Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Bobby15230
#4658 erstellt: 30. Sep 2020, 11:07
Ich besitze seit geraumer Zeit einen RX-A870, mit dem ich soweit auch sehr zufrieden bin - bis auf eine Kleinigkeit, welche nicht so meinen Vorstellungen entspricht: Ich meine die Bluetooth-Funktionalität.
Von anderen Geräten kenne ich das so, dass bei einmalig durchgeführtem Pairing die Verbindung automatisch wieder hergestellt wird, wenn der Eingang "Bluetooth" erneut angewählt wird. Bei meinem RX-A870 ist das leider nicht so. Ich muss, um diese Funktion nutzen zu können, jedes Mal wieder erst die "Freigabe" am Zuspieler (in meinem Fall ein Samsung Galaxy Tab 5Se) neu setzen ("Verwenden für Audio" einschalten)
Das alleine wäre ja noch zu verschmerzen, aber leider ist es so, dass die Wiedergabe im Anschluss daran NICHT ohne Störungen abläuft. Es kommt zu sporadischen Hängern von Bruchteilen einer Sekunde. Im schlimmsten Fall bricht die Wiedergabe komplett ab, wobei der oben gesetzte Schalter ("Verwenden für Audio") am Tablet wieder auf "Aus" gesetzt wird.
Meine Frage deshalb in die Runde: Ist das Problem nun eher dem Receiver oder dem Tablet zuzuschreiben?
Besten Dank schonmal im Voraus für sachdienliche Hinweise!
Gruß Bobby
Anmerkung: Musik-Streaming übers WLAN funktioniert ohne Störungen.
Papierkorb
#4659 erstellt: 03. Okt 2020, 06:00
Ich habe den 1050 und keine Probleme mit dem Verbinden. Drücke ich auf Bluetooth verbindet sich der AVR automatisch mit meinem Laptop.
Was die Störungen angeht: Mit meinem alten Laptop hatte ich nie Probleme, mit meinem neuen schon.
Da gibt es auch Aussetzer und manchmal auch Abbrüche.
05bavaria
#4660 erstellt: 03. Okt 2020, 08:43
Ich besitze einen 2080 und wenn ich den Ton beim Zocken von ACC über Bluetooth zu meinen Kopfhörern übertrage habe ich auch immer nervige Aussetzer. Das verbinden klappt aber tadellos bei mir.
Bobby15230
#4661 erstellt: 03. Okt 2020, 12:30
Besten Dank, Euch Beiden, für die Antworten!
Ich lese daraus die Erkenntnis, dass Yamaha im Allgemeinen Probleme mit der Bluetooth-Musikübertragung hat und demnach kein spezifischer Fehler an meiner persönlichen Geräte-Kombination vorliegt. Ist für mich jetzt zwar nicht sooo befriedigend, aber trotzdem beruhigend zu wissen, dass der Receiver soweit in Ordnung ist.
Gruß Bobby
Lenny_84
#4662 erstellt: 05. Okt 2020, 05:42
Lenny_84 (Beitrag #4637) schrieb:
@All wenn ich mir nach einer Einmessung den EQ des Subwoofers ansehe, empfinde ich das Ergebniss als unpassend die korrigierten Frequenzen betreffend. Es gibt ja bekanntlich nur vier und die sollten doch sorgfältig gewählt sein?! Bis maximal 120Hz nutze ich den Woofer, wegen kleiner Rears. Korrigiert wurden: 99,2 ; 125,0 ; 157,5 ; 250,0. Sehe ich das richtig, dass hauptsächlich dort verbessert wurde, wo ich es nicht benötige? Wenn ja, kann man das ändern?
Das Thema beschäftigt mich immer noch, nun kenne ich jedoch schonmal das Problem. Mein Westentaschenwoofer(Yamaha YST50) hat keinen einstellbaren LPF, weshalb der 2080 richtigerweise alles korrigiert was er hört. Kann ich einen einstellbaren NachrüstLPF in die Chinchleitung einschleifen? Ich kann mir nicht vorstellen wie dass mit den Flankensteilheiten zusammenpasst
Passat
#4663 erstellt: 05. Okt 2020, 08:43
Ein LPF am Subwoofer ist Unsinn, wenn man einen AVR nutzt.
