HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler? | |
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler?+A -A |
DaywalkerNL
12:06
erstellt: 01. Dez 2019, ||
Vorwort : Moin Leute, ich habe vor Tagen schon mal im älteren CX-A5100 Thread geschrieben, jedoch scheint es dort untergegangen zu sein. Dieses Problem sollte eigentlich JEDEN CX-A5100 User interessieren ! Denn die Vorstufe scheint Dolby Atmos nicht korrekt wiederzugeben ! Und das kann ja nicht der Sinn eines solchen Produktes sein !? Jeder der sich eine solche Vorstufe kauft hat ja gewisse Ansprüche. Daher würde die User die dieses Gerät haben bitten Sich damit noch mal weiter auseinanderzusetzen. Auszug aus meinem Ursprungsthread : Zum Problem : Ich habe schon seit längerem das Gefühl, das sich Dolby Atmos (NUR Atmos ) bei mir seltsam anhört. Ich hatte bei allen Atmos Abmischungen in letzter Zeit das Gefühl das Sie sich sehr Frontlastig anhörten. - Nun wurde mein Gefühl bestätigt , und ich bin auf Fehlersuche , komme jedoch z.Z. nicht weiter. Zur Ausgangssituation : Seperates Heimkino, Akustisch voll optimiert. Korrekt eingemessen. Kanäle einzeln mit Behringer Ultracurve entzerrt. - Ich spreche immer nur von Straight, bzw. Pure Direct. - Klangverbieger & Upmixer sind ausgeschaltet. Firmware vom Yamaha ist aktuell. Zur Fehlerfeststellung : Ich habe mit dem Yamaha Internen Rauschgenerator alle Kanäle gemessen/eingepegelt. Sie sind im Yamaha Internen Generator am Hörplatz alle gleich laut ! Dann habe ich mittels der alten Surround Forum Test Disk ein DOLBY DIGITAL Test-Rauschen durchlaufen lassen und alle Kanäle sind wie im interenen Generator gleich laut. - Soweit so gut. ( Kleine Geschichte dazu, ALLE anderen [DD5.1, DTS, DTS-HD etc. ] (nicht Atmosfilme) klingen perfekt, so wie es sein soll. ) Jetzt habe ich mir über eine Website ein Dolby Atmos Testfile mit Rauschen besorgt. - Atmos liegt an und man kann die einzelnen Kanäle inkl. Decke durch rauschen lassen. - Front, Center, High´s , alles gut. - Nur die beiden Surround Kanäle haben beim Durchrauschen mit Atmos direkt mal bis zu 5DB weniger ! - [ Nachtrag, es sind exakt 3db , ohne Peaks ] Was absolut meinem Hörerlebnis der letzten Monate entspricht. - Kann mir das jemand erklären oder hat eine Idee, woran das liegen kann? Nachtrag : Es sind exakt 3db weniger an den Surrounds. - Das Problem wurde mittlerweile bei einer zweiten CX-A5100 bestätigt.Es liegt also nicht an meinem Gerät. Das Testfile gibt es bei Heimkino-Atmos . de unter ---> Sonstiges / Trailer, Downloads & Testtöne. Ich habe das 5.1.4 File verwendet. [Ich weiss leider nicht ob ein direktes Verlinken des Files hier erlaubt ist?] Getestet habe ich Firmwareversion V2.1 & 2.65. Bevor die Diskussion in die falsche Richtung läuft, Verpolung, Endstufen , Player und Quellmaterial können als Fehler allesamt ausgeschlossen werden. Nun seit ihr gefragt und hoffentlich bereit etwas zu testen, oder Ideen beizusteuern ;-) |
Komet1960
14:04
erstellt: 02. Dez 2019, ||
Was sagt denn Yamaha über dieses Problem ? Was passiert wenn Du die Höhen Lautsprecher einfach lauter stellst ? [Beitrag von Komet1960 am 02. Dez 2019, 14:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:31
Ich denke du vergisst dabei das Atmos ein objektbasiertes und nicht kanalbasiertes Audioformat ist. D h. bei einer anderen Aufstellung kann sich das ganz anders anhören. Keine Ahnung was das Testfile macht, ich würde das nicht überbewerten und die Atmos LS einfach etwas im Pegel anheben, fertig. |
Passat
11:23
erstellt: 03. Dez 2019, ||
Das ist leider nicht richtig. Atmos ist ein Mischung aus kanalbasiert und objektbasiert. Dolby Atmos hat eine Basis mit 7.1.2 Kanälen zzgl. max. 118 Objekten. Zitat Dolby Atmos Whitepaper:
Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Dez 2019, 11:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:30
ja gut, dann hab ich wieder Halbwissen verbreitet, sorry. Aber es kann trotzdem an der Positionierung der LS im Raum liegen.
DaywalkerNL
18:13
Hallo Fuchs, vielen Dank für deinen Kommentar. Leider scheinen wir aber ein wenig aneinander vorbei zu sprechen/schreiben. A) es handelt sich hier nicht um ein Problem mit den Atmos Lautsprechern, sondern es geht um beide Surround Lautsprecher. B) Hat die Aufstellung bzw. Positionierung der Lautsprecher absolut gar nichts mit diesem Problem zu tun. ~ Dafür sind die Lautsprecher ja eingepegelt/eingerauscht worden, damit eben genau das, was jetzt der bestehende Fehler in der Atmos-Wiedergabe ist, nicht auftreten sollte. PS : Das Testfile läuft auf anderen Vorstufen korrekt. Was den Fehler wieder auf die Dekodierung der CX-A5100 zurück führen lässt. Gruß, Day |
Sweetspot_Audio
19:20
Es scheint nicht für jeden wirklich verständlich zu sein, dabei hat Nils die Sache glasklar dargelegt. Wäre es ein Positionierungsproblem, müsste der Fehler sowohl bei Dd, DTS, etc. Gleichermaßen vorhanden sein. Nun könnte man noch denken, es lsge vielleicht am unterschiedlich breitbandigen Rauschen, aber alle Kanäle wurden separat entzerrt. Es ist und bleibt ein Dekodierungsproblem. |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ? frans_callebaut am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56 LexBarker am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 16 Beiträge |
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved LexBarker am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
CX-A5100 an OPPO UDP-203 BassXs am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 10 Beiträge |
CX-A5100, MusicCast, ShoutCast/IceCast, RaspBerryPI Michael.Buchholz am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 14 Beiträge |
Frage zu CX-A5100 Mikrofonständer und Winkelmessung kgbecker am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P DoXer am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 18 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.192
