HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
fplgoe
19:19
#9018
erstellt: 01. Mrz 2023, |||
Weil es keinen 'Atmos-Upmixer' gibt. Oder meinst Du den DSUR? |
UwB
19:58
#9019
Püh.. ich könnte schwören es gab auch da was.. Neural X, DSUR, und was war da noch ?? Ich könnte schwören da war noch einer ??? Hmm.. der 3060 wird dann wohl oben im Wohnzimmer den alten V2700 ablösen und darf dann die T&A bespielen, sofern ich das überhaupt mache. Dann schau ich da noch mal rein... aber ich könnte schwören da war neben den oben genannten noch ein Upmixer?? Ich glaube, ich werde ich alt ... ![]() VG, Uwe |
luedo1
21:17
#9020
Den guten, alten 3060 habe ich auch noch, wüsste aber nicht, welchen Atmos-Upmixer du meinst. Es gab noch Neo6 music und movie, die sind aber vom Konkurrenten DTS und haben m.W. nicht die Deckenlautsprecher simuliert, sondern nur 5.1/7.1 aus 2.0 gemacht. |
fplgoe
21:31
#9021
Atmos ist ein Tonformat, das gibt es nicht als Upmixer. ![]() |
UwB
00:02
#9022
erstellt: 02. Mrz 2023, |||
Ich sag´s ja.. ich werde alt.... ![]() Ich hätte schwören können..... egal ![]() Danke Euch! Die Tage dann mal sehen wie sich das YPAO zeigt. Diese Low Frequency Messung sieht zumindest gut aus und auch beim ersten hören, sind die Subwoofer deutlich besser an die Front angebunden. Mal sehen ob sich mit REW da was offenbart. Die anderen Einstellungen wie Flat oder so... nuja ich konnte ja keinen echten A / B vergleich hören. Aber so aus dem Bauch raus.. genau gleich wie beim 3060. Da klang Dirac im NAD im Hochtonbereich schon deutlich "anders" zum YPAO. Gar nicht mal so schlecht... wenn es denn mal dauerhaft/zuverlässig funktionierte... Interessant fand ich das YPAO bei Low Frequency an den Subs kaum was gemacht hat, was auch absolut passte. Dirac hatte sich sehr ähnlich verhalten. Neu bei YPAO ist, das er in der Einstellung Flat oder Natural die vorderen Subs bei 20hz ein "riesen" Loch gerissen hat. Bisher hatte YPAO ja die Subs unangetastet gelassen bis auf diese komische Sache bei 250hz. Da muss ich noch schauen was YPAO da komisches macht. Das finde ich schon komisch, zumal der ja die Subs nicht zusammen mit der Front misst. ( Zeitgleich) Dann könnte ich es mir ja fast erklären... aber auch nur fast. ![]() Danke & Gruss Uwe |
luedo1
11:34
#9023
[quote="UwB (Beitrag #9022)"] Interessant fand ich das YPAO bei Low Frequency an den Subs kaum was gemacht hat, was auch absolut passte. Dirac hatte sich sehr ähnlich verhalten. Neu bei YPAO ist, das er in der Einstellung Flat oder Natural die vorderen Subs bei 20hz ein "riesen" Loch gerissen hat. Bisher hatte YPAO ja die Subs unangetastet gelassen bis auf diese komische Sache bei 250hz. quote] Hast du jetzt 2 Subs oder ist Bild 1 die Messung linear und 2 low frequency? 2 wäre ja kaum hörbar für die meisten Menschen. Da wäre eine REW-Messung interessant, vielleicht bewirkt ja R.S.C. mehr, als das diese minimalen Korrekturen darstellen. Ansonsten wäre da ja kaum ein Fortschritt von YPAO - abgesehen vom nicht mehr vorhandenen 250 Hz Buckel. Mag aber auch daran liegen, dass LF begrenzt ist (bis 200 oder 250 Hz?) |
AusdemOff
12:42
#9024
Das was man dort sieht sind nicht die Korrekturen von RSC sondern vom PEQ. Was RSC wirklich betreibt kann man nur mit Carma, REW oder anderen externen Messmitteln herausfinden. |
luedo1
13:43
#9025
Das habe ich schon verstanden, deshalb habe ich ja UwB gebeten, den R.S.C.-Einfluss mit REW zu messen. Also erst die PEQ-Bänder auf Null stellen, und dann messen. |
UwB
16:03
#9026
Ich habe 3 Subs über 2 Endstufen. Also im Grunde nur 2 Messtechnisch gesehen. Das ist etwas kompliziert hier... vorne sind 2 und hinten einer.. der bisserl DBA spielt und mir aber auch ein Loch im Bass füllt das ich wegen einer Raummode mit den beiden vorderen Subs habe. Diese Auslöschung bei ca 60hz ist damit weg. Entzerrt sind die vorderen über das Velodyne und hinten über ein AM UND DSP. Das DSP könnte ich nun einsparen. Aber da der Bass hier so bestmöglich passt.. lass ich das mal so..