Das ist nur für Geräte gedacht, die keinen LPF haben.
Und einige Subwoofer haben auch zusätzlich einen sog. LFE-Eingang.
Der unterscheidet sich vom normalen Eingang dadurch, das er den LPF des Subwoofers umgeht.
Bei Subwoofern, die keinen LFE-Eingang haben, empfiehlt jeder AVR-Hersteller in den Anleitungen, den Frequenzregler auf die höchste vorhandene Frequenz zu stellen.
Grund:
Du kannst ja für verschiedene Lautsprechergruppen unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen.
Z.B. Fronts bei 40 Hz trennen, den Center bei 80 Hz und die Surrounds bei 100 Hz.
Auf welche Frequenz wolltest du einen LPF des Subwoofers einstellen?
40, 80 oder 100 Hz?
Und was passiert dann mit dem LFE?
Der geht bei DD bis 120 Hz.
Bei obigem Beispiel passiert auf dem Subwoofer folgendes:
Er spielt die Bässe der Fronts unterhalb 40 Hz, die des Centers unterhalb 80 Hz und die der Surrounds unterhalb 100 Hz und den LFE bis 120 Hz.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Okt 2020, 08:46 bearbeitet]
Lenny_84
#4664 erstellt: 05. Okt 2020, 09:08
Schon richtig, mein Gedanke war halt, dass die wenigen EQ Bänder auch dort wirken wo sie später tatsächlich gebraucht werden...
Edit: 120Hz wollte ich wegen Dolby und kleinen Rears. Wäre halt nur halb soviel wie aktuell...
[Beitrag von Lenny_84 am 05. Okt 2020, 09:10 bearbeitet]
fplgoe
#4665 erstellt: 07. Okt 2020, 18:01
Ist irgendwie unbemerkt jetzt doch die Cross-Sperre entfallen? Ich war der Meinung, dass (früher) bei der Auswahl eines nicht zulässigen Upmixers einfach die ursprünglichen Kanäle (z.B. 5.1) unverändert ausgegeben wurden.
Heute Abend bei dem Film Seelen (DTS_HD-Master) habe ich hinterher mal -des Vergleiches wegen- die Upmixer durchgeschaltet: Auto geht korrekt auf Neural:x, Neo:6 bleibt beim 5.1, Neural:x peppt (wie auch unter 'Auto') korrekt auf ein 5.1.4 auf. Und beim DSU zeigt er mir jetzt auch ein 5.1.4... ?
multit
#4666 erstellt: 07. Okt 2020, 20:27
Ich meine, dass DTS-HD schon immer auch mit dem DSU funktionierte.
Nur umgekehrt kann man DD+ und Dolby TrueHD nicht mit Neural:X benutzen.
Ist also keine Cross-Mixing-Sperre, sondern nur in eine Richtung.
Da ich aber eh fast immer Surround:AI benutze, ist die Sperre nicht so in meinem Bewusstsein.
fplgoe
#4667 erstellt: 08. Okt 2020, 14:47
Teste ich nochmal, danke für die Info.
Ja, ich nutze ja ebenfalls überwiegend AI, deshalb war ich mir da jetzt auch nicht sicher, was am Anfang ging und was nicht...
Rainer_Hohn
#4668 erstellt: 08. Okt 2020, 18:45
BTW
Seelen ist ein toller Film - absolut sehenswert
fplgoe
#4669 erstellt: 08. Okt 2020, 19:15
Yep, war gestern schon zum dritten oder vierten Mal...
Die Autorin der Twighlight-Saga lässt grüßen... auch wenn man das bei dem Film nicht vermuten mag.
Seppo
#4670 erstellt: 09. Okt 2020, 13:23
Mal eine Frage..
Ich habe über Zone Out den AV 1080er an meinen Sony DAT analog angeschlossen. Ich kann z.B. bei Spotify und Cd´s das Signal analog mit DAT aufnehmen.. Sobald ich aber Quelle Internet Radio, TV, oder Blu Ray habe kommt kein Signal an. Ist das ein Kopierschutz oder sowas?
[Beitrag von Seppo am 09. Okt 2020, 13:29 bearbeitet]
Passat
#4671 erstellt: 09. Okt 2020, 13:32
Internetradio sollte immer gehen.
