HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
Bart1893
19:48
#8017
erstellt: 15. Feb 2022, |
Die Preiserhöhungen entsprechen den Entwicklungen der Märkte. Da geht es gerade brutal her.
EEE272
00:05
#8018
erstellt: 16. Feb 2022, |
[quote="dvd-berger (Beitrag #8009)"] Die Höhenkanäle werden hin und wieder falsch erkannt, ist schon seit einigen Generationen so. Ich stelle das nach der Messung auf die korrekte Anordnung um. Ist aber nur zur Beruhigung, ich höre da keinen Unterschied. Müsste mal jemand nachmessen, ob sich was tut. [/quote] Da tut sich ziemlich viel. Man kann das mir dem "Shoutout" Demo von DTSX testen. Mit lichte Höhe ist das Resultat aus den oberen Lautsprechern verwaschen, da er versucht, unter der Annahme, dass es Deckenlautsprecher sind, den Ton etwas runter zu ziehen. Mit Height Einstellung klingt es perfekt. Ich kann nicht sagen, was Atmos macht, da ich dort keinen solchen Test finden konnte. Komischerweise steht in der Anleitung (3080), dass man die Lautsprecherkonfiguration mit lichte Höhe etc wählen muss bevor Ypao gestartet wird. Daher weiß ich nicht, ob es dort auch einen Unterschied macht. PS: Ich finde die Namensgebung in Deutsch mit "lichte Höhe" etc sehr verwirrend. Gibt es da eine Eselsbrücke? Top und height finde ich wesentlich einleuchtender. [Beitrag von EEE272 am 16. Feb 2022, 22:59 bearbeitet] |
QE.2
07:43
#8019
Na so kann man sich das auch passend reden. |
2cheap
08:58
#8021
Selbst probieren ist das wichtigste. Kann auch sein, dass bei dir eine 10 Uhr Stellung besser funktioniert. Ist ja von so vielen hier im Forum nicht bekannten Konstellationen bei dir vor Ort abhängig. Ein guter Indikator ist für mich die Automatik Schaltung des Sub. Wenn der Subwoofer sich bereits frühzeitig und bei relativ geringen Lautstärken mit einschaltet und dann konstant anbleibt, ist meistens ein guter Einmesskompromiss erreicht. Übrigens, AV-Wiki sagt dazu: "Der Lautstärke-Pegel des Sub sollte nach der Messung im AVR im einstelligen dB-Bereich stehen..." 1 Grüße 1: und Link ![]() [Beitrag von 2cheap am 16. Feb 2022, 09:00 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
10:02
#8022
Der Thread wird vorerst nicht mehr moderiert. Bitte bleibt zukünftig beim Thema! ![]() |
koinar
10:05
#8023
Abgestürzt ist meiner bisher nicht… |
koinar
10:09
#8024
Seit ich bei meinem LG TV QuickStart+ deaktiviert habe, sind die Ploppgeräusche weg. Zuerst hatte ich gedacht, dass auch die Decoder Probs weg sind, aber leider kam’s gestern dann wieder zu einem Aussetzer. Also habe ich jetzt wieder eARC deaktiviert und teste weiter… |
FeVox
16:47
#8025
erstellt: 18. Feb 2022, |
Hallo in die Runde, bin nach langer Zeit mal wieder aktiv und hab natürlich gleich eine Frage: Ist es bei den neuen Aventage Geräten normal, dass der Lautstärkeregler unsauber läuft und schleifende Geräusche macht? Mein 24 Jahre alter Regler am DSP-A1 läuft auch heute noch butterweich… Das Gerät ist frisch ausgepackt und auch ganz schnell wieder in der Kiste, aber natürlich nicht, wenn das jetzt eben der „Stand der Technik“ ist ![]() Würde mich freuen wenn ihr beschreiben könntet,wie rund oder unrund der Regler bei euch läuft Grüße |
2160p
16:59
#8026
Ist bei mir auch so der Fall. Allerdings war der Regler beim NAD, den ich vorher hatte, auch etwas wabbelig. [Beitrag von 2160p am 18. Feb 2022, 17:00 bearbeitet] |
