HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A1010 - Schallplatten digitalisieren - welcher ... | |
RX-A1010 - Schallplatten digitalisieren - welcher Audio-Ausgang - gelöst+A -A |
Beaglefan
09:07
erstellt: 10. Jul 2018, |
Hallo, ich habe meine Liebe zu Schallplatten wiederentdeckt. Mit einen AV-Receiver RX-A1010 möchte ich Schallplatten hören und auch digitalisieren können (Plattenspieler Technics SL-QD33 mit Ortofon OMP20 Tonabnehmer; MM-Typ). Das Hören funktioniert schon hervorragend. Zur Digitalisierung benötige ich Unterstützung. Mein Rechner besitzt eine gute Creative Soundkarte. Dort soll der Line-In-Eingang benutzt werden. An welchen Ausgang vom Receiver muss dieser verbunden werden, damit ich „Töne“ am PC höre? Leider ist mir dies bisher nicht gelungen. Zweite Frage: Es ist möglich, dass ich Schallplatten über die „große“ Musikanlage höre und gleichzeitig digitalisieren kann (Benutzung zweier Tonausgänge) oder muss ich immer den Audio-Ausgang des Receivers umstellen (welchen auch immer; wie und wo umstellen)? Wenn ich zwingend Umstellen muss, dann kann ich eben Musik im Falle der Digitalisierung nur über den PC Musik hören; wäre aber auch ok. Bin für jeden Hinweis dankbar! MfG! Ein Beaglenarr |
Passat
18:37
Am Aufnahmeausgang? Tip: Er ist mit AV OUT beschriftet und weiß unterlegt. Du musst die Analogbuchen (rot/weiß) nutzen. D.H., das Phonosignal wird nicht am optischen Ausgang ausgegeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Jul 2018, 18:39 bearbeitet] |
Beaglefan
07:30
erstellt: 11. Jul 2018, |
Hallo Roman, Danke für die Info; ich habe mir schon so etwas gedacht (Anleitung, Seite 37). Ich habe auch diesen Ausgang benutzt; leider ohne Erfolg. Eventuell wäre es möglich, auf die folgenden Fragen kurz einzugehen: -Liegt das Signal an dem AV Out Ausgang immer an oder muss ich dieses irgendwo einschalten? -Kann ich an diesem AV Out Ausgang zum Testen eine kleine PC-Audio-Box (aktiv/passiv) anschließen; eventuell ist ja mein PC das Problem? -Ähnliche Frage wie die erste. Beim analogen Eingangssignal; werden diese sowohl an den Speaker-Anschlüssen und (!) parallel am AV Out- Anschluss ausgegeben? Bin wieder für jeden Hinweis dankbar! MfG! Ein Beaglenarr |
Passat
08:29
Am analogen AV-Out liegt das Signal aller analogen Quellen an, also auch Phono. Ausgegeben wird die Quelle, die man gerade hört. Grüße Roman |
Beaglefan
08:44
Hallo Roman, Danke wieder für die sehr schnelle Antwort! Haben Sie eventuell noch einen Hinweis für mich, ob ich den AV Out-Ausgang mittels einem Lautsprecher testen kann? Bin auf diesem Gebiet wirklich ein Laie :-( Möchte den AV Out-Ausgang nicht durch Unwissenheit "abschießen". MfG! Ein Beaglenarr |
Passat
09:11
Mit einem Lautsprecher kann man den nicht testen. Grüße Roman |
Beaglefan
19:14
erstellt: 16. Jul 2018, |
Hallo, ich konnte heute mein Problem lösen. Eventuell hat dieser oder jener ein ähnliches Problem; daher kurz die Lösung. Roman hatte mit seinem Hinweis bzgl. des AV-Out-Ausganges recht, aber es kamen keine Töne am PC an. Deshalb wandte ich mich auch an den Hersteller des Motherboards (meine Creative Soundkarte hatte ich inzwischen ausgebaut; Verdacht auf schlechte Treiber; stimmte aber letztendlich nicht). Dieser (die Firma ASrock) bestätigte mir sehr schnell nach eigenen Versuchen (mit Screenshots), dass es gehen müsste. Bei meinem Versuch ebenfalls von meinem System Screenshots von den Einstellungen zu machen (um mit der Firma ins Gespräch zu kommen), fiel mir eine Fehlermeldung auf: Eingang kann nicht für die Aufnahme geöffnet werden. Grund: Undefined external error Nach einigen Goggeln fand ich den helfen Hinweis. Unter Einstellungen => Datenschutz => Mikrofon musste ich die Einstellung ändern; also den Zugriff des Mikrofons (Doppelbelegung der Buchse!) auf Anwendungen zulassen. Und siehe da; ich kann wieder Schallplatten digitalisieren. Ich möchte noch mal allen Danken, die versucht haben, mir zu helfen! MfG Ein Beaglenarr |
RX-A1010 erkennt keinen Subwoofer ! MaddinB am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 14 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
rx-a1010 für 670? Sascha--88 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
RX-A1010 hd master audio problem d_ShawN am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben Dieter_Lauer am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecherkonfiguration RX-A1010 maokajo am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 21 Beiträge |
RX-A1010 Probleme mit ARC dodo2801 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.263