TV und Bluray nur dann, wenn als Tonformat 2.0 anliegt.
Roman
Hellraiser0404
#4672 erstellt: 10. Okt 2020, 13:11
Hallo zusammen,
ich habe einen A1080 und wollte nun eine Szene so einstellen, dass sie den Sub ausschaltet und den Speicher für die Einmessung wechselt.
Nur leider werden bei mir, obwohl ich sie angehakt habe, die Settings nicht übernommen.
Also, wie kann ich den Einmesspeicher wechseln und den Sub deaktivieren, und das ganze dann mit Iput Wahl in einer Szene abspeichern?
Vielen Dank
Passat
#4673 erstellt: 10. Okt 2020, 13:27
Einstellungen in Pattern 1 machen, dann Pattern 1 wählen und Scene speichern
Dann Einstellungen in Pattern 2 machen und Pattern 2 wählen, dann Scene speichern.
In den Sceneeinstellungen muß gewählt sein, das die Lautsprechereinstellungen berücksichtigt werden.
Kann man vor dem Speichern der Scene machen oder danach. Es wird immer alles gespeichert, aber nur das bei Wahl der Scene geladen, was in den Sceneeinstellungen gewählt ist.
Roman
Lenny_84
#4674 erstellt: 12. Okt 2020, 12:17
Wie richtet man Lautsprecher eigentlich bestmöglich aus? Mir sind jetzt schon drei verschiedene Ansätze untergekommen:
1. Auf den Kopf zielen
2. Mit dem Lautsprecher der entsprechenden Seite aufs Ohr zielen.
3. An dem entsprechenden Ohr leicht vorbei Zielen.
Bei diversen Umstellaktionen ist mir aufgefallen, dass selbst recht kleine Positionsänderungen durchaus hörbar sein können.
fplgoe
#4675 erstellt: 12. Okt 2020, 13:30
Kleine Änderungen hin oder her... aber wie nah sitzt Du denn an den Lautsprechern, dass Du -ich sage mal- 10cm rechts oder links 'treffen' willst. Dein Kopf ist doch auch nicht an dieser Position festgeschraubt.
Passat
#4676 erstellt: 12. Okt 2020, 14:38
Die optimale Lautsprecherausrichtung ist abhängig Aufstellung und auch vom konkreten Lautsprechermodell.
Lautsprecher A klingt besser, wenn man ihn genau auf den Hörplatz ausrichtet, Lautsprecher B, wenn man ihn genau parallel zur Rückwand ausrichtet, Lautsprecher C, wenn er links und rechts am Hörplatz vorbeizielt, Lautsprecher D, wenn sich die Schallrichtung 50cm vor dem Hörplatz kreuzt, etc. etc.
Und dann gibt es Lautsprecher, die explizit dafür konstruiert sind, direkt an der Rückwand zu stehen (z.B. ältere Naim, wie die SBL und DBL).
Andere Lautsprecher brauchen mindestens 1 Meter, besser 1,5 Meter Abstand zur Rückwand und zur Seitenwand (z.B. Elektrostaten und andere Dipole).
Es gibt da kein universal gültiges richtig oder falsch.
Das muß man individuell testen.
Roman
Lenny_84
#4677 erstellt: 13. Okt 2020, 06:03
Ahh, daher die verschiedenen Empfehlungen, danke
Testius
#4678 erstellt: 13. Okt 2020, 07:00
Bei der LS-Aufstellung der Fronts ausgiebig (3-4h) herumexperimentiert zu haben war mit einer der besten Zeit Investitionen meines HiFi-Lebens, es macht wirklich eine Menge aus (natürlich immer mit erneutem Einmessen je Positionsänderung)
sPeterle
#4679 erstellt: 14. Okt 2020, 07:07
Den Empfehlungen des Lautsprecherherstellers zu folgen ist auch keine schlechte Idee. Die haben das in der Regel ausgiebigst getestet und gemessen.
DALI ist an der Stelle super, ganz klare und einfache Emfehlungen zur Aufstellung. Das hat bei mir dann auch entsprechend sofort gepasst.