Das kann ich am Weekend mal machen. Ich weiss vom 3060 das der RSC Anteil in der Front schon erheblich war. Ich habe leider die Messkuven vom Dirac ( NAD ) nicht gespeichert, weil die erfreulicherweise "sehr grob" ähnlich waren. Klang war aber schon deutlichst "anders" und keinesfalls schlecht. Hier sehe ich eher den RSC Anteil vom YPAO verantwortlich. Ich würde das nicht den winzigen PEQ-Anteilen da anrechnen wollen. Kann mich aber auch irren ![]() Spannend war beim NAD Dirac.. das zwar die Messkurven "gut" aussahen.. aber der Sound brutal nach Links verschoben war. YPAO immer ( 3060 und A6A ) auch links um 0.5 angehoben hatte aber nicht hörbar! Also sieht YPAO da was.. aber 0.5db ?? Ich denke.. das kann keiner hören. Der Support/Händler vom NAD schob es dann auf meinem Raum.. Das YPAO das nicht machte interessierte die nen sch***s. ![]() Der Rotel mit Dirac hatte dieses Problem dann auch nicht... nuja... Der war mir aber dann doch zu teuer trotz weniger Endstufen. Diese allerdings waren aber Top und haben an den alten T&A NICHT abgeschaltet. Der NAD machte schon bei -10db die grätsche.. 3060 bis 0db wobei es da bei viel Bass auch zum "klick" kommt ![]() Der A6A habe ich an den T&A auch nicht in die Schutzschaltung treiben können... Hier unten im Musik/Kino Zimmer spielen die Geräte an eher extremst unkritischen Speakern. Daher völlig egal.. Anbei mal die GLEICHE Messung aber "Low Frequency" im YPAO aktiv... Da hat der Sub diese abartige senke NICHT!!! Das sieht gut aus und ist auch hier optisch grob das was ich in Dirac Live App gesehen hatte. Dirac hatte hier schon mehr db ins Minus korrigiert... also etwas besser ???? ( ich hoffe, ich habe die Kurven da richtig Interpretiert... aber nach 14tg hatte ich die Schnauze voll vom 778..) Ich gebe zu, es ist aber auch nicht mal so zu vergleichen was die Dirac Live App zeigte und was ich hier nun beim A6A sehe. Vom 3060 habe ich halt REW Messungen Richtig wäre gewesen beide, also NAD und A6A mit REW zu Messen.... Mikro exakt gleiche Position u.s.w. .. daher betone ich.. das es "grob" ähnlich aussah. Zumindest konnte ich keine extreme Unterschiede in den für mich erkennbaren Ergebnissen auf dem "ersten Blick" sehen. Ich befürchte hier fast einen Bug bei Yamaha. Daher werde ich am Weekend nochmal Neu einmessen und auch, wenn ich daran denke, mal die PEQ alle "platt" klopfen und dann Messen was RSC da treibt. ![]() VG, Uwe [Beitrag von UwB am 02. Mrz 2023, 16:06 bearbeitet] |
Apollo30
12:28
#9027
erstellt: 04. Mrz 2023, |||
Kurze Frage in die Runde: Wenn ich am A4A verschiedene Quellen in deutlich unterschielicher Lautstärke hab, dann geht die Anpassung so, dass ich z.B. über die Webschnittstelle ins Sound Menu gehe und dort an den Lautstärkeneinstellungen der einzelnen Quellen solange schraube, bis alle gleich laut ankommen? Woran kann man sich da orientieren? In der Tendenz alle auf die leisteste Quelle hin oder auf die lauteste Quelle hin einstellen - gibts da ne best Practice oder ist das völlig egal? |
QE.2
12:59
#9028