AusdemOff
17:00
#8027
Der Lautstärkeregler, ich persönlich nutze ihn eigentlich nie, läuft dann wieder butterweich wenn er nicht knalle Anschlag auf dem Impulsgeber sitzt. |
Honda_Steffen
17:23
#8028
wie.......da hat jemand nen neuen Aventage bekommen? Dachte die gibts nur zum anschauen auf der Homepage? ![]() |
FeVox
18:49
#8029
Also bis gestern zumindest gab es einige verfügbar und auch zur alten UVP oder darunter. Aber, dass man bei solchen Geräten mit so einer Qualität leben muss, so wie es nach den Kommentaren aussieh, ist sehr schade..ist übrigens nur der kleine A4A, da ich nur 5 Kanäle benötige im Wohnzimmer😏 Habe jetzt auch noch festgestellt, dass die Fernbedienung so scharfkantig ist…kaum zu glauben, aber gut fühlt sich anders an . Und ich wollte wirklich nach meinem alten Yamaha der Firma treu bleiben. Da muss ich wohl meine Erwartungen stark runterschrauben oder beim DSP-A1 bleiben🙁 Wenn jemand ne Anleitung hat, wie man den Knopf abbekommt…dann könnte man vielleicht auch das Schleifen beseitigen. |
2160p
21:17
#8030
Meine Fernbedienung ist nicht scharfkantig. |
AusdemOff
22:30
#8031
Einfach dran ziehen. Das Teil ist nur auf die Achse gesteckt. Bei den CX-Axxxx Vorstufen befindet sich ein Steckanschluss für Service-Zwecke. |
koinar
08:15
#8032
erstellt: 19. Feb 2022, |
Hab meinen Lautstärkeregler gerade das erst und letzte Mal gedreht. Ist ja ekelhaft wie billig sich das anfühlt! Schlechter als bei meinem Küchenradio. Aber egal, schnell wieder vergessen und weiter nur die wirklich schmeichelhafte Fernbedienung benutzen… |
SamySony
08:22
#8033
Bei meinem A8A ist vom schleifen nichts zu hören. Eine gewisser Wiederstand ist vorhanden beim drehen, das ist bekanntlich völlig normal. Der kleine Knop rechts ist gerastert, beide fallen daher nicht negativ auf. Sind die Regler denn auch aus Metall beim A4A? |
dvd-berger
10:26
#8034
Also ich habe jetzt auch nochmal bei meinem RX-A8A nachgesehen und kann nichts Negatives feststellen. Der Lautstärkeregler läuft mit einem kleinen Wiederstand, aber kein Schleifen und der kleine Regler läuft auch einwandfrei. |
koinar
11:31
#8035
Was ist den bei dem Regler bitte aus Metall (maximal die Front). Bei mir billigster Plastikkram, der Menuknopf wirkt dagegen schon eher „hochwertig“. Das Schleifen lässt sich aber durch etwas Abziehen leicht beheben, aber mit Ruhm hat sich Yamaha hier genauso wie beim Display nicht bekleckert! |
FeVox
11:55
#8036
Denke auch, das ist Kunstoff mit schicken Drehriefen die auf Metall hindeuten sollen, und es wird sicher immer das selbe Bauteil sein, wäre sonst viel zu kostenintensiv. Abziehen hab ich als erstes versucht, aber der Knopf sitzt tatsächlich extrem stramm und das ändert zumindest bei meinem auch nichts am Geräusch. Es ist auch nicht konstant, 180 Grad lässt er sich satt mit etwas Widerstand drehen, die restlichen 180 Grad hat er dann das Problem. Bin erst morgen wieder vor Ort, dan schau ich mir die Fernbedienung nochmal genauer an. Aber echt unnötig sowas, bei solch, in meinen Augen, hochpreisigen Geräten. Der kleine Dreh-Drücksteller fühlt sich bei mir auch deutlich hochwertiger an! Auf jeden Fall mal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. [Beitrag von FeVox am 19. Feb 2022, 11:58 bearbeitet] |