VF-2_John_Banks
#4680 erstellt: 14. Okt 2020, 07:16
Da ich Hornlautsprecher habe, sind sie exakt auf den Hörplatz ausgerichtet. Lautsprecher mit starker Streuung können/ sollten aber schon mal etwas anders aufgestellt werden.
sPeterle
#4681 erstellt: 15. Okt 2020, 08:01
Egosurfer (Beitrag #4643) schrieb:
Ja danke tomkai3, korrekt! Und zudem wäre interessant, ob es aus rein klanglicher Betrachtung her Sinn macht, für über 1000 € einen zusätzlichen Netzwerkplayer anzuschaffen. Oder wäre eine Investition z. B. in von Dirk.Stoiber genannte Audirvana gleichwertig?
In dem Zusammenhang ist mir noch aufgefallen, dass ich über die MusicCast App einen kostenlosen Probemonat bei Qoboz abschließen kann. Dabei wird allerdings nur die HiFi-Variante verlinkt. Wenn ich direkt auf die Website gehe, kann ich alternativ die HiRes-Version gratis testen. Das spricht ja eigentlich gegen eine Kompatibilität mit MusicCast bzw. dem AVR. Oder?
Von Yamaha gibt es auch den NP-S303 für rund 300€ einfach über Digitaleingang PCM an den AVR geben dann macht der DAC vom AVR die Decodierung. Da braucht man nun wirklich keinen Netzwerkplayer für 1000€.
So habe ich auch meinen RX-V3067 auf einen aktuellen Stand gebracht... die Endstufen etc. sind immer noch klasse...
[Beitrag von sPeterle am 15. Okt 2020, 08:02 bearbeitet]
Passat
#4682 erstellt: 15. Okt 2020, 10:35
Klar sind die das.
Die Endstufen des 3067 wurden auch bei allen Folgegenerationen bis zum 3080 verbaut, nur eben 9 anstatt 7 davon.
Roman
sPeterle
#4683 erstellt: 16. Okt 2020, 12:24
Das müssten eigentlich andere sein, der 3067 hatte 7x140 Watt, der 3080 9x230....
[Beitrag von sPeterle am 16. Okt 2020, 12:25 bearbeitet]
Passat
#4684 erstellt: 16. Okt 2020, 12:43
Nö.
Der RX-V3067 ist angegeben mit 140 Watt an 8 Ohm bei 0,06% Klirr und 200 Watt an 4 Ohm bei 0,7% Klirr.
Der RX-A3080 ist angegeben mit 150 Watt an 8 Ohm bei 0,06% Klirr und 230 Watt an 4 Ohm bei 0,9% Klirr.
Die 30 Watt mehr beim 3080 werden wohl daher kommen, das man in den technischen Daten 0,2% mehr Klirr zulässt.
Interessant wirds, wenn man sich die Dynamikleistung nach IHF anschaut:
Der RX-V3067 ist da angegeben mit 175/220/295/415 Watt an 8/6/4/2 Ohm.
Der RX-A3080 ist da angegeben mit 175/220/295/410 Watt an 8/6/4/2 Ohm.
Also identische Werte.
Es sind übrigens beim RX-V3067 als Endtransistoren Sanken STD05 verbaut, ebenso wie bei allen RX-A30xx.
Beim RX-V2067 sind übrigens wie bei allen RX-A20xx Sanken STD03 verbaut und beim RX-V1067 wie bei allen RX-A10xx Sanken STD01.
An den Endstufen hat sich seit den 2010er Geräten RX-Vxx67 nichts getan.
Und die max. Leistungsaufnahme des RX-V3067 beträgt wie bei allen RX-A30xx 1210 Watt.
Und er hat wie alle RX-A30xx ebenso die großen 18.000 µF Netzteilkondensatoren drin.
In der Praxis hat der RX-V3067 mehr Reserven, da das Netzteil nur 7 anstatt 9 Endstufen versorgen muß.
Roman
sPeterle
#4685 erstellt: 17. Okt 2020, 09:58
Wie auch immer der 3067 hört sich auf jeden Fall immer noch hervorragend an, auch der DSP passt zu meinem Lautsprecher Setup (5.1) für elektronische Musik wie Bonobo oder massive Attack ist "7 Kanal Stereo" genau das richtige. Bei Lusty von Lamb bekommt man richtig Gänsehaut
Da haben sich die 300€ für den NP jetzt schon gelohnt...
