und nun einen RX-A1070 mit 7*60.
Zwischen den beiden Yamahas konnte ich keinen Unterschied feststellen. Dem Denon ging aber bei hohen Lautstärken die Puste aus, d.h. es klang dann verzerrt und er wurde ziemlich heiß. Der RX-V679 ging eher in Richtung Denon von der Belastung, da hingen aber jeweils sehr wirkungsgradschwache Dynaudios dran. Welche Speaker nutzt du denn?
Passat
#4468 erstellt: 13. Jun 2020, 12:14
luedo1 (Beitrag #4467) schrieb:
Wie gesagt,
Wie auch?
RX-A1060 und 1070 haben die gleichen Endstufen und Netzteile verbaut, ergo kann es da keinen Leistungsunterschied geben bzw. max. innerhalb der Serientoleranz/Meßungenauigkeit. Und die macht max. 5 Watt aus, aber keine 36 Watt = 37,5% bezogen auf 96 Watt.
Roman
Scorsese
#4469 erstellt: 13. Jun 2020, 12:30
Vorne 3 mal Q-accoustics 3090 ich mein 89db Wirkungsgrad
Rear und Top-Middle Q-accoustics 3010 (87db)
Die sind alle bei 100 hz abgeriegelt das übernehmen dann SVS Subwoofer.
luedo1
#4470 erstellt: 13. Jun 2020, 12:36
Wie auch?
Roman[/quote]
Musst du auch den ganzen Thread lesen:
"Von Generation zu Generation kommen die immer auf andere Messwerte, obwohl die Endstufen seit Jahren identisch sind."
burkm
#4471 erstellt: 13. Jun 2020, 12:39
Könnte natürlich auch an sich im Laufe der Zeit ändernden Messverfahren usw. liegen...
[Beitrag von burkm am 14. Jun 2020, 07:00 bearbeitet]
luedo1
#4472 erstellt: 13. Jun 2020, 13:18
Meine haben 86dB/2,83V, sofern man das vergleichen kann, da hättest du auf jeden Fall Reserven bei den Fronts
fplgoe
#4473 erstellt: 13. Jun 2020, 13:38
burkm (Beitrag #4471) schrieb:
...ändernden Messverfahren...
Welche Messverfahren... ich fürchte, da wird ziemlich dilettantisch und alles andere als genormt gemessen. Zumindest wenn die Fähigkeiten ihrer Techniker ähnlich gut sind, wie die Schreiberlinge ihres Klanggeschwurbels.
luedo1
#4474 erstellt: 13. Jun 2020, 14:00
wie auch immer die messen, ich kann keinen Unterschied von Heft zu Heft feststellen. Und es wäre ja auch unlogisch, da sie selbst kritisieren "der Vorgänger war noch viel stärker"
-Houdini-
#4475 erstellt: 13. Jun 2020, 14:00
Dilettantisch würde ich das nicht nennen, eher... optimistisch...
NoCigar
#4476 erstellt: 17. Jun 2020, 07:16
Wisst ihr evtl., was es beudetet wenn die komplette Fernbedienung blinkt? Evtl. Batterien leer oder evtl. was anderes?
Hatte das gestern Abend und kannte das nicht, hat auch nicht mehr aufgehört zu blinken bis ich die Batterien entfernt habe.
In der BDA habe ich nichts dazu gefunden.
berniebaerchen
#4477 erstellt: 17. Jun 2020, 17:40
Ich weiß es zwar nicht, aber wäre es nicht schneller gegangen, die Batterien auszutauschen?
NoCigar
#4478 erstellt: 18. Jun 2020, 14:44
Vielleicht bedeutet es ja auch was ganz was anderes, das ist doch der Punkt.
Batterien ist eine von tausenden Möglichkeiten und war nur ne Vermutung von mir. Klar ist Tauschen kein Problem, das heißt aber nicht, dass es nicht was anderes bedeutet. Und wenn das anscheinend bisher niemand hatte auch interessant
Ich hab am nächsten morgen einfach wieder die gleichen Batterien eingelegt und alles war wieder normal.
