Kaufberatung Yamaha RX-D485
Franken-Uwe
#1 erstellt: 25. Jul 2020, 09:28
Hallo zusammen,
ich möchte mir in Kürze einen neuen Receiver zulegen und habe mich für den Yamaha RX-D485 entschieden, da er im Gegensatz zum RX-V485 ja auch DAB+ kann.
Habe mich jetzt auch schon ein wenig durch die Bedienungsanleitung geschmökert, und nun habe ich folgende Frage:
Sehe ich das richtig. dass ich den Receiver gar nicht an meinen Kabel-Antennenanschluss anschließen kann, sondern die mitgelieferte FM/DAB-Wurfantenne benutzen soll? Ich bin nicht sicher, ob da die Empfangsqualität so überragend ist. Hat schon jemand Erfahrung damit?
Viele Grüße
Uwe
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Jul 2020, 09:37
Kabel Antennenanschluss = Kabel Provider? Nicht Dachtantenne? Wenn ja, aus einem Kabelanschluss kommt maximal Standard UKW und MW(?). Und auch das wird im Zuge der Digitalumstellung zum Teil abgeschaltet (deswegen maximal). Also ja, Du benötigst für DAB eine zusätzliche Antenne. Ob die Wurfantenne gut funktioniert hängt natürlich von der Position relativ zum nächsten Fenster und von der generellen Versorgung an Deinem Wohnort ab. Im Zweifel eine zusätzliche Zimmerantenne mit Verstärker erwerben und ans Fenster stellen. Ich persönlich war bei mir erstaunt, wieviele Sender ich mit der Wurfantenne mitten im Raum bekomme.
Franken-Uwe
#3 erstellt: 25. Jul 2020, 09:47
ja, ich meinte eine Wandanschlussdose, Provider Vodafone/Kabel Deutschland.
Im Moment hängt an der Dose auch mein Loewe TV und gibt im Radio-Modus auch DAB-Radio-Sender aus. Ich dachte daher, dass ein moderner Receiver im Gegensatz zu meinem alten analogen Yamaha auch DAB/DAB+ über die Dose bekommt.
Ok, dann werde ich mal testen, wieviele Sender ich mit der mitgelieferten Antenne bekomme. Vermutlich werde ich eh viel Internet-Radio hören.
Danke & Gruß
Uwe
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Jul 2020, 10:13
Dein Loewe hat einen DAB Empfänger??? Das sind doch einfach Radioprogramme, die vom Kabelprovider eingespeist werden, oder? Das empfängst Du doch über den Kabeltuner des TV, das hat doch nix mit Radioempfang im eigentlichen Sinn zu tun?
Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Franken-Uwe
#5 erstellt: 25. Jul 2020, 10:30
Wahrscheinlich fehlt mir da ein wenig der technische Hintergrund.
Wenn ich den TV auf Radio umstelle, sieht das so aus:
Loewe Radio
Ich dachte, das ist DAB-Radio
Ok, und DAB und DAB+ kommen also immer und ausschließlich "über den Äther?"
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Jul 2020, 10:49
Das sind Radiosender, die der Provider einspeist. Die empfängst Du über den Kabeltuner des TV. Sowas gibts auch über SAT. Über Kabel (analog) kam früher aber auch immer ein klassiches Antennensignal (nach meinem Wissen - habe nie Kabelempfang gehabt), also UKW. Wenn Du das Kabel in den AVR gestöpselt hast, konntest Du UKW Sender empfangen. Wenn Du jetzt bei Kabel digital das KAbel in den AVR steckst, empfänsgt Du nix mehr über den Tuner des AVR.
Wie gesagt, mein theoretischer Kenntnistand. Vieleicht kann das jemand anderes noch verifizieren...
normalo
#7 erstellt: 25. Jul 2020, 21:03
DAB+ im Vodafone Kabelnetz gibt es nicht. Somit kann man über den Antennenanschluss auch kein DAB+ empfangen.
Siehe hier: Vodafone Community Beitrag
fplgoe
#8 erstellt: 26. Jul 2020, 05:03
DAB+ ist gegenwärtig rein terrestrisch (also per Antenne) empfangbar und nicht im Kabelnetz. Im Kabelnetz ist so was noch in Planung, allerdings dann wieder auf anderen Frequenzbändern, die heutige DAB+ Empfänger nur zu einem kleinen Teil abdecken würden.
Ich habe mir hier in (Universitätsstadt... *gelächter*) Göttingen eine Außenantenne angebracht und empfange von 38 überhaupt empfangbaren Sendern nur etwa die Hälfte störungsfrei. Und aufgrund der meist unterirdischen 70-80kBit Datenrate ist Internetradio nicht nur qualitativ besser, sondern natürlich auch gleich tausendfach vielfältiger.
Wenn also Internet verfügbar ist, ist DAB+ völliger Tinnef.
