RX A3060 plötzlich ein iNet Sender mit Connection Error
Junger_Schwede
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 12:26
Hallo
Ich höre per iNet Radio beim 3060er sehr gerne den Sender "The Penthouse Radio", meist ca. 5 Stunden am Abend.
Das hat jetzt auch Monate lang (mit kleineren Haklern) ganz gut geklappt.
Nun verbindet der 3060er plötzlich nicht mehr und sagt, es bestünde ein Connection Error.
Ich habe den Sender mittlerweile schon aus den Favorites gelöscht und mit vTuner wieder hinzugefügt, und es besteht immer noch dieser Fehler, aber nur bei diesem Sender. Die anderen über 30 Sender aus den Favorites funktionieren tadellos.
Ich habe noch einen Marantz und bei dem wird der "The Penthouse Radio" ganz normal per iNet Radio abgespielt.
Auch am PC kann ich diesen Sender abspielen.
Was kann man hier noch tun, wenn sich das Abspielen eines iNet Senders bei einem Yamaha AVR aus dem Nichts verabschiedet hat und auch nicht mehr starten lässt?
Danke schon mal.
Junger_Schwede
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 08:04
Hat hier niemand Erfahrungen mit iNet Sendern, die plötzlich still bleiben?
UwB
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 09:44
Ich hatte das mal mit einem anderen Sender.
Der war 2 Wochen weg.
Ich vermute, das Problem lag bei mir aber an dem
Radiosender oder deren Streamserver.
Ich konnte dort zu der Zeit auch nur noch per
Webplayer hören. Direkt Link ging nicht.
Gruss
Uwe
Junger_Schwede
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 09:49
Kann man denn nirgends die Streamadresse direkt eingeben und speichern?
Vermutlich wohl nicht, wie?
UwB
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 22:11
Nicht das ich es wüsste, daher empfinde ich auch die
I-Net Radio Implementierung bei Yamaha nicht als wirklich
gelungen und komfortabel.
Ich würde mir auch wünschen eigene Server/Sender als Favoriten
ablegen zu können.
Junger_Schwede
#6 erstellt: 05. Dez 2018, 08:48
Sag nichts, die Yamahas zeigen nicht einmal die dazu gehörigen Cover Bilder der einzelnen Songs an, was sogar der kleine Marantz den ich auch noch in Gebrauch habe kann.
UwB
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 20:20
DAB ist kaum komfortabler... "hatte" den 2080 hier zum spielen.
Ich gebe zu das ich gerade arg mit dem Gedanken an einem Denon
spiele. Weiss nur nicht ob der so Leidensfähig ist wie der Yamaha.
Mir ist es aber kaum begreiflich warum die ein doch recht gutes Webinterface hinbekommen
aber das Web-Radio über dieses unsägliche Portal ????
oliverpanis
#8 erstellt: 06. Dez 2018, 12:13
Läuft der Sender denn, wenn Du am Rechner bei vTuner direkt probierst?
Junger_Schwede
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 12:58
Das habe ich noch nicht getestet.
Nur am Marantz, am PC und am iPad direkt auf deren Homepage und anderen Radio-Sammel Homepages.
Aber ich schau mal im vTuner nach, ob er da läuft, oder nicht...
Junger_Schwede
#10 erstellt: 08. Dez 2018, 10:48
Leider habe ich kein Programm, dass diesen Dateityp (vTuner) öffnen kann.
Biertempler
#11 erstellt: 10. Dez 2018, 18:22
Hallo junger Schwede,
ich habe den Yamaha RX-A1070 in Betrieb und höre "thepenthouse.fm" auf folgende Weise:
1. Der Radiostream von "Thepenthouse" heißt im Wirklichkeit "The Big 80s Station" und ist = http://149.56.155.73:8052/stream
2 Bei mir habe ich "Serviio" Server installiert und streame ca.6500 Alben /Playlists / Künstler von meinem Server & Inet-Radio kann er auch !
3 Unter Servio /Webinterface / Bibliothek / Online Quellen / Quelltyp = Livestream / Url = http://149.56.155.73:8052/stream / Mediatyp = Musik = Yamaha dudelt los.... ! Anzeigename kannst Du selber festlegen - dann steht im display = Penthous Radio oder was Du willst...
Servio auf Yamaha
Du kannst auf diese Weise jede Menge eigener Radios in Deinem Yamaha implementieren ohne V-Tuner (bei mir ist es "Tune in -airible oder so)
zum Aufrufen z.B. so: Am PC das Yamaha Webinterface aufrufen / Input = Server/ List info = Musik / dann scrollen auf "online" (unter Playlist) wähle "Penthouse Radio" ... fertig
Servio auf Yamaha
Bei mir klappt das reibungslos !
Liebe Grüße
Biertempler
[Beitrag von Biertempler am 10. Dez 2018, 18:25 bearbeitet]
Junger_Schwede
#12 erstellt: 11. Dez 2018, 08:08
Hm, klingt nicht schlecht.
Aber wenn ich bei dir auf dem Yamaha Interface nachsehe, sehe ich keine Infos zu Songs oder zum Sender.
Warum nicht?
Steht dann nichts im Info des Interfaces bzw. im Display?
Das wäre schade, denn ich weiss es sehr zu schätzen, dass diese Infos bei vielen Sendern im Display stehen, denn so kann ich Lieder die ich mit der Zeit mag, später dann in meine Sammlung aufnehmen, weil ich weiss, wer es singt und wie der Song heisst.
P.S.
Wenn ich nach "The Big 80s Station" suche kommt da aber ein Sender aus NY der eben Songs aus den 80ern bringt...
[Beitrag von Junger_Schwede am 11. Dez 2018, 08:20 bearbeitet]
KellerK1nd
#13 erstellt: 11. Dez 2018, 17:46
Serviio habe ich auch auf meinem Synology NAS laufen. Da mein ursprüngliche Konfiguration mit der FritzBox seit dem Update 7.01 laufend Aussetzer hatte. Serviio läuft wunderbar und ist sehr schnell, Einstellungen sind auch massenweise vorhanden.
Junger_Schwede
#14 erstellt: 11. Dez 2018, 20:18
Sorry, ich habe ein Zyxel NAS und dafür gibts kein Install.
Ausserdem ist so eine Servereinrichtung sehr komplex und dauert auch dem entsprechend lange.
Leider keine Option...
Junger_Schwede
#15 erstellt: 12. Dez 2018, 09:38
Ha! Der Sender streamt endlich wieder auch auf meinem 3060er!
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
Phonoverstärker im RX-A3060
Querlicht am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  6 Beiträge
RX-V583 "access error"
Arthos45 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  18 Beiträge
RX-A3060 oder CX A5100
Jimmine am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A3060 AirPlay Passwort?
steve_01 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  9 Beiträge
Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060
Heimkino81 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  5 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
Dialog Lift beim RX-A3060
UwB am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.144
