RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver
Fatalis79
#1 erstellt: 12. Dez 2018, 21:26
ich habe ein Problem, welches ich auch per langer Googlerecherche nicht Lösen konnte. Folgendes ist bei mir im Einsatz:
TV: Philips 75 Zoll BJ 2018 (heißt technisch up to date)
Receiver: Yamaha RX-D485
Kabelreceiver: Sagemcom (Kabel Deutschland/Vodafon)
Der Aufbau ist wie folgt: Sagemcom ist per HDMI am Yamaha. Yamaha ist per HDMI OUT am TV.
Problem: Schaltet man alle Geräte ein, wählt die richtigen Signal Ein- und Ausgänge, kommen auf dem TV nur sporadisch Bilder an. Wechselt man allerdings am Yamahareceiver kurz die Signalquelle bspw. USB und wechselt zügig wieder zur Sagemcomquelle, funktioniert die Verbindung völlig fehlerfrei.
Da das alles ja suboptimal ist, gibt's bestimmt eine einfache Lösung, die ich nicht kenne. Vielleicht aber einer von euch.
Dafür vielen Dank im Voraus!
Jörg
kobold58
#2 erstellt: 12. Dez 2018, 21:29
Einen Yamaha rx-D485 kenne ich nicht.
Fuchs#14
#3 erstellt: 12. Dez 2018, 21:35
Das ist ein ganz normaler RXV 485 nur mit DAB.
Hast mal andern Eingang getestet?
Fatalis79
#4 erstellt: 12. Dez 2018, 21:44
Nein noch nicht. Werde ich machen. Habe noch eine Ps4 und Fire HD Box angeschlossen. Die funktionieren problemlos. Da ich eine Harmoni Fernbedienung benutze, muss ich die für diesen Test neu programmieren.
Fuchs#14
#5 erstellt: 12. Dez 2018, 21:50
Quatsch,da nimmt man eben die Originale FB
Fatalis79
#6 erstellt: 12. Dez 2018, 22:23
Gerade HDMI Eingang getauscht. Problem besteht leider weiterhin.
Fatalis79
#7 erstellt: 13. Dez 2018, 19:12
Hat eventuell noch jemand eine Idee? M.E. kann es nur eine Einstellungsfrage sein. Fragt sich nur welche und an welchem Gerät.
normalo
#8 erstellt: 14. Dez 2018, 08:58
Mal ein anderes HDMI Kabel verwendet?
Ich hatte erst vorgestern Abend auf einmal kein Bild und keinen Ton von meiner Dreambox mehr an meinem Fernseher. Signal läuft über meinen AVR. Neustart der Dreambox brachte nix. Kabel an der Dreambox aus- und wieder eingesteckt. Nix gebracht. Neustart AVR ebensowenig. Dann mal das HDMI Kabel zwischen AVR und Dreambox ausgetauscht. Und siehe da, Bild und Ton wieder da.
[Beitrag von normalo am 14. Dez 2018, 09:00 bearbeitet]
Fatalis79
#9 erstellt: 14. Dez 2018, 10:57
Ja, das habe ich schon probiert.
Habe heute auch nochmal den TV auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Meine Vermutung ist, das es am Fernseher liegt, bzw. durch eine Einstellung daran. Habe auch schon alle HDMI Eingänge beim Fernseher durch, da die zum Teil unterschiedliche Funktionalitäten haben. Ergebnis ist aber immer das selbe.
Didiman43_
#10 erstellt: 05. Mai 2022, 21:30
Hallo , liegt wahrscheinlich am TV war bei mir auch , habe am Tv ein Update gemacht mußt wahrscheinlich hdmi Update machen dann sollte es wieder funktionieren?
Kaufberatung Yamaha RX-D485
Franken-Uwe am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  19 Beiträge
Yamaha RX V581 liefert kein Bild
jedermann1176 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485
errut am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  6 Beiträge
Hilfe - RX-V475, kein Bild
odie1893 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  5 Beiträge
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485
ruebli61 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Kein Bild über RX-V373
LuckyISlevin am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich?
Forengeist am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485
RX80 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
Receiver RX-D485 Tonmodis schalten von alleine durch
Silbervogel am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  7 Beiträge
RX-V475 kein Bild
Kaychen* am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