Aber nebenbei bemerkt, der 685er Yammi ist keine Option? Ja, teurer, aber mit der deutlich besseren R.S.C-Einmessung...
[Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2020, 05:05 bearbeitet]
Franken-Uwe
#9 erstellt: 26. Jul 2020, 10:59
Hallo fplgoe,
danke für deine Ausführungen. Du wirst es nicht glauben der 685er war meine erste Wahl, und am Geld würde es auch nicht scheitern,
aber ich habe nur genau 1 Stelle in einem TV- Board, wo ich ihn hinstellen kann, und die ist nicht tief genug...leider. Der Receiver würde 3 cm überstehen...
Bin gespannt wie hier in (auch Universitätsstadt) Erlangen die Abdeckung mit DAB+ ist. Aber ich werde wirklich am meisten Internetradio
hören. Das mache ich im Moment auch über meinen Loewe, aber ich bin dann froh, wenn ich nicht mehr erst den Fernseher anmachen muss um dann das Signal an meinen alten analogen Yamaha abzugeben.
Franken-Uwe
#10 erstellt: 26. Jul 2020, 11:14
Wisst ihr übrigens, was ich schade finde? Wenn doch offensichtlich immer mehr Leute mit Ihrem Yamaha Internet-Radio
hören, warum werden dann nicht grafische Displays verbaut, wie z.B. hier
https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/products/851/851n
fplgoe
#11 erstellt: 26. Jul 2020, 13:17
Weil sie Geld kosten... wie Du ja auch in Deinem Link ziemlich deutlich sehen kannst.
Franken-Uwe
#12 erstellt: 26. Jul 2020, 15:01
Na ja, das ist ja auch ein Rolls Royce Tuner
Aber ich habe im Bad ein Web-Radio mit Farbdisplay für 130 €, ich würde auch auf den 485 ein paar Euronen drauflegen,
wenn er ein Farbdisplay hätte...das Auge isst doch mit
fplgoe
#13 erstellt: 26. Jul 2020, 15:34
Ich fände es ja auch nett, aber im normalen Betrieb braucht man so was schon eher selten. Allein deswegen, weil ein AVR ja i.d.R. eher für das Heimkino angeschafft wird, dann muss das Display ohnehin aus sein. Außerdem steht der AVR in den meisten Wohnzimmern sehr tief (sprich Lowboard irgendwo unterhalb TV/Leinwand) da müsste man schon auf die Knie fallen, um mit dem Display zu arbeiten. Und nicht zuletzt nutzen die meisten User -gerade für solche Bedienungen- eher ein App auf Handy oder Tablet. Bild größer und touchfähig.
Von daher wird es so was kaum geben. Der 'Letzte' mit großem Display was der Pioneer Susano vor ca. 10 Jahren...
Franken-Uwe
#14 erstellt: 27. Jul 2020, 08:51
Das ist echt ein Argument, an das ich noch gar nicht gedacht habe...
Franken-Uwe
#15 erstellt: 30. Jul 2020, 07:46
Hallo zusammen,
jetzt habe ich nochmal eine Frage: ich suche online nach dem Yamaha RX-D485. Preislich liegt er immer bei ca. 420 €, und bei allen Händlern steht, dass die Lieferung erst ab ca. 20.08.20 erfolgt.
Heute habe ich einen TEVI-Händler in Pocking gefunden, der sofort liefern kann und nur 385 € verlangt.
Angebot RX-D 485
Was haltet ihr von diesem Angebot? Kann es sein, dass das dann eine ältere Version vom RX-D485 ist?
Uwe
[Beitrag von Franken-Uwe am 30. Jul 2020, 07:47 bearbeitet]
fplgoe
#16 erstellt: 30. Jul 2020, 07:54
Da dürfte es keine 'ältere' oder 'neuere' Version geben. Und die Firmware kannst Du aktualisieren.
Kann nur sein, dass es ein typisches Lockangebot ist, was dann -wenn man nachfragt- nicht vorhanden ist.
Du hast doch nicht zu verlieren, bestell ihn Dir, innerhalb 14 Tagen darfst Du ihn ja zurücksenden, wenn es Probleme (mit z.B. Gebrauchsspuren wegen Rückläufer etc.) gibt. Manchmal hat man auch mal Glück und es ist einfach eine gute Werbeaktion.
Franken-Uwe
#17 erstellt: 30. Jul 2020, 08:22
Habe soeben zugeschlagen
fplgoe
#18 erstellt: 30. Jul 2020, 08:36
Glückwunsch...
Franken-Uwe
#19 erstellt: 30. Jul 2020, 08:43
Daaankee !
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485
RX80 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich?
Forengeist am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-S600D (DAB-Version)
-marmi- am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
RX-V500D: Kombination UKW-Kabel + DAB+
die.gos am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme
Sensei1961! am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485
errut am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB
Anton66666 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  10 Beiträge
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585
chriss_12345 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V485
Canon-ist am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen
hemig am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.157
