HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3080 gekauft | |
RX-A3080 gekauft+A -A |
chipito
23:31
#51
erstellt: 21. Aug 2018, ||
steelydan1
23:57
#52
Nicht als vernichtende Kritik missverstehen, aber bei den FrontHeight-LS ist mit nur 19° Grad Winkel, dem ziemlich geringen Höhenabstand zu den Front-LS sowie dem Schrank auf der rechten Seite einiges schief gegangen. ![]() |
CommanderROR
00:17
#53
erstellt: 22. Aug 2018, ||
Danke! Ich würde sagen da ist noch einiges an Raum für Optimierung, aber es wird vermutlich vom Raum her nicht. Was mich wundert...der Einkel vorne ist extrem flach, für einen guten Höheneffekt braucht es eigentlich mindestens 30 Grad...und hinten ist er sehr steil...da würde ich versuchen anzugleichen. Die Front steht sehr eng, dafür sind die Surrounds ziemlich perfekt. Vorne mehr richtung 30° Winkel bei den Fronts, die Front Height falls möglich an der Decke befestigen und deutlich Richtung Hörplatz und die Rear Height sofern möglich weiter hinten oder niedriger hängen... Bin gespannt wie meine Winkel gemessen werden. Habe alles auf dem Papier vorbereitet, aber die Realität sieht manchmal anders aus, gerade wenn man mathematisch so unbegabt ist wie ich...😉 Edit: Oder alternativ die Couch 50-100cm nach vorne ziehen sofern möglich. Dann werden die Winkel vorne und hinten besser, bei den Surrounds ist es dann ev. Ein bisschen viel, aber nicht so tragisch denke ich. Wie lang uns breit ist denn der Raum? Sorry, dass wir damit jetzt anfangen...🙄 [Beitrag von CommanderROR am 22. Aug 2018, 00:21 bearbeitet] |
steelydan1
00:39
#54
Genau, Hörplatz nach vorne verlegen würde viel helfen. Nicht nur bezüglich der Winkel bei den oberen Effekt-LS, sondern auch insgesamt beim Klang. Wenn der Winkel bei den Surround-LS zu groß wird kann man diese an den Seitenwänden etwas weiter vorne anbringen, dann passts wieder. |
chipito
00:46
#55
War mir schon klar das was kommt als ich die Bilder reingesetzt hatte. ![]() Ich fing an mit einer 100Zoll Leinwand und einem 5.1 System und der Fakewall damit man die LS nur dezent sieht. Die Deckenlautsprecher hinten waren damals reine SurroundLS. Es sollte sich gut anhören und clean aussehen. Ich hatte vorher ein Teufel Theater 8 und das war von den Ausmaßen zu heftig. Da war meine Frau wenig begeistert. Gerade der Sub war ja schon riesig. Ich fand es fürs Wohnzimmer auch zu gross. Der Wechsel zu Inwall LS war die richtige Entscheidung für uns. Dann kammen die FrontHigh und später die jetzigen SurroundLS. Somit war die Akkustik am Anfang rein auf ein 5.1 System ausgelegt. Der Schrank hing schon somit musste ich den Kompromiss eingehen da er leider nirgends anders hinpasst. Inzwischen ist es ein 5.1.4 System. Ein 5.1.4 System hätte ich damals anders geplant aber wie es so ist erweitert man dann Stück für Stück wenn es die Technik hergibt. Die FrontHigh kann ich vom Winkel anpassen. Die Deckenlautsprecher sind wo sie sind in der Decke, tiefer ist da nicht. Couch würde ich sehr gerne weiter vor ziehen. Ist aber leider auch nicht möglich. Beim nächsten Haus dann ![]() [Beitrag von chipito am 22. Aug 2018, 00:48 bearbeitet] |
CommanderROR
00:57
#56
Kenn ich alles sehr gut...😉 Bin erst kürzlich in den Keller gezogen wo ich mich jetzt bezüglich der Aufstellung einigermaßen regelkonform einrichten kann. Im Leben muss man eben Kompromisse eingehen...😊 Hatte ich Wohnzimmer auch Couch an der Wand, asymmetrischen Raum etc. und trotzdem 5.1.4 Kann man so auch genießen, auch wenn es natürlich nie dasselbe ist wie bei einer "korrekten" Aufstellung, aber was solls...ist nur ein Hobby. |