Thorwald11
#4686 erstellt: 20. Okt 2020, 17:35
Ich möchte den Ton meines 880 über die AirPods ausgeben. Gekoppelt sind sie. Nur kommt bei den AirPods kein Ton an. Muss ich noch zusätzlich was einstellen?
fplgoe
#4687 erstellt: 21. Okt 2020, 05:20
Auf jeden Fall eine andere Eingangsquelle als Bluetooth. Du kannst nicht zeitgleich auf einem BT-Headset wiedergeben und von einem anderen BT-Gerät (z.B. Tab) streamen.
Thorwald11
#4688 erstellt: 21. Okt 2020, 12:23
Ja, das ist mir klar.
Aber welche Einstellung muss ich am Yami setzen, damit der Ton (nur) an den AirPods ausgegeben wird?
Ingoberto
#4689 erstellt: 31. Okt 2020, 16:11
Da hier nun scheinbar keiner antworten kann/will, hätte ich mal eine Frage.
Habe nun schon alles abgesucht, aber ich finde es nicht.
Über das Web Setup kann ich doch meinen RX A 1080 ansteuern. Wo bitte versteckt sich An/Aus für "Pure Direct" ?
berniebaerchen
#4690 erstellt: 31. Okt 2020, 17:01
Also diese Funktion bietet meine Weboberfläche nicht an.
Ich vermute, dass Du über den Bereich sprichst, den man sieht, wenn man die Netzwerkadresse im Browser nutzt.
Ingoberto
#4691 erstellt: 31. Okt 2020, 18:15
Ja genau, " IP-Adresse/Setup/ "
Passat
#4692 erstellt: 31. Okt 2020, 23:46
Versuch es mal ohne /setup
Roman
05bavaria
#4693 erstellt: 01. Nov 2020, 09:24
Aus der Liste der Gekoppelt Geräte auswählen am AVR.
Ingoberto
#4694 erstellt: 01. Nov 2020, 10:02
Roman
Web_1
Der Zugriff ist ja da, ich finde nur nicht, wo sich "On/Off" der Pure Direct - Funktion verbirgt...?
[Beitrag von Ingoberto am 01. Nov 2020, 10:42 bearbeitet]
normalo
#4695 erstellt: 01. Nov 2020, 11:21
Die 2018er Yamaha Receiver haben kein Web-Interface für die Bedienung mehr. Allerdings kann man mit einem Web-API-Aufruf Funktionen steuern. Pure-Direct kann man folgendermaßen einschalten:
  1. Öffnen eines Browsers
  2. In die Adresszeile das folgende eintippen: http://<ip-adresse des AVR>/YamahaExtendedControl/v1/main/setPureDirect?enable=true
Zum Ausschalten einfach true durch false ersetzen.
Details zum Web-API kann man hier Klick Mich nachlesen
Nicecc
#4696 erstellt: 01. Nov 2020, 11:28
Ein vollständig funktionsfähiges webIF vermisse ich auch bei den Yamahas. Da war ich von meinem alten Denon 7200 sehr verwöhnt. Die App naja rudimentär brauchbar aber für schnelle Feineinstellungen unbrauchbar.
Bg, Chris.
Javacom3003
#4697 erstellt: 01. Nov 2020, 21:08
Adaptive DSP Level : macht das Sinn auch wenn AI aktiviert ist? Nachbarn habe ich keine und kann so laut hören wie ich möchte.
QE.2
#4698 erstellt: 02. Nov 2020, 06:28
Na wenn Du immer in richtiger Filmlautstärke hören kannst und willst, dann ist es wohl unnötig. Aber das können ja nun mal nicht alle.
Ostalb_Blu-ray
#4699 erstellt: 03. Nov 2020, 17:32
Guten Abend Hifi-Mitgleider,
ich besitze seit letztem Jahr den Yamaha RX-A 3070 und möchte von 5.1.4 auf 7.1.4 mittels 1 Paar Aktiv-Lautsprecher aufrüsten.
angedacht sind Nubert NuPro A-200 die ich einsetzen möchte, Kann ich diese als RPL oder Surround Back einsetzen und wie schliesse ich diese korrekt am Receiver und den Lautsprechern an, muss danach eine neue Einmessung stattfinden oder erkennt der Receiver das von alleine.