SamySony
12:25
#8037
Ganz ehrlich, ich war wirklich der Meinung das sei aus Metall... allerdings war das Vergnügen ihn anzufassen eine einmalige Situation. Ich steuere die Geräte alle über das Netzwerk mit einer FB, somit sorry für die Fehlinformation. Fühlte sich dennoch metallisch an, aber so irrt man sich. |
koinar
17:32
#8038
Von vorne sieht’s ja auch chic nach Metall aus… [Beitrag von koinar am 19. Feb 2022, 22:14 bearbeitet] |
fplgoe
17:33
#8039
Na wenigstens der Drehknopf ist hübsch... ![]() |
Klipsch-RF7II
09:22
#8040
erstellt: 20. Feb 2022, |
Das der Drehknopf billig aussieht bzw. sich anfühlt und out of the box am Gehäuse schleift, war/ist bei meinem 3050er von Anfang 2016 genauso. Das ist nichts neues. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Feb 2022, 09:24 bearbeitet] |
submann
11:32
#8041
erstellt: 21. Feb 2022, |
Da hier keine Antworten mehr zum Auro3D Update kommen gehe ich davon aus das alle hier zufrieden mit Auro3D sind ![]() ![]() ![]() ![]() |
koinar
12:18
#8042
Auro finde ich super, das läuft ziemlich gut. Die Probs liegen weiterhin beim HDMI 2.1 bzw. dem Decoder, was auch immer von beidem bei mir verantwortlich für die Tonaussetzer ist. Selbst bei ausgeschaltetem eARC kommt es bei mir zu Aussetzern… |
dvd-berger
13:08
#8043
Also ich bin mit Auro 3D vom Yamaha auch sehr zufrieden, läuft sehr gut, auch die Niederfrequenzeinmessung ist Top und läuft bei mir super! Komme ja vom Arcam AVR-20, die ganze Geschichte mit Dirac war mir zu viel Arbeit, auch wenn man da sicherlich viel mit rausholen kann, aber ohne Hilfe kommt man da nicht weit. Wiedererwartend finde ich auch das Surround AI ziemlich gut! |
Stada
13:45
#8044
Hallo, ich nutze noch den RX-A2020 und überlege auf den RX-A2080 oder RX-A6A zu wechseln. Nun eine Frage zum Surround:AI - Funktioniert das auch mit den Streaming Diensten (Netflix, Amazon Prime)? Ich habe so das Gefühl, dass nur sporadisch Surround Sound bei mir ankommt wenn ich Filme streame. Ich habe ein 5.1 System und schaue über das Apple TV 4K, das ist direkt per HDMI an meinem LG TV angeschlossen und der dann per eARC am Yamaha (wegen Dolby Vision, HDR und 4K - das unterstützte der 2020 ja noch nicht). Im Display vom Yamaha steht dann "Dolby Digital" und alle 5.1 Boxen Icons sind da, der Sound ist aber recht mau. |
fplgoe
13:59
#8045
AI arbeitet alle Quellen auf. Unterhalb 5.1 mit einem DTS:neo6 auf die untere Ebene, darüber eben über das AI. Ob das nun eine Quelle aus einem DVD-/BD-Player ist, analog oder per ARC ist dabei genauso nebensächlich, wie das Ursprungsformat DD/DD+/DTS... etc. |
koinar
19:00
#8046
Surround AI finde ich vom Ding her eigentlich total genial. Es holt echt,was Räumlichkeit und Realismus angeht, einiges raus. Leider arbeitet es aber meiner Meinung nach nicht perfekt, sodass es bei mir vorerst nicht im Einsatz ist. In manchen Szenen, vor allem in Bezug auf Dialoge, liegt es total daneben. Dies fand ich immer wieder so merkwürdig und störend, dass ich es abgeschaltet habe… Wie fplgoe schon schreibt, lässt es sich bei allen Quellen anwenden. [Beitrag von koinar am 21. Feb 2022, 19:04 bearbeitet] |
SamySony
19:03
#8047
Beschreib mal... was für Auffälligkeiten fallen Dir auf, wie machen die Fehler sich bemerkbar ? |