chipito
01:14
#57
Ja so ist es. Klanglich wäre eine regelkonforme Aufstellung sicherlich besser aber so sind wir auch schon recht happy. Ich hasse Kompromisse aber that‘s life. Das Einmeßsystem macht aber einen super Job und holt einiges raus um einiges auszugleichen. Aber ein grosser Raum und ein 7.2.4 System wäre natürlich ein Träumchen. |
CommanderROR
01:19
#58
Mein neuer Raum ist gerade mal 15m2 aber macht trotzdem Freude...😉 Bin gespannt wie sich YPAO da schlägt. |
chipito
03:05
#59
Hmmm, eigentlich muss ich echt die FrontHigh abbauen und ein paar Deckenlautsprecher kaufen und kurz vor den Hörplatz positionieren. So wie auf dem Bild. Nur halt als 5.1.4. Das Buld zeigt ja 7.1.4. Subwoofer mal vorgestellt da auf dem Bild nicht vorhanden. ![]() [Beitrag von chipito am 22. Aug 2018, 03:05 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
07:06
#60
@Chipito Auch die 17° der Front-LS sind viel zu wenig. Bei dem Hörabstand stehen die viel zu nah beieinander. Da musst Du echt näher ran mit dem Sofa. Und zwar in die Mitte des Raumes. |
*Triple-M77*
07:21
#61
Also lt. Aussage von steelydan sind 4 Top-Lautsprecher ja nicht ideal für Surround AI oder? Wenn ich den Post von ihm richtig deute dann ist eine Auro3D-Aufstellung/Ausrichtung, also 30 Grad, der ideale Kompromiss um Atmos, DTS:X und Surround AI perfekt nutzen zu können. Oder nicht? |
chipito
08:24
#62
Das ist leider nicht möglich weiter vor zu rücken. |
osb0707
08:51
#63
![]() Wo wir gerade dabei sind. Mein 2080 kommt morgen, ebenso die LS für ein 5.1.4 Winkel nach vorne würde ich 40 Grad wählen, nach hinten ergeben sich zwangsläufig 125. Würdet ihr die Decken-LS zum Hörplatz hin kippen und/oder der Achse nach eindrehen, also ähnlich wie die Fronts oder einfach parallel zur Leinwand. Danke Euch und viele Grüße |
CommanderROR
09:37
#64
40 Grad vorne sind gut, ich würde bei den meisten LS empfehlen sie richtung Mitte der Hörzone zu winkeln. |
osb0707
15:19
#65
Was meinst Du denn mit "winkeln"? Den Lautsprecher in der Halterung zu bewegen (also so, dass die Front direkt gerade nach unten auf den Boden strahlt) ist ja jederzeit möglich und testbar. Die Frage für mich vor allem - vor dem Löcher bohren - ob die Speaker (40cm lang) an der Decke parallel zur Leinwand und somit auch paralle zu Sofa-Länge gehängt werden - oder (wie eben z.B. die Fronts) auch "versetzt", so wie auf der Zeichnung angedeutet. Lässt man sie in der Halterung dann gerade (also nach unten direkt) ist es wohl völlig egal. Auch auch wenn man es versetzt andübelt, bleibt der mittig im LS angebracht Hochtöner ja im Grunde am gleichen Punkt. |
CommanderROR
15:24
#66
Winkeln heißt, dass idealerweise die Hochtöner der Lautsprecher auf die Mitte der Hörzone zeigen. Bei Einbaulautsprechern natürlich schwer. |
osb0707
15:31
#67
ok, dann würde ich wohl eindrehen und einwinkeln...;-) Sind keine Einbaulautsprecher, sondern die hier: ![]() Das Foto in dem Wohnraum winkelt eben nur leicht ein, aber die LS sind parallel zur Wand. Allerdings die Fronts auch, wobei die auch nahe aneinander stehen. Optisch gefällt mir das symetrisch schon besser, da geradliniger... |
CommanderROR
15:40
#68
Die hab ich als Surrounds! Ich würde sie an der Decke leicht schräg montieren, am besten noch mit kleinen Abatandshülsen unter dem Haltebügely damit man sie noch etwas weiter einwinkeln kann. Der Drehwinkel der offiziellen Halterung ist ja eher mager da sie schnell an Wand bzw Decke anstoßen |
steelydan1
15:41
#69