Irgendwie ging der Subwoofer auch nicht an am gleichen Abend, hatte ich auch noch nie ... k A ob das was damit zu tun hatte. Bisher läuft wieder alles normal.
fplgoe
#4479 erstellt: 18. Jun 2020, 15:05
NoCigar (Beitrag #4478) schrieb:
Da die Fernbedienung ausschließlich sendet und keine Möglichkeit einer Rückmeldung vom Yammi besteht, kann es als -wenn überhaupt- nur eine Fehlermeldung der FB sein, da bleibt außer schwachen Batterien nicht sehr viel.
Hast Du die Batterien im Umkehrschluss mal nachgemessen?
NoCigar
#4480 erstellt: 19. Jun 2020, 13:59
Stimmt das ist ein guter Punkt
Dann bin ich ja schonmal beruhigt
Dazu habe ich kein Messgerät, aber werde es mal weiter beobachten, normal ist die FB bei mir nicht/ nur selten in Benutzung wegen Harmony.
Danke nochmal und VG : )
[Beitrag von NoCigar am 19. Jun 2020, 14:00 bearbeitet]
Scorsese
#4481 erstellt: 19. Jun 2020, 19:25
Ich habe den RX-A780 neu und mein Display zeigt "SUR.DECODE" anstelle des Namens der Eingangsquelle "Sat...." bzw. das was ich bei System-->Input Rename eingestellt habe. Ich such mir einen Ast ab.... Surround Decoder habe ich auf Auto.
Papierkorb
#4482 erstellt: 19. Jun 2020, 19:41
Info Taste drücken...
Passat
#4483 erstellt: 19. Jun 2020, 21:43
Und die Taste gibt es blöderweise nur noch am Gerät selbst und nicht mehr auf der Fernbedienung.
Hat Yamaha wegrationalisiert, wie auch einige andere Dinge (z.B. die direkte Quellenwahl).
Roman
QE.2
#4484 erstellt: 19. Jun 2020, 21:48
Fragt man sich immer, was soll das!! Irgendjemand denkt sich doch was dabei, nur was?
[Beitrag von QE.2 am 19. Jun 2020, 21:49 bearbeitet]
7benson7
#4485 erstellt: 19. Jun 2020, 21:57
Hallo zusammen!
Würde mal gerne wissen, wie ihr den Dynamikumfang eingestellt habt.
Bei mir stand der immer auf Maximum.
Nun habe ich von einem Bekannten gehört, das bei der Einstellung min/Auto mehr Dynamik und vor allem bei Surround AI viel mehr aus den Heights kommt.
Habe es noch nicht testen können.
Passat
#4486 erstellt: 19. Jun 2020, 22:04
Keine Ahnung.
Für Tuner, NET, USB, Bluetooth gibts Direkttasten.
Bei dem Rest der Quellen darf man sich per Input-Wippe durchtippen.
Bei meinem Yamaha gibt es noch für jede Quelle eine separate Taste und das sind satte 18 Tasten.
Will ich beim RX-A780 von HDMI 1 auf HDMI 5 wechseln, darf ich auf der Fernbedienung 4 mal die Input-Wippe drücken.
Oder Senderspeicher beim Tuner bzw. NET, Internetradio:
Auf meiner Fernbedienung ist noch eine 10er Tastatur drauf.
Um von Senderspeicher 1 zu Senderspeicher 30 zu gelangen, drücke ich nur die 3 und die 0, also 2 Tasten.
Bei den 2018er Yamahas muß ich 29 mal aufs Steuerkreuz drücken.
Ich glaube, wenn ich einen 2018er Yamaha kaufen würde, würde ich die beiliegende Fernbedienung nicht einmal aus dem Karton holen, sondern meine UFB benutzen.
Denn die Codes für direkte Eingangswahl, 10er Tastatur etc. verstehen die Geräte ja. Es fehlen nur die Tasten auf der Fernbedienung.
Bei den Codes hat sich in den letzten 10 Jahren nichts getan.
Auch ältere Fernbedienungen funktionieren daher.
Man könnte also durchaus auch die Fernbedienung z.B. vom RX-V679 verwenden.
Die hat noch direkte Quellwahltasten und eine 10er Tastatur.
Roman
QE.2
#4487 erstellt: 19. Jun 2020, 22:10
7benson7 (Beitrag #4485) schrieb:
Hallo zusammen!
Also ich hatte das auch kurzzeitig auf Automatik gestellt, geht gar nicht. Da hat man ständig Lautstärkepumpen. Da ich vergessen hatte, daß ich das umgeschaltet hatte, habe ich mich nur gewundert, warum das so besch....... klingt. Habe deshalb wieder max., klingt am besten.