Na lege einfach eine Quelle als Reference fest. Sollte man aber eine nehmen, die so ungefähr in der Mitte liegt, denn sonst könnte der Regelbereich nicht ausreichen. [Beitrag von QE.2 am 04. Mrz 2023, 13:00 bearbeitet] |
Apollo30
18:25
#9029
Ah, ok, wo? Ich hatte beim 681er alle Quellen ziemlich auf selbem Niveau, der A4A macht mir den TV aber sehr leise. Da muss ich mal schaun, ob irgendwas mittig ist, ich glaub, ich hab da nur zwei Extreme. |
UwB
19:11
#9030
Soo.. erste Messrunde durch.. Immer im Kopf.. wer misst, misst Mist. ![]() Erste Erkenntnis ist, das sobald Through oder egal welcher YPAO Preset geladen ist, ist der RSC IMMER Aktiv. War das beim 3060 auch so... ich weiss es echt nimmer... Heisst, egal welches Preset ich in YPAO aktiv mache und dann die PEQ platt mache, kommt immer 100% die THROUGH Kurve raus. ![]() Rot ist Pure Direct und grün YPAO Through oder halt egal welches Preset mit PEQ alle auf 0db. Sollte also das RSC zeigen. Grundsätzlich scheint mir der RSC Einfluss ab ca. 500hz deutlich hörbarer zu sein als die PEQ. Die neue "Low Frequency" funktioniert auf die Front sehr gut ![]() Messungen sind mit Front auf Large, so das die Subs hier bei REW NICHT in der Messung zu sehen sind. Hier nun wie ich es mir hingebogen habe samt der Subs. ( Front also small 80hz ) ![]() Glättung ist 1/6 wobei ich eher die Psychoacoustic zum einstellen klar bevorzuge. |
QE.2
00:34
#9031
erstellt: 05. Mrz 2023, |||
Na dann regle halt den TV erst mal voll hoch, gehen ja wohl sowieso nur 6db. Und wenn der dann im Verhältnis immer noch zu leise ist, kannst Du nur die anderen Quellen dementsprechend runter regeln. Muß man einfach bißchen probieren. [Beitrag von QE.2 am 05. Mrz 2023, 00:35 bearbeitet] |
luedo1
13:04
#9032
[quote="UwB (Beitrag #9030)"][quote] Erste Erkenntnis ist, das sobald Through oder egal welcher YPAO Preset geladen ist, ist der RSC IMMER Aktiv. War das beim 3060 auch so... ich weiss es echt nimmer... [/quote] Also beim 3060 und EQ auf "Direkt" (heißt das bei deinem "through"?) und YPAO manuell mit allen Bändern auf Null sehe ich einen Unterschied. Unter 100 Hz passiert fast nichts, ab 200 Hz sind es z.T. +5 dB (habe mit 80 Hz getrennt, aber nur bis 300 Hz gemessen). Die raumbedingten Buckel bei 30 und 60 Hz hat das alte YPAO nicht wegbekommen, das AM schon. Aber gut, wenn es mit LF nun geht. |
hyperdive
21:53
#9033
erstellt: 08. Mrz 2023, |||
Hallo zusammen Ich habe im Moment noch einen Marantz 7015. Mich interessiert der Yamaha RX A6A. Betreibe ein 5.2.4 System mit Klipsch. Es ist klar das der Klang von vielen Faktoren abhängig ist. Was ich sehr interessant finde bei yamaha, ist Dirac, das soll ja um einiges besser sein als Audyssey. Hat jemand zufällig so einen Vergleich? Der Yamaha soll auch viel Räumlicher klingen. Sehr gutes Feature finde ich auch die Sprachverständlichkeit. Ist der Klang, wie soll man sagen, räumlicher als bei Marantz? Danke ![]() |
Silas_
22:03
#9034
Seit wann bietet Yamaha Dirac an? Die neuen Denon/ Marantz bekommen bald die Option, Onkyo hat es, aber Yamaha? |
hyperdive
22:09
#9035
Sorry, wie komme ich auf Dirac? Ich meine natürlich YPAO |
UwB
01:01
#9036
erstellt: 09. Mrz 2023, |||
