Yamaha 3080 9.2 zu 11.2 machen 2ter av reciever möglich ?
XAndreherX
#1 erstellt: 17. Aug 2018, 03:56
Ich habe mir heute einen yamaha 3080 gekauft, dieser hat ja 9 endstufen ist aber 11.2 fähig. Nun ist meine Frage wäre es möglich die 2 benötigten endstufen für das 11.2 Setup von meinem alten yamaha rx v 575 zu nehmen ?
QE.2
#2 erstellt: 17. Aug 2018, 07:32
Wenn der alte AV multi ch Eingänge hat, dann sollte das funktionieren. Mußt dann bei dem eben pure direct nutzen.
steelydan1
#3 erstellt: 17. Aug 2018, 11:16
Nö, Multichannel-In oder Main-In hat der RX-V575 nicht.
Machbar ist es schon. Vom PreOut des 3080 auf den Chincheingang Audio des RX-V575. Diesen in PureDirect laufen lassen, damit YPAO im 575 aussen vor ist.
Vor dem Einmessen (mit dem 3080) muss beim 575 zwingend ein Lautstärkeabgleich vorgenommen werden. Danach darf die Lautstärke beim 575 nicht mehr verändert werden. Ausserdem wird das analog eingehende Signal im 575 noch unnötigerweise 2x gewandelt (analog->digital->analog).
Im Vergleich zu einer kleinen Stereo-Endstufe oder einem auftrennbaren Vollverstärker ist der 575 also keine sonderlich praktikable Lösung.
luedo1
#4 erstellt: 17. Aug 2018, 12:00
Hallo XAndreherX,
ich glaube, ich verstehe deinen Punkt, den 575 hatte ich auch mal:
der ist halt vorhanden und kostet nix im Vergleich zu einem neuen Voll-/Endverstärker. Ich würde es erstmal wie beschrieben über Audio in testen und hören, ob sich die zusätzliche A/D/A-Wandlung FÜR DICH negativ bemerkbar macht. Danach kannst du ja immer noch einen neuen Verstärker anschaffen -oder gegen den 575 austauschen. So 100-120 EUR solltet du dafür bekommen, dafür gibt es einen gebrauchten A-S300.
Ich wollte meinen alten 575 per Cinch am 3050 anschließen, um damit musiccast an Zone 2 Lautsprecher weiterzugeben. Klanglich hatte das für mich keine Nachteile mit der A/D/A-Wandlung, auch wenn dort nicht die Top-Lautsprecher angeschlossen waren. Der Killer war der Komfort, den 575 musste ich immer zusätzlich einschalten, daher ist er dann rausgeflogen (getauscht gegen einen gebrauchten AVR mit musiccast).
Grüße, Roland
XAndreherX
#5 erstellt: 17. Aug 2018, 13:08
Nagut der A-S300 kostet ja neu so zwischen 200 bis 250 wie ich gesehen hab. Also Verkauf ich den 575 da sollten die bis 250 Euro drin sein, danke für den Tipp:)
steelydan1
#6 erstellt: 17. Aug 2018, 15:52
Ziemlich sinnlos, da der A-S300 weder auftrennbar ist oder über einen speziellen Eingang zur Umgehung der Vorstufe sowie Lautstärkeregelung verfügt noch per Trigger zusammen mit dem AVR ein/ausgeschaltet werden kann.
XAndreherX
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 16:07
Ok, kann mir denn jemand eine 2 kanal endstufe empfehlen?
Finde nur welche mit 6 Kanälen oder sogar mehr und die sind halt preislich viel zu teuer wobei ich nur 2 benötige.
Testius
#8 erstellt: 17. Aug 2018, 16:43
Finde nur welche mit 6 Kanälen oder sogar mehr.....
Ich stand vor der selben Frage (habe den 3070) und entschied mich dafür, auf jeden Fall die beiden Frontlautsprecher mit der Endstufe zu versehen - wenn schon, denn schon. Man hat nun die Möglichkeit entweder gefühlt eine fantastilliarde Euros für zwei Monoblöcke oder eine Stereo-Endstufe auszugeben, oder man schaut sich mal im PA - Bereich um. Dies tat ich, und kaufte mir letztlich eine damals ca. 400€ teure PA-Endstufe, und zwar die Crown xls 1502. Leistung ohne Ende die man nie abrufen wird (2* 525 Watt ) und funktioniert prima, ich vermisse klanglich nichts bei der Optik muss man aber arg Abstriche machen, diese Endstufe wird halt normalerweise in irgend einem Hinterraum in einen Geräteschrank geschraubt.
Empfehlen kann ich die trotzdem.
LG
[Beitrag von Testius am 17. Aug 2018, 16:48 bearbeitet]
steelydan1
#9 erstellt: 17. Aug 2018, 17:37
Ich verwende eine Rotel RB-1080 für die Frontkanäle, gebraucht für 550€ erstanden.
Da stimmen Optik, Leistung (2x200W / 8Ohm) und Funktion (12V Trigger).
XAndreherX
#10 erstellt: 17. Aug 2018, 18:23
Alles klar danke für die Vorschläge, die Optik spielt dabei nicht so die rolle kann man ja verstecken, da lass ich mir schon was einfallen
Da wäre die crown xls 1502 nicht verkehrt, auch vom Preis her.
Jojo500e
#11 erstellt: 23. Aug 2018, 16:23
Ich habe das übrigens beim 3070 genauso gemacht, mein alter Denon 3808 (auf Pure Direct) befeuert jetzt 2 der Atmos LS.
Musste am Anfang ein wenig mit der Lautstärke rumprobieren, damit er beim Einmessen nicht außerhalb der 10db lief, funktioniert jetzt aber.
Ist natürlich optisch nicht so der Bringer, aber die neuen 5200er Modelle sind ja noch nicht raus.
Yamaha 3080 - Podcast "Wiedergabe nicht möglich"
Schlaudi_san am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX 3080
Leschik.1980 am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
Yamaha 2080 oder 3080
blaubatu am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  15 Beiträge
Yamaha RX A 3080
broicher am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  44 Beiträge
Yamaha AV-Reciever RX-V340RDS
Keith21 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080
Rolma66 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  22 Beiträge
Probleme mit Yamaha AV-Reciever
purevision am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
RX A 3080 - Werkseinstellung
Wolle2912 am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  3 Beiträge
3080 Subwooferproblem
para0809 am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  9 Beiträge
Yamaha 3030 + 11.2 = Extrem Lautstärke = geht aus
michael_klatt am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.649