[Beitrag von QE.2 am 19. Jun 2020, 22:13 bearbeitet]
fplgoe
#4488 erstellt: 20. Jun 2020, 03:27
Habe ich noch nie genutzt. Dafür gibt es doch den 'A-DRC'... ?
Ich wusste nicht mal, dass es dieses separate Schräubchen auch noch gibt...
[Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2020, 03:28 bearbeitet]
7benson7
#4489 erstellt: 20. Jun 2020, 04:00
Durch Dynamikumfang auf min/Auto soll wohl mehr von oben kommen.
ein ähnlicher Effekt wie Auromatik oder Neural X
NoCigar
#4490 erstellt: 20. Jun 2020, 04:34
Danke für den Hinweis, werde nun auch mal bisschen auf Min/Auto testen.
Bei mir war es auch auf Maximum und anscheinend hatte ich das Setting auch nicht auf dem Radar. Es war naemlich auf Max, egal bei welcher Szene. Und für die Scene "Movie Night" habe ich, um wirklich nachbarschaftstauglich schauen zu können Dialog Level auf 3 und muss trotz Adaptive DRC etc. manchmal noch Lautstärke manuell nachregeln je nach Szene.
Da könnte das nun helfen, mal schauen
fplgoe
#4491 erstellt: 20. Jun 2020, 04:35
7benson7 (Beitrag #4489) schrieb:
Ich wüsste jetzt aber nicht, warum der Dynamikumfang 'oben' nicht im gleichen Umfang reduziert werden sollte, wie 'unten'. Werde es heute Abend vielleicht mal testen.
/Edit: @NoCigar: Interessant wäre -wenn es tauglich wäre- dann ja noch, ob es in einer Szene mit gespeichert wird. Jedes Mal bei Bedarf im Menü herumwühlen will man ja auch nicht...
[Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2020, 04:37 bearbeitet]
Dirk.Stoiber
#4492 erstellt: 20. Jun 2020, 04:49
Habe ich auch auf Max stehen.
QE.2
#4493 erstellt: 20. Jun 2020, 06:47
Da könnte das nun helfen, mal schauen :)
Ja, mach mal. Aber Du wirst sehen, da regelt ständig der AVR die Lautstärke und das klingt unmöglich. Ich hatte das auch probiert, um spät abends die Dynamik etwas einzubremsen. Hat er auch gemacht, aber es klingt eben nicht.
Hellraiser0404
#4494 erstellt: 20. Jun 2020, 09:41
habe nun seit zwei Tagen meinen neuen Yamaha A1080, Dali Opticon 6, Vocal und SVS SB1000 + Antimode im Einsatz.
Zuerst habe ich den Sub mit dem Antimode eingemessen. Danach eine Mehrpunktmessung mit YPOA, jeweils ca. 60cm um den Haupthörplatz mit einem Stativ auf Ohrhöhe.
Als Surround Speaker kommen meine alten Nubert DS-301 zum als Direktstrahler zum Einsatz.
Der Yamaha hat die Front und den Center mit Groß eingemessen. Die Abstände stimmen soweit. Das ist meine erste Einmessung mit einem Yamaha.
Sollte ich die Front Speaker und Center auf Groß lassen? Blöderweise kann ich die Übergabefrequenz nur in 20Hz Schritten einstellen, also der Sprung von 40Hz auf 60Hz. Sollte ich sie trennen, würde ich sie gerne bei 50Hz trennen, geht nur leider nicht.
Was habt ihr genommen, YPOA Linear, Natürlich, Front oder Direct?
Sollte ich bzgl. der Einmessung noch etwas beachten?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich Szenen programmieren. Kann ich da auch die Lautsprechersettings wie "Groß" oder "Klein" samt Trennfrequenz usw. einstellen?
Danke für Tipps.
Phil
Buddelbaby
#4495 erstellt: 20. Jun 2020, 09:58
Alle Lautsprecher auf klein und auf 80 Hz!
Klingt dann gleich viel besser.
Testius
#4496 erstellt: 20. Jun 2020, 10:34
wenn du einen Sub mitlaufen lässt, immer die Boxen auf klein. Die Yamaha messen anscheinend absolut jeden LS mit Large ein, ist bei mir auch so. Wenn Du ein Antimode nutzt, würde ich ruhig höher trennen bei 80 oder 90 Hz.