Hi, ich konnte hier Dirac in 2 AVR testen. Im NAD T778 war es... mal von den anderen Dingen abgesehen so, das es mir die Soundbühne nach links verschoben hat. Nicht viel aber doch sofort hörbar! Extremst nervig... Alle versuche das zu begradigen schlugen fehl.. am "Ende" war mein Raum die Ursache.. Tjo.. na dann.. Der Rotel war dann schon viel besser.. irwas mit 1580 oder so hiess der ?? Das Dirac im Rotel hatte diese "Unart" der verschobenen Bühne nicht!!! Soviel also zu meinem Raum. Klanglich fand ich es etwas Hell aber konnte absolut gefallen. Hier klar Daumen hoch! Preislich konnte ich mich dann aber nicht damit abfinden, weniger Features für deutlich mehr Geld. So wurde es dann der A6A. Ist das YPAO besser als im älteren 3060? Ich sage mal... etwas... ![]() Abgesehen von dem neuen Preset "Low Frequency" klingt es wie am älteren 3060. Im Bass arbeitet das YPAO nun endlich besser. Wäre hier Yamaha nicht so zaghaft mit den PEQ bei den Subwoofern, könnte eventuell sogar Antimode u.s.w. weichen? Ich würde sagen das Dirac halt auch eines der Top Systeme ist. Genauso wie das YPAO. Welches letztlich das bessere "gefällt mir" erzeugt, muss eventuell probiert werden. Aktuell gibt es das Dirac ja nun auch in der M&D Gruppe?? Cinema 50 oder 70?? Also eventuell auch da mal ein Blick werfen? VG, Uwe |
burkm
19:28
#9037
erstellt: 10. Mrz 2023, |||
Das Problem ist dabei nicht wirklich die "Qualitätsfrage" sondern was der Kunden / potentielle Käufer gern haben möchte, egal ob wirklich "besser", "gleich gut" oder "schlechter", da hierbei ja immer auch noch diverse persönliche Einschätzungen, Hörgeschmack, Vorurteile und Überzeugungen usw. eine wesentliche Rolle spielen. Schließlich wollen die Hersteller als Unternehmen Ihre Produkte verkaufen, komme was da wolle. Am Besten klappt das immer noch, wenn man dabei den sich über die Zeit wandelnden Käufertrends einfach folgt... Leider ist damit eher selten eine wirkliche "unabhängige" Qualitätseinschätzung gegeben, weil sich hierbei auch Interessengruppen ("Blasen") herausbilden, die diese Einschätzungen wesentlich beeinflussen (können). Letztlich sollte man sich deshalb durch eigene Erfahrungen versuchen eine eigene Meinung zu einem Thema zu bilden und diese dann "kritisch" mit den Meinungen anderer ab- bzw. vergleichen. "Gewissheit" wird man dabei aber nicht erhalten, wenn man nur der Meinung anderer folgt, wenn sie nicht in gewissem Umfang durch eigene Erfahrungen / Einschätzungen gestützt wird, da auch Fakten / Daten aus "berufenem Mund" immer nur persönlich geprägt vorgetragen werden. [Beitrag von burkm am 10. Mrz 2023, 19:31 bearbeitet] |
MoritzF
21:09
#9038
Das ist alles sehr aufschlussreich, aber manchmal sind Texte einfach zu lang. |
Ruby8
21:29
#9039