Falsch und so nicht von mir geschrieben. Mit Surround:AI hat das nichts zu tun. Nachdem mit Triple-M77 und osb707 inzwischen bereits 2 Leute den Thread praktisch highjacken, um ihre eigenen Fragen/Probleme bezgl. Effekt-LS zu posten, werde ich hier darauf nicht mehr antworten. Der Thread gehört chipito und das eigentliche Thema sind seine Erfahrungen/Fragen zum Yamaha RX-A 3080 bzw.zu seinem Wohnkino. [Beitrag von steelydan1 am 22. Aug 2018, 15:54 bearbeitet] |
osb0707
16:10
#70
Hallo Wolfgang, war nicht meine Absicht, also das hi(gh)jacken...;-) Ich denke, dass 2080 und 3080 sich nicht sonderlich unterscheiden, was Einmessung und Winkel etc betrifft - also exakt das, was chipito ja auch wissen wollte. Da Setup durchaus ähnlich, meinte ich, dass mein setup und meine Fragestellung durchaus auch interessant sein könnten und einen gedanklich selbst weiterbringt. @chipito: falls anderer Eindruck, sorry dafür. |
chipito
16:11
#71
Alles cool, kein Thema. |
CommanderROR
23:27
#72
Ich lese gerade nebenbei so in Der Anleitung, und bin über was interessantes gestolpert: Bei den DSP Programmen Action Game und Adventure Game wird ausdrücklich die Verwendung des Compressed Music Rnhancers empfohlen. Also ist der anscheinend doch nicht nur für Stereomusik gedacht??? Merkwürdig...oder Yamaha hat nicht mitbekommen, dass Games auch mit Lossless Audio im PCM Format daherkommen und 7.1 bzw. Dolby Atmos Ton enthalten können. So haben sie mir meine Anfrage bzgl. Surround:AI beantwortet, dass der Modus für Spiele mit Stereo Ton nicht so gut geeignet ist...😁 Apropos Stereoton: was macht der AI Upmixer eigentlich beim TV Betrieb? Sowas wie Tagesschau sollte ihn ja regelrecht verwirren, ich werde es unbedingt mal ausprobieren wie er das einstuft...😉 |
steelydan1
00:05
#73
erstellt: 23. Aug 2018, ||
Verwenden sie dieses Programm in Kombination mit dem Compressed Music Enhancer für ein dynamisches und kraftvolles Klangbild. Da kann ich mir ziemlich genau vorstellen wie das gemeint ist. Der Compressed Music Enhancer hat bei Yamaha einen recht ähnlichen Effekt wie eine fixe Loudness, betont also lautstärkeunabhängig Bässe und Höhen. |
CommanderROR
10:43
#74
Gut zu wissen. Dann nehme ich den mal in meinen Testparcours mit auf. Hoffentlich verpasse ich den Paketdienst heute nicht... |
-T-
15:11
#75
Kleine Zwischenfrage, kann der 3080 wirklich keine Bluetooth Kopfhörer ansprechen? FG |
CommanderROR
15:47
#76
Mein 2080 ist da. Erste Einmessung ist gemacht und ich werde über die nächsten Tage dann mal testen. Der Thread ist ja schon offe für die es interessiert. Meine Winkel eind übrigens im guten Rahmen. Carma Messung habe ich noch keine, mal sehen ob ich's heute noch schaffe. Der Rest dann in meinem Thread. Hier mal nur die Winkel Einmessung: ![]() ![]() |
steelydan1
19:45
#77
Ja. Der Bluetooth-Sender wurde gestrichen. |
-T-
10:58
#78
erstellt: 24. Aug 2018, ||
Die Entscheidung kann ich absolut nicht nachvollziehen :-(. Nachdem ich in der Anleitung leider nichts mehr von einem Betrieb mit nur einem hinteren surround (back center) lesen kann ist wohl 6.1 auch gestrichen? Kann das vielleicht jemand testen ![]() Wäre ein Ausschlußkriterium für mich. |
kuddel4home
11:19
#79
im Aventage-2018-Thread wurde das Thema Backcenter behandelt und wenn ich das richtig überflogen habe, gibt es auch die Umgehungslösung dazu. Huminators Beiträge und die Antworten dazu. ![]() |
-T-
12:01
#80
Vielen Dank für den Tipp @kuddel4home. Ich denke nicht, dass ich mich mit den angegebenen Umgehungslösungen anfreunden kann, mal sehen was der 5200 mitbringt.