VF-2_John_Banks
19:28
#8048
Wie genau liegt es deiner Meinung nach bei Dialogen daneben? Den Eindruck hatte ich bisher noch nicht. Ganz im Gegenteil. |
Rainer_Hohn
19:37
#8049
Wenn es keine 5.1 Signale sind, werden bei AI Stimmen fast ausschließlich über den Center wiedergegeben. Bei AI aus, kommt doch einiges über die Fronts, was einen räumlicheren Eindruck erzeugt. Aktuell lasse ich AI trotzdem auf ein, hab keine Lust ständig zu switchen. |
VF-2_John_Banks
20:09
#8050
Das ist aber eigentlich auch korrekt, denke ich. Die Dialoge sollten hauptsächlich aus dem Center kommen, außer die Stimmen wandern durch das Bild. Einige DSPs legen die Dialoge auch mehr auf die Fronts als andere. |
koinar
20:37
#8051
@ SamySony: Hatte ich ja schon mal… Mir ist das besonders bezogen auf Stimmen aufgefallen, die klingen dann bei einem Szenenwechsel oder Kameraschwenk total dünn/hallend und passen überhaupt nicht mehr zum Set des Films. Zugegeben, das passiert nicht sehr oft, stört mich aber extrem. |
ubi19
20:57
#8052
Also ich habe echt Probleme mit dem A8a! Seit dem Update von 1.59 ständig Abstürze und wenn ich den Auro3d Decoder verwende gefühlt alle 10min. Dolby Vision funktioniert nur manchmal, es kommt kein Bild aber Ton läuft. Wenn man dann die Menü Taste drückt (2x) kommt das Bild wieder. Als Zuspieler ist eine Shield angeschlossen mit den bekannten Apps Kodi Netflix Prime usw. die laufen soweit ganz gut. Probleme macht die Disney+ App mit Dolby Vision...es läuft nur dann mit DV wenn ich ARC im TV (LG C1 Oled) deaktiviert habe. Mit der Firmware 1.22 lief der Yamaha tadellos. Hat vielleicht einer der anderen A8A Besitzer diese Probleme beobachten können? |
burkm
21:19
#8053
Mal den üblichen "Werksreset" danach gemacht ? |
ubi19
21:28
#8054
Werksreset habe ich auch schon gemacht und per USB-Stick Firmware nochmals installiert. Es muss an der Firmware liegen, war mit der alten nicht. |
Barchetta1966
18:02
#8055
erstellt: 22. Feb 2022, |
So etwas habe ich mit der CX-A5200 eigentlich nie. Und das seit 3 Jahren bei ständiger Nutzung von AI. Nur bei ganz wenigen Contents ist mir mal aufgefallen, dass Stimmen plötzlich aus dem oberen rechten Höhenkanal statt aus dem Center kamen. Sehr seltsam. Das ließ sich durch Zurückspulen wiederholen. Irgendwas im Content hat den Decoder dazu gebracht, das so irregular wieder zu geben. Wenn ich mir das hier so anhöre, bleibe ich lieber bei der 5200er Kombi und warte auf die passende Ablösung. Da werden dann hoffentlich die meisten Kinderkrankheiten der neuen Generation ausgestanden sein. Ich denke auch, wenn irgendwann das WZ renoviert wird, dann kommt eine Deckenkonsole mit integrierten LS. Bin von dem Konzept des Auro Upmixers ohne VoG nicht so überzeugt. Dann lieber AI und ggfs. Atmos. Inhalte wie "Der Pass" auf Sky oder "Infiltration" bei Apple klingen auch mit AI schon wahnsinnig weit und luftig vorne um das Bild herum. |
SamySony
19:27
#8056
Kann mir wirklich keinen Reim drauf bilden... Muss sagen das ich dass so überhaupt nicht kenne. Und ich höre wirklich viel AI, aber sowas kenn ich tatsächlich nicht. Wüsste nicht mal wie das zustande kommt, weshalb diese Fehler entstehen ? |
koinar
19:55
#8057
@ ubi19 Was sagt der Yamaha Support bzw. dein Händler dazu? |
fplgoe
20:21
#8058