YPOA habe ich auf linear ud die Höhen um 0,5 gesenkt; das ist aber so dermaßen Raum-, Boxen- und geschmacksabhängig dass man das für sich eigentlich nur durch ausprobieren rausfinden kann
Passat
#4497 erstellt: 20. Jun 2020, 10:35
Die Dynamikeinstellung ist für Dolby-Tonformate.
Abgemischt werden Filme für MAX.
Zusätzlich wird in den Metadaten Parameter gesetzt für MIN.
Und diese Parameter wendet dann der AVR an.
A.DRC ist zwar auch eine Dynamikkompression, funktioniert aber bei allen Tonformaten und ist zudem abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers.
Roman
Scorsese
#4498 erstellt: 20. Jun 2020, 10:45
Danke. Mal was anderes. Display Helligkeit "aus" geht nur im Eco Modus. Da steht aber dass man dann hohe Laustärken nicht fahren kann. Was ist das denn für ein Quatsch? Wäre ein Riesen-Nachteil. Nicht Jeder hat einen Technik-Raum...
QE.2
#4499 erstellt: 20. Jun 2020, 12:12
Roman
Ich hab´ das auch bei Dolby angewendet, aber das Gelbe war das nicht.
[Beitrag von QE.2 am 20. Jun 2020, 12:13 bearbeitet]
fplgoe
#4500 erstellt: 20. Jun 2020, 13:56
Die Dynamikeinstellung ist für Dolby-Tonformate. ...
Zitat Anleitung 3080:
Dynamikumfang
Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von
Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und DTS-Signale).
Und weiter heißt es dann (das sind wohl die Dolby-Spezialitäten, die Du meinst):
Bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD-Signalen wird der Dynamikumfang
automatisch anhand der Eingangssignalinformationen eingestellt.
[Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2020, 13:58 bearbeitet]
Papierkorb
#4501 erstellt: 20. Jun 2020, 14:40
Mit dem ausschalten des Displays kenne ich mich nicht aus, da ich diesen sehr schätze, habe aber viele Berichte über den Eco Modus gelesen, wo kaum bis kein Unterschied bei der Lautstärke festgestellt wurde.
Passat
#4502 erstellt: 20. Jun 2020, 14:43
Das gilt auch für Dolby Digital.
Siehe Dolby Metadata Guide:
http://www.dolby.com...o-dolby-metadata.pdf
Dort ab Seite 6.
Der Guide ist von 2005, da gab es noch gar kein Dolby True HD und auch kein DD+.
Roman
Scorsese
#4503 erstellt: 20. Jun 2020, 15:23
Papierkorb (Beitrag #4501) schrieb:
....habe aber viele Berichte über den Eco Modus gelesen, wo kaum bis kein Unterschied bei der Lautstärke festgestellt wurde.
Also habe den ECO Modus an gemacht, das Display geht aber nicht aus
Und noch was anderes: Anscheinend beinnhaltet die Scene-Vorbelegung nicht die Laustprecher-Einstellung. Ich will, wie damals bei Smart-Select ( Marantz ) die beiden seitlichen Surround LS unterschiedlich in der Volume einstellen, abhängig von der Sitzposition bzw. Anzahl Personen. Das kann doch nicht wahr sein dass das nicht vorbelegbar ist.
[Beitrag von Scorsese am 20. Jun 2020, 15:26 bearbeitet]
fplgoe
#4504 erstellt: 20. Jun 2020, 15:25
Das geht auch nur im PureDirect aus. Warum sollte es im Eco ausgehen?
Scorsese
#4505 erstellt: 20. Jun 2020, 15:30
Also bei Denon / Marantz kann man das Display ausstellen. Wenn jetzt der AVR vorne neben der LW stehen würde, würde ich den jetzt zurückschicken. Weil er im Kino hinter mir steht, überleg ich es mir noch, das ist jetzt ein schlechter Witz, der sieht viel zu gut aus für DC-FIX wie damals....
fplgoe
#4506 erstellt: 20. Jun 2020, 15:34
Du kannst das Display nur herunterdimmen, mehr geht leider nicht. Ja, Yamaha pennt da irgendwie ein wenig...
QE.2
#4507 erstellt: 20. Jun 2020, 15:34
Ja, das geht nicht bei Yamaha, ist schon ein ewiges Ärgernis....
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.606
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.932