Das ist halt Ansichtssache, ich z.B. finde dass Audissey die beste Kombi aus einfacher Anwendung und erreichtem Resultat ist. YPAO hat ja immer noch die "Bass Macke" und die Einmessung ist lange nicht so intuitiv wie bei Audissey (da bekommt das jeder hine der Bilder ansehen kann). DIRAC hatt ich in einem Lexicon zu Hause und war da recht schnell ziemlich genervt.... wenn man die Klaibrierungssotware erst einmal kalibrieren muß stimmt etwas nicht ;-) Ich habe mir für Audissey noch das Windows Programm und ein kalibriertes Mikro geholt, damit hats du auch eine ähnliche Funktionalität wie bei DIRAC ohne das Gefrickel. Nebenbei, auch die beste Einmesssoftware kan defizite in der Hardware auch nur bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Wenn die LS nicts taugen kommt auch die beste Einmesssoftware an ihre Grenzen. DIRAC kann man übrigens für fast alle neuen D&M AVRs Lizensieren [Beitrag von Ruby8 am 10. Mrz 2023, 21:31 bearbeitet] |
UwB
22:30
#9040
100% agree
Das mit der Bassmacke würde ich jetzt mal nicht mehr sagen. Ich finde aber die Implementation seitens Yamaha seltsam. Ich fand meinen ersten Kontakt mit Audissey nicht so prall. Da gab es auch schon diese App.. hier sehe "ich" YPAO als Sieger wenn es um das anpassen geht. Das aber nun auch bestimmt.. hmm.. ein Jahr her ?? Eventuell sogar eher mehr ... Ist aber alles Geschmackssache. ![]() VG, Uwe [Beitrag von UwB am 10. Mrz 2023, 22:33 bearbeitet] |
AusdemOff
01:46
#9041
erstellt: 11. Mrz 2023, |||
Bezugnehmend auf die Erfahrung von Ruby8 hat sich offenbar bei der Windows-Version von Dirac, mittlerweile in der dritten Generation, einiges geändert. Eine Kalibrierung der Software ist nicht mehr nötig. Die Software ist recht intuitiv und sogar ohne Studium der BDA anwendbar. Demgegenüber ist YPAO mittlerweile etwas altbacken in der Handhabung und hier und da auch erklärungsbedürftig. Nur leider findet man keine Erklärungen für YPAO. Weder in der BDA, noch sonstwo. |
fplgoe
06:26
#9042
Was habt ihr denn mit YPAO für Erklärungsprobleme? Das Bildschirmmenü während der Einmessung reicht euch nicht aus? Die Aufstellung des Mikros ist quasi analog zu Audyssey (Mittelpunkt plus kurzer Abstand drumherum), einzige Ausnahme ist der Bumerang für die Winkeleinmessung bei den größeren Geräten und der ist eigentlich auch selbst erklärend, wenn man den Bildschirmanweisungen folgt. Zahlen von 1-3 sollte man kennen, um die Mikroposition auf den richtigen Platz zu stecken und man stellt eben den Bumerang auf den Hörplatz, statt dem Mikro selbst. Die interne Verarbeitung ist etwas anders, z.B. vermittelt YPAO die Entfernungen über alle Messpositionen, statt wie bei Audyssey, wo nur der erste Messpunkt ausschlaggebend für die Messung der Entfernungen ist. ±10 statt ±12dB bei den Parametern, ansonsten ich wüsste jetzt nicht, was da groß anders sein soll. [Beitrag von fplgoe am 11. Mrz 2023, 06:27 bearbeitet] |
UwB
14:03
#9043
Also "Altbacken" finde ich YPAO mal gar nicht. Auch das neue Webinterface finde ich mehr als Top. Zu den PEQ muss ich glaub eh nichts sagen. Dirac hat aber auch Intuitiv funktioniert. Ärgerlich war nur dieser Bug in dem einem Gerät. Das Ergebnis vom Rotel war klanglich absolut ok. Ich selber empfinde hier YPAO als das System was am einfachsten und umfangreichsten zu manipulieren ist. Nun ja.. der eine mag BMW der andere Audi.. Sofern das System macht was man sich erhofft hat mit dem passendem Ergebnis was einem gefällt... alles gut. ![]() VG, Uwe |