Du kannst jeden Upmixer mit unsauberen oder zeitlich nicht perfekt synchronen Signalen zum Wahnsinn treiben, weil er genau da ansetzt und die Ausgabekanäle umverteilt. Spielst Du z.B. ein Stereosignal zu und drehst einen der beiden Kanäle um 180°, kommen die Signale ausschließlich aus den Surrounds. Irgendwie ähnlich -im Verhältnis der unteren Kanäle zueinander- wird dann eben auch das Höhensignal errechnet. |
SamySony
03:29
#8059
erstellt: 23. Feb 2022, |
Könnte eine Mögliche Erklärung sein, somit wäre der Fehler nicht dem Yamaha zuzuordnen, was schonmal positiv ist. Im Regelfall verdächtigt man die Hardware, was angesichts anderer Schwierigkeiten die die Gerätschaften sonst so verursachen können, nicht unlogisch erscheint. Demnach lässt sich da auch nichts vermeiden, sollte schon im Signal der Fehlerteufel stecken. |
koinar
08:04
#8060
Irgendwer hatte hier, etliche Seite zurück, Ähnliches wie ich im Bezug auf AI ge schildert. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe teste ich nochmal. Sollten mir dann wieder eine Szene auffallen, melde ich mich. Dann wäre interessant, ob das bei euch auch nachvollziehbar ist. |
SamySony
08:46
#8061
Guter Einwurf... das könnte interessant sein. |
alien1111
10:31
#8062
Du hast hier alles richtig zusammengefast. CX-A5200 ist perfekt und sehr lange wird so sein. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 23. Feb 2022, 10:34 bearbeitet] |
2cheap
11:00
#8063
Die Kinderkrankheiten der Neuen kann ich in meinem Fall nicht bestätigen. Einen Verbleib und damit die Laufzeitverlängerung ![]() ![]() Grüße |
dvd-berger
19:38
#8064
Ich kann bei meinem RX-A8A auch keine Kinderkrankheiten feststellen. Auro 3D und die Niederfrequenzeinmessung lohnen sich definitiv 👍 |
EEE272
07:51
#8065
erstellt: 24. Feb 2022, |
Ein Beispiel ist der Harley Quinn Film, direkt an Anfang. Sie sagt irgendwas mit "A fresh start"... Erst ist es normaler Dialog von vorn, aber dann wechselt es und scheint von oben zu kommen. Der Grund ist auch irgendwie logisch, da sie zu einer Stimme im off wird, die dann die nächsten Szenen, in denen sie nicht zu sehen ist, kommentiert. Trotzdem ist der Übergang zu abrupt. Dies ist eines der wenigen Beispiele, wo es mir wirklich aufgefallen ist. |
Barchetta1966
16:15
#8066
Ich will nichts schlecht reden. Aber mir fällt schon auf, dass hier recht viel über Softwareprobleme geklagt wird. Hatte echt schon damit geliebäugelt, einen A8A anzuschaffen, weil das AI jetzt mit 64bit Verarbeitung rechnet. Aber unterm Strich möchte ich in der nahen Zukunft lieber ein Atmos Setup mit echten Deckenlautsprechern. Schätze, das verbaut den Weg zur Auromatic ![]() Andererseits bin ich mit AI sehr zufrieden. Und ja, das neue YPAO mit der Verbesserung im Tiefbass ist in jeden Fall zu begrüßen. Aber es wird meinen ohnehin vorhandenen Antimode vermutlich nicht arbeitslos machen. Insofern gilt bis auf weiteres : never change a winning team ![]() Und womöglich kommt in einem künftigen Modell AI mit Auro. Ich habe es irgendwo so aufgeschnappt, dass aktuell einfach die Rechenleistung nicht dafür ausreicht ![]() |
VF-2_John_Banks
16:28
#8067
Dann besorg dir noch nen 2080er, oder 3080er. |
Barchetta1966
16:29
#8068
Kein Bedarf. Hab doch die 5200er Kombi ![]() |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.807