Zille89
19:53
#81
Ich habe mal eine Frage, da ja hier auf die Winkelmessung eingegangen wird. Sind die gemessenen Winkel der Height Lautsprecher denn tatsächlich die Elevationswinkel oder ist der horizontale Winkel, wie von den Stereo LS gemeint? Weil bei der Winkelmessung ja auch "horizontal" steht? Ich frage deshalb, weil ich einen 3050 habe und mir das bei meiner letzten Messung aufgefallen ist, da meine Top Front ziemlich genau bei 45 Grad Elevation montiert sind, der AVR aber 30 Grad einmisst.... ![]() |
CommanderROR
21:20
#82
Also bei mir entspricht es ziemlich genau dem Elevationswinkel. |
eco100375
00:06
#83
erstellt: 25. Aug 2018, ||
Yamaha sollte dringend die Anleitungen überarbeiten. Im Moment widersprechen die sich ja an allen Ecken und Enden. Auf Seite 81 vom 3080 steht
Demnach würde ich davon ausgehen das 6.1 immer noch unterstützt wird. |
CommanderROR
00:41
#84
erstellt: 27. Aug 2018, ||
Kleine Testempfehlung von mir: Einfach mal die Auro3D Demo bei Demoworld eu laden und mit Surround:AI abspielen. Klappt bei mir sehr schön, und kommt schon gut an das echte Auro was ich beim Denon hatte ran. Da fehlt mir also nichts. |
CommanderROR
09:58
#85
erstellt: 30. Aug 2018, ||
Sag mal, wie hast Du letztlich eigentlich Deinen Sub eingepegelt? Ich probiere bei mir noch, aktuell mache ich pauschal Bässe +1 und dazu dann Subwoofer Pegel +3 Zusammen mit YPAO Volume ist das ausreichend, an der Grenze zum "zu viel" |
-T-
11:41
#86
erstellt: 31. Aug 2018, ||
Hallo Eco, ja die Anleitung ist leider nicht besonders. Kann das vielleicht jemand testen? @chipito vielleicht? Das wäre sehr nett! |
chipito
18:17
#87
Ich habe das eingemessene Pegel Ergebnis um +3 erhöht für den Subwoofer. Ist deutlich besser als vorher. Ganz an die Pegelwerte des 3050 kam das gute Stück noch nicht ran. Ist aber schon recht gut. Hatte aber leider keine Zeit weiter zu testen um ein „sehr gut“ raus zu holen. |
kraftw33rk
14:34
#88
erstellt: 13. Nov 2018, ||
Hi Andere Frage: Ist es eigentlich immer noch so, dass man das Bitstream-Format im Display des AV nicht sieht, weil etwas anderes Vorrang hat (also z.B. ist dauerhaft der Eingangskanal zu sehen statt z.B. Dolby Atmos)? Danke und Gruß Kai ✌🏻 |
apfelkuchen2000
12:42
#89
erstellt: 14. Nov 2018, ||
Servus, hätte auch eine Frage, ich würde gerne auf den Yamaha 3080 umsteigen, habe derzeit noch einen Cambridge CXR200, den ich gerne verkaufen würde, kann mir jemand den Klang des Yamaha beschreiben, ob dieser ähnlich oder vergelichbar mit meinem Cambridgge ist. Möche auf Atmos aufrüsten und betreibe jetzt ein 5.1 System mit Phonar Lautsprechern (kleiner deutscher Hersteller) und einem Velodyne Sub CHT 12Q. Bringe ich das mit dem Yamaha Einmess-System gut zu einem vernünftigen Klangerlebnis? |
Fuchs#14
12:44
#90
Das liegt ja an deinem Raum/Aufstellung, das kann dir niemand beantworten. |
guw
23:53
#91
erstellt: 21. Nov 2018, ||
Ist es beim RX-A30380 möglich, ein vorhandenes 6.1 System sinnvoll einzusetzen? Ich habe hinten über der Sitzgruppe einen LS in der Decke. Ist leider nur einer, den ich damals eingebaut habe. PS: Hab einen ![]() ![]() |
multit
00:01
#92
erstellt: 22. Nov 2018, ||
Die Infotaste hinter der Klappe schaltet zwischen zwei Modi um. |
Jimmine
19:42
#93
erstellt: 01. Apr 2019, ||
Interessant ist: Neue Yamaha-Receiver sperren bereits Cross-Format-Upmixing |
fplgoe
20:09
#94
Das ist aber schon ein alter Hut. Allerdings betrifft die Sperre nur die HD-Tonformate (DD+/TrueHD, DTS-HD_HR/Master). Konventioneller DD/DTS-Ton ist davon nicht betroffen. Und die Yamaha eigene Variante des immersiven Upmixings, "AI", arbeitet ohnehin unabhängig von jeglichem Quellsignal (wobei der vorhergehende Wandel 2.x auf 5.x wohl intern per Neo:6 gemacht wird). [Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2019, 20:11 bearbeitet] |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080 luedo1 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 7 Beiträge |
RX-A3080 + RX-A1020 Bi-AMP Erweiterung Maik_4u am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 4 Beiträge |
RX-V3800 ?> Upgrade auf RX-A3070 oder RX-A3080 sinnvoll? softdown3 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 26 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
RX-A3080 + Heco Elementa 700 Problem dkonly am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 29 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
A2080 oder A3080 für 7.1.2 und 2.0.0 Betrieb Maddino am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.217
