HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P | |
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P+A -A |
DoXer
21:20
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hallo, ich habe einen HTPC (Nividia2070), welcher über den 5100er an einen Sony VPL-VW590 angeschlossen ist. Ich bekomme aber kein 4k/60P/RGB vom PC zum Beamer. Ein Test direkt vom HTPC zum Beamer war erfolgreich, damit bekomme ich 4K/60P. Was ich gemacht habe: - 5100 auf MODE 1 (laut Anleitung im erweiterten Setup) - Beamer auf "HDMI-Erweitert" gestellt, für 4k/60P/RGB, ohne geht auch nicht die direkte Verbindung, passt also. - Diverse Modi im 5100er im HDMI-Eingangs-Setup probiert - Über Web-Setup die Video-Settings resetet - Diverse Kabel vom PC zum AVR, welche 18GBit können, probiert Nun bin ich am Ende mit meinem Latein. Firmware ist 2.50 Wer hat noch 'nen Tipp? |
n5pdimi
10:56
erstellt: 24. Jan 2021, |
Welche Kabel genau? Wie lang sind die? |
DoXer
13:25
Zwischen HTPC und AVR ![]() Das habe ich auch vom HTPC direkt zum Beamer getestet, da geht es mit 4K/60P [Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 13:26 bearbeitet] |
n5pdimi
14:11
Gut, interessant wäre natürlich das Kabel vom AVR zum Beamer... |
DoXer
19:41
Wie ich oben schrieb: Ein Test direkt vom HTPC zum Beamer war erfolgreich, damit bekomme ich 4K/60P. Gerne aber hier auch die Kabel: 2 Stück ![]() 1 Stück ![]() Wie gesagt, die Konstellation funktioniert vom HTPC direkt zum Beamer. [Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 19:57 bearbeitet] |
n5pdimi
19:46
Tausche die 2x 5m Konstruktion gegen ein Opto Hybrid Kabel (Atzebe, Ugreen Feintech usw.). Kann ich logisch begründen warum das besser ist als der Direktanschluss - nein! Just Do it! Online bestellen und wenn es nicht hilft wieder zurückgeben. Einen anderen Tip habe ICH nicht. |
n5pdimi
19:52
Nachtrag: wobei man an einem PC durchaus eine Ausgangseinstellung (z.B. RGB 4:4:4, 12 Bit etc - also einfach alles auf maximum) einstellen kann, die nicht "Unterhaltungselektronik Konform" ist und somit nicht durch den AVR geht, aber vom Beamer trotzdem entgegen genommen wird. |
DoXer
19:56
Ok, also zB ![]() [Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 19:56 bearbeitet] |
n5pdimi
08:15
erstellt: 25. Jan 2021, |
Jupp, aber spiel mal mit den Ausgabeeinstellungen rm. Wie gesagt,das kam mir erst später - HTPC - den kann man wie gesagt auch so einstellen, dass es durch keinen AVR durchgeht bzw. dieser Generation. |
QE.2
11:57
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren. mache das nämlich ähnlich und bekomme auch kein 4k an die Vorstufe. Liegt bei mir aber wohl an dem dazwischen geschalteten switch. |
Beba2019
12:32
Hallo Michael Das Problem kenne ich sehr gut.Für die Verbindung HDMI Sony VW570 - Yamaha verwende ich ein aktives kabel (ca.7,5m). Der Sony ist wählerisch ab einer bestimmten Länge. Mein HTPC steht im Nebenraum,und benötigt 15m HDMI Kabel. Hier habe ich alle nahmhaften Hersteller durchprobiert, das kann man vergessen! Die Lösung für mich war ein Glasfaserkabel, damit kann eine Strecke von 100m verlustfrei übertragen.Dieses Kabel bekommt man in allen Längen. Ist zwar nicht günstig,aber seit dem funktioniert es.Jetzt ist Ruhe ! Meine RTX 2080Ti versorgt TV und Beamer gleichzeitig.Wichtig ist das beides 4K Auflösung hat,sonst gibts beim abspeichern Probleme. Gruss Beba2019 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoXer
12:52
Hallo Beba2019, danke für die umfangreiche Hilfe. Aber, warum ist bei Dir Mode 2 aktiv, das muss doch Mode 1 sein? |
QE.2
14:59
Du gehst doch nur mit einem Ausgang aus dem AVR, hast Du da noch einen Splitter? Oder habe ich da was nicht richtig erkannt? |
bernhard.s
15:54
Ich habe die gleiche Vorstufe. Mich wundert, dass du noch kein optisches Kabel getestet hast.... ![]() Ich habe ein ![]() zum X7000. Das schafft die 4k/60hz. 2020 habe ich folgende Kabel getestet: ![]() was angeblich 4k/60hz kann........hat es aber nicht geschaftt (Gemini Man). Mein Vor-4k-Zeit-Hdmi-Kabel - Monoprice Redmere in 12 m - schafft 4k/60z auch nicht. Das ![]() gab es damals für 23 Euro. Das hat die 4k/60 hz auch problemos geschafft, weshalb ich es als Ersatzkabel behalten habe. [Beitrag von bernhard.s am 25. Jan 2021, 15:57 bearbeitet] |
Beba2019
23:26
![]() Wie schon gesagt,mit 2 Ausgängen aus der Grafikkarte betreibe ich TV und Beamer. Wobei der Beamerausgang in den Extender 1 geht. Dort wird es umgewandelt und durch die lange Glasfaserleitung geschickt und wieder zurückgewandelt in den Extender 2.Hier sind auch USB Ausgänge für Tastatur und Maus.Bei über 15m USB Kabel,vom HTPC bis ins Heimkino brauch man schon wieder einen Verstärker. Das wollte ich nicht,zumal es nur Standdardkabellängen gibt,die immer zu kurz oder lang sind. Mit dem Glasfaserkabel kann man alles übertragen. Beim Yamaha gabe es meist Probleme mit 2 Ausgängen.Hat nie so richtig geklappt.Meist beim Film schauen war die Kacke am dampfen,das einem die Lust vergeht. Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden. Jetzt läuft es anstandslos,und die Suche nach dem Kabel hat ein Ende. Gruss Beba2019 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Beba2019 am 25. Jan 2021, 23:28 bearbeitet] |
n5pdimi
08:01
erstellt: 26. Jan 2021, |
Hmm, naja, ein 4:2:0 SDR Signal ist auch nicht so wirklich anspruchsvoll zu übertragen... |
DoXer
20:53
erstellt: 04. Feb 2021, |
Ich großes Danke an n5pdimi. Mit dem 10m AZTEBE-Hybrid-Kabel hat es funktioniert. Von HTPC zum AVR habe ich das 2m-Kabel von Kabeldirekt. Nun gehen 4K/60P/RGB/8Bit [Beitrag von DoXer am 04. Feb 2021, 20:53 bearbeitet] |
n5pdimi
07:54
erstellt: 05. Feb 2021, |
Sehr schön.... ![]() |
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC chrisk2305 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 6 Beiträge |
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler? DaywalkerNL am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ? frans_callebaut am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56 LexBarker am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 16 Beiträge |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
CX-A5100 an OPPO UDP-203 BassXs am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 10 Beiträge |
Kein 4k HDR unterstüzung der PS4 Pro CX-A5100/MX-A5000 supersaschi am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 4 Beiträge |
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved LexBarker am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
CX-A5100, MusicCast, ShoutCast/IceCast, RaspBerryPI Michael.Buchholz am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.717
