Brauche Audio Ausgang RX-A2060
Siamac
#1 erstellt: 03. Apr 2021, 11:46
Leider gibt es wohl keinen Audio Ausgang beim Yamaha RX-A2060.
Ich kann keine Kassetten oder Bandmaschine Aufnahmen machen, oder Spektrum Analyser bzw. Scope Displays anschließen.
Ich habe es mal mit den Front Pre Out versucht, da muss ich aber extrem laut machen, damit das Signal stark genug ist.
Andere Idee wäre die Zone2 out Volume auf Fixed - sehr hoch einzustellen, konnte da aber noch kein Signal drauf bekommen.
Wie kann ich das auf Zone 2 einstellen?
[Beitrag von Siamac am 03. Apr 2021, 11:47 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Apr 2021, 11:50
Was für ein Signal? Was ist die Quelle?
Siamac
#3 erstellt: 03. Apr 2021, 11:54
Die Quelle ist meist digital Spotify Connect
Kann man hier was einstellen?
FD3289A7-FE13-40CB-A103-C99871C9C31C
[Beitrag von Siamac am 03. Apr 2021, 11:55 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Apr 2021, 12:02
Du willst doch aus den Cinchbuchsen rfaus - was sollen denn da Einstellunge für den HDMi Audio out bewirken?
Siamac
#5 erstellt: 03. Apr 2021, 12:03
Klar, habe keine Anderen Audio Ausgangseinstellungen gefunden.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Apr 2021, 12:04
S.105, 145, 178.
Siamac
#7 erstellt: 03. Apr 2021, 12:52
Krieg es nicht hin.
Siamac
#8 erstellt: 03. Apr 2021, 13:45
Ich glaube, es liegt in der Konfiguration der Lautsprecher.
Ich muss es schaffen irgendwie Zone2 auf externen Verstärker zu schalten .
B0917340-F4A7-4A9F-B3CD-E2010FD18B36
[Beitrag von Siamac am 03. Apr 2021, 13:52 bearbeitet]
Siamac
#9 erstellt: 03. Apr 2021, 14:08
Mit dem IPad habe ich es hinbekommen
E795B689-0729-496B-8CFE-2253AEE16102
Siamac
#10 erstellt: 10. Apr 2021, 18:25
Ich konnte jetzt mit dem iPad Zone2 und Zone3 auf Sotify stellen und die Lautstärke auf 16db einstellen.
Konnte aber bis jetzt die Zonen nicht auf externe Verstärker stellen bzw. Lautsprecher ausschalten?
Passat
#11 erstellt: 13. Apr 2021, 09:34
An der Verstärkerkonfiguration musst du nichts ändern, sondern nur den externen Verstärker an die Zone 2 Pre-Out anschließen.
Die Verstärkerkonfiguration ist nur wichtig, wenn du die eingebauten Endstufen für Zone 2 nutzen willst.
Willst du in Zone 2 die gleichen Signale ausgeben wie in Zone 1, dann einfach den Partymodus einschalten.
Dabei ist aber zu beachten, das Mehrkanalsignale zu Stereo heruntergemischt werden, auch in Zone 1!.
Alternativ anstatt Partymodus für Zone 2 den Eingang separat wählen. Es kommt aber nur ein Signal raus, wenn die Quelle Stereo liefert.
Und Netzwerkquellen/USB/Bluetooth kann man nicht für Zone 2 und Zone 1 getrennt wählen, da das alles über einen einzigen Chip läuft und der nur 1 Ausgang hat.
Roman
Siamac
#12 erstellt: 13. Apr 2021, 15:59
Super, vielen Dank!
Ich nutze den AVR sowieso nur in Stereo. Den Ausgang Zone2 und Zone3 nutze ich momentan zur Ansteuerung von 2 x Marantz Tuner Scopes.
Oder als Rec-Out zur Aufnahme der Bandmaschine. Quelle ist immer Spotify Connect.
741CECAF-F549-408A-8772-CD18C3AC8E47
RX-A2060 LS Fehler, Defekt ?
Ralf65 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A2060 Bluetooth trennen
Jockel100 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  7 Beiträge
RX-A2060 vs 1060 vs 880
fattymann am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  4 Beiträge
Rx-a2060 gibt kein 4k hdr aus
Razor187 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  18 Beiträge
Tastencode zum Entsperren des RX-A2060 ?
lebowski2 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  21 Beiträge
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070
Steve.wi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
Leistungssteigerung der Endstufen vom RX-A2050 zum RX-A2060
alex1971 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  11 Beiträge
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  4066 Beiträge
Yamaha RX-A2060 kein Ton hintere Surround Lautsprecher - AVR defekt?
GurkiHDx am 18.02.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  9 Beiträge
Alter Yamaha Verstärker brauche Audio Ausgang
obtFusi am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.895
