Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485
errut
#1 erstellt: 11. Sep 2019, 12:33
Momentan erst nur zwei Lautsprecher angeschlossen: DSP Adjustment in der AVController-App. Kann keine Einstellmöglichkeit finden, wenn sich die Postion des Zuhörers geändert hat (Balance) in den Tutorial wird die Funktion allerdings erwähnt.
Habe DAB-Suchlauf durchgeführt (der receiver hängt an einer UKW-Dachantenne) und es kommen ca 20 bis 30 Sender, allerdings wird in der Controller-App
unter Tuner kein Sender angezeigt.Dagegen finde ich unter Netradio alles.
Wäre dankbar für eure Erfahrungen.
Private_Investigation
#2 erstellt: 11. Sep 2019, 22:48
Hi
Ein moderner AVR hat keine klassische Balance-Regelung, wie z.B. ein Stereoverstärker. Das wird alles bei der YPAO-Einmessung durch den Pegelabgleich der Lautsprecher festgelegt, natürlich immer bezogen auf den Hörplatz an dem eingemessen wurde.
Mit einem AVR ist man also sozusagen auf einen Hörplatz festgenagelt. Um die Balance manuell zu verstellen muss man einen sehr aufwendigen Weg gehen: Im Setup Menü die Pegel des linken bzw. rechten Front-LS manuell solange verstellen, bis es zum neuen Hörplatz passt ... und bei Wechsel zum alten Hörplatz das ganze Prozedere retour.
Mit einigen teuren Modellen von Yamaha (ab RX-A1080) gehts etwas einfacher, die können 2 verschiedene Hörplätze einmessen und abspeichern.
Die AV Controller App benutze ich seit längerem nicht mehr, sondern nur noch die MusicCast App.
Soweit ich mich erinnere gab es in der Controller App bei Tuner eine Schaltfläche, wo man zwischen FM und DAB+ umschalten konnte.
[Beitrag von Private_Investigation am 11. Sep 2019, 22:49 bearbeitet]
normalo
#3 erstellt: 12. Sep 2019, 04:41
Man kann auch in der Controller App die DAB Sender wechseln. Dazu musst Du in der Tuner-Ansicht:
Yamaha Controller App - Tuner Ansicht 1
einfach nach links wischen (über der Lautstärke kann man einen weißen Punkt und einen Umriss eines Punktes sehen, das weist darauf hin dass es eine weitere Seite gibt). Dann erscheint diese Anzeige:
Yamaha Controller App - Tuner Ansicht 2
Die Auswahl, die sichtbar ist, erreicht man wenn man die Fläche << >> antippt. Nun kann man zwischen FM und DAB wählen, Mit << und >> wählt man den nöchsten Sender.
errut
#4 erstellt: 12. Sep 2019, 06:19
Danke für die Antworten:
In einem Video über Musiccast habe ich im Menue DSP geshen, wie man den Zuhörer manuell innerhalb der APP verschieben kann, das scheint bei meinem Gerät nicht möglich zu sein.
@normalo
Unter Netradio findet man die möglichen Sender, die man jeweils für die Favoritenliste auswählen kann, unter Tuner gibt es anscheinend diese Möglichkeit nicht.
normalo
#5 erstellt: 12. Sep 2019, 18:37
Hmm, eventuell verhält sich die App bei meinem RX-A1080 anders als bei Deinem RX-D485?
errut
#6 erstellt: 13. Sep 2019, 06:32
ja, es gibt , glaube ich, für die Advantage-Serie Musiccast 2.
Was mir auffällt, man kann fast alle Einstellungen über die APP organisieren, aber die Fernbedienung muß nochmal separat eingestellt werden. Z.B. habe ich einen CD-Player per Koax angeschlossen und über die App wird sofort bei CD auch diese Einstellung geschaltet. Mit der Fernbedienung muß ich diese "Scene" neu programmieren.
Mit der Fernbedienung hat das geklappt.
Habe einen CD-PLayer aud Audio 2 (koax) und meinen Dreambox auf Audio 1 (Optik) gelegt.Beim benutzen der Scenetasten kommt dann auch jeweils Audio1 bzw Audio 2 Was sich leider nicht in TV bzw. CD/DVD umbenennen läßt.
[Beitrag von errut am 13. Sep 2019, 12:11 bearbeitet]
Kaufberatung Yamaha RX-D485
Franken-Uwe am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  19 Beiträge
Benötige Hilfe bei Einstellung RX-A740 für 3.1
DonDigger am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich?
Forengeist am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485
RX80 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver
Fatalis79 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  10 Beiträge
Verständnisproblem bei Einstellung RX-V2067
Schucki1 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  33 Beiträge
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485
ruebli61 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v500d Einstellung
bgsolidus84 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Einstellung
Druckertreiber am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
Receiver RX-D485 Tonmodis schalten von alleine durch
Silbervogel am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.034