charliebrown37
11:07
#9044
erstellt: 12. Mrz 2023, |||
Ich habe eine Frage zum manuellen PEQ der oberen Aventage-Modelle. Wenn ich es richtig verstanden habe, lassen sich dort Änderungen nicht nur über das Menü, sondern auch über das WEB-Interface vornehmen. Ist das korrekt? Ist es dann so, dass Änderungen in Echtzeit passieren, also dass ich Änderungen sofort hören kann, während z.B. Musik spielt? So wie früher, wenn man am Bass- oder Höhenregler gedreht hat, und direkt die Auswirkungen hören konnte. Geht das, oder ist der Ton stumm, während Änderungen erfolgen? |
luedo1
11:58
#9045
Das geht in Echtzeit mit Ton. Jedenfalls bei den Modellen, die ich besitze/besessen habe (Generation RX-Axx50 bis xx80) |
luedo1
12:02
#9046
Ach ja, das geht auch bei allen Einstiegsmodellen mit LAN/WLAN, nur eben mit eingeschränktem Funktionsumfang (z.B. manueller GEQ statt PEQ) |
charliebrown37
13:38
#9047
Danke für die Antworten. Also wenn das weiterhin auch für die aktuellen RXA-4 bis RXA-8 gilt, dann wäre das für mich ein ganz entscheidendes Kriterium. Und ein Vorteil gegenüber Dirac oder Audyssey. |
Ruby8
16:33
#9048
Ich rede vom Windows Programm MultEQ-X..... |
Ruby8
12:41
#9049
erstellt: 13. Mrz 2023, |||
Das geht bei meinem X8500A (Analog Modell A8A) auch.... |
charliebrown37
16:26
#9050
Der Denon hat einen parametrische Equalizer? Das ist mir neu. Oder meinst Du Audyssey? |
Ruby8
22:31
#9051
charliebrown37
00:21
#9052
erstellt: 14. Mrz 2023, |||
Ok, ich akzeptiere Deine Meinung, teile sie aber nicht. Für mich hat das Ganze auch nichts mit Fummelei zu tun, sondern dass es mir die Möglichkeit gibt, der feinfühligen Anpassung und Optimierung. Automatische Einmessungen, egal von welcher Firma, arbeiten alle nicht optimal. Wenn ich schon soviel Geld ausgebe, will ich auch das Beste herausholen. ![]() |
UwB
00:22
#9053
Musst Du ja nicht ![]() Es ist aber bestimmt nicht verkehrt wenn es möglich ist. Ich selber pass es mir aber doch gerne etwas an. Grad meine Klipsch z.B., die können wenn die ungebremst sind auch fies werden ![]() VG, Uwe |
luedo1
00:23
#9054
burkm
00:25
#9055
Ausgehend von dem, was man so als "Wissensstand" über Akustik für Viele annehmen muss, ist ein PEQ und seine manuelle Einstellung sicherlich nicht unbedingt das "Maß der Dinge"... ![]() Schließlich soll "Otto Normalverbraucher" damit ja auch zurecht kommen und "seine" akustischen Problem, soweit überhaupt physikalisch möglich, gelöst bekommen. Das dürfte das auch dessen ungefähre Erwartungshaltung sein... [Beitrag von burkm am 14. Mrz 2023, 20:06 bearbeitet] |
QE.2
10:16
#9056
Ändert aber nichts daran, daß es für mich eine der Vorzüge der Yamahas sind, daß man korrigieren kann, wenn man denn will. Und YAPO hat meine Moden im Bass nicht automatisch in den Griff bekommen, da mußte ich schon mal Hand anlegen. [Beitrag von QE.2 am 14. Mrz 2023, 10:17 bearbeitet] |
Ruby8
12:21
#9057
So sieht es aus ![]() |
Ruby8
12:27
#9058
Also zumindest mein 8500 hat einen "Graphic Equalizer" über Web Interface wenn ich Audissey deaktiviere.... |
QE.2
13:02
#9059
