Alter Yamaha Verstärker brauche Audio Ausgang
obtFusi
#1 erstellt: 07. Nov 2018, 15:54
Hi Leute!
Einen Out Ausgang gibt es leider nicht. Man kann aber mittels Chinch für Surround die Ausgänge Main, Subwoofer, Rear und Center verwenden.
Meine Frage ist nun ob ich diesen Main Ausgang verwenden kann? Oder findet hier schon eine Frequenzaufteilung statt?
Danke Leute!20181107_154304
Rahel
#2 erstellt: 07. Nov 2018, 16:14
Da wäre es doch hilfreich zu wissen, was Du mit dem "Main" vorhast.
Wozu möchtest Du den Out-Ausgang benutzen?
Was sagt denn die Betriebsanleitung über die vermeindlichen Ausgänge (Eingänge) Deines Teils?
Weiterhin freuen wir uns über die Angaben des Verstärker-Typs - soll heißen Modellbezeichnung.
obtFusi
#3 erstellt: 07. Nov 2018, 16:33
Den Typ konnte ich nicht ausfindig machen, steht nicht an der Front. Nach hinten komme ich nicht, weshalb ich auf umständlichen weg ein Selfie machen konnte
Ich möchte gerne den Input Anschluss am PC nutzen um damit andere Lautsprecher nutzen zu können. Der Fernseher hat leider auch keine Ausgänge die mir helfen würden. Es gibt einen Kopfhörer Anschluss, aber dieser ist schon in Gebrauch. Könnte natürlich einen Klinke auf zwei Klinke Adapter verwenden, aber da wird mir schlecht wenn ich an die Tonqualität denke.
Rahel
#4 erstellt: 07. Nov 2018, 16:42
Sorry - ich brauche den Typ
andre11
#5 erstellt: 07. Nov 2018, 18:47
Bei den Ausgängen handelt es sich um Vorverstärkerausgänge.
Du kannst sie problemlos mit einem PC verbinden.
Allerdings sind diese Ausgänge mit dem Lautstärkeregler gekoppelt, d.h. auch, das Pre-Out und Endstufe parallel angesteuert werden.
Um nur das Pre-Out Siganl zu nutzen, kannst du aber die Lautsprecher abschalten.
Einen Fix-Pegel, wie beim normalen Rec-Out, gibt es hier nicht.
Und beim Zurückschalten auf die Lautsprecher nicht vergessen vorher den Ls-Regler wieder zurückzudrehen.
Passat
#6 erstellt: 07. Nov 2018, 19:05
Doch, steht er.
Es gibt kein Yamaha-Gerät, bei dem die Bezeichnung nicht auf der Front steht.
Da das ein AVR ist, müsste es sich um einen alten RX-Vxxx handeln.
Und die alten Teile haben immer einen Rec-Out.
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Nov 2018, 19:05 bearbeitet]
obtFusi
#7 erstellt: 08. Nov 2018, 13:51
Passat (Beitrag #6) schrieb:
Doch, steht er.
Roman
Verdammt ich bin echt blind, sorry. DSP-A592
andre11
#8 erstellt: 08. Nov 2018, 15:00
obtFusi (Beitrag #7) schrieb:
.... DSP-A592
...und wie auch schon geschrieben hat er einen Rec-out.
Ist an den Anschlüssen auch zusätzlich mit einer '4' gekennzeichnet.
An diesem Anschluss liegt auch ein fester Pegel an.
Um ihn zu nutzen musst du aber leider zwingend an die Rückseite des Gerätes.
Oder du suchst im Netz ein Bild der Rückseite und tastest dich vor.
yakuza82
#9 erstellt: 08. Nov 2018, 16:40
Na dann viel Spass bei auszählen.
Aber der REC Out ist genau in der Mitte der Audio Anschlüsse.
5. von links bzw. 5. von rechts. Bilder lassen sich finden.
obtFusi
#10 erstellt: 09. Nov 2018, 13:06
Hi Leute!
Danke für den Hinweis mit dem Rec out, funktioniert, super
Brauche Audio Ausgang RX-A2060
Siamac am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  12 Beiträge
Analoger Audio out beom Yamaha AV Verstärker
TheTwins74 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v771 kein Audio über HDMI Ausgang
soenkem am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V500D - Ton zu leise am Audio-Ausgang
smokeybear am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
Frage zu RXV3800DE - Audio Ausgang
wernho am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V361 Digitalen Ausgang definieren?
Z!r0 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
YAMAHA RX N600 Ausgang brücken?
Bbaerle am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  9 Beiträge
Yamaha Rxa2050: zweiter Sub Ausgang ?
newsaddict am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  7 Beiträge
Audio Kabelfernsehen an Yamaha AV Receiver
josy am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Vergleich neuer alter AV Receiver
ahundler am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