Würde mich über eure Mithilfe freuen..
Gruß Michael
burkm
#4700 erstellt: 03. Nov 2020, 17:36
Aktiv-LS benötigen das Signal z.B. von einem Vorverstärker-Ausgang, weil der Endverstärker schon im Lautsprecher eingebaut ist. Der Anschluss über einen Spannungsteiler an die LS Ausgänge eines im AVR vorhandenen Endverstärker ist da eher kontraproduktiv.
yordi
#4701 erstellt: 03. Nov 2020, 17:40
hallo,
das sollte funktionieren, allerdings ist eine erneute Eimessung unumgänglich.
Gruß yordi
Ostalb_Blu-ray
#4702 erstellt: 03. Nov 2020, 17:41
Hallo burkm,
heißt das ich nicht über den Pre-Out im Verstärker die aktiv Lautsprecher anschließen kann ?
Gruß Michael
Kunibert63
#4703 erstellt: 03. Nov 2020, 18:01
An den Pre-outs steht doch dranne für welche Fuktion sie da sind. Also nicht so zimperlich.
Und ja, einmessen. Sind schließlich komplett andere Lautsprechertypen die ziemlich sicher einen anderen "klang" haben.
Auch wegen der eventuellen Verzögerung die der Signalweg mit sich bringen könnte.
Grüße auch.
Rainer_B.
#4704 erstellt: 03. Nov 2020, 18:10
Vorverstärkerausgang ist vorhanden. Als RPL kann man sie dann anschliessen. Seite 31 der deutschen Anleitung. Einmessung ist wie immer nach einer Änderung der Konfiguration Pflicht.
Rainer
burkm
#4705 erstellt: 03. Nov 2020, 18:56
Ostalb_Blu-ray (Beitrag #4702) schrieb:
Hallo burkm,
Gruß Michael
Die am AVR vorhandenen Vorverstärkerausgänge kann man dazu natürlich nutzen, man muss nur sehen, da die meisten AVRs hier nur relativ geringe Spannungen ausgeben, weil diese identisch mit den Abgriffen (Ankopplung) für die eingebauten Endverstärker sind, ob der Pegel für die Ansteuerung der aktiven LS ausreicht.
[Beitrag von burkm am 03. Nov 2020, 22:44 bearbeitet]
QE.2
#4706 erstellt: 03. Nov 2020, 19:03
Jetzt verstehe ich das auch mit dem Spannungsteiler, dachte schon, hää?
reservoirdogs
#4707 erstellt: 04. Nov 2020, 11:36
Moin moin.
Habe mich nun für einen 1080er entschieden. Meinen 781 habe ich gut verkauft. Finde den Sound doch um einiges besser, also präziser. Denke aber AI kann, muss aber nicht sein. Egal.
Jetzt zu meiner Frage.
Was haltet ihr von Aufsatzlautsprechern. Ich habe keine Meinung, dass ich Kabelkanäle an der Decke sehe.
Also dachte ich mir, ich besorge mir ein paar gute (keine Ahnung welche) Aufsatzlautsprecher und stelle sie bei Bedarf auf die beiden Linn 242 Frontboxen.
Würde mich über eure Meinung zu dem Thema sehr freuen.
Danke
Testius
#4708 erstellt: 04. Nov 2020, 11:59
@reservoirdogs, erst einmal gz zum neuen Receiver
Ich persönlich halte Aufsatzlautsprecher für kompletten Müll, verglichen mit LS die direkt an der Decke befestigt sind. Es geht ja schon damit los, dass man Schall nicht Laserstrahlartig an die Decke strahlen kann, ein LS wird immer, egal wie "gerichtet" er konzipiert sein mag, auch eine Punktschallquelle sein von der aus sich der Schall kugelförmig ausbreitet das macht das Ganze schonmal schwammig. Dann muss auch noch die Deckenbeschaffenheit perfekt mitspielen, die Winkel etc.
Mein dringender Rat: nimm lieber Decken-LS und verlege akkurat die Kabelkanäle, die siehst Du irgendwann gar nicht mehr.
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.793