Und das Schöne an den Yamahas ist, daß man da nichts deaktivieren muß. |
Apollo30
23:43
#9060
Ne Frage zum A4A (vermutlich gesamte aktuelle A-Serie): Was muss ich wo einstellen, dass wenn ich mit dem AVR Digitalradio höre und dann den TV einschalte, mir der AVR den Ton auf den TV umschaltet? Beide sind per eARC verbunden. CEC ist aktiv. Dennoch schaltet mir der Ton dann nicht um, ich hätte das aber gerne wieder - war vor kurzem so. Irgendwas hab ich wohl verstellt und bins mir nicht bewusst. War das am LG TV in den Audioeinstellungen/Erweitert/Digitale Audioausgabe -> Automatisch statt Durchlaufen? [Beitrag von Apollo30 am 14. Mrz 2023, 23:55 bearbeitet] |
Ruby8
14:29
#9061
erstellt: 15. Mrz 2023, |||
Aber damit arbeitest du ja "gegen" die YPAO Einmessung. Mit MultEQ (Android) und MultEQ-X (Windows) kannst du halt am Handy/Tablet oder Notebook alles anpassen und dann an den AVR schicken,,, gut, aber sicherlich Geschmacksfrage. |
charliebrown37
17:08
#9062
Ich finde die Lösung von Yamaha halt am einfachsten und praktikabelsten. Weil man Änderungen sofort hören kann. Das umständliche Übertragen auf den AVR entfällt. Voraussetzung ist natürlich, dass man weiß, wo man was im PEQ ändern muss. Für Anfänger oder bequeme Nutzer eher nicht geeignet. |
multit
17:59
#9063
Ich nehme schon seit meinem ersten Yamaha-AVR Änderungen mittels PEQ vor... weil ich meine individuellen Ansprüche habe und 2. weil es geht. Und warum sollte man das auch nicht tun - wir sind hier schließlich nicht in der Kirche und befolgen irgendwelche Gebote. Heimkino soll in erster Linie Spaß machen! Und warum fühlen sich eigentlich immer bestimmte HiFi-Jünger (hier z.B. Ruby8) dazu ermächtigt, über andere zu richten. Wenn man gerne Bass mag und diesen mit den AVR-Mitteln nach eigenem Gusto anpasst... warum nicht? Ist man dann ein schlechter Mensch? |
Rossi_46
18:11
#9064
Nimm dem PEQ und Stell es dir wie es dir gefällt,egal was andere Erzählen. Dafür ist der da,ansonsten hätte ihn ja Yamaha weg lassen können. |
QE.2
19:00
#9065
Die Kollegen haben es ja schon geschrieben, ich kann eben an der Einmessung noch etwas nach meinem Gusto ändern und bin nicht gezwungen, alles was die Einmessung gemacht hat, auszuschalten. Halte ich auf jeden Fall für besser, da das "Grundgerüst" bleibt. Und die Änderungen sind eben sofort hörbar. Und absolut richtig liegt die automatische Einmessung ja auch nicht immer. [Beitrag von QE.2 am 15. Mrz 2023, 19:01 bearbeitet] |
2160p
21:00
#9066
RX A4A Update…. V 1.93 Verbesserte Stabilität der MusicCast-Verbindung und -Wiedergabe Kleinere Fehler im Zusammenhang mit der Aktualisierung einiger Streaming-Dienste wurden behoben Weitere Verbesserungen der Betriebsstabilität Und meine MusicCast 50 auch. [Beitrag von 2160p am 15. Mrz 2023, 21:16 bearbeitet] |
Silas_
22:26
#9067
Ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass Ruby seinen 8500er mega günstig bekommen hat und in einer ganz anderen Liga spielt, selbst gegen den 6700H, natürlich nur, wenn man hat seine geilen Lautsprecher hat ![]() |
Rossi_46
22:28
#9068
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.670
